[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Veolia eau
BetyOops
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Veolia eau
Message par BetyOops » 19 juin 2018, 15:25
Pas de solution pour le moment pour ceux qui sont en jessie et qui ne peuvent pas installé 'php7.0-mbstring'?
Merci d'avance.
Lenovo M720 Tiny - VMWare Debian 9 Jeedom DIY
Zwave - Bluetooth
Alexa Echo - Harmony Elite
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 19 juin 2018, 16:02
Pour ceux là, il ne faut pas installer ce composant. C'est uniquement pour PHP7. Sur Jessie, c'est PHP5.
- Jeedom : 3.3.36
BetyOops
Message par BetyOops » 19 juin 2018, 21:10
Ok.
Alors perso sur jeesie, je n'ai aucune récupération d'info et seulement ceci dans les logs en debug:
[2018-06-19 15:00:07][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-06-19 15:00:08][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2018-06-19 15:00:08][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=veolia_eau function=install callInstallFunction=1
[2018-06-19 15:00:10][ERROR] : config - install started
[2018-06-19 15:00:10][INFO] : config - update started
[2018-06-19 15:00:12][INFO] : [Maison][Suez]: $lastdate: 2018-06-01 depart:0 offsetVeoliaDate: 3
Une idée?
Merci beaucoup :)
Zwave - Bluetooth
Spilarix
Message par Spilarix » 19 juin 2018, 23:28
BetyOops a écrit :
19 juin 2018, 21:10
Ok.
Une idée?
Merci beaucoup :)
Je suis sur Jessie et la récupération fonctionne sans problème. Pas certain que ton problème vienne donc de là. Il est étonnant que tu ais aussi peu de logs en revanche. Le cron est bien actif ?
BetyOops
Message par BetyOops » 20 juin 2018, 07:27
Merci de ta réponse.
Je confirme, j'ai viré le plugin, remis en mode débug, pas touché au bouton dépences (car en php5), ajouté mon compte et je n'ai que ca dans la log:
[2018-06-20 07:24:25][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-06-20 07:24:26][INFO] : Info sur le démon : Array (     [launchable_message] =>      [launchable] => nok     [state] => nok     [log] => nok     [auto] => 0 )
[2018-06-20 07:24:26][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=veolia_eau function=install callInstallFunction=1
[2018-06-20 07:24:27][ERROR] : config - install started
[2018-06-20 07:24:28][INFO] : config - update started
[2018-06-20 07:26:16][DEBUG] : heure de relève: 0
Zwave - Bluetooth
Tarlak
Message par Tarlak » 23 juin 2018, 09:36
EDIT
Désolé je n'ai plus l'erreur, étrange :P c'est donc bon pour moi plus qu'a attendre l'interrogation pour voir si j'ai un retour de valeur.
J'ai un petite soucis avec le plugin depuis que je l'ai mis à jours il m'affiche dans les logs :
Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to undefined function mb_strlen()
Voici les logs de la mise a jour du plugin :
Ign:1 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Hit:4 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
php7.0-mbstring
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 465 kB of archives.
After this operation, 1509 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch/main amd64 php7.0-mbstring amd64 7.0.27-0+deb9u1 [465 kB]
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
Fetched 465 kB in 0s (2572 kB/s)
Selecting previously unselected package php7.0-mbstring.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 69759 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../php7.0-mbstring_7.0.27-0+deb9u1_amd64.deb ...
Unpacking php7.0-mbstring (7.0.27-0+deb9u1) ...
Setting up php7.0-mbstring (7.0.27-0+deb9u1) ...
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/mbstring.ini with new version
Processing triggers for libapache2-mod-php7.0 (7.0.27-0+deb9u1) ...
Les dépendances sont bien présente et installée, dans le doute j'ai fait un petit rebut jeedom mais rien n'y fait.
Je suis passé en mode début, j'attendrais de voir a la prochaine consultation de veilla pour avoir plus d'info.
Snips sur Rasp 3 avec Matrix Voice | Jeedom 3.x en VM proxmox | Sonos Play 1 (x2)
Tarlak
Message par Tarlak » 23 juin 2018, 11:21
Petite demande : serait-il possible d'ajouter un bouton de test de connexion afin de pouvoir vérifier si la saisie du couple identifiant/mot de passe fonctionne ;)
Sigri44
Message par Sigri44 » 23 juin 2018, 14:54
Comment bénéficier de la télérelevé ?
