homebridge et alexa
Re: homebridge et alexa
Tu as de la chance car hier j’etais plein de flemme lool
Rpi3 sur SSD, Rfxcom, stick Zwave+, clé Bluetooth, plugin Hue et netatmo
Petit compte rendu de mon côté (merci encore pour le code pour essayer !)
- Installation du plugin homebridge : RAS
- Ajout du plugin alexa via SSH : RAS
- Inscription sur le site : RAS
- Ajout du json à la plateforme : RAS, même pas eu besoin d'ajouter le PIN...
1er essai : oula...
- pleins de devices qui remontent automatiquement, faudra faire le tri !
- pas de gestion des pièces
- renommage des devices en ajoutant les pièces --> OK !
2ème essai
-Après avoir fait mumuse avec les génériques, je peux maintenant gérer :
- Tous mes volets individuellement (alexa allume/eteint/% volet <piece>
- Mes volets par groupes, en ajoutant des groupes dans alexa (nuit, jour, tous)
- Mes lumières Xiaomi via yeelight + plafonnier via jeedom individuellement
- Mes lumières via les groupes alexa
- Mes capteurs de temperatures xiaomi via jeedom
- Ma VMC (OFF/ON=V1)
- Mes prises tp-link et xiaomi
RAF
- Remplacer allumer/éteindre les volets par ouvre/ferme
- Trouver comment pour les volets avec ouvre/ferme pouvoir garder les %
- Gérer le plugin thermostat (possible ?)
Pas mal pour un début je trouve, en tout cas, pas de grosse difficulté !
1er essai : oula...
2ème essai
RAF
Excellent résumé je suis dans le même cas que toi sauf que moi il a fallu j'attends une journée que mes équipements puissent être piloté
Damien
Perso je trouve Alexa pas mal du tout aussi mais j’en commence a me demander si je vais pas choisir google home, rapport à l’intzgration D’ifttt que je trouve pas du tout abouti sur Alexa
Après c'est jeune faut voir sur le Long terme
Damien
Bonjour a tous,
Après avoir lu les 5 pages de post , venant de recevoir mon echo, je crois que je vais me lancer.
Par contre pensez vous que dans un futur proche , il va y'avoir sur le market un plugin ALEXA comme pour le google home ? ou il faudra utiliser la manip décrite ci-dessus? .
Ce qui me gêne le plus c'est d'être dépendant du gars qui maintiens cloudwatch.net , ce serait bien que sa passe par les serveurs de jeedom.
Bon j'y vais et j'attend 24h pour vous dire si c'est ok pour moi.
Merci pour le boulot fournit par tous.
Ils ont dit qu'il y aurait certainement un plugin après on sait pas quand
Damien
@sheep300 Merci de ta reponse.
Pour l'instant peut d'objet remonter par homebridge-alexa par rapport a ios, si les lumières mais vu que j'ai du xiaomi en yeelight et que le skill de yeelight fonctionne très bien donc un peu déçu. En espérant qu'un plugin arrive car j'ai peu de temps en ce moment a consacrer à mes geekeries.
hello tout le monde
j'ai mon echo aussi et je vient de terminé l'install
mais apres tout sa je me pose une question
j'ai du passer en debug pour que sa fonctionne. une fois fonctionnel on peu remettre comme avant ou on est obligé de le laissé ???
si on le laisse quelle est l'incidence sur le reste ?? tout semble fonctionné sans problème pour le moment
je suis principalement sur Homekit et tout est reglé parfaitement ... j'ai pris l'amazon echo car niveau budget un homepod... (voir 3 #Nebz) c'est un peu baucoup pour le moment mais je ne me l'interdit pas mdr
Chez moi ça fonctionne sans le mode debug
Petite question, j’ai acheter un Echo et Echo dot, pour installer homebridge Alexa peut-on l’installer sur un rpi2 déportée car impossible de me rappelé l’ID et mdp de mon rpi3 avec jeedom, pour passage en ssh?
Oui ça doit être jouable mais beaucoup plus compliqué car il te faudra installer homebridge aussi et le lier avec tes équipements Jeedom, que quelqu’un m’arrete si je dis des bêtises
Ok donc me reste plus qu’à appliquer la méthode pour modifier l’identifiant et mdp, mais étant une grosse "brèle" en Linux je vais bien galèrer et j’ai pas envie de réinstaller tout sachant que mon jeedom fonctionne nickel (mauvaise expérience pas le passer avec des reinstall sur rpi3/ssd)
Merci pour l’info
Merci pour l’info
Il y a un tuto précis quelques part qui explique comment installer homebridge ? j'avoue pas trop comprendre ce qu'il faut faire
Installer juste le plugin et puis regarder dans ce post
Si tu veux un code envoi moi un mp, j'en ai encore un à donner
Dev plugin Homebridge
c'est bon c installé, reste a régler le pb de volet roulant
Odroid C2 en prod
Ce matin pour une raison inconnue de nouveaux mes appareil ne répondent plus depuis Alexa........
Alors que tout fonctionnait hier
j'avais décocher le mode debug hier donc je l'ai recoché et je vais voir si ça remonte
Damien
Je viens de finir ma première vague de test grâce à l'accès au plugin de Nebz (merci encore !)
Si besoin de plus de détails, de logs ou d'autres infos/tests, n'hésitez pas à demander (bien que je ne sois pas chez moi cette fin de semaine !)
- Installé homebridge en direct en ssh --> pas nécessaire , tout est géré par le plugin en fait
- Installé le plugin sur mon jeedom (odroid diy sous debian)
- Installé en ssh le plugin homebridge-alexa "sudo npm install -g homebridge-alexa" (plus nécessaire car le plugin le fait)
- Créé mon compte sur le site https://homebridge.cloudwatch.net/
- dans le panneau de config du plugin :
- ajouté la phrase secrète AlexaLikesApples (plus nécessaire car le plugin le fait)
- ajouté la plateforme alexa dans la déclaration des plateformes (attention, bien prendre le code en première page de thread et non pas ce qui est indiqué sur le site du plugin homebridge) auquel j'ai ajouté la précision du pin et un refresh de 5mn
{ "platform": "Alexa", "name": "Alexa", "username": "login_cloudwatch", "password": "mdp_cloudwatch", "pin":"031-45-155", "refresh":5 }
- ajouté le skill à mon écho : https://www.amazon.fr/Northern-Man-54-H ... B07B9QMTFQ
- Vérifié dans le log du daemon que tout est bien configuré, vous devez voir ces infos :
[2018-6-19 09:00:40] Loaded plugin: homebridge-alexa [2018-6-19 09:00:40] Registering platform 'homebridge-alexa.Alexa' [2018-6-19 09:00:40] --- [2018-6-19 09:00:40] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms. [2018-6-19 09:00:40] --- [2018-6-19 09:00:40] Loading 2 platforms... [2018-6-19 09:00:40] [Alexa] Initializing Alexa platform...
- attendre un peu (moi j'ai attendu le lendemain car il était déjà tard)
- Renommer depuis l'appli alexa sur le téléphone (android) les équipements jeedom afin de les contrôler plus facilement
- Profiter de l'allumage à la voix !
joli résumé !!
si j'ai bien compris à ton step "ajouter le skill à mon écho" c'est comme ca ? : https://www.amazon.fr/Northern-Man-54-H ... B07B9QMTFQ ?
