[Plugin Tiers][Sujet Principal] Fully Kiosk
ssc
Message par ssc » 19 juin 2018, 23:24
Etant un utilisateur de l'application fully Kiosk que je trouve bien pratique, j'ai développé un plugin qui permet de récupérer les informations de la tablette où est installée fully kiosk et ajouté les différentes commandes accessibles.
Il suffit de renseigner l'adresse IP et le mot de passe et c'est parti.
Certaines infos et fonctions ne sont pas affichées par défaut.
Libre à vous de les ajouter sur le widget en cochant la case "afficher".
ptitdyno
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Fully Kiosk
Message par ptitdyno » 19 juin 2018, 23:34
Très bonne initiative
Merci du partage
domoggvad
Message par domoggvad » 20 juin 2018, 05:59
Je pense que ton travail tombe bien,
Merci beaucoup pour le partage
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
HerveL
Message par HerveL » 20 juin 2018, 08:48
Je viens de tester et c'est plutot bien pensé
et merci du partage :)
Hervé
Utilisateur Mini+ et SMART passionné
Zwave, IPX800V3, IPX800V4, Rfxcom, RFP1000
ssc
Message par ssc » 20 juin 2018, 09:39
Ca recense simplement presque toutes les possibilités.
Pour info, j'ai mis ceci:
// Basic features
/?cmd=deviceInfo&password=[pass]
/?cmd=loadStartURL&password=[pass]
/?cmd=loadURL&url=[url]&password=[pass]
/?cmd=clearCache&password=[pass]
/?cmd=restartApp&password=[pass]
/?cmd=exitApp&password=[pass]
/?cmd=screenOn&password=[pass]
/?cmd=screenOff&password=[pass]
/?cmd=forceSleep&password=[pass]
// Screensaver and daydream
/?cmd=startScreensaver&password=[pass] (ver. 1.21+)
/?cmd=stopScreensaver&password=[pass] (ver. 1.21+)
/?cmd=startDaydream&password=[pass] (ver. 1.24.1+)
/?cmd=stopDaydream&password=[pass] (ver. 1.24.1+)
// Other apps and bring Fully app to foreground
/?cmd=startApplication&package=[pkg]&password=[pass] (ver. 1.21+)
/?cmd=toForeground&password=[pass]
// Return to webview if any other view (PDF, Video, Settings) is open
/?cmd=popFragment&password=[pass]
// Get screenshot image (PNG)
/?cmd=getScreenshot&password=[pass]
// Get camshot image (requires Motion Detection)
/?cmd=getCamshot&password=[pass]
// Simulate motion
/?cmd=triggerMotion&password=[pass]
// Text to speech
/?cmd=textToSpeech&text=[text]&password=[pass]
pour screenshot et camshot je ne stocke pas les fichiers résultats, mais si vous avez un besoin de ce côté là vous pouvez toujours vous servir du plugin camera et mettre l'url de snapshot:
http://[iptablette]:2323/?cmd=getCamshot&password=[pass]
Ce que je n'ai pas mis pour le moment mais peut-être que les 2 premières fonctions pourraient être utiles.
// Change any of 120+ Fully settings, look in Remote Admin for keys
/?cmd=setBooleanSetting&key=[key]&value=[true|false]&password=[pass]
/?cmd=setStringSetting&key=[key]&value=[value]&password=[pass]
// Import settings file (dat/json) from /sdcard
/?cmd=importSettingsFile&filename=[filename]&password=[pass]
// Download and upzip file to /sdcard
/?cmd=loadZipFile&url=[url]&password=[pass]
// Download and launche APK file, user input is required, ver. 1.20+
/?cmd=loadApkFile&url=[url]&password=[pass]
// Lock/unlock device for maintenance
/?cmd=enableMaintenanceMode&password=[pass]
/?cmd=disableMaintenanceMode&password=[pass]
// Load full usage stats CSV file
/?cmd=loadStatsCSV&password=[pass]
Samuel14
Message par Samuel14 » 20 juin 2018, 17:01
Merci beaucoup pour ton plugin, je vais remplacer mon "script" :-)
Theduck38
Message par Theduck38 » 20 juin 2018, 17:09
Merci pour cette initiative... ça va aussi grandement m'intéresser !
-- TD38 --
Theduck38
Message par Theduck38 » 20 juin 2018, 17:22
Un truc qui pourrait être intéressant à mettre : le kiosk mode. Comme il est verrouillable par code pin, ça peut être intéressant de le bloquer sur un écran spécifique en cas d'absence...
http://ipTablette:2323/?cmd=setBooleanSetting&key=kioskMode&value=true&password=passtruc
-- TD38 --
ssc
Message par ssc » 21 juin 2018, 00:14
Ok j'ai ajouté l'accès à tous les paramètres.
Dans l'action setBooleanSetting il faut mettre kioskMode dans title et true dans le message.
