Plug-in pour commander tous les appareils Sony connectés
Saint-Jey
Message par Saint-Jey » 15 mars 2018, 13:48
J'ai vu sur le market qu'il existe un (des) plugin pour piloter les tv sony Bravia mais il me semble qu'un plgin serait intéressant pour piloter tous les appareils connectés Sony.
J'ai fouiné un peu sur github et j'ai trouvé une API qui a l'air de faire cela :
https://github.com/KHerron/SonyAPILib
Malheureusement pour moi (pour vous), je n'ai aucune connaissance en programmation hormis html léger et un peu de visual basic.
Du coup, y aurait-il un développeur généreux pour se pencher sur ce plugin. Je peux réaliser des tests chez moi vu que je possède un Sony BDV-n790 qui est dans la liste.
D'ailleurs en parlant de liste, voici les appareils reconnus par cette api :
LCD TV BRAVIA
2016 model or later:
*KDL-W/WD, KLV-W Series (2016 model) are not compatible with Video & TV SideView. (Except for KDL-W800D/W950D) *You can not install Video & TV SideView app into your Sony's Android TV™.
2015 model
XBR-X94xC series, XBR-X93xC series, XBR-X91xC series, XBR-X90xC series, XBR-X85xC series, XBR-X83xC series, XBR-X80xC series, KD-X94xxC series, KD-X93xxC series, KD-X91xxC series, KD-X90xxC series, KD-X85xxC series, KD-X83xxC series, KD-X80xxC series, KDL-W95xC series, KDL-W85xC series, KDL-W80xC series, KDL-W75xC series, KDL-W70xC series, KDL-W600A series
Please update your TV software to the latest version. For how to update the software.
2014 model
XBR-X95xB series, XBR-X90xB series, XBR-X85xB series, KD-X95xxB series, KD-X90xxB series, KD-X85xxB series, KD-X83xxC series, KD-X80xxB series, KDL-W95xB series, KDL-W92xA series, KDL-W90xB series, KDL-W85xB series, KDL-W83xB series, KDL-W8xxB series, KDL-W7xxB series, KDL-W6xxB series, KDL-W5xxA series
2013 model
XBR-X90xA series, XBR-X85xA series, KD-X900xA series, KD-X850xA series, KDL-W95xA series, KDL-W90xA series, KDL-W85xA series, KDL-W80xA series, KDL-W70xA series, KDL-W67xA series, KDL-W65xA series, KDL-W60xA series, KDL-S99xA series
2012 model
XBR-X90x series, KD-X900x series, XBR-HX95 series, KDL-HX95 series, KDL-HX85 series, KDL-HX75 series, KDL-NX65 series, KDL-EX75 series, KDL-EX65 series, KDL-EX55 series, KDL-EX54 series
2011 model
XBR-HX92 series, KDL-HX92 series, KDL-HX82 series, KDL-HX72 series, KDL-NX72 series, KDL-EX72 series, KDL-EX62 series, KDL-EX52 series, KDL-EX42 series, KDL-EX32 series, KDL-CX52 series, KDL-CX40 series
Blu-ray Disc™/DVD Player
UHP-H1, BDP-S6700, BDP-S3700, BDP-S6500, BDP-S5500, BDP-S4500, BDP-S3500, BDP-S7200, BDP-S6200, BDP-S5200, BDP-S4200, BDP-S3200, BDP-BX620, BDP-BX520, BDP-BX320, BDP-S5100, BDP-S4100, BDP-S3100, BDP-BX510, BDP-BX310, BDP-A6000, BDP-S790, BDP-S590, BDP-S490, BDP-S390, BDP-BX59, BDP-BX39, BDP-S780, BDP-S580, BDP-S480, BDP-S380, BDP-BX58, BDP-BX38, BDP-S1700ES, BDP-S770, BDP-S570, BDP-S470, BDP-S370, BDP-BX57, BDP-BX37
Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre System
BDV-N9200WL, BDV-N9200W, BDV-NF7220, BDV-N7200WL, BDV-N7200W, BDV-N5200W, BDV-E3200, BDV-N9900SH, BDV-N9150WL, BDV-N9150W, BDV-N9100WL, BDV-N9100W , BDV-N8100WL, BDV-N8100W , BDV-N7100WL, BDV-N7100W, BDV-E6100 , BDV-E5100, BDV-E4100, BDV-E3100, BDV-E2100, BDV-EF1100, BDV-N995W, BDV-N990W, BDV-N890W, BDV-N790W, BDV-N590, BDV-E690, BDV-E490, BDV-E390, BDV-E385, BDV-E290, BDV-E190, BDV-NF720, BDV-NF620, BDV-EF420, BDV-EF220, BDV-T79, BDV-T39, BDV-E985W, BDV-E980W, BDV-E980, BDV-E880, BDV-E780W, BDV-E580, BDV-E380, BDV-L800M, BDV-L800, BDV-L600, BDV-T58, BDV-IZ1000W, BDV-HZ970W, BDV-E970W, BDV-E870, BDV-E770W, BDV-E670W, BDV-E570, BDV-E470, BDV-E370, BDV-F700, BDV-F500, BDV-F7, BDV-T57
Streaming Player / Network Media Player
NSZ-GS8, NSZ-GU1, NSZ-GX70, NSZ-GS7, SMP-N200, SMP-N100
Sony Internet TV
NSX-46GT1, NSX-40GT1, NSX-32GT1, NSX-24GT1, NSZ-GT1
AV Receiver
STR-DN1070, STR-DN1060, STR-DN860, STR-DN1050, STR-DN850, STR-DN1040, STR-DN840, STR-DA1800ES, STR-DN1030, STR-DN1020
Sh0n
Re: Plug-in pour commander tous les appareils Sony connectés
Message par Sh0n » 15 mars 2018, 22:04
Hello :)
As-tu testé de contrôler dans un premier temps ton HC via un simple script en attendant un plugin dédié ?
Je te mets ci-dessous mon script, dérivé de celui dispo sur le market du plugin script.
La seule chose que tu as à adapter c'est les infos SonyBraviaIP et SonyBraviaMAC en mettant celles correspondant à ton HC.
#!/bin/bash
SonyBraviaPreSharedKey="sony"
SonyBraviaIP="IP DE TON HOME CINEMA"
SonyBraviaMAC="ADRESSE MAC DE TON HOME CINEMA"
ExtraNum="ko"
set -e
cd $(dirname $0)
if [ "$1" = "" ]; then
  echo "Usage: $0 <COMMAND>"
  exit 1
fi
if [ "$1" = "PowerOn" ]; then
  wakeonlan $SonyBraviaMAC >/dev/null
  echo "PowerOn: ✓"
  exit 0
fi
if [ "${1:0:3}" = "Num" ]; then
	if (( "${1:3:2}" > "9" )); then
        ExtraNum="ok"
        Num1="Num${1:3:1}"
        Num2="Num${1:4:1}"
    fi
fi
declare -A commandmap
commandmap[PowerOff]="AAAAAQAAAAEAAAAvAw=="
commandmap[PowerOn]="AAAAAQAAAAEAAAAuAw=="
commandmap[VolumeUp]="AAAAAQAAAAEAAAASAw=="
commandmap[VolumeDown]="AAAAAQAAAAEAAAATAw=="
commandmap[Mute]="AAAAAQAAAAEAAAAUAw=="
commandmap[Input]="AAAAAQAAAAEAAAAlAw=="
commandmap[GGuide]="AAAAAQAAAAEAAAAOAw=="
commandmap[EPG]="AAAAAgAAAKQAAABbAw=="
commandmap[Favorites]="AAAAAgAAAHcAAAB2Aw=="
commandmap[Display]="AAAAAQAAAAEAAAA6Aw=="
commandmap[Home]="AAAAAQAAAAEAAABgAw=="
commandmap[Options]="AAAAAgAAAJcAAAA2Aw=="
commandmap[Return]="AAAAAgAAAJcAAAAjAw=="
commandmap[Up]="AAAAAQAAAAEAAAB0Aw=="
commandmap[Down]="AAAAAQAAAAEAAAB1Aw=="
commandmap[Right]="AAAAAQAAAAEAAAAzAw=="
commandmap[Left]="AAAAAQAAAAEAAAA0Aw=="
commandmap[Confirm]="AAAAAQAAAAEAAABlAw=="
commandmap[Red]="AAAAAgAAAJcAAAAlAw=="
