homebridge et alexa
homebridge et alexa
Surtout que je suis Amazon prime rhaaa non je peux pas... 3 HomePod de prévus... et un MacBook Pro (d'occaz)...
Dev plugin Homebridge
Re: homebridge et alexa
On va se cotiser alors loool
Rpi3 sur SSD, Rfxcom, stick Zwave+, clé Bluetooth, plugin Hue et netatmo
Pas besoin, tu as déjà fait ta contribution
L'écho dot suffit ?
j’aurais tendance à dire que oui si tu as 3 HomePod en projet. Perso je vais prendre un Echo tout court faute de budget pour le HomePod
Pour jouer, par contre le son est faiblard, rien à voir avec l'écho... Et si tu poses la question c'est que ça te chatouille un peu quand même
Networks514
Oui forcément
Oui ma question était plutot "ça suffit" pour jouer justement et avoir un proof of concept et pouvoir répondre aux questions sur homebridge-alexa et pourquoi pas à terme l'intégrer
J’aime ! J’aime ! J’aime ce que je lis
Donc si tu est prime tu le prend le temps de faire tes essai et tu le renvois.
Comme ca on aura un plugin au petit oignons
bon je vais aller acheter ton plugin pour tester tout ca avec mon echo
silverman
edit: apparemment c plus compliqué que je pensais, il faut que je regarde ca de plus près mais les lignes de commandes et moi ca fait deux
Odroid C2 en prod
Je veux pas faire le rabat-joie, mais j’ai cru comprendre qu’il y avait déjà « potentiellement » un plugin offciel en développement qui sortira « peut-être » à une date inconnue des petits utilisateurs que nous sommes. Bon je dis ça mais j’adorerai aussi un plugin aux petits oignons fait par Nebz dont il assurerait le SAV (domaine dans lequel il excelle)silverman a écrit : ↑14 juin 2018, 21:46Donc si tu est prime tu le prend le temps de faire tes essai et tu le renvois.
silverman
@ownleex oui je sais pour le plugin officiel mais pas de date donc je voulais tester autrement en attendant l'officiel
et quand tu as un nouveau jouet tu aime bien l'utiliser a son maximum
Odroid C2 en prod
C’etait peut-être pas très clair mais je suis totalement du même avis que toi, et complètement impatient que le plugin officiel sorte aussi...
En attendant sache qu’il n’y pas beaucoup de ligne à taper pour installer le plugin dont il est question, seulement une en fait je l’ai fait et ça tourne au poil
Voilà j'ai commencé la config
L'installation du homebridge-alexa n'a posé aucun problème
Ensuite vient la configuration des devices
je commencé par le plus simple une lumière avec un slider.
Le device a bien été détecté par le Alexa. Seulement le nom importé est juste Lumière, heureusement on peut renommer l'équipement à lumière Bureau dans l'application Alexa
Les commandes vocale Alexa, allume la lumière du bureau / Alexa, éteint la lumière du bureau / Alexa, allume la lumière du bureau à 10% / fonctionnent parfaitement.
Maintenant je voudrai qu’Alexa me donne la température du Bureau.
Donc je configure une sonde dans Homebridge qui n'a pas été reconnu tout de suite par le homebridge-alexa par contre sur l'application maison c'est OK. Après un second redémarrage du plugin jeedom homebridge, la sonde a bien été détectée par Alexa.
Donc je la renomme en Température Bureau.
J'ai remarqué après l'ajout d'un device il faut attendre quelque minutes avant que la commande vocale fonctionne.
Donc la commande Alexa, donne-moi la température du Bureau ou Alexa, quel est la température du bureau fonctionne parfaitement.
La réponse est : La température de l'équipement Bureau est de 23,1 °
Parfait donc.
Plus compliqué le volet.
Donc après avoir ajouté l'équipement volet et renommé en volet Bureau. Je constate que l'équipement est reconnu comme une lumière et pour ouvrir un volet dire allumé volet c'est pas terrible. Pour remédier à ce problème j'ai créé une routine Alexa, ouvre le volet du bureau et une autre pour fermer le volet du Bureau avec comme action allume la lumière volet bureau et j'ai ajouté comme réponse C'est fait
Donc volet OK
Voila le reste sera pour demain , c'est déjà un bon début
a+
Parfait donc.
Donc volet OK
a+
Ah merci pour ton retour, oui en effet pour le volet, de ce qu'en disait le dev, le type volet n'existerait pas dans Alexa (a confirmer)
J hésite à l acheter pour tester avec Alexa petite question on peut régler les thermostats avec ?
Damien
Nope pas encore... mais même pas certain que Alexa ait un type thermostat... j'ai pas lu la définition...
merci pour ce retour extra rapide.
Dommage c'est une des fonctions dont je me sers le plus.
Mais vu que les remonter de température sont fonctionnels je pense que je vais investir 4 € quand même
Je pense que ça sera implémenter un moment ou un autre vue que ça gère les thermostat nest et que j'ai vu sur le HA bridge qu'il y avait un type thermo
Damien
Ah oui alors
Je ne savais pas que le type existait en ha-bridge
Bon tout fonctionnes sauf que rien ne réponds tous mes appareils remontent bien j'ai pas d'erreur en revanche il me dit qu'une erreur est survenue dès que j'essaie d'actionner quoi que ce soit .
je lui demande une température il me dit que l'appareil ne répond pas si je lui demande d'allumer la lumière il me dit qu'il n'arrive pas à contacter l'appareil.
sur la partie configuration du deamon j'ai GMP en orange
Qu'est-ce que c'est est-ce que ça pourrait venir de ça ?
Damien
Non rien à voir
