[Smart-IS] Bouton poussoir wifi
Je viens de terminer un petit bouton wifi basé sur le célèbre ESP-01 permettant d'envoyer une requête GET en wifi vers votre contrôleur domotique.
Je le distribue en mode (artisanal).
Le module est configuré depuis un portail captif.
Le boîtier est imprimé en 3D avec 4 couleurs possibles.
Voici quelques images :
Pour ma part, j'ai mis quelques boutons posés à certains endroits pour activer des scénarios.
Il s'agit d'équivalents au AWS d'Amazon légèrement moins cher (17 € + fdp ) et surtout sans utiliser leur cloud.
J'essayerai de décliner sans boîtier pour ceux qui sont équipés d'imprimantes 3D dans les prochaines semaines.
Attention, il faut environ 6 secondes pour envoyer l'ordre à votre serveur (temps nécessaire au montage de la couche IP avec l'authentification wifi)
Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à me contacter.
Re: [Smart-IS] Bouton poussoir wifi
C'est très cool ça
ça tourne comment on peut avoir un peu de détail ou ça t’embête ? C'est quoi la durée de vie de la pile que t'a mis ?
edit : j'imagine que tu dois deja chercher comment réduire ce délais de 6 secondes ??
Sympa, comme un dash d'amazon en gros?
Son fonctionnement est assez simple.
Vous le connectez sur votre accès wifi grâce à un portail captif accessible depuis votre smartphone lorsqu'il est en mode apprentissage.
Vous mettez l'url qu'il devra appeler (API de votre jeedom).
Et ensuite à chaque click il lance votre action.
Malheureusement pour le délai il est lié à l’utilisation du wifi et du type de microcontrôleur et toutes les étapes que doivent passer un équipement wifi pour effectuer une requête web (démarrage, récupération des paramètres dans la mémoire, authentification, récupération IP et requête web).
Pour les bidouilleurs, je peux fournir le code source de l'esp (Arduino IDE) et en y injectant les paramètres du wifi déjà compilé, le temps descendrait a 1-2s.
Pour la durée de vie de la pile tout va déprendre du nombre de clicks par jour, mais je pense dépasser une année en l'utilisant quotidiennement.
En voici le manuel : http://www.moduloshop.fr/index.php?cont ... tachment=3
Votre solution me semble bien meilleure que les dashbutton
Je me laisserai tenter d'ici quelques semaines !
Le but était bien de ne pas passer par le cloud tout en ayant un prix encore plus compétitif.
Je pense que l'objectif est atteint.
Ca à l'air très bien... !
Mais pas de caractère spécial dans le password wifi ...
Et 6 secondes est rédhibitoire pour moi
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Bonjour bartounet,
Pourquoi pas de caractère spéciale dans le wifi ?
Pour les 6 sec ça dépend aussi de Jeedom qui ajoute du temps lors des appel de scénarios.
Bah j'ai vu dans ta doc que les caractère spéciaux n'était pas supporte dans le ssid non ?
Non ce n'est pas pour le SSID mais pour l'url de la requête GET.
est ce que tu distribues toujours ton smart button? Si oui, je serais interressé
Hello. Pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, je l'ai testé ici: https://www.maison-et-domotique.com/818 ... etes-http/
Ca fonctionne parfaitement avec Jeedom, bien sûr
J'ai une question a propos de ce module SmartIs : est il possible de l'utiliser avec une détection du bouton sur ouverture, en soudant un ILS en parallèle sur l'interrupteur existant ?
Mon objectif serait de l'utiliser comme détecteur d'intrusion connecté à ma domotique.
Dans l'idéal un module solaire pour recharger une batterie l'alimentant en ferait un capteur pour centrale d'alarme très intéressant dans ce cas...
Olivier
Olivier
salut à tous, je recherche un équipement pareil mais au lieu du bouton de voudrais un capteur sans fil (avec wifi) qui envoie également une requête GET, merci.
Bonjour Chris_m
Qu'entends tu par capteur sans fils ?
Bonjour, bonne initiative ce bouton, j'aurai besoin qu'à la place du bouton poussoir qui declenche la requete http que ce soit un capteur pir genre HC-SR501 ,
C’est une bonne idée il faut y réfléchir.
Veuillez découvrir un petit lifting du boitier :
Ainsi qu'une association avec des S20 modifier (Tasmota Version)
https://www.youtube.com/watch?v=fEKxNNocR1E
Est ce que le temps de reveil a été réduit dans les dernière version.?
Ou on est toujours à 3 à 5 secondes ?
En effet il faut toujours 2-3 seconde, afin de récupérer les éléments de la mémoire, de monter la couche wifi avec l'authentification et d'appeler la page.
