[Plugin Tiers] Sigri Linky
Re: [Plugin Tiers] Sigri Linky
ce n'est pas le widget map mais le widget consoIMG
nickel merci kerdale
Aucun souciskryilkarlier a écrit : ↑13 juin 2018, 17:08Alors j'ai bien Maps (si c'est bien ça) :Sigri44 a écrit : ↑13 juin 2018, 16:16Pas sous la main, mais dans les réglages de tes commandes (donc dans le plugin), tu as un onglet affichage. Par défaut il est sur "core", et tu peux mettre sous "maps". Si tu ne l'as pas, RDV dasn le module widget, et télécharger map.kryilkarlier a écrit : ↑13 juin 2018, 15:51Tu as un petit tuto pour coupler les deux (je suis débutant de quelques jours )
par contre pas dans la liste de la configuration de la commande :
Navré de te solliciter pour "si peu" ..
Désolé j'étais sur un autre plugin, et la tête ailleurs, je me suis même pas rendu compte de ma bétise !!
Rien à voir avec une MAP... ! (garde le, il sert pour beaucoup de module). Le widget est "consoIMG" ! Ca devrait être bien mieux x)
Plugins :
Plugins :
- fredlamour
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
Comment est ce que je peux connaitre le mode et comment le changer si besoin ?
Pour info, j'ai un module teleinfo usb et récupère bien les trames.
Il faut aller sur le compte Enedis, dans la rubrique configurationfredlamour a écrit : ↑14 juin 2018, 16:32Merci d'avoir pris le temps de répondre.
Le module USB est différent, il récupère directement les valeurs sur le compteur, pas chez Enedis.
Plugins :
Plugins :
Merci pour la reprise du plugin !! C'est super cool, ca tombe pile au moment où ils m'ont installé Linky !
Par contre, je suis toujours en étape 3 sur le site d'Enedis... je pensais qu'une fois le compteur installé, tout remontait... le lendemain par exemple ?
-= Jouef =-
Jeedom DIY + rfxcom + zwave + bluetooth
Google home
fibaro switch 221/222 - Qubino switchs - evergreen wallplug - prises DIO - dashbuttons
Webcams
aeon energy meter
Google home
Webcams
aeon energy meter
Je voulais aider la communauté
Tu as bien activé le mode historique sur le site Enedis ? Quand tu va sur le site, tu as bien accès à tous les graphiques (surtout celui horaire, c'est le plus restrictif. Si tu l'as, tu as tout).
Oui tout remonte à date d'installation du Linky, après peut-être que l'historisation mets plusieurs jours avant d'être mis à jouir chez eux, ce ne sont pas des flèches là dessus.. ^^
Plugins :
Plugins :
J'avoue que je ne trouve pas comment activer le mode historique sur le site Enedis... mais j'en suis à cette étape là (j'ai mis l'image...)... c'est peut etre pour ça que je n'ai rien...
- Capture d’écran 2018-06-15 à 10.52.18.png (37.24 Kio) Consulté 5171 fois
-= Jouef =-
Google home
Webcams
aeon energy meter
Google home
Webcams
aeon energy meter
Ah il faut lire aussi
"En train de le rendre communiquant"... Tout est dit, tu es trop pressé !
Plugins :
Plugins :
Oui c'est bien ce que j'ai mis dans mon premier message... etape 3
Ils ne sont pas rapides chez Enedis
-= Jouef =-
Google home
Webcams
aeon energy meter
Google home
Webcams
aeon energy meter
Dans le cron du plugin y'a également une étape 3 qui correspond à la recherche des valeurs chez Enedis C'est pour ça
Plugins :
Plugins :
Hello Sigri,
Etant chez Direct Energie et un peu développeur, je vais me pencher pour faire un plugin "Direct Energie pure" (pour contourner le souci futur du captcha Enedis).
Si j'ai bien tout compris, je peux repartir de tes sources en te précisant et en précisant l'auteur original du plugin ?
Je ne voudrais pas faire d'impair...
merci !
merci !
Sans aucun problème oui, j'ai repris ce plugin, il est forké sur Github et tu y a libre accèskryilkarlier a écrit : ↑19 juin 2018, 09:28Hello Sigri,
merci !
Merci à toi alors, j'y suis aussi ! Si tu as besoin n'hésite pas, ou pour bêta tester je peux t'aider aussi !
