[Plugin Officiel] withings
Re: [Plugin Officiel] withings
Bah elle est dans leur api
Je l'ai laissé en anglais
J'ai résolu mes erreurs 400 Bad request.Jeandhom a écrit : ↑08 juin 2018, 14:32Voici mes logs.
[2018-06-08 14:18:59][DEBUG] : https://api.health.nokia.com/notify?action=list&oauth_consumer_key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&oauth_nonce=yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy&oauth_signature=zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz&oauth_signature_method=HMAC-SHA1&oauth_timestamp=1528460339&oauth_token={"status":0,"message":"Invalid request token: --_curl_--https:\/\/oauth.withings.com\/account\/access_token?oauth_consumer_key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"}&oauth_version=1.0&userid=wwwwwwww [2018-06-08 14:19:00][DEBUG] : --_curl_--https://api.health.nokia.com/notify?action=list&oauth_consumer_key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&oauth_nonce=yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy&oauth_signature=zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz&oauth_signature_method=HMAC-SHA1&oauth_timestamp=1528460339&oauth_token="status":0&oauth_version=1.0&userid=wwwwwwww {"status":283,"error":"Could not find token \/ consumer key"}--_curl_--https://api.health.nokia.com/notify?action=list&oauth_consumer_key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&oauth_nonce=yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy&oauth_signature=zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz&oauth_signature_method=HMAC-SHA1&oauth_timestamp=1528460339&oauth_token="message":"Invalid request token: --_curl_--https://oauth.withings.com/account/access_token?oauth_consumer_key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"&oauth_version=1.0&userid=wwwwwwww 400 Bad request Your browser sent an invalid request.
Je n'ai plus d'erreur dans mes logs.
Par contre quand je clique sur le bouton push, j'ai, en ligne rouge, l'erreur : The callback URL is either absent or incorrect.
Avec : URL de retour
https://mondomain.fr:443/plugins/withings/core/php/callback.php
Dans tes logs, le "userid=10" me semble bizarre.mortyre a écrit : ↑08 juin 2018, 11:37Avec la derniere version j'ai bien le bouton Push, par contre pas de valeur sur le widget et erreur dans le log
[2018-06-08 11:31:41][DEBUG] : https://api.health.nokia.com/v2/measure?action=getactivity&date=2018-06-08&oauth_consumer_key=8&oauth_nonce=9&oauth_signature=G&oauth_signature_method=HMAC-SHA1&oauth_timestamp=1528450301&oauth_token=8&oauth_version=1.0&userid=10 [2018-06-08 11:31:42][DEBUG] : {"status":0,"body":{"more":false,"offset":0}} [2018-06-08 11:31:42][DEBUG] : https://api.health.nokia.com/v2/sleep?action=getsummary&oauth_consumer_key=8&oauth_nonce=5&oauth_signature=k&oauth_signature_method=HMAC-SHA1&oauth_timestamp=1528450302&oauth_token=8&oauth_version=1.0&startdateymd=2018-06-07&enddateymd=2018-06-07&userid=10 [2018-06-08 11:31:42][DEBUG] : {"status":342,"body":{},"error":"The signature (using Oauth) is invalid"} [2018-06-08 11:31:42][DEBUG] : https://api.health.nokia.com/measure?action=getmeas&oauth_consumer_key=8&oauth_nonce=3&oauth_signature=v&oauth_signature_method=HMAC-SHA1&oauth_timestamp=1528450302&oauth_token=8&oauth_version=1.0&startdate=1528408800&userid=10 [2018-06-08 11:31:42][DEBUG] : {"status":0,"body":{"updatetime":1528450302,"timezone":"Europe\/Paris","measuregrps":[]}}
Chez moi, pour chacun des trois utilisateurs de la balance, j'ai un userid différent de 8 chiffres.
oui j'ai supprimé le reste des chiffres comme pour les clés
A tu tester ton url de retour avant de la saisir de le formulaire nokia?
J'ai résolu mon problème.Jeandhom a écrit : ↑08 juin 2018, 21:22
Avec : URL de retourEst-ce toujours une mauvaise config de ma part ou un bug du plugin ?Code : Tout sélectionner
J'avais réglé le parefeu de la machine abritant mon proxy inverse pour laisser entrer que les ip françaises.
@mika-nt28 Pour ceux dont le plugin remonte bien les informations, as tu besoin de quelque chose pour aider ton dev ? genre logs ou autre ?
Merci et belle journée
Ciao
Ciao
Proverbe de Chien: Si ca ne se mange pas et ne se baise pas, pisse dessus.
Je n'ai pas trop eu le temps d'aller beaucoup plus loin.
Si tout fonctionne pour toi, bah y a rien besoin.
Pour ceux qui ont des problèmes n’hésitez pas a me le faire savoir avec des log oui pour que je puisse voir ou est le problème
Penses-tu le passer en stable?
Il faut que je termine la partie panel pour l'affichage de l'historique.
Et un autre point pour lequel il faut que je me décide c'est le tarif Gratuit / Payant.
De mon coté que le push de ma balance fonctionne. Les autres informations concernant mon Aura ne remontent pas
Je ne trouve pas les caracterisique d'un Aura.
Est ce que tu aurrais un lien
A tu toujours ces erreurs car je pense que c'est la le soucis que j'ai egalement chez moi dont je suis a la recherche du bug.mortyre a écrit : ↑08 juin 2018, 11:37Avec la derniere version j'ai bien le bouton Push, par contre pas de valeur sur le widget et erreur dans le log
Oui j'ai toujours les mêmes erreurs malheureusement
Concernant le Aura cest ici : https://support.health.nokia.com/hc/fr/ ... hings-Aura
Apres les données remontent bien dans mon dashboar nokia mais ptt quil ny a pas accès par l'API ?
Oui c'est normal j'y travail encore.
Je suis sur une piste alors peut etre que demain vous aurrez une version a tester
ok ca marche
Merci pour cette reprise du plugin.
J'ai cependant un souci pour activer le mode push: j'ai message "The callback URL is either absent or incorrect".
Dans la page de conf de l'app developper Nokia, j'ai bien l'URL de callback renseignée, je l'ai testée depuis l'extérieur et ça marche, mon Jeedom est accessible depuis l'extérieur.
Je ne vois pas d'où peut venir le souci.
Une idée ?
Une idée ?
Le callback dont on parle ici n'est pas le meme que celui saisi dans le formulaire.
Il est transmis au cloud nokia qui vas l'enregistrer
$callback = urlencode(network::getNetworkAccess('external') . '/plugins/withings/core/php/pull.php?eqLogic_id=' . $this->getId() . '&apikey=' . jeedom::getApiKey('withings'));
Donc bien verifier que jeedom soit accessible depuis l'exterieur
Que l'equipent soit sauvgarder avant de l'executé et que la clef api pour withing soit bien cree
Est-il possible d'avoir "les mesures non assignées" ?
- Capture 20180618.PNG (1.7 Kio) Consulté 1634 fois
Ou peut-on télécharger le plugin officiel ou non ?
qu'est ce?
Le plugin officiel n'existe plus.
Je l'ai repris et il est uniquement disponible en Beta
