Hello, personne pour me guider?
Hello, j'ai suivi à la lettre ton tuto dans le plugin camera mais ça ne fonctionne pas. il a un peu évolué suite à une maj, mais même avec ça je en vois pas où ça coince, mes boutons de commande ne répondent pas, mais j'ai quand même l'image qui apparait. Une idée ?tfabien a écrit : ↑14 févr. 2018, 10:22Hello,
Pour ceux qui ont des soucis de lenteur de Jeedom après installation de cette caméra avec les plugins rtsp/script/camera comme décrit sur le tuto "ca sert a quoi" (https://www.ca-sert-a-quoi.com/articles ... mi-dafang/) il y a une solution...
En fait je ne sais pas trop pourquoi ils conseillent d'utiliser les plugins rtsp et script alors que le plugin camera dispose deja de tout ce qu'il faut pour obtenir l'image et piloter les moteurs...
- Suivez le tuto jusqu'a l'installation du firmware custom (ou directement le readme du firmware custom vu que le tuto en est une traduction https://github.com/EliasKotlyar/Xiaomi- ... all_cfw.md)
- Ajoutez une Caméra dans jeedom (plugin Camera) avec les informations suivantes
Cette configuration ne consomme pas le flux rtsp donc pas de charge reseau, et jeedom ne fait que récupérer la dernière image jpeg du flux toutes les 30s (ou 3s en plein écran) donc la charge cpu est également réduite
Ca évite aussi de nombreux copier/coller et configurations inutiles, ce qui rend la configuration plus simple et plus rapide...
A vrai dire on devrait meme pouvoir créer une conf Dafang dans le plugin camera pour pré-remplir les commandes et les urls...
L'absence de détection de mouvement et la suppression du tracking rend quand meme la caméra "hackée" assez inutile et je pense que les wanscam restent plus appropriés pour une utilisation domotique...
Cela dit, ca reste une caméra 1080p motorisée pour moins de 20€ ce qui n'est pas si mal (on a plutot du 720p a ces prix là) ...
Les fonctions record/playback ont l'air supportées par le firmware mais pas interfacées avec le cgi, ca ne devrait pas etre trop dur a ajouter
On peut aussi lancer un enregistrement local sur la sd et le recuperer en ftp (idem pas interfacé avec le cgi mais pas tres dur a ajouter)
Qui sait, ils embarqueront peut etre la détection de mouvement dans le custom firmware à un moment (la camera semble avoir le cpu necessaire pour le faire... reste à trouver/customiser un programme qui tournera sur sa busybox...)
EDIT: pas besoin de lancer le flux rtsp MJPEG, cela fonctionne sans... il faudra juste l'activer si vous voulez le consommer en dehors de jeedom (ex: zoneminder, vlc,...)
Oui tous les boutons fonctionnent.Chimerique a écrit : ↑12 juin 2018, 06:40Tu as essayé de faire pivoter la camera via le dashboard ou la vue pour voir si les boutons fonctionnaient ? Peut-être que j'ai un paramètre en auto qu'il faut pas depuis l'interface du hack.
J'utilise le plugin jMqtt j'ai un seul objet.
# Configure how to deal with motion events:
motion_trigger_led=true
save_snapshot=false
max_snapshots=20
publish_mqtt_message=true
sendemail=false
