Oui tout dépend du modèle et pas de forcément de la techno d’écran utilisée.
J'ai par exemple une tablette chinoise qui marque pas mal et qui est en LCD.
J'en ai une autre qui semble ne pas marquer du tout (pourtant en LCD également)...
Dernière version de JPI
Re: [JPI] Tel Android dedié domotique
dJuL a écrit : ↑16 juin 2018, 17:29
edit 1 :
Maj APK v0.971
- Correction d'un crash avec l'action takePicture se produisant lorsque le Streaming / Enregistrement vidéo / Détection de mouvement est désactivé dans les réglages généraux de JPI.
- Diverses Petites corrections et optimisations
(Merci pour vos rapports de crash)
J'ai mis à jour ma signature ainsi que le lien d'installation de JPI qui se trouve désormais dans le post#2 du topic pour plus de lisibilité
(La dernière version de l'apk et les changelog sont désormais accessibles via un lien unique).
- Theduck38
- Helper
Plus que 29 versions et tu vas être obligé de passer en stable
-- TD38 --
Il y a déjà eu souvent des versions à 4 chiffres.
Ce qui me laisse potentiellement près de 290 versions avant la v1
edit 2 :
Update du code patch v0.971 en ligne
CORE :
- Modification de l'initialisation
GUI - (Interface web):
- Correction d'un bug de sélection des messages et des conversations dans la fenêtre des SMS / MMS
- Ajout du lien du changelog de la version dans la fenêtre A Propos
- Correction de la fenêtre de Bienvenue
- Lien de donation dans la langue de l'appareil
- Refonte du CSS
- Amélioration du rendu sous Edge (navigateurs testés / supportés: Chrome, Firefox, Edge)
- Suppression de de la détection automatique des numéros de téléphone sous Edge
- Amélioration des scrollbars
- Correction d'un bug de taille de l'interface sous certaines tablettes.
- Amélioration du rendu des pages et de certaines fenêtres dans une faible résolution / petite taille de la fenêtre du navigateur
@dJuL
Je suis en train d'essayer de m'envoyer par MMS une image d'une camera depuis Jeedom (en passant par le plugin de Jérôme), mais j'ai une erreur lors de la récupération du fichier :
J'ai évidement vérifié que l'image est bien joignable à cette URL et j'ai aussi tenté d'envoyer le MMS directement depuis JPI (en passant par l’assistant) en utilisant la même URL, j'ai la même erreur.
J'ai tenté de télécharger manuellement l'image depuis JPI, je n'ai pas non plus réussi, comme tu peux voir sur la capture qui suit, lorsque je colle le lien, il disparaît aussitôt. Je pense que le lien est trop long (ou qu'un caractère ne lui plait pas), à voir si c'est le même problème sur l'envoi de MMS.
PS : j'avais fait des essais il y a quelques temps (version de Jeedom et JPi différentes, ça fonctionnait)
- 26/06/18 13:44:04 - sendMms ERREUR: Impossible de télécharger le fichier à partir de http://192.168.xxx.xxx:80/core/php/downloadFile.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&pathfile=/var/www/html/core/php/../../plugins/camera/data/records/232/Caméra-garage_2018-06-26_13-41-29.jpg
@djul, depuis le dernier patch mes jpi refont déconner le plugin. a chaque mise a jour ça le fait, puis vient un patch et hop résolu. le plugin reste en jpi is waiting et le dashboard boucle sur lui même
Merci d'avance pour ton aide.
-seb- a écrit : ↑26 juin 2018, 14:13@dJuL
J'ai évidement vérifié que l'image est bien joignable à cette URL et j'ai aussi tenté d'envoyer le MMS directement depuis JPI (en passant par l’assistant) en utilisant la même URL, j'ai la même erreur.Code : Tout sélectionner
Le paramètre pathfile de ton url n'est pas encodé correctement.
Normalement ça devrait être :
&pathfile=%2Fvar%2Fwww%2Fhtml%2Fcore%2Fphp%2F..%2F..%2Fplugins%2Fcamera%2Fdata%2Frecords%2F232%2FCam%C3%A9ra-garage_2018-06-26_13-41-29.jpg
Tu peux le remplacer par "%C3%A9" soit pour Caméra = > Cam%C3%A9ra
Faudrait demander à Jérôme d'encoder correctement les valeurs des paramètre de l'url (edit: si l'url est générée par le plugin)
Comme ça malheureusement je ne vois pas...
