[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin QNAP
Bonjour à tous
je viens présenter mon plugin QNAP qui vient d'être publié sur le market cette semaine. QNAP a modifié en profondeur le Linux embarqué, ce qui rend les commandes usuelles caduques. J'ai donc développé un plugin dédié pour ces NAS afin de répondre à un besoin de monitoring facile de la charge CPU/Mémoire et disque dur. La majorité du plugin fonctionne en SSH et 1 commande en SNMP.
J'espère qu'il répondra aux besoins du plus grand nombre !
Si vous avez des suggestions d'améliorations ou bugs, n'hésitez pas à me prévenir.
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin QNAP
Salut impec je test merci de penser au qnap
Il y a tout pour syno mais rien pour qnap.
Je viens de testé, tout est activé voir PJ
Aucun resultat, c'est peut etre le port SSH en 2222 au lieu de 22
Question : avec une clé RSA avec Passphrase tu fais comment ?
- 1.jpg (322.67 Kio) Consulté 4928 fois
merci pour ce plugin.
je viens de tester aussi je n'ai pas a me connecter à mon Nas.
j'ai les même paramètres que ptitdyno
voici le fichier log
2018-06-09 18:08:26][ERROR] : Impossible de se connecter en SSH au NAS Mon NAS
[2018-06-09 18:08:26][ERROR] : Erreur de déconnexion pour Mon NAS
[2018-06-09 18:08:26][DEBUG] : key hddtot valeur
[2018-06-09 18:08:26][DEBUG] : key ramtot valeur
[2018-06-09 18:08:26][DEBUG] : key cpu valeur
[2018-06-09 18:08:26][DEBUG] : key hdd valeur
[2018-06-09 18:08:26][DEBUG] : key cpumodel valeur
[2018-06-09 18:08:26][DEBUG] : key os valeur
[2018-06-09 18:08:26][DEBUG] : key ram valeur
[2018-06-09 18:08:26][DEBUG] : key status valeur Down
[2018-06-09 18:08:26][DEBUG] : key uptime valeur
[2018-06-09 18:08:26][DEBUG] : key hddused valeur
[2018-06-09 18:08:26][DEBUG] : key ramused valeur
[2018-06-09 18:08:26][DEBUG] : refresh [Appareils][Mon NAS][Rafraîchir]
PI3 B : Raspbian stretch
Xiaomi : Température, Mouvement, Détecteur ouverture, Bouton, Inter, Vibration...
Zwave : Inter Coolcam, relais Qubino
Camera Wanscam HW0038, HW0045
RfPlayer2: Prises DiO, OWL, Oregon
EcoCompteur, Eco-devices
effectivement c'est lié au port. Je vais rajouter une ligne de configuration pour choisir son port.
c'est testé et commité. Vous devriez pouvoir mettre le port de votre choix.
Un petit screenshot de ce que ça peut donner
Je n'ai pas pris en compte cette méthode de connexion à ce jour, uniquement login/mdp.
Je peux essayer de rajouter la fonctionnalité en beta et pourrais-tu réaliser les tests ? Je n'ai pas cette méthode sur mon NAS.
La connexion se fait, mais les données sont pas les bonnes.
la RAM reste a 96% comme sur la photo du post précédent
la capacité du HDD n'a pas de reponse
Pour la mémoire, je récupère les valeurs de Linux avec la commande suivante. Je pense que tu vas avoir un résultat similaire. Les 22% doivent correspondre à un autre calcul de la part de QNAP. Je vais essayer de le trouver.
[~] # cat /proc/meminfo
MemTotal: 1012624 kB
MemFree: 43820 kB
Pour le HDD, pourrais-tu stp me donner l'output de la commande df -h ?
Les disques n'ont peut être pas les mêmes point de montage.
MemFree: 43820 kB
Les infos HDD devraient être OK maintenant, j'ai changé la méthode de récupération des infos.
Pour la RAM, c'est corrigé mais j'ai quelques Mo d'écart entre l'interface graphique et la CLI. Le % devrait être OK.
La nouvelle version corrige également quelques bugs (uptime qui ne s'affichait pas toujours correctement, commandes inexactes, ...).
Il y a aussi 4 nouveaux champs : température CPU et système, modèle et version QNAP.
ça fonctionne aussi chez moi mais c'est bizarre.
lorsque j'ai créé mon équipement en cliquant sur +, j'ai un message d'erreur "500 : Internal Server Error"
je fais une sauvegarde j'ai la même erreur
mais j'ai des remonté d'info du NAS
j'ai une inversion entre la capacité des disques et l'utilisation
l'erreur 500 est corrigée.
Par contre je ne trouve pas la raison de l'inversion des données. Pourrais-tu me donner le retour de la commande df -h une fois connecté en SSH stp ?
voici la commande df -h
l'etat du Nas :
le plugin
l'etat du Nas :
le plugin
- df -h.JPG (61.84 Kio) Consulté 4864 fois
- nas.JPG (35.2 Kio) Consulté 4864 fois
- plugin.JPG (27.1 Kio) Consulté 4864 fois
Merci Christophe64.
Je pense avoir trouver le problème : je récupère la 2e et 3e colonne, hors sur ton nas, la 2e et 3e correspondent à la 3 et 4 car le /dev/.. prend trop de place sur la ligne obligeant un retour.
Je vais chercher un contournement. Je te fais signe.
je n'utilise pas ton plugin pour le moment, pas eu le temps encore mais j'utilisait le plugin snmp pour recupere les infos j'ai une question pourquoi utilise le ssl alor que tout est dipo en snmp ?
pour des questions de compatibilité ??
merci pour le temps investi pour jeedom
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Bonjour yogui
tu as raison, on peut tout faire en SNMP, à condition de passer du temps pour trouver tous les OID qui vont bien et qui peuvent changer suivant les modèles. De plus en SNMP, on utilise en règle générale la v1 ou v2, la v3 étant reconnue comme posant beaucoup de problèmes. Ces 2 versions échangent en clair les informations, y compris la communauté. Pas terrible pour la sécurité.
Afin de sécuriser les échanges, il est donc plus simple de tout passer par du SSH.
Il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre, juste un peu plus de sécurité.
Je viens de pousser une nouvelle version. Cela devrait corriger le problème de disque.
La suppression de champs n'étant pas automatique, il se peut que la ligne "Utilisation HDD" existe toujours, Il faut dans ce cas la supprimer. Celle-ci est remplacée par "Espace disque Libre".
Merci. Pour tes réponses.tux1c0 a écrit :Bonjour yogui
Mais la sécurité est elle importante pour récupérer des températures,charge ? Ouvrir un acces ssh est ce safe?
Serait il possible d'envisager une case à cocher pour n'utilise que le snmp? et de pouvoir ajouter des oid a la main?
Certains oid sont globaux j'ai fait des test avec un brosser de mip
PS j'ai testé le plugin en cours de route
Je peux faire des tests on peut en discuter en mp ou sur le forum des dev
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Impec.Je viens de pousser une nouvelle version. Cela devrait corriger le problème de disque.