commandmap[Green]="AAAAAgAAAJcAAAAmAw=="
commandmap[Yellow]="AAAAAgAAAJcAAAAnAw=="
commandmap[Blue]="AAAAAgAAAJcAAAAkAw=="
commandmap[Num1]="AAAAAQAAAAEAAAAAAw=="
commandmap[Num2]="AAAAAQAAAAEAAAABAw=="
commandmap[Num3]="AAAAAQAAAAEAAAACAw=="
commandmap[Num4]="AAAAAQAAAAEAAAADAw=="
commandmap[Num5]="AAAAAQAAAAEAAAAEAw=="
commandmap[Num6]="AAAAAQAAAAEAAAAFAw=="
commandmap[Num7]="AAAAAQAAAAEAAAAGAw=="
commandmap[Num8]="AAAAAQAAAAEAAAAHAw=="
commandmap[Num9]="AAAAAQAAAAEAAAAIAw=="
commandmap[Num0]="AAAAAQAAAAEAAAAJAw=="
#commandmap[Num11]="AAAAAQAAAAEAAAAKAw=="
#commandmap[Num12]="AAAAAQAAAAEAAAALAw=="
commandmap[ChannelUp]="AAAAAQAAAAEAAAAQAw=="
commandmap[ChannelDown]="AAAAAQAAAAEAAAARAw=="
commandmap[SubTitle]="AAAAAgAAAJcAAAAoAw=="
commandmap[ClosedCaption]="AAAAAgAAAKQAAAAQAw=="
commandmap[Enter]="AAAAAQAAAAEAAAALAw=="
commandmap[DOT]="AAAAAgAAAJcAAAAdAw=="
commandmap[Analog]="AAAAAgAAAHcAAAANAw=="
commandmap[Teletext]="AAAAAQAAAAEAAAA/Aw=="
commandmap[Exit]="AAAAAQAAAAEAAABjAw=="
commandmap[Analog2]="AAAAAQAAAAEAAAA4Aw=="
commandmap[*AD]="AAAAAgAAABoAAAA7Aw=="
commandmap[Digital]="AAAAAgAAAJcAAAAyAw=="
commandmap[Analog?]="AAAAAgAAAJcAAAAuAw=="
commandmap[BS]="AAAAAgAAAJcAAAAsAw=="
commandmap[CS]="AAAAAgAAAJcAAAArAw=="
commandmap[BSCS]="AAAAAgAAAJcAAAAQAw=="
commandmap[Ddata]="AAAAAgAAAJcAAAAVAw=="
commandmap[PicOff]="AAAAAQAAAAEAAAA+Aw=="
commandmap[Tv_Radio]="AAAAAgAAABoAAABXAw=="
commandmap[Theater]="AAAAAgAAAHcAAABgAw=="
commandmap[SEN]="AAAAAgAAABoAAAB9Aw=="
commandmap[InternetWidgets]="AAAAAgAAABoAAAB6Aw=="
commandmap[InternetVideo]="AAAAAgAAABoAAAB5Aw=="
commandmap[Netflix]="AAAAAgAAABoAAAB8Aw=="
commandmap[SceneSelect]="AAAAAgAAABoAAAB4Aw=="
commandmap[Mode3D]="AAAAAgAAAHcAAABNAw=="
commandmap[iManual]="AAAAAgAAABoAAAB7Aw=="
commandmap[Audio]="AAAAAQAAAAEAAAAXAw=="
commandmap[Wide]="AAAAAgAAAKQAAAA9Aw=="
commandmap[Jump]="AAAAAQAAAAEAAAA7Aw=="
commandmap[PAP]="AAAAAgAAAKQAAAB3Aw=="
commandmap[MyEPG]="AAAAAgAAAHcAAABrAw=="
commandmap[ProgramDescription]="AAAAAgAAAJcAAAAWAw=="
commandmap[WriteChapter]="AAAAAgAAAHcAAABsAw=="
commandmap[TrackID]="AAAAAgAAABoAAAB+Aw=="
commandmap[TenKey]="AAAAAgAAAJcAAAAMAw=="
commandmap[AppliCast]="AAAAAgAAABoAAABvAw=="
commandmap[acTVila]="AAAAAgAAABoAAAByAw=="
commandmap[DeleteVideo]="AAAAAgAAAHcAAAAfAw=="
commandmap[PhotoFrame]="AAAAAgAAABoAAABVAw=="
commandmap[TvPause]="AAAAAgAAABoAAABnAw=="
commandmap[KeyPad]="AAAAAgAAABoAAAB1Aw=="
commandmap[Media]="AAAAAgAAAJcAAAA4Aw=="
commandmap[SyncMenu]="AAAAAgAAABoAAABYAw=="
commandmap[Forward]="AAAAAgAAAJcAAAAcAw=="
commandmap[Play]="AAAAAgAAAJcAAAAaAw=="
commandmap[Rewind]="AAAAAgAAAJcAAAAbAw=="
commandmap[Prev]="AAAAAgAAAJcAAAA8Aw=="
commandmap[Stop]="AAAAAgAAAJcAAAAYAw=="
commandmap[Next]="AAAAAgAAAJcAAAA9Aw=="
commandmap[Rec]="AAAAAgAAAJcAAAAgAw=="
commandmap[Pause]="AAAAAgAAAJcAAAAZAw=="
