Re: [Sujet officiel] l'assistant vocal Snips
Autant pour moi je vient de remonter dans le sujet ! Il faut attendre Juillet
moi aussi j'ai installé snips sur mon rasp 3 mais je ne comprend pas le principe...
Par exemple, j'ai installé le skills météo mais j'ai pas l'impression qu'il est censé parler Mr Snips !!?
L'install est bonne, les logs sont ok, il detecte ma demande, mais ne dit rien (l'audio est bien paramétrée).
Certe ça n'a rien à voir avec Jeedom mais c'est pour comprendre le concept.
Il faut forcement surcharger les skills pour faire les actions dessus ?
C'est pas hyper clair ce qu'on peut faire en python dans les actions... y'a pas une doc ? ( fonctionne pas : https://snipsco.github.io/sam/articles/snips-object )
Bonjour à toi,chsalmon a écrit : ↑26 juin 2018, 22:02Hello,
La documentation est sur ce lien --> https://snips.gitbook.io/documentation/
ça devrait être plus facile
Il y'a des skills avec actions (connexion à une API, du TTS) comme il y'a des skills sans aucune action. Je te laisse lire la documentation qui détaille tout ceci.
Par ailleurs si tu as des questions techniques, je t'invite fortement à rejoindre la communauté sur --> https://discord.gg/RruP5Q
Il y'a environ 1400 devs + toute notre équipe en permanence sur les différents channels pour répondre aux questions. Tu obtiendras une réponse en temps réel et ça évitera de mélanger le forum Jeedom/plugin Snips avec Snips tout court
C'est là que je regrette de ne pas avoir fait des études d'informatiques.....
Mon Matos
Mon alarme sous Jeedom
Avec le plugin qu'on développe pour Jeedom, pas besoin de ligne de codeextrapitou a écrit : ↑27 juin 2018, 15:42C'est là que je regrette de ne pas avoir fait des études d'informatiques.....
Sinon ... il n'est jamais trop tard pour apprendre
Tu essayes de faire sortir l'audio sur quoi ? un speaker conencté en Jack 3.5 au RPI3 ?chsalmon a écrit : ↑26 juin 2018, 22:02Hello,
Si c'est le cas, j'avais le même soucis, j'ai fait un "sudo raspi-config" et dans les options audio, j'ai forcé la sortie sur "jack" et c'était OK
sur Jack, mais y'a du son parce que le test audio fonctionne, et j'entend bien le bip de detection du mot clé Hey Snips !
c'est surement que le skills méteo n'a pas d'action.
J'ai également put constater que pas mal de skills du market ne propose pas d'action (ou qui ne fonctionne plus). On peut filtrer dans le market ou alors mettre les mains dans le cambouis (ouf c'est du python !!).
Au passage ils indiquent sur le site qu'ils vont faire disparaître la technologie (c'est joliment ecrit et notable). C'est vrai une fois que c'est installe et que çà fonctionne, car avant il faut passer par des étapes simples mais pas forcement a la portée du premier venu (ligne de commande + ssh + config rehat + npm a installer sur le R3). Une interface web (genre jeedom par exemple) serait un vrai plus (amha )
Larry
Au passage je vous présente snipper:
- Il range la télécommande ZWAVE
- Il fait office de squeezebox
- Il a une coupelle pour les clés
- Il fait promontoire pour le capteur en haut
- Dans un avenir proche il devra aussi causer a Jeedom (ou disparaître s'il n'y arrive pas )
- Il est fait de lego (ou plutôt une sous-marque moins cher)
Larry
J'admire la tolérance de ta femme
Intéressée, je me suis abonné au sujet
Hello Laurent,Laurent R a écrit : ↑28 juin 2018, 01:14J'ai également put constater que pas mal de skills du market ne propose pas d'action (ou qui ne fonctionne plus). On peut filtrer dans le market ou alors mettre les mains dans le cambouis (ouf c'est du python !!).
Tout ça est en train de changer. On ne crée par une plateforme avec une parfaite UX en 1 nuit Mais on trvaialle dur pour rendre tout ça plus clair.
Pour créer un assistant sur Snips avec action (donc qui va commander des lampes HUE par exemple) il faut clairement pouvoir faire du code (github ou en utilisant les snippets). Mais justement l'idée du plugin Jeedom c'est de pouvoir utiliser ou créer ses assistants et de les binder avec Jeedom. Je m'explique.