Plugins :
Plugins :
Hello Sigri,
je viens de remarquer cet écart de barre pour la dernière, alors que les jours ce suivent bien (22, 23, 24 ...)
un décalage qui n'a pas de conséquence sur les chiffres
Cyril
Cyril
Hello,kryilkarlier a écrit : ↑24 juin 2018, 20:56Hello Sigri,
Cyril
Merci de l'info !
Ton PC & ton Jeedom sont bien à la bonne date/heure/timezone ?
Je viens de tester sur 3 Jeedom différents, pas moyen de reproduire cela.
Plugins :
Plugins :
Alors a priori oui
Je remarque une différence dans les relevés entre les deux plugins malgré une relance manuelle dans le moteur de tâches. Dans Sigri Linky conso journalière, dans le graphique on a deux fois la conso de la veille (répétition dans la conso du jour même c'est celle de la veille)
Dans Enedis linky la conso journalière est différente.
Mise à jour en permanence et à chaque relevé ? c'est bizarre car sur le site d'Enedis, il n'existe pas de conso horaire ou journalière du jour même.
La conséquence c'est également un changement dans les méthodes de calcul car du coup, les totaux annuels, mensuelles, journaliers et horaires sont tous différents entre les deux plugins et là je comprend un peu moins.
Si je compare avec les relevés sur le site d'Enedis (voir image ci-dessus) :
relevé annuel : correct dans Enedis - faux dans Sigri (valeur inférieure)
relevé mensuel : correct dans Enedis - faux dans Sigri (valeur inférieure)
conso journalière : correct dans Enedis (la veille) - faux dans Sigri (celle de l'avant veille)
conso horaire : correct dans Enedis (avec répétition de la dernière conso horaire de la veille à 23h30) :
Dans Sigri, beaucoup de relevés manquants :
Ces relevés manquant sont sans doute dus au fait que la modification qui avait été réalisée pour faire, à chaque cron, un relevé sur plusieurs jours antérieurs, n'est pas réalisé par Sigri. Alors en cas de panne sur le site Enedis, on perd des infos. Dans le plugin Enedis modifié, on récupére les informations manquantes les jours suivants.
Voir post de bugdamon ici :
viewtopic.php?f=149&t=29097&start=260
ou il dit :
Je confirme, en commentant les lignes 173 et 174 de enedis_linky.class.php, pour recharger les données même si des requêtes ont déjà été effectuées le même jour, et en changeant la plage de sélection de dates ligne 185 par $start_date->sub(new DateInterval('P7D')); pour toujours recharger les consos horaires des 7 derniers jours, il n'y a plus d'erreur urlCdcHeure.
J'ai pu récupérer toutes mes consos à 30 minutes d'intervalle sur la dernière semaine, et le CRON est réglé pour lancer l'update toutes les 2h.
En fait il faut systématiquement faire la requête sur le jour N-1 minimum.
Je n'ai pas l'impression que sa modification a été reprise dans le plugin sigri ?
Pour ceux qui ont des trous dans leurs relevés (comme moi) il suffit de modifier le fichier enedis_linky.class.php pour indiquer un relevé sur une période plus grande, le temps de récupérer les infos en forçant le cron puis ensuite de remettre le fichier php original.
ou il dit :
Merci d'avoir pris le temps pour ces infos, je vais creuser cela C'est étonnant car c'est un fork qui a 15 jours, et seul 2/3 corrections de cron, dépendances et design ont étés changés, donc rien à voir avec la prise de valeur ^^
Effectivement le site Enedis était en carton depuis 72h, et tout à bougé. Je fais faire des test, mais je me demande si ce n'est pas le fait d'avoir les deux en même temps. Mon cron perso est toutes les heures, le cron du plugin sigri est à 3h, et celui de linky est à 6h, donc normalement ca devrait être lui le moins à jour ^^
Plugins :
Plugins :
Il faudrait intégrer dans sigri la modification dont je parle plus haut pour récupérer de possibles erreurs des serveurs ENEDIS (en ne récupérant pas seulement les derniers relevés). Si besoin, je peux t'envoyer mon fichier ENEDIS actuel pour que tu t'en inspires.Sigri44 a écrit : ↑29 juin 2018, 18:38Bonjour,