commandmap[Eject]="AAAAAgAAAJcAAABIAw=="
commandmap[FlashPlus]="AAAAAgAAAJcAAAB4Aw=="
commandmap[FlashMinus]="AAAAAgAAAJcAAAB5Aw=="
commandmap[TopMenu]="AAAAAgAAABoAAABgAw=="
commandmap[PopUpMenu]="AAAAAgAAABoAAABhAw=="
commandmap[RakurakuStart]="AAAAAgAAAHcAAABqAw=="
commandmap[OneTouchTimeRec]="AAAAAgAAABoAAABkAw=="
commandmap[OneTouchView]="AAAAAgAAABoAAABlAw=="
commandmap[OneTouchRec]="AAAAAgAAABoAAABiAw=="
commandmap[OneTouchStop]="AAAAAgAAABoAAABjAw=="
commandmap[DUX]="AAAAAgAAABoAAABzAw=="
commandmap[FootballMode]="AAAAAgAAABoAAAB2Aw=="
commandmap[Social]="AAAAAgAAABoAAAB0Aw=="
commandmap[HDMI1]="AAAAAgAAABoAAABaAw=="
commandmap[HDMI2]="AAAAAgAAABoAAABbAw=="
IRCC=${commandmap[$1]}
if [ "$IRCC" = "" ]; then
	if [ "$ExtraNum" = "ok" ]; then
    	IRCC1=${commandmap[$Num1]}
    	IRCC2=${commandmap[$Num2]}
		code=$(curl -sw "%{http_code}" --silent -XPOST http://$SonyBraviaIP/sony/IRCC -H "X-Auth-PSK:$SonyBraviaPreSharedKey" -d "<?xml version=\"1.0\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:X_SendIRCC xmlns:u=\"urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1\"><IRCCCode>"$IRCC1"</IRCCCode></u:X_SendIRCC></s:Body></s:Envelope>" -H 'Content-Type: text/xml; charset=UTF-8' -H 'SOAPACTION: "urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1#X_SendIRCC"' -o /dev/null)
		sleep .2
        code=$(curl -sw "%{http_code}" --silent -XPOST http://$SonyBraviaIP/sony/IRCC -H "X-Auth-PSK:$SonyBraviaPreSharedKey" -d "<?xml version=\"1.0\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:X_SendIRCC xmlns:u=\"urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1\"><IRCCCode>"$IRCC2"</IRCCCode></u:X_SendIRCC></s:Body></s:Envelope>" -H 'Content-Type: text/xml; charset=UTF-8' -H 'SOAPACTION: "urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1#X_SendIRCC"' -o /dev/null)
        exit 0
	else
       	echo "Unknown command $1"
    	exit 1
    fi
    else
    code=$(curl -sw "%{http_code}" --silent -XPOST http://$SonyBraviaIP/sony/IRCC -H "X-Auth-PSK:$SonyBraviaPreSharedKey" -d "<?xml version=\"1.0\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:X_SendIRCC xmlns:u=\"urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1\"><IRCCCode>"$IRCC"</IRCCCode></u:X_SendIRCC></s:Body></s:Envelope>" -H 'Content-Type: text/xml; charset=UTF-8' -H 'SOAPACTION: "urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1#X_SendIRCC"' -o /dev/null)
	exit 0
fi
Pour l'utiliser ensuite dans le plugin script, la syntaxe est la suivante :
ReverseProxy [RPI Zero W] + Jeedom [RPI 3 + SSD] + HomePod
Protocoles utilisés : Z-Wave, ZigBee (via Xiaomi Home), WiFi, RFXcom, Bluetooth
Développeur des plugins HEOS & Telnet
BLRPERES
Message par BLRPERES » 17 mars 2018, 16:56
ce fil m'intéresse
moi meme propriétaire d'une télé SONY KDL46 HX750 je ne peux pas contrôler ma tv via l'autre plugin.