Est ce que JPI est opérationnel sans le plugin ? (Interface web)
Merci, j’avais pas fait gaffe à l’accent, pourtant j'ai regardé..dJuL a écrit : ↑27 juin 2018, 11:16Normalement ça devrait être :JPI accepte tout de même les "/" non encodés, mais pas contre ici c'est le "é" de caméra qui ne passe pas...Code : Tout sélectionner
Tout d'abord bravo pour cet excellent plugin / application ! Je viens de mettre en place chez moi, ca tourne plutot pas mal pour envoyer notamment les SMS depuis Jeedom. Le reste est encore en cours de découverte.
En revanche j'ai un petit soucis sur l'état de Jeedom, que j'aimerai monitorer, pour recevoir un SMS si jamais elle est hors ligne. Sur le principe du monitoring et des alertes, pas de problème. Mais alors que sur l'écran du smartphone JPI m'affiche un Jeedom ONLINE depuis le 03/05/2018 à 20:58, l'interface web, elle, m'annonce du OFFLINE depuis exactement la même date. J'ai une incohérence entre les deux. Sachant que Jeedom est bien online, et que j'ai étendu le timeout à 6s, car j'avais de fausses alertes avec les 2s par défaut.
Essayes dans l'interface web :
- OUTILS / nettoyer les données
- Puis supprimer Événements
Cela devrait tout remettre dans l'ordre
Bonsoir.
Je débarque sur jeedom avec une Vm sous debian 9.
J'ai installé paw server et Jpi sur ma mi box 3 sous Oreo mais quand je veux me connecter à jpi j'ai un message avec écrit erreur Ajax, error type parsererror.
Je ne sais pas quoi faire.
Dans paw server j'ai bien une adresse ip par contre dans JPI tout en haut il me met online mais avec 0.0.0.0:80
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
Merci ! Sur le coup j'ai cru que ca avait résolu le problème, Jeedom était de nouveau online. Mais une demie heure après, de nouveau offline. Ainsi que mes deux NAS Synology que je monitore avec JPI, alors que tout de beau monde est en ligne
Bonsoir j'ai cherché sur le forum et j'ai vu que l'erreur Ajax, error type parsererror avait été corrigé par djul pourtant quand je veux me connecter à JPI j'obtiens cette erreur.
J'ai pourtant mis une ip statique à ma Mi box et j'ai la dernière version de JPI.
J'ai essayé de désinstaller JPI et PAW en effaçant /sdcard/paw mais j'ai toujours la même erreur.
Merci pour votre aide.
depuis la dernière mise à jour de jeedom effectué hier,
sur le Dashboard
quand jpi est activé, le dashboard charge la page et actualise la page 50 fois c'est penible, j'ai du desactiver JPI sur le dashboard, avez vous une autre soluce?
sur le Dashboard
Salut Djul,
En dernière version.
Petit problème de remontée de niveau de batterie en interne qui du coup ne désactive pas le chargeur via l'APK / Scénario.
La batterie du tél est à 100%, JPI voit 36% ... resté bloqué dans ce sens pendant plus de 12h.
Mon scénario de protection côté Jeedom ne peut pas le voir vu que le plugin JPI remonte la batterie que voit JPI APK, forcément.
J'ai tenté même à midi un refresh, un checkmaj...
Il a fallu que je coupe le chargeur à la main côté Jeedom pour que la batterie se réactualise au bout d'un peu de temps.