Voici la liste des paramètres de ma tablette, je ne sais pas bien quels sont les paramètres modifiables:
  "setRemoveSystemUI": false,
  "wifiKey": "",
  "movementBeaconList": "",
  "showMenuHint": true,
  "authUsername": "",
  "screenOffInDarkness": false,
  "useWideViewport": true,
  "geoLocationAccess": false,
  "motionSensitivity": "90",
  "remoteAdminPassword": "",
  "launchOnBoot": true,
  "graphicsAccelerationMode": "2",
  "showBackButton": true,
  "authPassword": "",
  "addressBarBgColor": -4473925,
  "enablePullToRefresh": true,
  "motionSensitivityAcoustic": "90",
  "ignoreMotionWhenMoving": false,
  "kioskHomeStartURL": false,
  "kioskWifiPin": "",
  "disableCamera": false,
  "wifiSSID": "",
  "keepSleepingIfUnplugged": false,
  "darknessLevel": "10",
  "microphoneAccess": false,
  "actionBarInSettings": false,
  "remoteAdminLan": true,
  "cacheMode": "-1",
  "movementBeaconDistance": "5",
  "screensaverBrightness": "",
  "desktopMode": false,
  "thirdPartyCookies": true,
  "alarmSoundFileUrl": "",
  "knoxDisableStatusBar": false,
  "disablePowerButton": true,
  "reloadOnInternet": true,
  "screensaverFullscreen": false,
  "actionBarTitle": "Fully Kiosk Browser",
  "pageTransitions": false,
  "urlBlacklist": "",
  "playAlarmSoundUntilPin": false,
  "showAppLauncherOnStart": false,
  "appLauncherScaling": "100",
  "timeToScreensaverV2": "0",
  "usageStatistics": false,
  "movementDetection": true,
  "restartOnCrash": true,
  "sleepOnPowerConnect": false,
  "readNfcTag": false,
  "swipeNavigation": false,
  "screenOnOnMovement": true,
  "acra.legacyAlreadyConvertedToJson": true,
  "sleepOnPowerDisconnect": false,
  "remotePdfFileMode": "0",
  "knoxDisableUsbHostStorage": false,
  "deleteHistoryOnReload": false,
  "autoplayVideos": true,
  "mdmApkToInstall": "",
  "loadOverview": true,
  "startURL": "",
  "actionBarBgColor": -15906911,
  "enableZoom": true,
  "reloadOnWifiOn": true,
  "compassSensitivity": "50",
  "advancedKioskProtection": false,
  "searchProviderUrl": "https://www.google.com/search?q\u003d",
  "defaultWebviewBackgroundColor": -1,
  "motionDetectionAcoustic": false,
  "reloadOnScreenOn": false,
  "reloadPageFailure": "0",
  "actionBarIconUrl": "",
  "initialScale": "0",
  "enableBackButton": true,
  "mdmDisableUsbStorage": false,
  "actionBarBgUrl": "",
  "setWifiWakelock": false,
  "lockSafeMode": false,
  "acra.lastVersionNr": 317,
  "deleteWebstorageOnReload": false,
  "knoxDisableMtp": false,
  "actionBarFgColor": -1,
  "audioRecordUploads": false,
  "showHomeButton": true,
  "fadeInOutDuration": "200",
  "autoplayAudio": false,
  "reloadEachSeconds": "1200",
  "accelerometerSensitivity": "80",
  "showPrintButton": false,
  "knoxDisableScreenCapture": false,
  "kioskExitGesture": "0",
  "kioskAppWhitelist": "",
  "enableVersionInfo": true,
  "screensaverWallpaperURL": "fully://color#000000",
  "forceScreenUnlock": true,
  "waitInternetOnReload": true,
  "disableVolumeButtons": false,
  "forceScreenOrientation": "0",
  "showStatusBar": false,
  "disableStatusBar": false,
  "kioskPin": "",
  "detectIBeacons": false,
  "screensaverDaydream": false,
  "appLauncherBackgroundColor": -1,
  "videoCaptureUploads": false,
  "stopScreensaverOnMovement": true,
  "webcamAccess": true,
  "motionCameraId": "",
  "knoxDisableSafeMode": false,
  "urlWhitelist": "",
  "disableOtherApps": true,
  "playAlarmSoundOnMovement": false,
  "forceImmersive": false,
  "enableTapSound": false,
  "showActionBar": false,
  "volumeLicenseKey": "",
  "ignoreJustOnceLauncher": false,
  "remoteAdmin": true,
  "launcherInjectCode": "",
  "keepScreenOn": false,
  "cameraCaptureUploads": false,
  "showCamPreview": false,
  "pauseMotionInBackground": false,
  "sleepSchedule": "",
  "timeToScreenOffV2": "35",
  "setCpuWakelock": false,
  "softKeyboard": true,
  "enablePopups": false,
  "mdmDisableStatusBar": false,
  "statusBarColor": 0,
  "lastVersionInfo": "1.24.2",
  "textSelection": true,
  "fileUploads": false,
  "jsAlerts": true,
  "disableHomeButton": true,
  "screensaverPlaylist": "",
  "webviewDebugging": false,
  "launcherApps": "",
  "showNavigationBar": false,
  "showAddressBar": false,
  "batteryWarning": "0",
  "localPdfFileMode": "0",
  "mdmDisableScreenCapture": false,
  "autoImportSettings": true,
  "motionDetection": true,
  "kioskMode": false,
  "singleAppMode": false,
  "enableUrlOtherApps": false,
  "cloudService": false,
  "navigationBarColor": 0,
  "isRunning": true,
  "motionFps": "5",
  "websiteIntegration": false,
  "reloadOnScreensaverStop": false,
  "deleteCookiesOnReload": false,
  "errorURL": "",
  "screenBrightness": "",
  "knoxDisableCamera": false,
  "knoxEnabled": false,
  "showProgressBar": true,
  "formAutoComplete": true,
  "playMedia": true,
  "showRefreshButton": true,
  "stopScreensaverOnMotion": true,
  "redirectBlocked": false,
  "showForwardButton": true,
  "mdmDisableADB": false,
  "restartAfterUpdate": false,
  "enableFullscreenVideos": false,
  "remoteFileMode": "1",
  "fontSize": "100",
  "clearCacheEach": false,
  "confirmExit": true,
  "ignoreSSLerrors": false,
  "singleAppIntent": "",
  "userAgent": "0",
  "runInForeground": false,
  "deleteCacheOnReload": true,
  "screenOnOnMotion": true
Ca commence à faire beaucoup d'info et ca rend le widget un peu brouillon.