J'attends beaucoup d'une possible solution complémentaire
de ce que j'ai compris il faudrait utiliser quelque chose de compatible avec la fonction renderer de Sony.
pour en savoir plus suivre le lien suivant:
http://sony-eur-eu-fr-web--eur.custhelp ... D%C2%A0%3F
Il existe une application sur nos smartphone qui utilise cette fonction et qui s'appelle "TV sideView" http://info.tvsideview.sony.net/fr/home ... tml#stream
DavZero
Message par DavZero » 01 mai 2018, 00:31
d'après ce que je vois, le fonctionnement de l'API est basé sur l'upnp, l'un de vous a t il essayer avec le plugin upnp ?
D'après ce que je vois de l'API, il doit y avoir un service upnp IRCC qui permet de commander la TV. Il faut voir les commandes qu'il expose et jouer avec via le plugin upnp. Si ca fonctionne mais que ça demande trop d'opération manuel, je pourrais integrer des choses spécifiques au plugin pour gérer ces périphériques.
BLRPERES
Message par BLRPERES » 01 mai 2018, 11:31
DavZero a écrit :Salut,
Bonne idée
Je tenterai ma chance la semaine prochaine
BLRPERES
Bonne idée
BLRPERES
Message par BLRPERES » 05 juin 2018, 16:00
Sh0n a écrit :
15 mars 2018, 22:04
Hello :)
#!/bin/bash
ExtraNum="ko"
set -e
cd $(dirname $0)
  exit 1
fi
  echo "PowerOn: ✓"
  exit 0
fi
        ExtraNum="ok"
        Num1="Num${1:3:1}"
        Num2="Num${1:4:1}"
    fi
fi
		sleep .2
        exit 0
	else
    	exit 1
    fi
    else
	exit 0
fi
comment ça marche exactement un script? est-ce qu'il faut découper le code en plusieurs commandes?
dans la deuxième partie de ton message tu fais référence à une syntaxe mais l'image ne s'affiche pas.
Sh0n
Message par Sh0n » 08 juin 2018, 18:42
Non le script doit être le même pour toutes les commandes.
La syntaxe pour l'utiliser est la suivante :
Saint-Jey
Message par Saint-Jey » 17 juil. 2018, 09:43
Sh0n a écrit :
08 juin 2018, 18:42
Merci pour ton retour !
Comment configures-tu le script ? L'image que tu as posté a visiblement disparu.
Encore merci pour ton aide
BLRPERES
Message par BLRPERES » 17 juil. 2018, 10:08
Sh0n a écrit :Hello,
Ok
Je pense avoir compris pour la deuxième partie
Mais par contre c’est pas clair pour moi pour le première partie
Que dois-je faire avec le gros script ?
Créer un nouvel équipement et même une seule commande avec tout le texte adapté dedans ?!
Saint-Jey
Message par Saint-Jey » 08 août 2018, 17:10
Ok
Je crois que je viens de comprendre : il faut déposer un fichier remote_tv_sony.sh dans le répertoire qui va bien (plugin/script/core/ressources) et ensuite on appelle ce script depuis l'équipement
Dès que j'ai du temps je vais tester
Saint-Jey
Message par Saint-Jey » 08 août 2018, 23:25
Alors j'ai essayé et voici mes premiers résultats :
- PowerOn, ça fonctionne pas de souci
- PowerOff, j'ai un code erreur : Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 7. Détails : Array ( [0] => )
@Sh0n, ce message erreur signifie quoi ? Que le code associé à la commande PowerOff dans le .sh est faux pour mon matériel ?
Même code erreur pour volumeup et volumedown et mute.
