Je n'ai que l'antenne connectée en usb sur ma smart. Qu'est ce qu'il faudrait mettre à jour ?superbricolo a écrit :Tu n'as pas une antenne qui ne serait pas à jour? Sinon pour les infos tu ne pourras pas avoir d'autres infos que celles déjà citées.glenan a écrit : ↑10 juin 2018, 12:25fichier py modifié
Avant de créer un scenario je voudrais déjà à minima avoir les mêmes infos que dcjona dans le widget de l'équipement mais pour l'instant rien ne remonte.
J'ai relancé le demon, resauvegardé l'équipement.
Dans les commandes j'ai bien les données brutes, présence = 1, rssi local -63, mais rien d'autre malgré un refresh
Une idée ?
miband 2
Re: miband 2
Re: miband 2
Non je parlais d'une antenne BLEA déportée sur un Pi par exemple. SI tout est local à ton Jeedom il n'y a rien d'autre à mettre à jour.
Pour que je puisse essayer de t'aider il faudrait donner des copies d'écran de ton paramétrage BLEA, ton scénario et des logs.
Sinon quel est la version de ton Miband 2 (A voir sur l'appi de ton téléphone)
Re: miband 2
La version du firmware est V1.01.81 (donc bien postérieur à V1.0.1.54)superbricolo a écrit : ↑12 juin 2018, 11:26Non je parlais d'une antenne BLEA déportée sur un Pi par exemple. SI tout est local à ton Jeedom il n'y a rien d'autre à mettre à jour.
Je n'ai pas encore faire de scenario, je vérifie d'abord la disponibilité ou pas des infos en testant directement les commandes de mon équipement BLEA (Miband2)
Est ce que tu penses que je peux cliquer sur "Recréer les commandes" sans risque ? car depuis la modification du fichier, je n'ai pas recréé l'équipement, juste revalidé.
Tu veux des copies d'écran de l'onglet "Equipement" ou de celui des "Commandes" ? (ou les deux ?)
Re: miband 2
Hi,
Pour ma part voilà ce que j'ai noté comme différence entre les fichiers :
AVANT :
conn.writeCharacteristic('0x51','0100',type='random')
conn.writeCharacteristic('0x50', '0200',type='random')
batteryDatas = bytearray(conn.readCharacteristic('0x43',type='random'))
if hex(handle) == '0x50':
conn.writeCharacteristic('0x51','0000',type='random')
conn.writeCharacteristic('0x25','03',type=action['type'])
APRES :
conn.writeCharacteristic('0x55','0100',type='random')
conn.writeCharacteristic('0x54', '0200',type='random')
batteryDatas = bytearray(conn.readCharacteristic('0x47',type='random'))
if hex(handle) == '0x54':
conn.writeCharacteristic('0x55','0000',type='random')
conn.writeCharacteristic('0x26','03',type=action['type'])
La question est, comment as tu su superbricolo que le caractère hexa 25 était remplacé par 26, le 50 par le 55, etc, etc ?
AVANT :
APRES :
Re: miband 2
Je viens de faire une expérience. J'ai supprimé mon équipement Miband2 dans BLEA et mis le plugin en scanning.
Il ne détecte pas mon Miband2 alors que celui ci est en visibilité permanente.
Ce qui me laisse à penser (ce que je pensais déjà) qu'il faudrait que je supprime l’appairage sur mon téléphone pour que BLEA le détecte.
Re: miband 2
@glenan Moi, j'arrive à avoir les infos alors que je suis connecté en permanence à mon téléphone. Peut-être qu'en fonction du téléphone, cela fait une différence. En tout cas, essaies déjà effectivement en déconnectant simplement le bluetooth de ton téléphone.
Pour les copies d'écran, je voudrais la configuration du plugin, l'onglet santé, l'onglet réseau. Je voudrais également les logs en mode DEBUG quand tu cliques sur la commande Refresh du widget (ou tester de la commande Refresh dans les commandes de l'équipement).
@beber49 Effectivement, tu as bien trouvé les différences. Et pour trouver les nouvelles valeurs, j'ai suivi ce tuto https://medium.com/machine-learning-wor ... bd2f36d3ad et j'ai analysé les trames en essayant de comprendre comment cela marchait.
Sinon si tu te sens les capacités tu peux adapter cela pour jeedom: https://github.com/creotiv/MiBand2
Re: miband 2
Waouh, j'ai commencé à lire, chaud...
Bon déjà fichier concerné :
/var/www/html/plugins/blea/resources/blead/devices/miband.py
Tu le reçois quand ton bracelet superbricolo ?
Re: miband 2
Oui c'est assez complexe. Quand j'ai réussi à trouver pour que cela marche j'étais super content. J'ai même commencé à essayer de récupérer les autres infos, mais sans succès. Je m'y remettrais peut-être un de ces jours. Mais j'ai beaucoup trop de choses en cours en même temps: la domotique, le jardinage, l'entretien de mes volets, une salle de bain à aménager que ma femme me réclame de plus en plus et d'autres projets. Je suis un peu débordé.
Sinon mon 1S devrais arriver d'ici une quinzaine de jours je suppose.
Re: miband 2
M. Superbricolo, je veux bien la méthode en MP
Grand merci pour cet ajout.
Jeedom maitre sur VM Jessie
Raspberry déporté avec Stick gen 5 & RFXCom
Re: miband 2
@lademan C'est envoyé
Re: miband 2
Bonjour j'ai fait tout comme ta dit, enfin je crois lol
j'ai modifié le fichier .py
j'ai crée ce scénario
Mais ma tuile reste vide sniff
- Nom du scénario : test miband 2
- Mode du scénario : provoke
- Evènement : #[Appartement][BLE_MIBAND2_STEPH][Present]# ==1
SI #[Appartement][BLE_MIBAND2_STEPH][Present]# == 1 and #timestamp# - variable(RefreshH,0) > 780
ALORS
#[Appartement][BLE_MIBAND2_STEPH][Refresh]# - Options : {"background":"0","enable":"1"} - Options : {"enable":"1","background":"0"}
(variable) Affectation de la variable : RefreshH à #timestamp#
SINON
Re: miband 2
tu n'as pas une antenne déportée par hasard? Si c'est le cas, il faut également mettre à jour le fichier miband2.py
Re: miband 2
Si cela est possible je suis également preneur de la modif à faire !
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
Re: miband 2
c'est parti @edreams
Re: miband 2
Merci Superbricolo !
Re: miband 2
SAlut non pas du tout direct sur la smartsuperbricolo a écrit : ↑15 juin 2018, 00:04tu n'as pas une antenne déportée par hasard? Si c'est le cas, il faut également mettre à jour le fichier miband2.py
Re: miband 2
tu peux poster les logs de ton scénario et les logs de blea en mode debug au moment du refreshcoke a écrit : ↑15 juin 2018, 14:11SAlut non pas du tout direct sur la smartsuperbricolo a écrit : ↑15 juin 2018, 00:04tu n'as pas une antenne déportée par hasard? Si c'est le cas, il faut également mettre à jour le fichier miband2.py
Re: miband 2
Salut @superbricolo,
Je suis intéressé par tes modifications. Je veux bien les récupérer en MP si possible ?
Merci par avance
Merci par avance
Re: miband 2
C'est parti @noodom
Re: miband 2
Parfait, ça fonctionne ! Merci @superbricolo!