Mais au moins on peut piloter beaucoup de choses par scénario si on le souhaite.
Pour ajouter les nouvelles fonctions, il suffit de sauvegarder l'équipement.
Theduck38
Message par Theduck38 » 21 juin 2018, 17:31
Merci, ça va permettre pas mal de trucs !
-- TD38 --
Nicoboom
Message par Nicoboom » 21 juin 2018, 17:40
Bonjour et merci pour le travail! Question bête, quel mot de passe doit-on mettre ?
Samuel14
Message par Samuel14 » 21 juin 2018, 17:42
Celui que tu as mis dans Fully kiosk côté tablette :-D
Nicoboom
Message par Nicoboom » 21 juin 2018, 17:48
Donc si je n' ai pas mis je ne mets rien ?
Samuel14
Message par Samuel14 » 21 juin 2018, 17:59
Le mot passe est à renseigner lorsque tu autorises sur la tablette l'administration de Fully Kiosk à distance.
Nicoboom
Message par Nicoboom » 21 juin 2018, 18:12
Super, effectievemnt je n'utilisais pas cette partie !Merci
Bebel27
Message par Bebel27 » 23 juin 2018, 21:57
Merci c'est top .
ssc
Message par ssc » 27 juin 2018, 00:00
J'ai ajouté la possibilité de choisir le délai entre les rafraîchissements des données. (15 minutes par défaut)
il y a également un bug sur l'affichage de la batterie. Il faut laisser cocher "afficher"
Et pour être sûr d'avoir les dernières nouveautés il vaut mieux recréer l'équipement.
J'essaierai d'améliorer ça dans le futur.
Bebel27
Message par Bebel27 » 27 juin 2018, 10:31
Merci ssc , pour avoir les nouveautés j'ai juste re- sauvegardé et c'est bon .
freeddoo
Message par freeddoo » 27 juin 2018, 23:07
Super plugin, je vais pouvoir simplifier la communication de mes Equipements.
Petite question : c'est quoi daydream ?
et une deuxième , j'ai le TTS qui ne fonctionne pas , il ya quelque chose à activer ?
D’avance merci
Jeedom Stable | DIY RPI3 avec SSD, Stick EAON
Protocoles | Zwave, Xiaomi, Blea, Jeedouino, Téléinfo, ModBus, KNX, ESPeasy
ssc
Message par ssc » 28 juin 2018, 00:05
Daydream c'est la fonctionnalité économiseur d'écran android. Je ne l'ai jamais utilisé mais par exemple tu peux afficher une horloge comme écran de veille.
Pour le tts ça fonctionne chez moi donc j'imagine que ce n'est pas lié au plugin.
Sur le site de fully kiosk, j'ai vu ceci :
"The Web Speech API is not supported by the Android Webview, use Fully’s JS interface instead for TTS"
Je ne sais pas bien ce que ca veut dire donc je ne sais pas si c'est la cause de l'erreur...
Le plugin envoie la commande ?cmd=textToSpeech&text=[text]&password=[pass]
Est-ce que ca fonctionne si tu l'envoies manuellement?
http://addressipdelatablette:2323?cmd=t ... motdepasse
(bien entendu en remplaçant les valeurs correspondantes)
Et pour utiliser les fonctions JS de fully comme proposé pourquoi pas mais il faut que je réfléchisse comment envoyer une page de façon "dynamique".
J'avais donné une astuce pour le faire par un design jeedom que tu charges sur la tablette mais c'est pas top comme solution.
Par exemple tu créés un design avec un texte html dans lequel tu mets un script js comme ci-dessous et ensuite tu fais charger url avec l'adresse de ce design à l'aide du plugin fullykiosk
<script> void fully.textToSpeech("testtexte") </script>
C'est un peu une usine à gaz et ça fait un design pas fonctionnel dans jeedom (uniquement sur la tablette utilisant fullykiosk et il faut activer javascript dans les settings)
