[Plugin Tiers] Cartes relais KmTronic
lunarok
Message par lunarok » 20 juin 2018, 09:40
Je vais publier un plugin pour les cartes relais KmTronic.
Actuellement uniquement la version TCP mais je regarde là pour ajouter la version UDP.
L'avantage c'est que leurs cartes sont européennes, homologuées et utilisables en rail-din.
Un peu plus cher que la carte relais "low cost" mais au final plus pratique à mettre en tableau.
choupfamily63
Re: [Plugin Tiers] Cartes relais KmTronic
Message par choupfamily63 » 03 juil. 2018, 19:57
Bonjour, lorsque j'ajoute un élément, j'ai immédiatement un message d'erreur lors de sa création, voir image ci-dessous.
Kmtronic - Jeedom.jpg (20.21 Kio) Consulté 1510 fois
Que faut il faire pour que le plugin soit fonctionnel ?
Merci d'avance.
lunarok
Message par lunarok » 03 juil. 2018, 21:26
J'ai corrigé, ca sera en ligne demain
Tu as quelle version de la carte pour info ? l'udp ou la tcp ?
choupfamily63
Message par choupfamily63 » 03 juil. 2018, 21:41
Merci pour ta réactivité. En fait j'ai commandé la tcp, je devrais la recevoir en fin de semaine. Je te ferai un retour lorsque j'aurai reçu et testé la carte. Bonne soirée.
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
choupfamily63
Message par choupfamily63 » 11 juil. 2018, 20:29
Bonjour, j'ai reçu ma carte ce we, c'est une version 1.2, par contre elle ne fonctionne pas avec le plugin Kmtronic malgré que la config soit ok
[2018-07-11 20:13:04][DEBUG] : pull cron
[2018-07-11 20:14:04][DEBUG] : pull cron
[2018-07-11 20:15:06][DEBUG] : pull cron
[2018-07-11 20:16:04][DEBUG] : pull cron
[2018-07-11 20:17:05][DEBUG] : pull cron
[2018-07-11 20:18:04][DEBUG] : pull cron
[2018-07-11 20:19:04][DEBUG] : pull cron
[2018-07-11 20:20:06][DEBUG] : pull cron
[2018-07-11 20:21:04][DEBUG] : pull cron
choupfamily63
Message par choupfamily63 » 13 juil. 2018, 18:53
Bonjour lunarock,
Peux tu stp me dire si le plugin est opérationnel avec la version 1.2 de la carte car aucunes commandes ne passent via ce dernier ?
Par contre je peux lancer directement des commandes via le navigateur web, comme http://192.168.1.xx/FF0101.
Merci d'avance.
lunarok
Message par lunarok » 13 juil. 2018, 22:47
Y a pas de raison ils ont une seule Doc
Je suis en vacances la il m'en faudrait plus sur la conf
choupfamily63
Message par choupfamily63 » 14 juil. 2018, 10:31
lunorock,
Ma config est très simple, voir image ci-dessous
KMTronic Web Relay (TCP).jpg (53.55 Kio) Consulté 1445 fois
J'ai installé le plugin et configuré la carte sur deux jeedoms, un tournant sur une smartbox, et un autre sur un VM d'un DS218+, et aucunes commandes ne passent sur les deux. En attendant, j'ai testé (via jeedom) la carte avec le plugin script et toutes les commandes sont opérationnelles.
Script Kmtronic - Jeedom.jpg (152.62 Kio) Consulté 1445 fois
Le log en debug n'indique rien de particulier, je ne vois pas trop ce que je peux te donner de plus comme info sur ma config.
Mais je peux largement attendre ton retour de vacances, je ne suis pas pressé, je n'utiliserai la carte qu'à partir de mi-août.
Par contre, sais tu où on peut se procurer les clips rail din car ils ne sont pas livrés avec la carte ? Merci d'avance.
nienie28
Message par nienie28 » 29 juil. 2018, 09:46
j'ai le même problème que choupfamily63 sur le plugin Kmtronic
ma carte relais marche très bien en http et aussi sur domoticz aucun problème
si quelqu'un a trouvé une solution je suis preneur
choupfamily63
Message par choupfamily63 » 03 août 2018, 10:36
Bonjour nienie28,
Je suis toujours dans l'attente d'une correction du développeur, il est visiblement en vacances.
Je viens de voir qu'il y avait une nouvelle version, étant en vacances moi aussi, je ne sais pas si cette dernière est fonctionnelle. As tu mis à jour le plugin et sais tu si c'est OK ?
nienie28
Message par nienie28 » 03 août 2018, 17:21
Coucou
Aucun Relais de commande fonctionne ni de retour d’état même après la mise a jour du 1 août.
En Attente d'une autre mise a jour .
