Plugin blea
Sigri44
Re: Plugin blea
Message par Sigri44 » 24 juin 2018, 20:49
Salut à tous, impossible de retrouver mes messages (qq'un à du supprimer), ni dans la recherche.
J'arrive pas à trouver les dépendances OBLIGATOIRES pour BLEA en PHP7 (stretch).
J'ai déjà installé Bluetooth, mais il y'avait des dépendances obligatoires qui ne sont d'ailleurs toujours pas rajoutés sur la doc......
Plugins :
Theduck38
Re: Plugin blea
Message par Theduck38 » 24 juin 2018, 21:00
Tu peux ouvrir le script d'installation et tu verras ce qu'il installe.
-- TD38 --
Sigri44
Re: Plugin blea
Message par Sigri44 » 24 juin 2018, 21:05
Ok je vais voir. Le script est normalement déjà exécuté, c'est lors du démarrage que ça ne marche pas car il manque des dépendances Debian. Cela m'es arrivé il y'a qq semaines.
File "/var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py", line 26, in <module>
from bluepy.btle import Scanner, DefaultDelegate
ImportError: No module named bluepy.btle
Plugins :
varume
Re: Plugin blea
Message par varume » 28 juin 2018, 08:16
Je fais face au même type d'incident dans Blea update j'ai le message suivant :
RuntimeError: cryptography requires setuptools 18.5 or newer, please upgrade to a newer version of setuptools
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-VhUZic/cryptography/
Requirement already satisfied: pycrypto in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (2.6.1)
* Installation terminée *
Version du Plugin à jour, Jeedom 3.2.9 Rpi
Laco
Re: Plugin blea
Message par Laco » 28 juin 2018, 11:07
Salut à tous
J'ai également un truc bizarre dans les logs d'installation
File "/tmp/pip-install-SYwQ16/cryptography/setup.py", line 28, in <module>
"cryptography requires setuptools 18.5 or newer, please upgrade to a "
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-SYwQ16/cryptography/
blockdiag 1.5.3 requires funcparserlib, which is not installed.
blockdiag 1.5.3 requires Pillow, which is not installed.
blockdiag 1.5.3 requires webcolors, which is not installed.
Qu'en pensez vous ?
A+ ;)
Sabato
Re: Plugin blea
Message par Sabato » 28 juin 2018, 19:07
Sabato a écrit :
24 juin 2018, 07:25
Sabato a écrit :
23 juin 2018, 08:14
je suis sur une jeedom smart avec la version 3.2.9 et la derniere version du plugin BLEA
Depuis quelque jours je perds la détéction de mes 2 mini nuts à la même heure tout les jours (00h15).
J'ai un scénario qui relance automatiquement le demon et ca repart. donc en soit le problème n'est pas trop génant.
Mais j'aimerais comprendre pourquoi je pers ainsi le demon alors que je n'avait pas ce problème aussi souvant. Il arrivait que le demon plante mais c'etait une fois par mois.
Dans les logs je n'ai trouvé que :
[2018-06-16 22:12:26][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128)
[2018-06-18 22:12:20][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128)
[2018-06-19 22:12:26][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128)
[2018-06-20 22:12:20][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128)
[2018-06-21 22:12:20][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128)
[2018-06-22 22:12:19][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128)
Ce qui correspond avec le moment où ça a commencé à planter. Mais les heures ne correspondent pas avec l'heure du plantage.
merci de votre aide ;)
Même problème encore cette nuit, alors que j'ai refait une installation des dépendances.
Personne n'a déjà eu ce cas?
En fait mes logs sont en heure UTC. Je viens de faire en ssh une commande "date". si je mets à l'heure via la page de config de jeedom ca reforce l'heure en UTC. Est-ce que mon problème ne viendrait pas de là? car du coup j'ai 2 heures de décalage entre l'heure jeedom et l'heure du système.
Jeedom SMART zwave avec :
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 29 juin 2018, 07:13
Regardez si vous pouvez redéfinir le bon fuseau horaire avec cette commande :
dpkg-reconfigure tzdata
- Jeedom : 3.3.36
Sabato
Re: Plugin blea
Message par Sabato » 29 juin 2018, 17:57
Fabrice a écrit :
29 juin 2018, 07:13
Merci !!! je viens de le faire.
Maintenant quand je fais la commande "date" j'ai bien la bonne heure ^^
Plus qu'a attendre ce soir voir si j'ai encore le plantage du plugin blea :?