06/07/18 18:21:26 - http_event - action: httpReturn => 1 [OK]
- 06/07/18 18:21:26 - HTTP_EVENT terminé
- 06/07/18 18:23:47 - POWERDISCONNECTED_EVENT déclenché - Niveau de batterie: 36%
- 06/07/18 18:23:47 - powerdisconnected_event - basic scenario
- 06/07/18 18:23:47 - powerdisconnected_event - action: toast => 1 [OK]
- 06/07/18 18:23:47 - POWERDISCONNECTED_EVENT terminé
- 06/07/18 18:24:08 - Web GUI - Connexion réussie - CLIENT: 192.168.2.77
- 06/07/18 18:24:21 - HTTP_EVENT déclenché - http action: sendSms - CLIENT: 192.168.2.23 (Plugin Jeedom JPI)
- 06/07/18 18:24:21 - http_event - scénario: __DEFAULT__
- 06/07/18 18:24:23 - http_event - action: sendSms => 1 [OK]
- 06/07/18 18:24:23 - http_event - action: httpReturn => 1 [OK]
- 06/07/18 18:24:23 - HTTP_EVENT terminé
- 06/07/18 18:24:23 - HTTP_EVENT déclenché - http action: getVolume - CLIENT: 192.168.2.23 (Plugin Jeedom JPI)
- 06/07/18 18:24:23 - http_event - scénario: __DEFAULT__
- 06/07/18 18:24:24 - http_event - action: getVolume => 2 [73]
- 06/07/18 18:24:24 - http_event - action: httpReturn => 1 [OK]
- 06/07/18 18:24:24 - HTTP_EVENT terminé
- 06/07/18 18:24:24 - HTTP_EVENT déclenché - http action: getBattLevel - CLIENT: 192.168.2.23 (Plugin Jeedom JPI)
- 06/07/18 18:24:24 - http_event - scénario: __DEFAULT__
- 06/07/18 18:24:24 - http_event - action: getBattLevel => 2 [36]
- 06/07/18 18:24:25 - HTTP_EVENT terminé
- 06/07/18 18:24:25 - HTTP_EVENT déclenché - http action: getSmsCounter - CLIENT: 192.168.2.23 (Plugin Jeedom JPI)
- 06/07/18 18:24:25 - http_event - scénario: __DEFAULT__
- 06/07/18 18:24:25 - http_event - action: getSmsCounter => 2 [1467]
- 06/07/18 18:24:25 - http_event - action: httpReturn => 1 [OK]
- 06/07/18 18:24:26 - HTTP_EVENT déclenché - http action: getWifiStrength - CLIENT: 192.168.2.23 (Plugin Jeedom JPI)
- 06/07/18 18:24:26 - http_event - scénario: __DEFAULT__
- 06/07/18 18:24:26 - http_event - action: getWifiStrength => 2 [87]
- 06/07/18 18:24:26 - http_event - action: httpReturn => 1 [OK]
- 06/07/18 18:24:26 - HTTP_EVENT terminé
- 06/07/18 18:24:27 - HTTP_EVENT déclenché - http action: getVersion - CLIENT: 192.168.2.23 (Plugin Jeedom JPI)
- 06/07/18 18:24:27 - http_event - scénario: __DEFAULT__
- 06/07/18 18:24:27 - http_event - action: getVersion => 2 [0.971]
- 06/07/18 18:24:27 - http_event - action: httpReturn => 1 [OK]
- 06/07/18 18:24:27 - HTTP_EVENT terminé
- 06/07/18 18:24:36 - BATTERYOK_EVENT déclenché - Niveau de batterie: 100%
- 06/07/18 18:24:36 - batteryok_event - basic scenario
- 06/07/18 18:24:36 - batteryok_event - action: toast => 1 [OK]
- 06/07/18 18:24:36 - batteryok_event - action: setCmd => -1 [ACTION DÉSACTIVÉE]
- 06/07/18 18:24:36 - batteryok_event - action: scenario => 1 [OK]
- 06/07/18 18:24:36 - BATTERYOK_EVENT terminé
- 06/07/18 18:24:40 - SERVICEOK_EVENT déclenché
- 06/07/18 18:24:40 - serviceok_event - basic scenario
- 06/07/18 18:24:50 - serviceok_event - action: sleep => 1 [OK]
- 06/07/18 18:24:50 - serviceok_event - action: screenOff => 1 [OK]
- 06/07/18 18:24:50 - SERVICEOK_EVENT terminé
- 06/07/18 18:24:58 - HTTP_EVENT déclenché - http action: getVolume - CLIENT: 192.168.2.23 (Plugin Jeedom JPI)
- 06/07/18 18:24:58 - http_event - scénario: __DEFAULT__
SAlut,
Je n'arrive pas a envoyer de mms depuis l'assistant jpi et depuis jeedom.
