Pour info, je suis sur un Raspberry Pi 3.
Je crois que c'est pour plusieurs Plugins, car je n'avais pas ce pb avec Harmony mais depuis peu j'ai un message identique :
Je viens de désinstaller Jeelog car la désactivation n'y changeait rien puis :Colonne Plugin : core
Message : La tache plugin::cron n'arrive pas à finir à cause du plugin : jeelog nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
Donc à voir si ce message a été reporté pour d'autres plugins, mais pour infos, cela se produit sur un RPI3, j'ai aussi une autre install sur un Debian et RAS à ce niveau.Colonne Plugin : core
Message : La tache plugin::cron n'arrive pas à finir à cause du plugin : harmonyhub nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
Jeedom 3.3.24 DIY sur Debian 9.4 x64 - Z83II
Jeedom 3.3.24 DIY sur Raspberry PI 3 - Raspbian Stretch (32 bits)
Z-wave : Aeon Labs Z-Stick Gen 5 - RFXCom433E - RFplayer - Philips Hue 2nd Generation - Nuki Combo
Alors voila, je suis utilisateur de télécommande universelle Logitech, télécommande qui fonctionne parfaitement bien.
Et je me suis lancé il y a quelques temps dans la domotique.
J'ai vu qu'il y avait un plugin permettant d'interfacer Jeedom avec logitech.
Je suis en train de lire bon nombre de post sur le sujet mais j'ai une question, question qui est peut-être bête d'ailleur mais je préfère la poser.
Si je lance une activité depuis Jeedom, l'activité en question est-elle "reproduite" sur la télécommande pour prendre la suite des opérations (j'espère que je suis clair dans ma question. si ce n'est pas le cas, je vous présente mes excuses). J'ai lu que dans le sens inverse c'était faisable.
Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
Oui tout se synchronise avec le hub et la télécommandeshrekator a écrit :Bonjour à tous,
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
oh oh oh ... Merci pour cette information.InKoRtAGE a écrit : ↑08 juil. 2018, 19:42Oui tout se synchronise avec le hub et la télécommandeshrekator a écrit :Bonjour à tous,
Jeedom utilise le HUB Logitech pour envoyer les ordres infrarouges; mais je ne crois pas que ce soit possible via la télécommande Harmony
Jeedom Smart
Hello a tous,
Je viens d'acquérir un video projecteur avec ecran avec moteur.
J'arrive a piloter le moteur via jeedom mais j'aimerais me servir du script hueupnp sous OdroidC2 ...
J'ai appliqués les commandes de ce tuto :
https://sites.google.com/site/au66bis/l ... ny/hueupnp
D'avance merci de vos retour
----- Edit :
J'ai donc fait le tuto de A a Z
Tout semble etre identique... Néanmoins a la fin j'ai :
root@odroidc2:/pi/hueupnp# sudo nano hueUpnp_config.py
root@odroidc2:/pi/hueupnp# python hueUpnp.py
2018-07-13 21:08:15,918 [DEBUG] Adding device: PC WOL - type: script_handler
2018-07-13 21:08:15,919 [DEBUG] Adding device: Wemo Outlet - type: script_handler
2018-07-13 21:08:15,919 [DEBUG] Adding device: Wemo Light - type: script_handler
2018-07-13 21:08:15,920 [INFO ] hueUpnp: Server starting
Exception in thread Thread-1:
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 810, in __bootstrap_inner
self.run()
File "hueUpnp.py", line 168, in run
sock.setsockopt(socket.IPPROTO_IP, socket.IP_ADD_MEMBERSHIP, mreq)
File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 224, in meth
return getattr(self._sock,name)(*args)
error: [Errno 22] Invalid argument
2018-07-13 21:08:15,926 [INFO ] hueUpnp: Starting HTTP server for 192.168.1.54:3135
Ca semblerai bon si ce n'est l'erreur 22 mais le pont hue n'est jamais detecté par harmony... pourtant sur le meme reseau
J'ai bien renseigné l'IP de mon C2, choisi un port mis mon gateway et l'adresse MAC mais là je seche...
Un peut d'aide svp les copains
@ovski
@pinault22
@yomesis
----- Edit :
self.run()
@ovski
@pinault22
@yomesis
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Et pourquoi ne pas piloter l'écran simplement avec la sortie spécifiques du projecteur directement ? Tous ou presque tous les projecteurs en ont une, souvent c'est un connecteur jack. Le projecteur s'allume il baisse l'écran, il s'éteind il le releve ... Le mien je l'ai branché comme ca et c'est donc le projo qui pilote l'écran.