Merci et bonne vacance
choupfamily63
Message par choupfamily63 » 11 août 2018, 09:32
Bonjour lunarok, peux tu résoudre le problème stp ?
Merci d'avance.
lunarok
Message par lunarok » 13 août 2018, 17:07
Il y a des logs avec la dernière version
choupfamily63
Message par choupfamily63 » 13 août 2018, 20:44
Et alors ?
Anonyme
Message par Anonyme » 13 août 2018, 21:03
choupfamily63
Message par choupfamily63 » 13 août 2018, 22:37
J'avais compris merci, seulement je n'ai pas les moyens de les fournir actuellement. Par contre le plugin n'est pas fonctionnel alors le serveur web de la carte commande bien les relais. Je pensais que toutes les infos fournies depuis le début du post suffiraient. Lunarok as tu la même carte que nous et fonctionne t'elle avec ton plugin ?
lunarok
Message par lunarok » 13 août 2018, 23:21
Oui j'ai la carte version tcp
Pas un logiciel depuis le début, j'ai corriger deux trois choses mais là si il y a des pbs encore il y a forcément des logs. Donc venir dans la tester et sans remonter les logs je peux rien faire
choupfamily63
Message par choupfamily63 » 14 août 2018, 10:14
Bonjour lunarock, désolé mais je n'ai pas bien saisi ton post précédent.
Tu trouvera ci-joint mon log, j'ai fait quelques commandes sur le relais n°2, mais aucun changement d'état et aucune remontée d'info.
[2018-08-14 09:33:05][DEBUG] : call http://192.168.1.53:80/status.xml
[2018-08-14 09:34:04][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2018-08-14 09:34:04][DEBUG] : call http://192.168.1.53:80/status.xml
[2018-08-14 09:35:06][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2018-08-14 09:35:06][DEBUG] : call http://192.168.1.53:80/status.xml
[2018-08-14 09:36:04][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2018-08-14 09:36:04][DEBUG] : call http://192.168.1.53:80/status.xml
[2018-08-14 09:37:05][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2018-08-14 09:37:05][DEBUG] : call http://192.168.1.53:80/status.xml
[2018-08-14 09:38:04][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2018-08-14 09:38:04][DEBUG] : call http://192.168.1.53:80/status.xml
[2018-08-14 09:39:04][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2018-08-14 09:39:04][DEBUG] : call http://192.168.1.53:80/status.xml
[2018-08-14 09:40:04][DEBUG] : call http://192.168.1.53:80/FF0201
[2018-08-14 09:40:04][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2018-08-14 09:40:04][DEBUG] : call http://192.168.1.53:80/status.xml
[2018-08-14 09:40:06][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2018-08-14 09:40:06][DEBUG] : call http://192.168.1.53:80/status.xml
[2018-08-14 09:40:42][DEBUG] : call http://192.168.1.53:80/FF0100
[2018-08-14 09:40:42][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2018-08-14 09:40:42][DEBUG] : call http://192.168.1.53:80/status.xml
[2018-08-14 09:41:04][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2018-08-14 09:41:04][DEBUG] : call http://192.168.1.53:80/status.xml
[2018-08-14 09:42:05][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2018-08-14 09:42:05][DEBUG] : call http://192.168.1.53:80/status.xml
[2018-08-14 09:43:05][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2018-08-14 09:43:05][DEBUG] : call http://192.168.1.53:80/status.xml
[2018-08-14 09:44:04][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2018-08-14 09:44:04][DEBUG] : call http://192.168.1.53:80/status.xml
[2018-08-14 09:45:08][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2018-08-14 09:45:08][DEBUG] : call http://192.168.1.53:80/status.xml
[2018-08-14 09:46:05][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2018-08-14 09:46:05][DEBUG] : call http://192.168.1.53:80/status.xml
kmtronic.txt
(31.74 Kio) Téléchargé 29 fois
choupfamily63
Message par choupfamily63 » 21 août 2018, 08:31
Bonjour lunarock, est-ce que mon log te suffit à comprendre le problème ?
Pour rappel, j'ai installé le plugin sur mes 3 jeedom, chacun sur 3 plates-formes différentes, un RPI3, une VM sur un NAS Synology, et une jeedom Smart. Chacun ont une BD différentes dont la VM quasi vierge, et aucunes commandes ne passent sur ma carte Kmtronic. Alors que cette dernière fonctionne parfaitement en direct (serveur Web intégré ou commande URL via navigateur Web) ou via le plugin Script de Jeedom.
Merci de me faire un retour sur une éventuelle piste.
choupfamily63
Message par choupfamily63 » 26 août 2018, 08:48
Bonjour lunarock, est ce que tu pourrais prendre le temps de répondre à ma demande d'assistance stp, ce serait fort sympathique de ta part ?
Merci d'avance.
