[Plugin Tiers] Sigri Linky
Salut à tous,
Je me lance ici du coup comme vu ailleurs, pour le fork du plugin Linky Enedis qui est Offline dû au non respect des CG
N'hésitez pas en cas de questions !
Feature à venir :
- Correction du cron (erreur aux alentours de 2h du mat')
- Actualisation régulière du cron 3h au lieu de 6h, puis 1h.
Feature à venir :
Plugins :
Plugins :
Re: [Plugin Tiers] Sigri Linky
Félicitations et bonne initiative. Malheureusement de mon coté après avoir installé le plugin et configurer mon login rien ne se passe les compteur restent à zéro. Y'a t'il une possibilité de vérifier d'ou vient le problème ?
Voici mes paramètres d'état du pluggin :
Statut : Actif
Version : 2018-06-12 13:35:55
Version Jeedom: 3.0
Auteur : Sigri44 LicenseAGPL
interact : Non
cron : Non
cron5 : Non
cron15 : Non
cron30 : Non
cronHourly : Non
cronDaily : Non
Statut : Actif
Version Jeedom: 3.0
interact : Non
cron : Non
cron5 : Non
cron15 : Non
cron30 : Non
cronHourly : Non
cronDaily : Non
Oui c'est normal, par défaut ça ne s'actualise que toutes les 6 heures (vaut mieux laisser tel quel pour le moment).
Pour le lancer manuellement : Outils > Moteur de tâches > Play pour la classe "sigri_linky".
Cela va l'actualiser manuellement la première fois, puis toutes les 6h.
/!\ Le site Enedis est actuellement en maintenance, vous aurez donc une erreur Phase 2, ce qui est normal.
Plugins :
Plugins :
Exact, je suis bien à la phase 2. Merci pour votre aide, plus qu'a attendre que le site d'Enedis fonctionne !
Merci Sigri44
Pour moi tout fonctionne.
Je ferai remonter les éventuels bugs ici
Content que le premier plugin ait une suite grâce à toi.
Pas de soucis
C'est résolu pour Enedis
Plugins :
Plugins :
super travail.
en espérant que l'api que fournis enedis puissent récupérer les infos lorsqu'ils auront mis le captcha en place.
Microserver GEN8 VM jeedom ( Conso,ballon d'eau chaude)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,z-wave)
je valide aussi le fonctionnement ! Bravo Sigri
De mon côté tout est OK. J'ai juste la conso heure qui semble ne pas bouger (j'ai modif le cron pour une maj toute les heure). Est-ce normal ?
J'espère aussi ! Merci à tous
Oui c'est normal ! Comme j'ai dit c'est toutes les heures. Pour le moment le plugin sert d'historique, et non pas de téléinfo.
(Pour ça il faut faire du toutes les minutes, impossible sans API, et vu la structure de leur infra.. )
Et en augmentant la cadence, tu va avoir une connexion obligatoire sur le site toutes les deux semaines à faire, j'arrive pas à émuler ça.
Plugins :
Plugins :
Je souhaite ajouter ici quelques petites choses d'ordre juridiques...
Tout d'abord, tu cites les "CG", je suppose que tu parles des "CGU", qui font référence aux Conditions Générales d'Utilisations, que les développeurs de plugins tiers sont invités à signer.
Ce document est un contrat passé entre Jeedom SAS et le développeur, et qui régit les conditions d'utilisation du Market du site exploité par Jeedom SAS : https://www.jeedom.com/market/.
Ce contrat précise les conditions à respecter pour voir son plugin listé dans cette page Web et donc installable directement depuis l'application Jeedom.