En fait, je pense que PowerOn fonctionne parce que il fait un wake on lan.
en regardant dans le .sh, je remarque qu'il demande une variable "PreShared key :
hors celle-ci n'est entrée nulle part dans le .sh
EDIT : ah si, elle est renseignée à sony... c'est bizarre, je n'ai jamais tapé cette clé sur mon home cinema
Saint-Jey
Message par Saint-Jey » 10 sept. 2018, 13:55
Bon décidément je n'y arrive pas.
Mon home cinema est à connecter en mode renderer. Quand j'essaye de connecter mon smartphone, il y a un mot de passe à 4 chiffres qui s'affiche sur la tv (via le home cinema). Vous avez eu un mot de passe qui s'est affiché lors de l'utilisation de ce script ?
bd_38
Message par bd_38 » 04 mars 2019, 23:23
Je rencontre le même problème. As tu réussi à trouver une solution ?
Saint-Jey
Message par Saint-Jey » 04 mars 2019, 23:43
Pour le moment non mais j’avoue que j’ai un nouveau boulot et entre ça et ma passion pour l’adtr J’ai plus trop de temps pour ce script Jeedom
bd_38
Message par bd_38 » 04 mars 2019, 23:46
Je vais continuer de chercher. Merci
bd_38
Message par bd_38 » 15 mars 2019, 16:58
J'ai mis à jour le script pour prendre en compte les anciens modèle, en particulier, mon home Cinéma
#!/bin/bash
SonyBraviaIP="XXX"
SonyBraviaMAC="XXX"
TVMAC="XXX"
ExtraNum="ko"
set -e
cd $(dirname $0)
exit 1
fi
echo "PowerOn: ✓"
exit 0
fi
if [ "$1" = "TVOn" ]; then
wakeonlan $TVMAC >/dev/null
echo "PowerOn: ✓"
exit 0
fi
if [ "$1" = "Auth" ]; then
CT="Content-Type:application/json"
TEST="curl http://192.168.1.107:50002/register?nam ... 9b3320d076 "
echo $TEST
RESPONSE=`$TEST`
echo $RESPONSE
#code=$(curl --silent --write-out "HTTPSTATUS:%{http_code}" -X GET http://192.168.1.107:50002/register?nam ... 9b3320d076)
#HTTP_BODY=$(echo $code | sed -e 's/HTTPSTATUS\:.*//g')
#echo "Authentification $HTTP_BODY"
#echo "Retour $code"
exit 0
fi
if [ "$1" = "ReAuth" ]; then
echo $TEST
RESPONSE=`$TEST`
echo $RESPONSE
exit 0
fi
ExtraNum="ok"
Num1="Num${1:3:1}"
Num2="Num${1:4:1}"
fi
fi
commandmap[Confirm]="AAAAAwAAAhAAAAB8Aw=="
commandmap[Up]="AAAAAwAAAhAAAAB4Aw=="
commandmap[Down]="AAAAAwAAAhAAAAB5Aw=="
commandmap[Right]="AAAAAwAAAhAAAAB7Aw=="
commandmap[Left]="AAAAAwAAAhAAAAB6Aw=="
commandmap[Home]="AAAAAgAAANAAAAAHAw=="
commandmap[Options]="AAAAAwAAAhAAAABzAw=="
commandmap[Return]="AAAAAwAAAhAAAAB9Aw=="
commandmap[Num1]="AAAAAwAAAhAAAAAAAw=="
commandmap[Num2]="AAAAAwAAAhAAAAABAw=="
commandmap[Num3]="AAAAAwAAAhAAAAACAw=="
commandmap[Num4]="AAAAAwAAAhAAAAADAw=="
commandmap[Num5]="AAAAAwAAAhAAAAAEAw=="
commandmap[Num6]="AAAAAwAAAhAAAAAFAw=="
commandmap[Num7]="AAAAAwAAAhAAAAAGAw=="
commandmap[Num8]="AAAAAwAAAhAAAAAHAw=="
commandmap[Num9]="AAAAAwAAAhAAAAAIAw=="
commandmap[Num0]="AAAAAwAAAhAAAAAJAw=="
commandmap[Power]="AAAAAgAAAFAAAAAVAw=="
commandmap[Display]="AAAAAwAAAhAAAAAYAw=="
commandmap[VolumeUp]="AAAAAgAAAFAAAAASAw=="
commandmap[VolumeDown]="AAAAAgAAAFAAAAATAw=="
commandmap[Mute]="AAAAAgAAAFAAAAAUAw=="
commandmap[Audio]="AAAAAwAAAhAAAAASAw=="
commandmap[SubTitle]="AAAAAwAAAhAAAAARAw=="
