[Plugin Officiel] withings
Re: [Plugin Officiel] withings
Oui il est bien sur le market et bien visible chez moi
J'ai mis a jours la documentation
https://mika-nt28.github.io/Jeedom-withings/
Est ce que vous voyez d'autre chose a ajouter
Vue que ca a l'aire de bien remonter, je pense que l'on peux passer a la suite avec un panel pleinde stat.
Quand pensez vous?
Qu'est ce que vous aimeriez
Quand pensez vous?
mika-nt28 a écrit : ↑07 juin 2018, 14:02J'ai mis a jours la documentation
Vue que ca a l'aire de bien remonter, je pense que l'on peux passer a la suite avec un panel plein de stat.
Quand pensez vous?
Si c'est possible de rajouter la température mesure par le thermo withing.mika-nt28 a écrit : ↑07 juin 2018, 14:02J'ai mis a jours la documentation
Quand pensez vous?
De meme, je ne trouve pas le plugin... suis-je autant un (bébé chêne) que cela ?
Proverbe de Chien: Si ca ne se mange pas et ne se baise pas, pisse dessus.
Il est uniquement en beta.
Et il fait activer la visibilité des beta depuis son compte market.
Je vais déjà commencer par me prendre la tête pour configurer cet accès a distance. Car un Jeedom DIY qui tourne sur dans une machine virtuelle sur un NAS, je cumule des couches a la con je crois...
Tout ca pour dire... je teste pas de suite ...
J'ai aussi ma prod sur NAS et aucun probleme
Oui, erreur de débutant de config, ça fonctionne nickel chez moi maintenant.
Question, il ne fait pour l'instant que remonter les infos du site. Il n'est pas capable de connaitre l'état de mon Aura si j'ai bien compris.
L'idée que j'ai surtout derrière est d'utiliser le fait que mon Aura s'allume le matin (réveil) pour lancer un scénario, comme allumer la radio, allumer certaines Hue de la maison etc.
En l'état actuel, il ne sait pas regarder cette info. si ?
Michael,
çà marche au poil pour les tensions diastolique et systolique, les unités sont OK maintenant.
C'est un détail mais si tu peux corriger, en français c'est diastolique et systolique et pas diastolic et systolic.
Ca marche pour moi aussi
Enfinpar contre la fonction callback ne fonctionne pas .
"The callback URL is either absent or incorrect"
Pour tant j'ai bien mis au niveau de l'application sur le site l'url de jeedom
Et l'acces a distance est bien configure dans jeedom.
Je viens d'ajouté toute les mesure corporel disponible.olute a écrit : ↑07 juin 2018, 16:05Si c'est possible de rajouter la température mesure par le thermo withing.mika-nt28 a écrit : ↑07 juin 2018, 14:02J'ai mis a jours la documentation
Quand pensez vous?
Effectivement le plugin tel qu'il est la remonte en push les information du cloud Nokia.pierremillien a écrit : ↑07 juin 2018, 21:58Oui, erreur de débutant de config, ça fonctionne nickel chez moi maintenant.
Je pense que ton Aura est comme ma camera Home elle devra etre traité par la suite mais chaque chose en sont temps.
C'est corrigé
Si tu n'a pas de callback tu n'a pas de remonté d'info alorsolute a écrit : ↑08 juin 2018, 08:30Ca marche pour moi aussi
J'ai installé la dernière Beta. MAis de mon coté le Aura n'est toujours pas remonté, je n'ai aucune valeur pourtant je les vois bien sur le site. Mais je ne peux plus lier à mon utilisateur ça bloque "500 : Internal Server Error"
Les Logs
Je viens de supprimer mon équipement pour voir, et je ne peux plus créer de nouveau, j'ai un "500 : Internal Server Error"
D'après l'API on peut les consulter par tranche de date notamment (startdate et enddate)
https://developer.health.nokia.com/api/ ... -get_sleep
The Sleep Measures API lets you reconstitute the full image of the user’s night with the detail of each phase of their sleep cycle. The data is made available when the measurements from the Nokia activity trackers are synchronized with the Nokia Health database. The Nokia Sleep Monitor synchronizes on the user’s initiative and automatically several times during the day. The Nokia activity trackers synchronizes automatically at the end of each night, a few minutes after the user exists the bed.
Et on peut aussi avoir le résumé
https://developer.health.nokia.com/api/ ... ep_summary
The Sleep Summary API lets you access the basic information about a user’s night: the total time they slept, how long it took them to fall asleep, how many times they woke up, etc. The data is made available when the measurements from the Nokia activity trackers are synchronized with the Nokia Health database. The Nokia activity trackers synchronizes on the user’s initiative and automatically several times during the day. The Nokia activity trackers synchronizes automatically at the end of each night a few minutes after the user exists the bed.