Ce document juridique n'a strictement rien à voir avec la licence GPL sous laquelle est distribuée Jeedom et tous les plugins que j'ai examiné. La licence GPL est un contrat autoportant et les CGU de Jeedom n'en limitent pas la portée, car ces CGU ne s'appliquent qu'au Market https://www.jeedom.com/market/
Il faut différencier les développeurs qui ne respectent pas les CGU (par ex. qui mettent un lien Paypal alors que ça n'est pas autorisé dans les CGU) des développeurs qui n'acceptent pas (ou renoncent) de signer les CGU. Les premiers sont en défaut contractuel, contrairement aux deuxièmes qui ont tout à fait le droit de développer des plugins et de les distribuer sous une autre forme que via le Market Jeedom. Comme je ne sais pas ce qui est reproché à "emarchal" je n'en dit pas plus.
Mais dans les deux cas, la conséquence est l'absence de référencement dans le portail https://www.jeedom.com/market/ et il n'y a aucune conséquence sur les droits et obligations du code source (les CGU de Jeedom SAS n'ont pas le pouvoir d'interférer avec le contrat de licence GPL).
Le plugin que tu as repris est distribué sous licence GPL, ce qui donne des droits (dont celui de le forker) mais aussi des obligations.
La première est que tu ne pas pas supprimer les droits de propriété, ni la référence à son (ou à ses) auteur initial. Tu dois également pouvoir laisser les informations permettant aux utilisateurs de remonter à l'auteur initial (tu n'as pas le droit de délibérément masquer cette référence à l'auteur ou de brouiller les pistes).
En l'absence de Copyright dans les sources (c'est un problème généralisé à tout le code source de Jeedom, que ça soit le core ou les plugins), il peut être compliqué de déterminer le ou les propriétaires (une solution est de se référer au dépôt où est publié le code source pour savoir à qui appartient le code source - Une ligne publiée sur un site tel que Github octroie à son auteur un droit de propriété sur ce code source, à la condition bien entendu que cette ligne soit nouvelle et non préexistante dans un autre code source).
Dans le cas du plugin Linky, le propriétaire est connu puisque le plugin a été accepté par le passé dans le Market et l'auteur est identifié.
Sauf si tu as obtenu de l'auteur qu'il fasse un acte d'abandon de ses droits patrimoniaux, tu dois donc dans ton fork conserver un copyright à "emarchal" ainsi que toute information identifiant l'auteur. Et ce même si tu renomme le packaging du plugin.
Ceci vaut d'ailleurs aussi pour Jeedom SAS : lorsqu'un plugin passe en obsolète (ou legacy) dans le Market, il y a une obligation de conserver les copyright antérieurs ainsi que l'identification du ou des auteurs.
En suivant les principes de base du modèle open-source, on travaillera dans le sens de l'amélioration du logiciel libre et gratuit Jeedom !
Bon courage !
Bonjour,aa2013 a écrit : ↑13 juin 2018, 11:36Bonjour,
Bon courage !
Merci pour toutes ces infos !
Effectivement CG = CGU pour ma part, et dans son topic c'est bien indiqué que c'était suite à un non respect lié au lien Paypal.
Pour le reste effectivement le lien de l'auteur est bien indiqué sur le github, mais pas dans le plugin. Je vais donc mettre à jour immédiatement.
Concernant le fork, c'est justement le but d'en faire une copie afin de pouvoir modifier (un peu ou toute) la structure, qui n'est pas pareil que masquer/remplacer.
Des choses ont étés améliorées, corrigées et donc ce n'est plus la même structure que le plugin principal.
Normalement c'est sous license AGPL, adpation donc de GPL qui oblige les "forkeurs" à afficher le code source du code (ce qui est faire sur le repo git).
N'hésitez pas si besoin en tout cas.
Plugins :
Plugins :
C'est nickel
- fredlamour
Bonjour et bravo pour la reprise du plugin.
J'ai configuré le plugin avec mes 2 compteurs (conso et pro) mais rien ne remonte.