commandmap[Angle]="AAAAAwAAAhAAAAATAw=="
commandmap[Favorites]="AAAAAwAABhAAAABLAw=="
commandmap[Yellow]="AAAAAwAABhAAAAAHAw=="
commandmap[Blue]="AAAAAwAABhAAAAAEAw=="
commandmap[Red]="AAAAAwAABhAAAAAFAw=="
commandmap[Green]="AAAAAwAABhAAAAAGAw=="
commandmap[Play]="AAAAAgAAANAAAAACAw=="
commandmap[Stop]="AAAAAgAAANAAAAAAAw=="
commandmap[Pause]="AAAAAgAAANAAAAABAw=="
commandmap[Rewind]="AAAAAwAAAhAAAAAzAw=="
commandmap[Forward]="AAAAAwAAAhAAAAA0Aw=="
commandmap[Prev]="AAAAAwAAAhAAAAAwAw=="
commandmap[Next]="AAAAAwAAAhAAAAAxAw=="
commandmap[Replay]="AAAAAwAAAhAAAAAhAw=="
commandmap[Advance]="AAAAAwAAAhAAAAAgAw=="
commandmap[TopMenu]="AAAAAwAAAhAAAAAZAw=="
commandmap[PopUpMenu]="AAAAAwAAAhAAAAAaAw=="
commandmap[Eject]="AAAAAwAAAhAAAAA8Aw=="
commandmap[BDV:SoundOutput]="AAAAAwAABhAAAABFAw=="
commandmap[Dimmer]="AAAAAgAAAFAAAABNAw=="
commandmap[BDV:Sleep]="AAAAAgAAAFAAAABgAw=="
commandmap[BDV:Function]="AAAAAgAAANAAAABpAw=="
commandmap[BDV:SoundMode]="AAAAAgAAANAAAABuAw=="
commandmap[BDV:SoundModeDown]="AAAAAgAAANAAAABeAw=="
commandmap[BDV:SoundModeUp]="AAAAAgAAANAAAABLAw=="
commandmap[Enter]="AAAAAwAAAhAAAAAMAw=="
commandmap[SEN]="AAAAAwAADhAAAABQAw=="
commandmap[Netflix]="AAAAAwAADhAAAABRAw=="
commandmap[Mode3D]="AAAAAwAABhAAAABMAw=="
commandmap[BDV:KeyControl-]="AAAAAgAAANAAAAAXAw=="
commandmap[BDV:KeyControl+]="AAAAAgAAANAAAAAWAw=="
commandmap[BDV:Echo]="AAAAAgAAANAAAAAUAw=="
commandmap[BDV:MicVol+]="AAAAAgAAANAAAAASAw=="
commandmap[BDV:MicVol-]="AAAAAgAAANAAAAATAw=="
commandmap[BDV:Bluetooth]="AAAAAwAABhAAAABxAw=="
commandmap[BDV:MusicEQ]="AAAAAgAAANAAAABJAw=="
commandmap[BDV:SpeakerIllumination]="AAAAAwAABhAAAABgAw=="
commandmap[BDV:FootBall]="AAAAAwAADhAAAAAXAw=="
commandmap[HDMI1]="AAAAAgAAANAAAAAHAw=="
code=$(curl -sw "%{http_code}" --silent -XPOST http://$SonyBraviaIP/upnp/control/IRCC -d "<?xml version=\"1.0\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encodin ... X_SendIRCC xmlns:u=\"urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1\"><IRCCCode>"$IRCC1"</IRCCCode></u:X_SendIRCC></s:Body></s:Envelope>" -H 'Content-Type: text/xml; charset=UTF-8' -H 'SOAPACTION: "urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1#X_SendIRCC"' -o /dev/null)
sleep .2
code=$(curl -sw "%{http_code}" --silent -XPOST http://$SonyBraviaIP/upnp/control/IRCC -d "<?xml version=\"1.0\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encodin ... X_SendIRCC xmlns:u=\"urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1\"><IRCCCode>"$IRCC2"</IRCCCode></u:X_SendIRCC></s:Body></s:Envelope>" -H 'Content-Type: text/xml; charset=UTF-8' -H 'SOAPACTION: "urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1#X_SendIRCC"' -o /dev/null)
exit 0
else
exit 1
fi
else
#code="curl http://$SonyBraviaIP:50001/upnp/control/IRCC -d \"<?xml version='1.0'?><s:Envelope xmlns:s='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/' s:encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encodin ... X_SendIRCC xmlns:u='urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1'><IRCCCode>$IRCC</IRCCCode></u:X_SendIRCC></s:Body></s:Envelope>"