Jeedom VM ESXI sur NUC
Je n’en ai pas mais ça aurait été bien !meute a écrit :Et pourquoi ne pas piloter l'écran simplement avec la sortie spécifiques du projecteur directement ? Tous ou presque tous les projecteurs en ont une, souvent c'est un connecteur jack. Le projecteur s'allume il baisse l'écran, il s'éteind il le releve ... Le mien je l'ai branché comme ca et c'est donc le projo qui pilote l'écran.
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
J'ai eu télécommande harmony il ya quelques années et j'avoue que j'en étais assez satisfait...
J'ai pas mal de domotique chez moi et j'hésite à en répondre une...
Il ya un an, j'avais fait l'équivalent des scénarios Logitech via jeedom avec 6 ou 7 périphériques à gérer . C'était fastidieux mais au final, ça marchait vraiment bien. J'avais une seule télécommande étrangère à mon système et j'avais reprogrammé pour piloter l'ensemble de mon système via une clé IR relié à ma box Jeedom... C'était paramétrables à souhait...
Je viens d'acheter un appartement, changer d'installation , de matériel... Bref je devrais tout reprendre à zéro. Du coup, je me demande si ça vaut le coup ou pas d'investir dans l'harmony Ultimate avec le hub.. C'est un investissement et j'ai peur d'avoir certaines limites que je n'avais pas via mon ancienne installation maison...
Parmi vous certains ont ils fait le saut de passer d'un paramétrage maison à une installation gérée par harmony..? En sont ils contents ? J'hésite pas mal, et c' est quand même pas donné...
Merci pour vos retours....
Envoyé de mon RNE-L21 en utilisant Tapatalk
Perso j'ai rangé la Harmony, je n'utilise plus que le hub. Acheté seul cela doit coûter moins cher
Jeedom Smart
Sachant que j'ai déjà un rfxcom, un rm pro et un rm mini, il ya un intérêt à avoir le hub dans mon cas ?
J'ai RM pro et RM mini, ainsi que le HUB, seul le HUB sait commander ma box canalsat
Jeedom Smart
Bonjour,yomesis a écrit : ↑31 oct. 2017, 00:01Hello,
Pour ceux que cela intéresse, j'ai reussi à utiliser la fonction de variation de la telecommande harmony avec jeedom et hueupnp (installation hue-upnp décrite un peu plus haut)
J'ai rédigé un petit script sh qui prend 3 paramètres:Il faut l'appeler à partir du script hue-upnp-helper.sh
- l'id de la commande dans jeedom
- l'id de la commande hue: on, off ou bri
- la valeur associé à la commande bri
Je vous joins les deux scripts sh : hue-upnp-helper.sh et jeedom-helper.sh.
En espérant que cela vous aide.
Yom
#!/bin/bash #examples: #./hue-upnp-helper.sh "Wemo Light" on true #./hue-upnp-helper.sh "hue light 2" xy [0.4544,0.511] #./hue-upnp-helper.sh "My toaster" ct 396 #./hue-upnp-helper.sh "PC WOL" bri 254 echo "$0 called with '$1' '$2' '$3'" DEVICE1="Plafonnier" DEVICE2="Spots" #HUE LIGHT 1 (DEVICE1) if [ "$1" == "$DEVICE1" ]; then echo "Running directive for $DEVICE1" #ON/OFF Directive if [ "$2" == "on" ]; then if [ "$3" == "true" ]; then ./jeedom/jeedom-helper.sh 711 on elif [ "$3" == "false" ]; then ./jeedom/jeedom-helper.sh 712 off fi #BRIGHTNESS elif [ "$2" == "bri" ]; then ./jeedom/jeedom-helper.sh 710 bri $3 fi elif [ "$1" == "$DEVICE2" ]; then echo "Running directive for $DEVICE2" #ON/OFF Directive if [ "$2" == "on" ]; then if [ "$3" == "true" ]; then ./jeedom/jeedom-helper.sh 1015 on elif [ "$3" == "false" ]; then ./jeedom/jeedom-helper.sh 1016 off fi #BRIGHTNESS elif [ "$2" == "bri" ]; then ./jeedom/jeedom-helper.sh 1014 bri $3 fi else echo "Error: Unknown Device '$1' command=$2 $3" exit 1 fi
if [[ $# -eq 0 ]] ; then echo 'some message' exit 1 fi API_KEY="JEEDOM_KEY" JEEDOM_URL="http://127.0.0.1/core/api/jeeApi.php" CMD_ID=$1 if [ "$2" == "on" ] || [ "$2" == "off" ] ; then curl -s -S -H "Accept: application/json" \ -d "apikey=${API_KEY}" \ -d "type=cmd" \ -d "id=${CMD_ID}" \ ${JEEDOM_URL} elif [ "$2" == "bri" ]; then ## Calcul pourcent value MAX_BRI=254 BRI_VALUE=$3 CMD_VALUE=$(awk "BEGIN { pc=100*${BRI_VALUE}/${MAX_BRI}; i=int(pc); round=(pc-i<0.5)?i:i+1; print round == 0 ? 1 : round == 100 ? 99 : round }") curl -s -S -H "Accept: application/json" \ -d "apikey=${API_KEY}" \ -d "type=cmd" \ -d "id=${CMD_ID}" \ -d "slider=${CMD_VALUE}" \ ${JEEDOM_URL} fi
Ton message remonte un peu mais j'ai une Elite avec son Hub depuis hier.