Voici le dernier log :
[2018-06-13 13:25:45][INFO] : Debut d'interrogration Enedis
[2018-06-13 13:25:45][DEBUG] : UserAgent pour ce lancement : Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.11 Safari/534.16
[2018-06-13 13:25:45][DEBUG] : Tentative d'authentification sur Enedis
[2018-06-13 13:25:45][DEBUG] : Connexion au site Enedis Phase 1 : Tentative 1/10
[2018-06-13 13:25:46][INFO] : Connexion au site Enedis Phase 1 : OK
[2018-06-13 13:25:46][DEBUG] : Connexion au site Enedis Phase 2 : Tentative 1/10
[2018-06-13 13:25:50][INFO] : Connexion au site Enedis Phase 2 : OK
[2018-06-13 13:25:50][DEBUG] : Cookies d'authentification OK : 1
[2018-06-13 13:25:50][DEBUG] : Verification si demande des conditions d'utilisation
[2018-06-13 13:25:51][DEBUG] : Pas de demande de conditions d'utilisation : OK
[2018-06-13 13:25:51][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 1/10
[2018-06-13 13:25:51][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 2/10
[2018-06-13 13:25:52][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 3/10
[2018-06-13 13:25:53][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 4/10
[2018-06-13 13:25:53][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 5/10
[2018-06-13 13:25:53][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 6/10
[2018-06-13 13:25:54][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 7/10
[2018-06-13 13:25:54][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 8/10
[2018-06-13 13:25:55][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 9/10
[2018-06-13 13:25:55][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 10/10
[2018-06-13 13:25:56][ERROR] : Erreur lors de la récupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis
[2018-06-13 13:25:56][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 1/10
[2018-06-13 13:25:57][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 2/10
[2018-06-13 13:25:57][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 3/10
[2018-06-13 13:25:58][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 4/10
[2018-06-13 13:25:59][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 5/10
[2018-06-13 13:25:59][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 6/10
[2018-06-13 13:25:59][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 7/10
[2018-06-13 13:26:00][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 8/10
[2018-06-13 13:26:00][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 9/10
[2018-06-13 13:26:01][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 10/10
[2018-06-13 13:26:01][ERROR] : Erreur lors de la récupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis
[2018-06-13 13:26:01][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 1/10
[2018-06-13 13:26:02][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 2/10
[2018-06-13 13:26:03][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 3/10
[2018-06-13 13:26:03][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 4/10
[2018-06-13 13:26:04][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 5/10
[2018-06-13 13:26:04][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 6/10
[2018-06-13 13:26:05][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 7/10
[2018-06-13 13:26:05][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 8/10
[2018-06-13 13:26:06][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 9/10
[2018-06-13 13:26:06][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 10/10
[2018-06-13 13:26:07][ERROR] : Erreur lors de la récupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis
[2018-06-13 13:26:07][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 1/10
[2018-06-13 13:26:07][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 2/10
[2018-06-13 13:26:08][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 3/10
[2018-06-13 13:26:09][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 4/10
[2018-06-13 13:26:09][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 5/10
[2018-06-13 13:26:10][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 6/10
[2018-06-13 13:26:10][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 7/10
[2018-06-13 13:26:11][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 8/10
[2018-06-13 13:26:11][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 9/10
[2018-06-13 13:26:12][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 10/10
[2018-06-13 13:26:12][ERROR] : Erreur lors de la récupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis
[2018-06-13 13:26:12][INFO] : Fin d'interrogration Enedis
[2018-06-13 13:26:12][INFO] : Debut d'interrogration Enedis
