Plugin blea
Re: Plugin blea
Cela dit je me pose une question, si il ne le détecte plus, ne devrait il justement pas changer son état avec une réception à -200dbm ?
Quel est le principe de fonctionnement du plugins ?
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin blea
En utilisation normale oui c'est comme cela que ça fonctionne.
Mais là c'est différent le changement d'état n'a pas été "vu".
Regardez avec les autres Nut il ne doit pas y avoir de comportement anormal
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Plugin blea
Effectivement le mien a été correctement vu comme absent suite à mon départ. Ça ressemble à une désynchronisation du plugins.
Hier, j'avais tenté de retirer la pile de mon Nut, histoire de simuler un départ, mais ça ne ne changeait rien à son état dans blea.
Re: Plugin blea
C'est intéressant de coupler ton virtuel à une activation manuelle (on/off) avec un & par exemple.
Cela m'est arrivé aussi.
Re: Plugin blea
J'ai vu cette idée dans un post concernant BLEA et les Nuts. Je pense le faire. Ca peut aider également en cas d'oubli du Nut.
Re: Plugin blea
Je ne crois pas avoir vu la réponse ailleurs alors je tente à tout hasard : En changeant le nom par défaut (qui contient la MAC du Dotti) en un nom qui ne contient pas de ':', ça règle le souci. D'ailleurs la première sauvegarde du scénario faisait apparaître les "???", la suivante faisait perdre la commande.
Re: Plugin blea
Ah ! Tu fais ça comment ? Hier soir j'ai ajouté dans le virtuel 2 commandes pour forcer l'état d'absence. Ça fonctionne bien, avec les bons widgets, ça rend plutôt bien.
- Theduck38
- Helper
Re: Plugin blea
Par un bloc code :
Voir : viewtopic.php?f=32&t=20037
$cmdC = "#[Objet][Equipement][Commande]#";
$cmd = cmd::byString($cmdC);
$cmd->event(("valeur"));
-- TD38 --
Re: Plugin blea
Intéressant ! Merci
Re: Plugin blea
il y a la fonction event qui fait pareil
(scénario ou en + action sur commande | info)
Re: Plugin blea
Tu peux détailler son usage ?
Re: Plugin blea
Refresh de l etat des equipements bluetooth
Actuellement l etat de mes equipements bluetooth est remontes toutes les 30 secondes
J aimerai pouvoir le faire plus souvent (10 a 15 secondes)
Comment puis je changer ce setting ?
Bruno
Bruno
Re: Plugin blea
je suis sur une jeedom smart avec la version 3.2.9 et la derniere version du plugin BLEA
Depuis quelque jours je perds la détéction de mes 2 mini nuts à la même heure tout les jours (00h15).
J'ai un scénario qui relance automatiquement le demon et ca repart. donc en soit le problème n'est pas trop génant.
Mais j'aimerais comprendre pourquoi je pers ainsi le demon alors que je n'avait pas ce problème aussi souvant. Il arrivait que le demon plante mais c'etait une fois par mois.
Dans les logs je n'ai trouvé que :
Ce qui correspond avec le moment où ça a commencé à planter. Mais les heures ne correspondent pas avec l'heure du plantage.
merci de votre aide
[2018-06-16 22:12:26][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128)
[2018-06-18 22:12:20][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128)
[2018-06-19 22:12:26][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128)
[2018-06-20 22:12:20][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128)
[2018-06-21 22:12:20][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128)
[2018-06-22 22:12:19][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128)
merci de votre aide
Jeedom SMART zwave avec :
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Re: Plugin blea
Oui car je souhaite utiliser un nut pour ouvrir la porte de mon garage
Et attendre 30secondes c est trop long
Re: Plugin blea
C'est pas génial. Il vaudrait mieux utiliser un autre système pour ça...
Zwave + RFXCom433E + Hue
Re: Plugin blea
J'ai aussi cet usage d'ouverture de ma porte de garage avec un Nut, il y en a un pour chacun des habitants de la maison. Je trouve aussi que ce serai bien de pouvoir changer la fréquence de recherche surtout si c'était customisable par antenne (j'ai plusieurs antennes mais une spéciale pour le garage) voir même à certaines heures de la journée
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Re: Plugin blea
Même problème encore cette nuit, alors que j'ai refait une installation des dépendances.Sabato a écrit : ↑23 juin 2018, 08:14Bonjour,
Dans les logs je n'ai trouvé que :Ce qui correspond avec le moment où ça a commencé à planter. Mais les heures ne correspondent pas avec l'heure du plantage.Code : Tout sélectionner
[2018-06-16 22:12:26][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128) [2018-06-18 22:12:20][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128) [2018-06-19 22:12:26][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128) [2018-06-20 22:12:20][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128) [2018-06-21 22:12:20][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128) [2018-06-22 22:12:19][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128)
merci de votre aide![]()
Personne n'a déjà eu ce cas?
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Re: Plugin blea
J'ai également des soucis, mais pas de cet ordre
- Je perds régulièrement le port de ma clé USB bluetooth dans les paramètres du plugin. Obligé de redémarrer la smart
- La nuit, quand mon wifi est éteint, le NUT est détecté aléatoirement