#-H 'Content-Type: text/xml; charset=UTF-8' -H 'SOAPACTION: \"urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1#X_SendIRCC\"' -o /dev/null"
strcommande="<?xml version=\"1.0\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encodin ... X_SendIRCC xmlns:u=\"urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1\"><IRCCCode>$IRCC</IRCCCode></u:X_SendIRCC></s:Body></s:Envelope>"
strSoap="soapaction: \"urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1#X_SendIRCC\""
#strCode="curl http://$SonyBraviaIP:50001/upnp/control/IRCC -d $strcommande -H 'Content-Type: text/xml' -H $strSoap"
#-o /dev/null"
#echo $strCode -d $strcommande
code=$(curl -XPOST http://$SonyBraviaIP:50001/upnp/control/IRCC -H "Content-Type: text/xml" -H "soapaction: \"urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1#X_SendIRCC\"" -d "<?xml version=\"1.0\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encodin ... X_SendIRCC xmlns:u=\"urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1\"><IRCCCode>$IRCC</IRCCCode></u:X_SendIRCC></s:Body></s:Envelope>")
#-d $strcommande
echo "Commande " $IRCC
echo "ligne " $code
#RESPONSE=`$code`
#echo "Réponse " $RESPONSE
exit 0
fi
Il faut mettre le matériel en mode association, puis lancer la commande auth. Le Jeedom sera alors ajouter à la liste des matériels autorisés.
Puis, avant chaque connexion, il faut lancer reauth.
Bon usage
BLRPERES
Message par BLRPERES » 15 mars 2019, 17:50
bd_38 a écrit :Bonjour,
#!/bin/bash
SonyBraviaIP="XXX"
SonyBraviaMAC="XXX"
TVMAC="XXX"
ExtraNum="ko"
set -e
cd $(dirname $0)
exit 1
fi
echo "PowerOn: ✓"
exit 0
fi
echo "PowerOn: ✓"
exit 0
fi
echo $TEST
RESPONSE=`$TEST`
echo $RESPONSE
exit 0
fi
echo $TEST
RESPONSE=`$TEST`
echo $RESPONSE
exit 0
fi
ExtraNum="ok"
Num1="Num${1:3:1}"
Num2="Num${1:4:1}"
fi
fi
sleep .2
exit 0
else
exit 1
fi
else
#-o /dev/null"
#-d $strcommande
echo "ligne " $code
#RESPONSE=`$code`
exit 0
fi
Bon usage
Miam
Je vais tester
Saint-Jey
Message par Saint-Jey » 15 mars 2019, 17:55
Moi aussi merci dans tous les cas pour ton travail
BLRPERES
Message par BLRPERES » 28 mai 2019, 10:08
bonjour a tous
j'avance à petit pas mais j'avance
après avoir ENFIN compris la notion de base du script j'ai donc créé mon fichier comme suis:
cd /var/www/html/plugins/script/core/ressources
sudo nano remote_tv_sony.sh
ensuite j'ai copié collé le dernier texte
j'ai normalement modifié uniquement IP et mac adresse sans modifier
TVMAC="XXX"
ExtraNum="ko"
ensuite j'ai créer une commande "PowerOn" puis "PowerOff"
mais quand je clique dessus j'ai un message d'erreur:
Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 126. Détails : sh: 1: /var/www/html/plugins/script/core/ressources/remote_tv_sony.sh: Permission denied
du coup je me concentre sur la partie authentification?
et notamment le message
la j'avoue n'avoir rien compris?
pour info j'ai une tv Sony KDL-46HX750 (renderer donc)
Revenir vers « Suggestions de Plugins »
