Plugin Gcast
Re: Plugin Gcast
viewtopic.php?f=140&t=30655&start=280#p621235
Cela explique tous vos problèmes de ralentissement et de charge cpu ...
Jeedom VM ESXI sur NUC
Re: Plugin Gcast
Merci bien, je vais regarder ça.meute a écrit : ↑03 juin 2018, 16:59viewtopic.php?f=140&t=30655&start=280#p621235
Re: Plugin Gcast
Sinon, il y a aussi un nouveau plugin qui permet de contrôler les GH et Chromecast et aussi de caster du TTS, dispo, qui évolue bien, gratos et qui n'utilise pas stream2chromecast ... je vous laisse chercher ...
Re: Plugin Gcast
oui mais il est encore en beta pour le TTS, je l'utilise en stable pour le reste
Re: Plugin Gcast
Bonjour, je suis un peu désappointé.
Hier j'ai installé une miniGH, puis j'ai installé Gcast que j'ai paramétré avec le choix TTS=picotest, en français.
Sur mon widget quand je clique sur les boutons vol+ et vol-, la miniGH acquite bien la commande par un bip et les led s'allument.
Mais dans le même widget quand je saisis un texte et que je clique sur "Parle", elle ne parle pas.
Merci pour votre aide.
Re: Plugin Gcast
As tu essayé avec autre chose que le TTS?petit_gg a écrit :Je suis un peu désappointé.
Mon Matos
Mon alarme sous Jeedom
Re: Plugin Gcast
Si je choisis le moteur TTS = Google (Français), le widget ne parle pas non plus.
En revanche avec le moteur TTS = Google, si je clique sur le bouton "Tester" de l'onglet "Commande", j'ai bien un message parlé qui sort ("Ceci est un test de la commande parle").
Ce même bouton "Tester" de l'onglet "Commande" ne donne rien si je choisis le moteur TTS = PicoTTS.
Mon but est de faire marcher le PicoTTS, car là où j'habite l'ADSL n'est pas très fiable et je préfère faire parler la miniGH en direct avec PicoTTS, plutôt que via le cloud Google qui ne sera jamais très sur.
Re: Plugin Gcast
Hello, même soucis que toi, enfin moi j'utilise le TTS Google qui marche une fois sur trois ....
Et picotts pas du tout donc si lui marche en local je suis aussi intéressé.
Re: Plugin Gcast
bonjour à tous,
je viens d'acheter le plugin gcast, j'ai essayé de suivre le tuto sur le doc pour la partie IFTT, je l'ai crée mais comme je suis novice je sais pas par ou commencé pour configurer gcast afin que m'a google home intériagire avec.
je vous remercié.cordialement
Re: Plugin Gcast
une aide svp
Re: Plugin Gcast
Dis nous plus précisément ce que tu veux mais je pense que tu n'est pas sur le bon plug in pour faire ça
Re: Plugin Gcast
C'est une tuerie ce plugin, il est vraiment top !
Re: Plugin Gcast
Tu as 1000 fois mieux le plugin Google cast, qui est gratuit lui ET suivi.
Re: Plugin Gcast
A mon avis il a pas posté dans le bon sujet ...
Re: Plugin Gcast
bonsoir,
merci d'être intéressé par mon problème, je voulais tout simplement utilisé plugin gcast avec ma google home, je veux dire s'il y'a des tuto ou des exemples des scenario ou virtuel pour paramétré gcast afin d'interagir avec GH.
cordialement
cordialement
Re: Plugin Gcast
Hello ça dépend dans quand sens tu veut interagir ?
GH vers jeedom
Où
Jeedom vers GH.
GH vers jeedom
Où
Jeedom vers GH.
Re: Plugin Gcast
bonsoir,
dans le sens GH vers jeedom!
cordialement
cordialement
Re: Plugin Gcast
Bonjour !
J'ai une petite question de faisabilité sur le plugin.
J'ai une Google Home Mini et un JBL Link 20 et tous deux ont les leds de couleurs propres à Google Assistant et je voulais savoir, est-il possible de les controler ? Je m'explique quand on déclenche "Dis Google" ou "Ok Google" ces leds défilent en blanc etc, mais lorsque je coupe le micro alors elles deviennent fixes et rouge. Sur la Mini c'est un bouton physique à slider alors que sur le JBL il s'agit d'un bouton poussoir.
Je remarque que lorsque j'ai un rappel en cours sur la Mini, j'ai la 1ère led fixe pour me le rappeler, je peux entendre la raison en demandant à Googler pourquoi sa lumière est allumée, elle me répond qu'il y a un rappel et me lis le rappel.
Donc ma question (elle arrive enfiiiin lol), pensez-vous possible de controler ces leds ? Par exemple, ma mini est dans mon entrée et me sert de controle pour me donner le statut de mon alarme comme une station d'alarme standard. J'aurias voulu lui dire de m'allumer une ou toutes les leds en rouge quand l'alarme est armée et vert quand elle ne l'est pas etc.
Voilà, merci pour vos retours et vos points de vue !
PS : actuellement j'utilise une lumière de couleur en forme de maison de chez ikea pour me dire quand l'alarme est armée/désarmée etc et le TTS pour m'informer de l'activation aussi.
Jeedom 3.3.24 DIY sur Debian 9.4 x64 - Z83II
Jeedom 3.3.24 DIY sur Raspberry PI 3 - Raspbian Stretch (32 bits)
Z-wave : Aeon Labs Z-Stick Gen 5 - RFXCom433E - RFplayer - Philips Hue 2nd Generation - Nuki Combo
Re: Plugin Gcast
bonjour à tous,
j'ai crée un nouveau scénario ce matin qui doit faire parler Google via GCAST. (moteur TTS : Google)
malheureusement, mon google ne parle pas, on entend bien le bip mais rien.
ironie, les anciens scénarios quant à eux fonctionnent (on entend ce que google doit dire)
en gros, seuls les anciens scénarios fonctionnent mais ceux que je crée actuellement ne marchent pas.
cependant, le vol+ vol- fonctionnent, c'est seulement la génération de la voix qui est HS.
les logs en debug ne donnent rien d'extra (tout a l'air OK)
stoppé le plugin, redémarré le plugin rien y fait ....
si je mets une phrase directement dans le plugin, la voix ne sort pas non plus.
c'est comme si les nouvelles phrases n'étaient plus générées
une idée ?
une idée ?