Le Skill "SmartLight" sur Snips comprends 3 intents:
LightTurnON --> comprends toutes les phrases pour allumer ou éteindre une lampe
LightShift --> comprends toutes les phrases pour baisser ou augmenter la lumière
LightSet --> comprends toutes les phrases pour mettre la lumière à telle couleur ou à tel % par exemple.
L'idée c'est que le plugin sur Jeedom va loader tous vos assistants et intents sur Jeedom, vous n'aurez qu'à faire le binding pour que LightTurnOn avec la valeur cuisine allume la/les lampe(s) dans la cuisine, ou que LightTurnOFF avec la valeur Chambre éteigne la/ lumière(s) dans la chambre ect.
Vous pourrez dupliquer les intents pour les différentes pièces de la maison, grouper les actions et ainsi de suite. Pas besoin de savoir coder, il faut laisser cette partie à ceux qui veulent créer un skill from scratch.
au faite, super ton assistant légo Je serais curieux de voir une vidéo!
@valentinf
ça a l'air prometteur, ça va être coool !
Du coup j'ai re-préparé un setup de test pour jouer un peu RPI3 en tant que base, et un RPI2 pour le moment kerberos.io + snips satellite.. j'aime vraiment bien cette possibilité de processing déporté, c'est une bonne idée.
D'ailleurs, j'avais commencé pour ghome, mais je vais aussi ajouter un hook snips dans l'UI de ma gateway custom mysensors
Merciscalz a écrit : ↑28 juin 2018, 11:03@valentinf
En revanche ... je ne crois pas que la RPI2 soit conseillé pour faire tourner Snips, à l'époque c'était trop lent... on a pas mal optimisé la plateforme depuis mais je te conseille fortement une RPI3 au minimum.
@valentinf
J'ai bien vu dans la doc
j'ai :
- RPI3 pour le hub snips, la plateforme complète, où est installé les skills etc,
- RPI2 en rab, en attendant de recevoir qq rpi0, pour le mode satellite seulement (server audio).
Cf le lien que tu avais posté, https://github.com/Psychokiller1888/satConnect
je croyais que tu avais mentionné que le rpi0 était suffisant pour le mode satellite ??
d'un autre coté, j'imagine que vos satellites ne sont pas basées sur rpi, meme zero, mais sur un mcu plus basique, même s'il y a des mics super performant, cela ne serait pas low power sinon, si j'ai bien compris votre concept de serveur audio
En tout cas dans cette config, pas de latence pour le moment
j'ai :
ah okay au temps pour moi!scalz a écrit : ↑28 juin 2018, 11:53@valentinf
j'ai :
Oui RPI2 ou RPI0 pour satellite sans aucun soucis. Tu ne pourrais pas encore installé un MCU en satellite avec la plateforme actuelle non, il faut un build spécial et il n'est pas encore release.
@valentinf
grrrrr c'est pas juste
dans ce cas, je vais patienter en creusant un peu (entre 2 projets..).
Merci pour la disquette
a+
a+
Est ce que des tests ont été effectués avec le ReSpeaker 2-Mics Pi HAT ?
J'ai trouvé comment faire parler Snips, en fait c'est tout con :
Par exemple, un intent du type "Bonjour marcel" avec marcel déclaré en Slot (default)
(oui, c'est dans la doc https://snips.gitbook.io/documentation/ ... et-actions )
Il me répond bien "Salut marcel"
Par contre, le snippet python n'a pas l'air trés évolué... comment on fait pour rajouter des import python ?
Si on veut appeler une URL par exemple ? ( de jeedom au hasard... )
Il faudrait qu'on puisse ajouter des lignes d'import, et eventuellement du code python commun a toutes les actions (des fonctions par ex.)
Au passage, le Discord est incomprehensible, il faudrait plutot un forum classique et efficace... comme celui de jeedom , ce qui est beaucoup plus simple et clair.
if len(intentMessage.slots.nom) > 0:
nom = intentMessage.slots.nom.first().value # We extract the value from the slot "nom"
result_sentence = "salut "+nom # The response that will be said out loud by the TTS engine.
else:
result_sentence = "je ne te connais pas"
hermes.publish_end_session(intentMessage.session_id, result_sentence)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
