Rebelotte aujourd'hui, l'off n'a pas marché. Je comprends pas. Le ON marche bien ; mais pas le OFF via le plugin...
J'avais activé le log en debug... mais rien de probant. Je ne vois pas le cron.
Ce qui est bizarre, c'est qu'il faut faire un off sur mon chacon via le plugin RFXCOM pour que là le OFF fonctionne.
Comme si le OFF du plugin ne marchait pas. Je ne comprends pas.
[2018-06-12 06:00:04][DEBUG] : [Piscine][Piscine]duree pausePivot Config=01:00
[2018-06-12 06:00:04][DEBUG] : [Piscine][Piscine]distributionDatePivot= 1/3 <> 2/3
[2018-06-12 06:00:05][INFO] : [Piscine][Piscine]$temperatureCalcul=26.9
[2018-06-12 06:00:05][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationTime=03:31
[2018-06-12 06:00:05][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationDebut=10:49 12-06-2018
[2018-06-12 06:00:05][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationFin=14:20 12-06-2018
[2018-06-12 06:00:05][DEBUG] : [Piscine][Piscine]$filtrationFin=14:20 12-06-2018
[2018-06-12 06:00:05][DEBUG] : [Piscine][Piscine]$timeNow=06:00 12-06-2018
[2018-06-12 10:50:40][DEBUG] : [Piscine][Piscine]$temperatureMaxi=0
[2018-06-12 10:50:40][DEBUG] : [Piscine][Piscine]$temperature_water=27.6
[2018-06-12 10:50:40][DEBUG] : [Piscine][Piscine]($temperature_water > $temperatureMaxi) >> $temperatureMaxi=27.6
[2018-06-12 12:13:39][DEBUG] : [Piscine][Piscine]$temperatureMaxi=27.6
[2018-06-12 12:13:39][DEBUG] : [Piscine][Piscine]$temperature_water=27.7
[2018-06-12 12:13:39][DEBUG] : [Piscine][Piscine]($temperature_water > $temperatureMaxi) >> $temperatureMaxi=27.7
[2018-06-12 12:31:39][DEBUG] : [Piscine][Piscine]$temperatureMaxi=27.7
[2018-06-12 12:31:39][DEBUG] : [Piscine][Piscine]$temperature_water=27.8
[2018-06-12 12:31:39][DEBUG] : [Piscine][Piscine]($temperature_water > $temperatureMaxi) >> $temperatureMaxi=27.8
[2018-06-12 12:57:40][DEBUG] : [Piscine][Piscine]$temperatureMaxi=27.8
[2018-06-12 12:57:40][DEBUG] : [Piscine][Piscine]$temperature_water=27.9
[2018-06-12 12:57:40][DEBUG] : [Piscine][Piscine]($temperature_water > $temperatureMaxi) >> $temperatureMaxi=27.9
[2018-06-12 13:18:39][DEBUG] : [Piscine][Piscine]$temperatureMaxi=27.9
[2018-06-12 13:18:39][DEBUG] : [Piscine][Piscine]$temperature_water=28
[2018-06-12 13:18:39][DEBUG] : [Piscine][Piscine]($temperature_water > $temperatureMaxi) >> $temperatureMaxi=28
[2018-06-12 13:34:39][DEBUG] : [Piscine][Piscine]$temperatureMaxi=28
[2018-06-12 13:34:39][DEBUG] : [Piscine][Piscine]$temperature_water=28.1
[2018-06-12 13:34:39][DEBUG] : [Piscine][Piscine]($temperature_water > $temperatureMaxi) >> $temperatureMaxi=28.1
[2018-06-12 13:58:39][DEBUG] : [Piscine][Piscine]$temperatureMaxi=28.1
[2018-06-12 13:58:39][DEBUG] : [Piscine][Piscine]$temperature_water=28.2
[2018-06-12 13:58:39][DEBUG] : [Piscine][Piscine]($temperature_water > $temperatureMaxi) >> $temperatureMaxi=28.2
[2018-06-12 14:21:39][INFO] : [Piscine][Piscine]+1 day
[2018-06-12 14:21:39][DEBUG] : [Piscine][Piscine]duree pausePivot Config=01:00
[2018-06-12 14:21:39][DEBUG] : [Piscine][Piscine]distributionDatePivot= 1/3 <> 2/3
[2018-06-12 14:21:40][INFO] : [Piscine][Piscine]$temperatureCalcul=28.2
[2018-06-12 14:21:40][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationTime=04:14
[2018-06-12 14:21:40][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationDebut=10:35 13-06-2018
[2018-06-12 14:21:40][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationFin=14:49 13-06-2018
Au cas où :
EDIT : j'ai fait deux scénarios bateaux avec :
- ON puis 1 min après ON ;
- OFF puis 1 min après OFF ;
- j'ai modifié le plugin pour qu'il utilise ces scénarios.
![Image](https://i.imgur.com/FxJCE0l.png)