[2018-06-13 13:26:12][DEBUG] : UserAgent pour ce lancement : Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.8.1.12) Gecko/20080214 Firefox/2.0.0.12
[2018-06-13 13:26:12][DEBUG] : Tentative d'authentification sur Enedis
[2018-06-13 13:26:12][DEBUG] : Connexion au site Enedis Phase 1 : Tentative 1/10
[2018-06-13 13:26:13][INFO] : Connexion au site Enedis Phase 1 : OK
[2018-06-13 13:26:13][DEBUG] : Connexion au site Enedis Phase 2 : Tentative 1/10
[2018-06-13 13:26:14][INFO] : Connexion au site Enedis Phase 2 : OK
[2018-06-13 13:26:14][DEBUG] : Cookies d'authentification OK : 1
[2018-06-13 13:26:14][DEBUG] : Verification si demande des conditions d'utilisation
[2018-06-13 13:26:15][DEBUG] : Pas de demande de conditions d'utilisation : OK
[2018-06-13 13:26:15][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 1/10
[2018-06-13 13:26:16][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 2/10
[2018-06-13 13:26:16][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 3/10
[2018-06-13 13:26:17][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 4/10
[2018-06-13 13:26:18][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 5/10
[2018-06-13 13:26:18][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 6/10
[2018-06-13 13:26:19][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 7/10
[2018-06-13 13:26:19][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 8/10
[2018-06-13 13:26:19][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 9/10
[2018-06-13 13:26:20][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 10/10
[2018-06-13 13:26:21][ERROR] : Erreur lors de la récupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis
[2018-06-13 13:26:21][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 1/10
[2018-06-13 13:26:22][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 2/10
[2018-06-13 13:26:23][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 3/10
[2018-06-13 13:26:23][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 4/10
[2018-06-13 13:26:24][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 5/10
[2018-06-13 13:26:25][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 6/10
[2018-06-13 13:26:25][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 7/10
[2018-06-13 13:26:26][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 8/10
[2018-06-13 13:26:26][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 9/10
[2018-06-13 13:26:26][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 10/10
[2018-06-13 13:26:27][ERROR] : Erreur lors de la récupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis
[2018-06-13 13:26:27][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 1/10
[2018-06-13 13:26:28][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 2/10
[2018-06-13 13:26:28][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 3/10
[2018-06-13 13:26:29][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 4/10
[2018-06-13 13:26:29][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 5/10
[2018-06-13 13:26:30][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 6/10
[2018-06-13 13:26:30][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 7/10
[2018-06-13 13:26:31][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 8/10
[2018-06-13 13:26:31][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 9/10
[2018-06-13 13:26:32][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 10/10
[2018-06-13 13:26:32][ERROR] : Erreur lors de la récupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis
[2018-06-13 13:26:32][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 1/10
[2018-06-13 13:26:33][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 2/10
[2018-06-13 13:26:34][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 3/10
[2018-06-13 13:26:34][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 4/10
[2018-06-13 13:26:35][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 5/10
[2018-06-13 13:26:35][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 6/10
[2018-06-13 13:26:36][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 7/10
[2018-06-13 13:26:36][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 8/10
[2018-06-13 13:26:37][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 9/10
[2018-06-13 13:26:37][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 10/10
[2018-06-13 13:26:38][ERROR] : Erreur lors de la récupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis
[2018-06-13 13:26:38][INFO] : Fin d'interrogration Enedis
Demande d'évolution (ça commence ! ) :
Dans le widget, serait-il possible d'ajouter la date de dernière actualisation ? merci !
Effectivement, pas un soucis de login car il récupère les CG.fredlamour a écrit : ↑13 juin 2018, 13:30Bonjour et bravo pour la reprise du plugin.