Les Logs
[2018-06-08 09:23:36][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-06-08 09:23:37][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2018-06-08 09:23:37][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=withings function=update callInstallFunction=1
[2018-06-08 09:27:20][DEBUG] : https://api.health.nokia.com/?action=getactivity&date=2018-06-08&oauth_consumer_key=6e&oauth_nonce=bed&oauth_signature=2&oauth_signature_method=HMAC-SHA1&oauth_timestamp=1oauth_token=8&oauth_version=1.0&userid=10
[2018-06-08 09:27:20][DEBUG] : {"status":2554,"error":"Not implemented"}
[2018-06-08 09:27:20][DEBUG] : https://api.health.nokia.com/?action=getsummary&oauth_consumer_key=0e&oauth_nonce=5&oauth_signature=n&oauth_signature_method=HMAC-SHA1&oauth_timestamp=152&oauth_token=f&oauth_version=1.0&startdateymd=2018-06-07&enddateymd=2018-06-07&userid=10
[2018-06-08 09:27:20][DEBUG] : https://api.health.nokia.com/?action=getmeas&oauth_consumer_key=8&oauth_nonce=2&oauth_signature=8&oauth_signature_method=HMAC-SHA1&oauth_timestamp=1&oauth_token=3&oauth_version=1.0&startdate=1528408800&userid=10
J'ai mis a jours les url mais j'ai peut etre pas poussé l'analyse jusqu'au bout*
Je regarde ca des qu j'ai 5 min
Edit
J'ai deja corriger le probleme d'erreur 500
Edit
En effet j'ai plus le 500 avec la derniere beta
JE te confirme que je n'ai plus le bouton Push dans cette version et que j'ai toujours l'erreur du code précédent dans le log {"status":2554,"error":"Not implemented"}
Avec une balance et deux utilisateurs, hier, j'ai bien eu la remontée des informations lors de la création des deux équipements (sans faire de pesée), mais pas de remontée pour les deux pesées de ce matin.
Effectivement l'adresse n'est pas complète (https://api.health.nokia.com/?)
C'est un mauvais copier collé qui est a l'origine de se bug car le nom de la varriable est different d'une fonction a une autre.
C'est corrigé.
J'en ai profité pour corriger aussi le bug de desactivation
C'est corrigé.
Avec la derniere version j'ai bien le bouton Push, par contre pas de valeur sur le widget et erreur dans le log
[2018-06-08 11:31:41][DEBUG] : https://api.health.nokia.com/v2/measure?action=getactivity&date=2018-06-08&oauth_consumer_key=8&oauth_nonce=9&oauth_signature=G&oauth_signature_method=HMAC-SHA1&oauth_timestamp=1528450301&oauth_token=8&oauth_version=1.0&userid=10
[2018-06-08 11:31:42][DEBUG] : {"status":0,"body":{"more":false,"offset":0}}
[2018-06-08 11:31:42][DEBUG] : https://api.health.nokia.com/v2/sleep?action=getsummary&oauth_consumer_key=8&oauth_nonce=5&oauth_signature=k&oauth_signature_method=HMAC-SHA1&oauth_timestamp=1528450302&oauth_token=8&oauth_version=1.0&startdateymd=2018-06-07&enddateymd=2018-06-07&userid=10
[2018-06-08 11:31:42][DEBUG] : {"status":342,"body":{},"error":"The signature (using Oauth) is invalid"}
[2018-06-08 11:31:42][DEBUG] : https://api.health.nokia.com/measure?action=getmeas&oauth_consumer_key=8&oauth_nonce=3&oauth_signature=v&oauth_signature_method=HMAC-SHA1&oauth_timestamp=1528450302&oauth_token=8&oauth_version=1.0&startdate=1528408800&userid=10
[2018-06-08 11:31:42][DEBUG] : {"status":0,"body":{"updatetime":1528450302,"timezone":"Europe\/Paris","measuregrps":[]}}
Voici mes logs.
[2018-06-08 14:18:59][DEBUG] : https://api.health.nokia.com/notify?action=list&oauth_consumer_key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&oauth_nonce=yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy&oauth_signature=zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz&oauth_signature_method=HMAC-SHA1&oauth_timestamp=1528460339&oauth_token={"status":0,"message":"Invalid request token: --_curl_--https:\/\/oauth.withings.com\/account\/access_token?oauth_consumer_key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"}&oauth_version=1.0&userid=wwwwwwww
[2018-06-08 14:19:00][DEBUG] : --_curl_--https://api.health.nokia.com/notify?action=list&oauth_consumer_key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&oauth_nonce=yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy&oauth_signature=zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz&oauth_signature_method=HMAC-SHA1&oauth_timestamp=1528460339&oauth_token="status":0&oauth_version=1.0&userid=wwwwwwww {"status":283,"error":"Could not find token \/ consumer key"}--_curl_--https://api.health.nokia.com/notify?action=list&oauth_consumer_key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&oauth_nonce=yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy&oauth_signature=zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz&oauth_signature_method=HMAC-SHA1&oauth_timestamp=1528460339&oauth_token="message":"Invalid request token: --_curl_--https://oauth.withings.com/account/access_token?oauth_consumer_key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"&oauth_version=1.0&userid=wwwwwwww
400 Bad request
Your browser sent an invalid request.
Pulse Wave Velocity = Vitesse d’onde de pouls en français mais je crois que Nokia a désactivé cette mesure de toutes le balances Body Cardio au grand regret de beaucoup d'utilisateurs donc je ne sais pas si c'est utile de l'afficher je n'ai pas de Body Cardio.
