Le serveur de la mini 4k est le meme os donc pas de souci
La partie tv doit marcher aussi
Parfait, merci !
Je n'ai pas l'utilité de la partie TV. Ma LiveboxTV est dans son carton jamais déballée, et la box TV Free connaitra le même sort!
Mes besoins télévisuels sont minimes (Netflix & Kodi exclusivement) et ma Mi Box répond à 100% de mes besoins, donc je ne m'embêterai pas avec ça.
Bonjour a tous,
Je viens d'installer le Plugins "Freebox_OS" et le "Refresh Information" ne se fait pas. (ca a fonctionné lors de l'install).
Avez vous une idée du probleme.
Je l'ai réinstallé pareil......
J'ai du loupé quelque chose.
Les log serai plus efficace pour t'aider car la tous ce que l'on peut dire c'est que le demon est fonctionnelle
J'ai reinstallé une nouvelle fois et maintenant c'est OK
Je souhaiterais savoir s'il est possible de lancer des scénarios à partir des appels reçu sur la ligne téléphonique?
Vu que je n'ai plus de téléphone raccordé à ma freebox, je souhaiterais que lorsque la ligne est appelée, le numéro soit identifié pour lancer une action (ouvrir le portail). Cela permettrait à des amis de passage à la maison de pouvoir entrer librement sans sonner à l'interphone (tout le monde n'a pas encore de smartphone :p )
J'ai fait un essai rapide avec #[Freebox_Os][Téléphone][Liste Appels Manqués]# mais je n'ai pas trouvé la commande appropriée à appliquer derrière; de plus, j'ai l'impression qu'il n'y a un refrech que toutes les 5 min (ce qui est beaucoup trop long quand on attend devant la porte sous la pluie)
Est ce que quelqu'un peut m'aider?
Cordialement
Cordialement
Si tu veux lancé une action lors que le telephone sonne, je ne pense pas.
Car c'est jeedom qui interroge la freebox a interval regulier, et donc on dépend de cette interval pour la remonté d'info.
Il n'est pas possible d'etre notifié par la freebox d'un appel.
Si tu n'a pas besoin de précision les commandes sont disponible pour un scénario
En fait, je n'ai pas forcément besoin de démarrer le scénario quand le téléphone sonne (la personne compose le numéro et raccroche dès qu'elle entend la tonalité pour créer un appel en absence). Le gros de ma question est justement sur intervalle de remonté d'info: peut-on le régler à 15-30 secondes?
Autre interrogation: une fois le scénario lancé, il faudrait une commande pour purger le journal d'appels afin de pouvoir effectuer l'opération plusieurs fois si besoin sans pour autant déclencher de manière intempestive (bloquer les répétitions aurait comme conséquence de ne pas pouvoir le faire deux fois sans qu'une autre personne appelle la ligne entre temps)
Oui la boucle de mise a jours est reglable au temps que tu le souhaite et que ta machine est capable d'encaissé
Merci pour cette réponse, peux-tu juste me dire où est ce que l'on trouve ce paramètre?
Dans la configuration du plugin.
Je viens de voir que la doc est HS, je le met a jours dans la mâtiné
Re,
C'est bon, j'ai réglé la pause dans la boucle demon à 30 secondes, et ai réussi après beaucoup d'essais la lancer mes scénarios par la condition:
SI #[Freebox_Os][Téléphone][Liste Appels Manqués]# = 06xxxxxxxx
Ma crainte était que le scénario se déclenche sur la réception d'un autre numéro avec une trace du bon dans le journal d'appels: tout se passe à merveille sans accros
Merci beaucoup pour tout!
Cordialement
Cordialement
J'ai besoin de connaitre l'état de la TV lors du lancement de certain scénario.
Actuellement j'ai remarqué que si j'éteins la TV et que je lance le script dans la foulée, il croit que la TV est ON.
Pour que ça change il faut juste changer le paramètre "Pause dans la boucle du demon (s)" pour un délai plus court ?
Jeedom 3 sur Orange Pi PC+
Kit Xiaomi Home
Zwave : AETOC GEN5 + Qubino ZMNHCD1 + Nodon Octan
Kit Xiaomi Home
Je n'ai pas bien compris ce que tu voulais.
Il y a effectivement un etat de la TV (ne pas tester sont IP qui est actif si en veille.
Si tu change le paramètre "Pause dans la boucle du demon (s)" pour un délai plus court alors toute tes info se rafraichira plus vite et tu utilisera egalement plus de ressource materiel donc a bien faire attention en fonction du type de machine
y a t'il un problème de compatibilité avec la dernière mise à jour des mini 4k intervenue la semaine dernière (grosse maj avec passage sur une nouvelle version d'android il me semble) car je n'arrive pas a contrôler la mini 4k depuis jeedom.
pour l'ip, j'ai bien vérifié directement dans les menus du player que c'était la bonne.
Je n'avais pas eu le temps de tester avant la mise à jour, donc je ne sais pas si ça vient de moi ou pas. (j'ai essayer de tester un peu tout les boutons, aucun ne réponds).
j'ai plus de log après la dernière ligne.[2018-06-04 21:51:54][DEBUG] : Etat du player freebox 192.168.1.106 0
[2018-06-04 21:51:54][DEBUG] : closing session
[2018-06-04 21:52:47][DEBUG] : Connexion sur la freebox pour Volume +
[2018-06-04 21:52:47][DEBUG] : Mini 4K : sudo /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/../../ressources/mini4k_cmd 192.168.1.106 vol_inc
Apres la mise a jours il me semble qu'il fasse refaire la manipulation du mode debug
Merci, mais cela ne fonctionne toujours pas.
J'ai fait la manip, j'ai du redémarrer la box.
Ensuite j'ai envoyé une commande de jeedom, bien reçue par la box car elle m'a demander d'autoriser la connection, ce que je fais.
Par contre, après, je n'ai pas plus de retour des touches. Il ne se passe rien. Je n'ai pas plus de log.
Edit : en fait ça marche une fois sur 100 a peu près ... je ne comprend pas pourquoi.
la touche menu fonctionne de temps en temps, bref c'est un peu chaotique pour l'instant.
J'essaye la ou la touche bas de la télécommande à bien une action (menu ou écran d'accueil)[2018-06-05 18:37:56][DEBUG] : Mini 4K : sudo /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/../../ressources/mini4k_cmd 192.168.1.106 down
[2018-06-05 18:37:57][DEBUG] : Connexion sur la freebox pour Bas
[2018-06-05 18:37:58][DEBUG] : Mini 4K : sudo /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/../../ressources/mini4k_cmd 192.168.1.106 down
[2018-06-05 18:37:58][DEBUG] : Connexion sur la freebox pour Bas
[2018-06-05 18:37:59][DEBUG] : Connexion sur la freebox pour Bas
[2018-06-05 18:37:59][DEBUG] : Mini 4K : sudo /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/../../ressources/mini4k_cmd 192.168.1.106 down
Bonjour j’ai besoin de votre aide, je voudrais piloter ma freebox player depuis Jeedom, pour une utilisation avec la google home.
J’ai bien fait l’appareillage, je voit bien les appareil connecter a ma freebox etc...
J’ai créer ma freebox player avec son ip 192.168.X.XX, sur mon dashboard une telecommande apparaît bien mais rien se passe quand click sur une touche.
Dans les log juste écrit sa a chaque appuies
Alors j’ai sûrement zapper quelques chose mais je ne trouve pas.
Pour la mini 4k je ne sais pas je ne m'en sert pas.
Pour l' appairage il faut valider sur la freebox avant jeedom.