Voici le dernier log :Code : Tout sélectionner
[2018-06-13 13:25:45][INFO] : Debut d'interrogration Enedis [2018-06-13 13:25:45][DEBUG] : UserAgent pour ce lancement : Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.11 Safari/534.16 [2018-06-13 13:25:45][DEBUG] : Tentative d'authentification sur Enedis [2018-06-13 13:25:45][DEBUG] : Connexion au site Enedis Phase 1 : Tentative 1/10 [2018-06-13 13:25:46][INFO] : Connexion au site Enedis Phase 1 : OK [2018-06-13 13:25:46][DEBUG] : Connexion au site Enedis Phase 2 : Tentative 1/10 [2018-06-13 13:25:50][INFO] : Connexion au site Enedis Phase 2 : OK [2018-06-13 13:25:50][DEBUG] : Cookies d'authentification OK : 1 [2018-06-13 13:25:50][DEBUG] : Verification si demande des conditions d'utilisation [2018-06-13 13:25:51][DEBUG] : Pas de demande de conditions d'utilisation : OK [2018-06-13 13:25:51][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 1/10 [2018-06-13 13:25:51][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 2/10 [2018-06-13 13:25:52][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 3/10 [2018-06-13 13:25:53][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 4/10 [2018-06-13 13:25:53][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 5/10 [2018-06-13 13:25:53][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 6/10 [2018-06-13 13:25:54][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 7/10 [2018-06-13 13:25:54][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 8/10 [2018-06-13 13:25:55][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 9/10 [2018-06-13 13:25:55][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 10/10 [2018-06-13 13:25:56][ERROR] : Erreur lors de la récupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis [2018-06-13 13:25:56][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 1/10 [2018-06-13 13:25:57][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 2/10 [2018-06-13 13:25:57][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 3/10 [2018-06-13 13:25:58][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 4/10 [2018-06-13 13:25:59][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 5/10 [2018-06-13 13:25:59][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 6/10 [2018-06-13 13:25:59][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 7/10 [2018-06-13 13:26:00][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 8/10 [2018-06-13 13:26:00][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 9/10 [2018-06-13 13:26:01][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 10/10 [2018-06-13 13:26:01][ERROR] : Erreur lors de la récupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis [2018-06-13 13:26:01][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 1/10 [2018-06-13 13:26:02][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 2/10 [2018-06-13 13:26:03][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 3/10 [2018-06-13 13:26:03][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 4/10 [2018-06-13 13:26:04][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 5/10 [2018-06-13 13:26:04][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 6/10 [2018-06-13 13:26:05][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 7/10 [2018-06-13 13:26:05][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 8/10 [2018-06-13 13:26:06][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 9/10 [2018-06-13 13:26:06][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 10/10 [2018-06-13 13:26:07][ERROR] : Erreur lors de la récupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis [2018-06-13 13:26:07][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 1/10 [2018-06-13 13:26:07][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 2/10 [2018-06-13 13:26:08][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 3/10 [2018-06-13 13:26:09][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 4/10 [2018-06-13 13:26:09][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 5/10 [2018-06-13 13:26:10][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 6/10 [2018-06-13 13:26:10][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 7/10 [2018-06-13 13:26:11][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 8/10 [2018-06-13 13:26:11][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 9/10 [2018-06-13 13:26:12][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 10/10 [2018-06-13 13:26:12][ERROR] : Erreur lors de la récupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis [2018-06-13 13:26:12][INFO] : Fin d'interrogration Enedis [2018-06-13 13:26:12][INFO] : Debut d'interrogration Enedis [2018-06-13 13:26:12][DEBUG] : UserAgent pour ce lancement : Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.8.1.12) Gecko/20080214 Firefox/2.0.0.12 [2018-06-13 13:26:12][DEBUG] : Tentative d'authentification sur Enedis [2018-06-13 13:26:12][DEBUG] : Connexion au site Enedis Phase 1 : Tentative 1/10 [2018-06-13 13:26:13][INFO] : Connexion au site Enedis Phase 1 : OK [2018-06-13 13:26:13][DEBUG] : Connexion au site Enedis Phase 2 : Tentative 1/10 [2018-06-13 13:26:14][INFO] : Connexion au site Enedis Phase 2 : OK [2018-06-13 13:26:14][DEBUG] : Cookies d'authentification OK : 1 [2018-06-13 13:26:14][DEBUG] : Verification si demande des conditions d'utilisation [2018-06-13 13:26:15][DEBUG] : Pas de demande de conditions d'utilisation : OK [2018-06-13 13:26:15][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 1/10 [2018-06-13 