Je viens de tester tes scripts, tout fonctionne parfaitement!
Je gère l'ouverture et la fermeture des me volets (2 Zones: Haut et Bas) avec les boutons de la télécommande (Appuie court pour ouvrir, appuie long pour fermer).
Merci!
Lenovo M720 Tiny - VMWare Debian 9 Jeedom DIY
Zwave - Bluetooth
Alexa Echo - Harmony Elite
Zwave - Bluetooth
J'ai un soucis au niveau de la commande "refresh activity" qui change sur jeedom alors que dans les fait l'activité en cours n'a pas évolué... Est du au hub ou au plugin ?
Pour information, j'utilise cette commande pour faire descendre l'écran du projecteur qui n'est compatible qu'avec le Rmpro (433 mhz chinois) et du coup lorsque l'activité change sur jeedom (sans rien avoir touché sur la télécommande) l'écran remonte alors que je suis en train de regarder un film....
De plus je me suis rendu compte que l'ip du hub changeait constamment même en lui assignant une ip fixe sur la box (livebox 4) ce qui du coup me fait perdre la liaison jeedom / hub régulièrement, comment avez vous réglé cela ?
Merci d'avance pour vos réponse et merci à l'auteur du plugin !
Le plugin affiche l'activité remontée par le Hub (ou affiche 'Hors Ligne' si il y a eu un problème lors du dialogue avec le Hub)
L'activité passe de quoi à quoi ?
Je n'ai pas rencontré ce problème (IP fixe assignée sur le routeur)
L'activité passe à Poweroff sans raison apparente et reviens à l'activité en cours (qui peut etre n'importe laquelle).
Pour l'ip je sens bien que cela vient de la livebox, il me faudrait un vrai routeur je penses...
Je possède une télécommande harmony et un hub que j’ai ajouté à jeedom via le plugin harmony et tout va bien. J’ai mes activités sur la tuile et le retour d’etat, bref niquel.
Par contre je voulais commander mes activités à la voix grâce à Siri en passant bien évidemment par homebridge mais la seul solution que j’ai trouvé est de faire un virtuel par activité mais je perd le retour d’etat et ça m’embete...
Quelqu’un a t’il réussi à contrôler ses activités harmony par homebridge sans perdre le retour d’etat??
J'ai un soucis depuis quelques jours, l'activité remontée sur jeedom est bloquée sur "Hors ligne", pourtant toutes les commandes du plugin fonctionnent.
J'ai essayé de redémarré le hub, le plugin mais toujours le même résultat.
Dans la log, il va bien cherché l'activité :
Mais plus rien ne remonte dans JEEDOM.
Une idée ?
[2018-08-09 09:30:08][DEBUG] : Execution de :sudo /usr/bin/python /var/www/html/plugins/harmonyhub/core/class/../../3rdparty/PyHarmony/harmony/__main__.py --harmony_ip 192.168.2.27 show_current_activity
[2018-08-09 09:31:05][DEBUG] : Execution de :sudo /usr/bin/python /var/www/html/plugins/harmonyhub/core/class/../../3rdparty/PyHarmony/harmony/__main__.py --harmony_ip 192.168.2.27 show_current_activity
[2018-08-09 09:32:05][DEBUG] : Execution de :sudo /usr/bin/python /var/www/html/plugins/harmonyhub/core/class/../../3rdparty/PyHarmony/harmony/__main__.py --harmony_ip 192.168.2.27 show_current_activity
Une idée ?
Depuis quelques jours, les dépendances sont en NOK.
Pourtant, tout fonctionne correctement, virtuels et scénarii.
Si je relance l'installation des dépendances, j'ai :
Installation en cours - 60 % - 0 min puis de nouveau NOK
LOG
...Tout est ok ici jusqu'à...
File "/usr/local/bin/pip", line 7, in <module>
from pip._internal import main
ImportError: No module named _internal
* Installation terminée *
Ce n'est pas pénalisant.
Juste pour comprendre, si quelqu'un a une idée...
LOG
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