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
batna44
Re: Plugin blea
Message par batna44 » 29 juin 2018, 20:41
je viens de m’apercevoir que cela fait 2 jours que mes NUT mini ne remontent plus sur BLEA.
Les piles sont bonnes.
2018-06-21 22:01:06][ERROR] : SENDER------Critical error on  send_changes_async local variable 'r' referenced before assignment
[2018-06-21 22:01:37][ERROR] : SENDER------Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=1gWhPqLjx9RX9CVVaUh2l5kVGk5icEaj (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x75e5a430>, 'Connection to 127.0.0.1 timed out. (connect timeout=0.5)')) retry : 0/3
[2018-06-21 22:01:38][ERROR] : SENDER------Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=1gWhPqLjx9RX9CVVaUh2l5kVGk5icEaj (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x75e5a3b0>, 'Connection to 127.0.0.1 timed out. (connect timeout=0.5)')) retry : 1/3
[2018-06-21 22:01:38][ERROR] : SENDER------Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=1gWhPqLjx9RX9CVVaUh2l5kVGk5icEaj (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x75d7a790>, 'Connection to 127.0.0.1 timed out. (connect timeout=0.5)')) retry : 2/3
Unhandled exception in thread started by <function heartbeat_handler at 0x75eb4c70>
File "/var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py", line 307, in heartbeat_handler
if(over):
UnboundLocalError: local variable 'over' referenced before assignment
Est-ce que qqun à le meme problème ? ou une idee ?
merci d'avance
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
Laco
Re: Plugin blea
Message par Laco » 29 juin 2018, 21:18
Perso, moi j'ai une baisse de la qualité de communication bluetooth présenté ici qui rend la détection instable la nuit :(
Sabato
Re: Plugin blea
Message par Sabato » 30 juin 2018, 06:19
Bon ben j'ai toujours l'erreur ... mais maintenant c'est à la bonne heure lol :roll:
[2018-06-30 00:12:16][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128)
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 30 juin 2018, 11:08
A tout hasard,
Quand vous faites en ssh, la commande :
apt-get update
Puis après
apt-get upgrade
(sans faire Y après)
Quel est le contenu du résultat de la commande : apt-get upgrade
- Jeedom : 3.3.36
Djal94
Re: Plugin blea
Message par Djal94 » 30 juin 2018, 11:35
Fabrice a écrit :
30 juin 2018, 11:08
A tout hasard,
apt-get update
Puis après
apt-get upgrade
(dans faire Y après)
Quel est le contenue de la commande : apt-get upgrade
En rapide, update met à jour la liste des paquets existants (dans les repos configurés), et upgrade regarde ce qu'il y a dans cet liste par rapport aux paquets installés et installe les paquets qui ont des versions plus récentes
Jeedom 3.2.11 sur NUC Intel (Debian 8)
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
batna44
Re: Plugin blea
Message par batna44 » 30 juin 2018, 19:45
batna44 a écrit :
29 juin 2018, 20:41
if(over):
merci d'avance
En fait je me réponds.... mais NUT ont 3mois... mais les piles sont HS :o :cry:
Sabato
Re: Plugin blea
Message par Sabato » 01 juil. 2018, 07:48
Fabrice a écrit :
30 juin 2018, 11:08
A tout hasard,
apt-get update
Puis après
apt-get upgrade
Bonjour Pascal,
voici la réponse que j'ai au commande que vous m'avez donné :
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 01 juil. 2018, 10:33
Moi c'est Fabrice .
Je serai tenter de tous mettre à jour.
Puis redémarrage.
- Jeedom : 3.3.36
Djal94
Re: Plugin blea
Message par Djal94 » 01 juil. 2018, 10:45
Perso je te le déconseille, tu peux avoir des effets de bords en mettant tout à jour.
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
team18fr
Re: Plugin blea
Message par team18fr » 01 juil. 2018, 11:27
Bonjour Je ne sais pas pourquoi mais il m'arrive assez souvent que ma clé usb Bluetooth disparaisse et plus rien ne marche j'ai testé avec une autre clé et c'est pareil. Je n'ai rien dans les log sauf que ma clé n'est pas détecté, je redémarre et tous refonctionne.
Vous avez une idée ?
Laco
Re: Plugin blea
Message par Laco » 01 juil. 2018, 11:35
J'ai également le même problème.
1 fois par mois en moyenne
A +
Sabato
Re: Plugin blea
Message par Sabato » 01 juil. 2018, 12:04
Moi c'est Fabrice .
Puis redémarrage.
j'ai une smart j'ai pas trop envie de faire une mise à jour que je ne maitrise pas.
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