13:26:16][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 2/10 [2018-06-13 13:26:16][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 3/10 [2018-06-13 13:26:17][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 4/10 [2018-06-13 13:26:18][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 5/10 [2018-06-13 13:26:18][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 6/10 [2018-06-13 13:26:19][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 7/10 [2018-06-13 13:26:19][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 8/10 [2018-06-13 13:26:19][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 9/10 [2018-06-13 13:26:20][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 10/10 [2018-06-13 13:26:21][ERROR] : Erreur lors de la récupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis [2018-06-13 13:26:21][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 1/10 [2018-06-13 13:26:22][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 2/10 [2018-06-13 13:26:23][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 3/10 [2018-06-13 13:26:23][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 4/10 [2018-06-13 13:26:24][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 5/10 [2018-06-13 13:26:25][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 6/10 [2018-06-13 13:26:25][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 7/10 [2018-06-13 13:26:26][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 8/10 [2018-06-13 13:26:26][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 9/10 [2018-06-13 13:26:26][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 10/10 [2018-06-13 13:26:27][ERROR] : Erreur lors de la récupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis [2018-06-13 13:26:27][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 1/10 [2018-06-13 13:26:28][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 2/10 [2018-06-13 13:26:28][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 3/10 [2018-06-13 13:26:29][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 4/10 [2018-06-13 13:26:29][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 5/10 [2018-06-13 13:26:30][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 6/10 [2018-06-13 13:26:30][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 7/10 [2018-06-13 13:26:31][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 8/10 [2018-06-13 13:26:31][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 9/10 [2018-06-13 13:26:32][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 10/10 [2018-06-13 13:26:32][ERROR] : Erreur lors de la récupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis [2018-06-13 13:26:32][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 1/10 [2018-06-13 13:26:33][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 2/10 [2018-06-13 13:26:34][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 3/10 [2018-06-13 13:26:34][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 4/10 [2018-06-13 13:26:35][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 5/10 [2018-06-13 13:26:35][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 6/10 [2018-06-13 13:26:36][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 7/10 [2018-06-13 13:26:36][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 8/10 [2018-06-13 13:26:37][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 9/10 [2018-06-13 13:26:37][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 10/10 [2018-06-13 13:26:38][ERROR] : Erreur lors de la récupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis [2018-06-13 13:26:38][INFO] : Fin d'interrogration Enedis
Tu arrive à y accéder depuis ta page Enedis/Linky ? Tu es bien en mode historisation ??
Effectivement bonne idée, je vais intégrer çakryilkarlier a écrit : ↑13 juin 2018, 15:16Hello,
merci !
Pour info, n'hésitez pas à coupler cela avec le widget "conso" :
Plugins :
Plugins :
Tu as un petit tuto pour coupler les deux (je suis débutant de quelques jours )
d'abord bravo pour cette initiative. Ensuite, est-ce que l'historique de l'ancien plugins peut etre conservés ou est-ce que les données sont mises à zéro ? Quels sont les avantages de cette version ?
Pas sous la main, mais dans les réglages de tes commandes (donc dans le plugin), tu as un onglet affichage. Par défaut il est sur "core", et tu peux mettre sous "maps". Si tu ne l'as pas, RDV dasn le module widget, et télécharger map.kryilkarlier a écrit : ↑13 juin 2018, 15:51Tu as un petit tuto pour coupler les deux (je suis débutant de quelques jours )
Non deux historique différents car deux BDD différentes.. Après si tu as à la chance d'avoir l'ancien, les deux marchent ensemble. Et tu peux toujours faire un dump du SQL.
L'avantage de cette version est que pour le moment elle est dispo sur le market, en attendant le retour de l'autre. Mais à terme, je prévois d'y ajouter des nouveautés (c'est en cours).
Plugins :
Plugins :
Alors j'ai bien Maps (si c'est bien ça) : par contre pas dans la liste de la configuration de la commande : Navré de te solliciter pour "si peu" ..Sigri44 a écrit : ↑13 juin 2018, 16:16Pas sous la main, mais dans les réglages de tes commandes (donc dans le plugin), tu as un onglet affichage. Par défaut il est sur "core", et tu peux mettre sous "maps". Si tu ne l'as pas, RDV dasn le module widget, et télécharger map.kryilkarlier a écrit : ↑13 juin 2018, 15:51Tu as un petit tuto pour coupler les deux (je suis débutant de quelques jours )