J'ai testé depuis le menu en haut de jpi où il y a tous les sms/mms d'en envoyer un et la ça marche. Je ne comprend pas je suis sous android kitkat4.4.4
voila mon scénario jeedom:
Et la log généré:
Si quelqu'un peut m'éclairer, les sms fonctionnent parfaitement eux
//DEBUG ON
//charge la librairie JPI
$jpi = $sc->load('jpi', 'http://192.168.10.12:8085');
//charge la librairie files
$files = $sc->load('files');
//Récupère le chemin du fichier image dans une variable
$imagePath = $files->getLastFile('/var/www/html/plugins/camera/data/records/320/', 'jpg|png|gif|bmp', true);
//génere le lien, avec une validité de 30 secondes (si le lien de l'image est un chemin de fichier local)
$url = $files->makeDownloadUrl($imagePath, '192.168.10.6', 60, false, 80);
//Envoie le MMS
$jpi->sendMms('06XXXXXXX', $url, 'Message de test');
[2018-07-10 15:04:55][SCENARIO] - /* - Execution du Bloc code n°1 - DEBUG ACTIF (dev) */
[2018-07-10 15:04:55][SCENARIO] - - -
[2018-07-10 15:04:55][SCENARIO] - Tentative de chargement de la librairie: sc_jpi.class.php
[2018-07-10 15:04:55][SCENARIO] - SUCCÈS: sc_jpi chargée
[2018-07-10 15:04:55][SCENARIO] - INFO: Lancement de l'initialisation de la classe sc_jpi
[2018-07-10 15:04:55][SCENARIO] - ----------------------------------------
[2018-07-10 15:04:55][SCENARIO] - - Librarie sc_jpi v0.97 -
[2018-07-10 15:04:55][SCENARIO] - - fonctions dédiées à JPI -
[2018-07-10 15:04:55][SCENARIO] - INFO: Lancement de la fonction automatique au chargement de sc_jpi
[2018-07-10 15:04:55][SCENARIO] - SET_URL - Url JPI: http://192.168.10.12:8085
[2018-07-10 15:04:55][SCENARIO] - Tentative de chargement de la librairie: sc_files.class.php
[2018-07-10 15:04:55][SCENARIO] - SUCCÈS: sc_files chargée
[2018-07-10 15:04:55][SCENARIO] - INFO: Lancement de l'initialisation de la classe sc_files
[2018-07-10 15:04:55][SCENARIO] - - Librarie sc_files v0.5c -
[2018-07-10 15:04:55][SCENARIO] - - fonctions supp. liées aux fichiers -
[2018-07-10 15:04:55][SCENARIO] - Analyse du dossier: /var/www/html/plugins/camera/data/records/320
[2018-07-10 15:04:55][SCENARIO] - Fichier le plus récent: '/var/www/html/plugins/camera/data/records/320/Camera-Piscine_2018-07-10_12-10-27.jpg'
[2018-07-10 15:04:55][SCENARIO] - Génération d'un lien pour le fichier: /var/www/html/plugins/camera/data/records/320/Camera-Piscine_2018-07-10_12-10-27.jpg
[2018-07-10 15:04:55][SCENARIO] - Lien généré: 'http://192.168.10.6/sc/sc_api.php/?data=Framework+SC_FILE_XXXXXXXXX&type=download'
[2018-07-10 15:04:55][SCENARIO] - Durée de validité du lien: 60 secondes
[2018-07-10 15:04:55][SCENARIO] - JPI Action sendMms: number=06XXXXXXX imagePath=http://192.168.10.6/sc/sc_api.php/?data=Framework+SC_FILE_XXXXXXXXX&type=download message=Message de test
[2018-07-10 15:04:56][SCENARIO] - Résultat: ''
[2018-07-10 15:04:56][SCENARIO] - - -
[2018-07-10 15:04:56][SCENARIO] - /* - Fin du Bloc code n°1 - */
[2018-07-10 15:04:56][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Bon je pense avoir ma réponse si @Djul peut confirmer, en passant sur le même portable sous lollipop et injectant la conf de l'autre les MMS marchent au poil. Il faut lollipop mini pour les MMS?
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Félicitation pour le magnifique travail, je commence juste à gratter la surface. Il me semble avoir un bug sur le scenario d'appel entrant. Malgré l'appel depuis le numéro indiqué dans la variable MY_NUMBER, le scénario "numéro non autorisé" est toujours utilisé. Pour le scénario SMS entrant, ca marche bien donc je pense que c'est lié à l'appel entrant uniquement.
J'ai essayé d'ajouté mon numéro dans différents format (E164, national, etc.) mais sans succès.
Je suis sur la dernière version, sur une tablette chuwi HI9 Air rooté
Merci d'avance !
Merci d'avance !