J'ai bien veoliaeau, mais dans la rubrique mes contrats il n'y a rien à part résilier.
Qq'un aurait un screen svp ?
Plugins :
damien916
Message par damien916 » 23 juin 2018, 15:04
Le service télérelevé n'est pas disponible dans toutes les communes.
Mon plugin Veolia eau
Vous aimez mon plugin ? Offrez-moi un café sur Paypal https://www.paypal.me/damien916/1.5 :)
Jeandhom
Message par Jeandhom » 23 juin 2018, 15:22
Voici pour la région parisienne : http://www.sedif.com/teleo-mon-compteur-d-eau.aspx
Sigri44
Message par Sigri44 » 23 juin 2018, 15:54
damien916 a écrit :
23 juin 2018, 15:04
Le service tech au téléphone m'as dit que c'était disponible pour mon logement, mais je n'arrive pas à trouver comment activer.
Plugins :
rene.jullien
Message par rene.jullien » 23 juin 2018, 16:21
Je pense avoir corrigé le problème pour Eau du grand Lyon pour ceux qui ont des jours de conso a 0, le html donne bien 0 mais le CSV ne contient pas cette ligne. J'ai une version qui gere ce cas: https://github.com/rjullien/plugin-veolia_eau
Est ce que quelqu'un qui est abonne a Eau du grand Lyon peut tester ? (il faut installer cette version avec jeedon source git et remplacer celle du market temporairement pour valider)
Merci, René.
Me_
Message par Me_ » 23 juin 2018, 21:51
rene.jullien a écrit :
23 juin 2018, 16:21
Merci, René.
Test en cours... dès que le site de Eau du Grand Lyon est de nouveau fonctionnel ;)
Présentation
Mon matériel: ici
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 24 juin 2018, 08:36
Sigri44 a écrit :
23 juin 2018, 15:54
Il faut se connecter ici :
https://www.service.eau.veolia.fr/conne ... lient.html
Puis, il faut cliquer sur "Vos contrats"
https://www.service.eau.veolia.fr/home/ ... trats.html
Il y a un bouton d'action dans la partie basse "Vos services", le bouton est : [Service Télé revelé] -> il faut l'activer ou que le choix soit de le désactiver (Je désactive TELEO+)
Le plugin fonctionnera à partir du moment ou la consommation sera visible dans l'onglet "Votre consommation"
- Historique de consommation, avec les valeurs de consommation au jour le jour.
- Jeedom : 3.3.36
Sigri44
Message par Sigri44 » 24 juin 2018, 08:44
Fabrice a écrit :
24 juin 2018, 08:36
Merci ! J'ai l'impression qu'ils ne le proposent pas publiquement, car eux on bien accès au relevé journalier.
Plugins :
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 24 juin 2018, 08:53
A quoi sert le bouton "Services de l'eau" (que je n'ai pas, voir ma capture)
Note : Merci de ne pas citer le message précédent le votre, c'est inutile.
- Jeedom : 3.3.36
Sigri44
Message par Sigri44 » 24 juin 2018, 09:01
Fabrice a écrit :
24 juin 2018, 08:53
Ca se fait tout seul, mauvaise interface du forum.
Quand je clique ça me télécharge les CGV de la téléinfo en PDF.
Plugins :
Couz23
Message par Couz23 » 24 juin 2018, 21:31
La mise a jour du 2018-06-19 a re-cassé toutsurmoneau qui remarchait pourtant pour moi depuis quelques semaines.
Y aurait moyen pour moi de revenir a une version précédente du plugin?
rene.jullien
Message par rene.jullien » 24 juin 2018, 21:59
Couz23 a écrit :
24 juin 2018, 21:31
Qu'est ce qui ne fonctionne pas ? La version GitHub semble correcte
Le site n est pas HS comme pour Lyon ?
Spilarix
Message par Spilarix » 25 juin 2018, 07:51
Couz23 a écrit :
24 juin 2018, 21:31
Connecte toi sur le site, ils ont de nouvelles CGV à valider. Cela peut être la raison du problème.
Si ça ne fonctionne toujours pas après, tu peux nous coller les logs du plugin après avoir activé le mode debug.
