Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Bonjour phifi
Mes paramètres ont 2 profils de diffusion : Haute qualité (1920x1080) et Equilibré ou faible bande passante (1280x720).
Cependant dans Jeedom : l'affichage semble ne pas dépasser le VGA
Ca ne vient pas de ça
Fred59190 : effectivement, plus possible, mais tu peux créer un virtuel pour te créer ce genre de commande
Stephane26 : test en gardant seulement diffusion 1 en 720P ou 1080P. Possible aussi que le NAS ne soit pas suffisamment puissant ?
Je n’ai pas plus d’idée, perso je sais quand 1080P je perds 3/4 secondes, pas fluide, et aucun souci en 720P. Et je n’ai jamais eu ce phénomène de VGA
Il regarderai si je peux rendre ça paramètrable via l’API
Bonjour phifi,
J'ai 2 messages d'erreur qui remontent toutes les 5 minutes malgré le fait que mes 3 caméras sont bien visibles sous Jeedom ("live"). J'y accède sur mon réseau local et depuis l'extérieur.
ET
callURL retour code -> Inconnu
Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Appel api : Array ( [api] => SYNO.SurveillanceStation.Camera [method] => List ) ,url : https://NDD.fr:443/webapi/entry.cgi?version=9&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=List&_sid=p1SNX.1Cvlrvk1780PDN736112 => ,code erreur : =>
Sigalou
Ce ne sont clairement pas les réglages des profils de diffusion dans SS car moi aussi je suis bien plus haut que 640x360.stefane26 a écrit : ↑24 juin 2018, 17:21Bonjour à tousdgonneau a écrit : ↑05 avr. 2018, 20:02Bonjour,
Super plugin, adopté sur mon jeedom.
Par contre le flux mjpeg utilisé pour le live est en très faible résolution (640x360).
Y-aurait-il moyen de modifier la taille et d'avoir deux tailles différentes comme pour le plugin camera ? (taille automatique ou fixée en version dashboard, taille plus grande quand on click dessus ?
En grand, 640x360 c'est un peu flou sur une vue extérieure
Je me permets de remonter le post de dgonneau, j'ai exactement le même problème de résolution alors qu'avec le plugin caméra, je suis en pleine résolution.
Merci de votre aide
Soit c'est hardcordé dans SS pour un affichage distant par API, soit c'est une commande ffmpeg du plugin Jeedom qui recode le flux mp4.
Et dans ce cas on pourrait avoir un paramétrage dans jeedom, voir un petit flux en monde thumbnail et un plus gros en visu dédiée.
Hello, y a-t-il du nouveau sur les snapshot que l'ont peut exploité via pushbullet, mail, etc ? J'attends cette fonction avec un peu d'impatience je l'avoue
J'ai régulièrement (mais pas systèmatiquement) l'erreur suivante depuis la dernière mise à jour. C'est bien dommage car je compte effectivement sur ce plugin pour lancer mes enregistrements de vidéo sur mon syno...
J'ai l'impression (pas de certitude donc, je donne cette impression pour aider la recherche de cause) que c'est depuis la dernière mise à jour du plugin.
Erreur exécution de la commande [Chambre][hd3-syno][Start record] : Appel api : Array ( [api] => SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording [method] => Record [action] => start [cameraId] => 8 ) ,url : https://XXXXXXXXXXX:5001/webapi/entry.cgi?version=2&api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording&method=Record&action=start&cameraId=8&_sid=XXXXXXXXXXXXXXXXXX=> Array ( [error] => Array ( [code] => 400 [errors] => Array ( [param1] => [param2] => ) ) [success] => ) ,code erreur : => 400
Bonjour ,
J'ai l'authentification double facteur (2FA) , et j'ai essayer avec opt=mon code mais impossible de me connecté au DSM .
Requête :
Résultat :
{"error":{"code":406},"success":false}
J'au réussi depuis le PC avec l'url :{"data":{"is_portal_port":false,"sid":"xx"},"success":true}
Mais depuis jeedom ca ne marche pas , je pense le RPI n'est pas un appareil de confiance . Donc j'essaie dirrectement sur le rpi via Putty et j'ai une erreur 101 .
Requête :
http://192.168.xx:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=6&account=xxx&passwd=xxxx&session=SurveillanceStation&format=sid&otp_code=xxx
ça serait quand même vraiment pas mal d'y arriver.... C'est un peu le minimum de la sécu.... Si on enlève ça pour accéder aux caméras via jeedom finalement on est obligé de baisser la sécurité... pour des caméras c'est dommage
Merci beaucoup de ton aide mais perso en me connectant en SSH je ne trouve rien dans /var/www/html j'ai juste un fichier "index.nginx-debian.html" :'(dusters a écrit : ↑06 juin 2018, 19:24Faut ajouter quelque ligne de code :YinZhE a écrit : ↑22 mai 2018, 23:47D'ou ma question de "débutant" : comment puis-je dire à jeedom, au plugin de faire la première connexion au syno avec cette syntax (je cite et en personnalisant mon ip, mon login, mon password, mon otp du moment.):Code : Tout sélectionner
https://IP:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=6&account=jeedom&passwd=password&session=SurveillanceStation&format=sid&otp_code=123456&enable_device_token=yes
Dans /var/www/html/plugins/surveillanceStation/core/class/surveillanceStation.class.php remplacer la ligne 113 :
Origine :Cible :Code : Tout sélectionner
$url = self::getUrl() . '/webapi/' . self::getApi('SYNO.API.Auth', 'path') . '?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=' . self::getApi('SYNO.API.Auth', 'version') . '&account=' . urlencode (config::byKey('user', 'surveillanceStation')) . '&passwd=' . urlencode(config::byKey('password', 'surveillanceStation')) . '&session=SurveillanceStation&format=sid';
Dans /var/www/html/plugins/surveillanceStation/plugin_info/configuration.php ajouter à partir de la ligne 61 un bloc div :Code : Tout sélectionner
$url = self::getUrl() . '/webapi/' . self::getApi('SYNO.API.Auth', 'path') . '?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=' . self::getApi('SYNO.API.Auth', 'version') . '&account=' . urlencod e(config::byKey('user', 'surveillanceStation')) . '&passwd=' . urlencode(config::byKey('password', 'surveillanceStation')) . '&session=SurveillanceStation&format=sid' . '&otp_code=' . urlencode(config::by Key('oauth', 'surveillanceStation')) . '&&enable_device_token=yes';
Tu vas te retrouver avec un nouveau champ dans la page de config :Code : Tout sélectionner
<div class="form-group"> <label class="col-sm-4 control-label">{{Vérification en 2 étapes}}</label> <div class="col-sm-3"> <input type="text" class="configKey form-control" data-l1key="oauth" placeholder=""/> </div> </div>
Tu rentre ton OTP et dans la minute (le temps de validité de ton code OTP), tu clique sur le bouton synchro du plugin.
L'authentification va se faire et le jeedom est enregistré dans les périphériques de confiance.
Merci de ton aide
Je viens d'acheter ce plugin fin de la semaine passé et j'aimerais savoir ou on peut trouver la documentation associée ?
J'aurais aimé savoir également si il y avait moyen de récupérer une capture d'image lors de la détection de mouvement qu'on pourrais ensuite se faire envoyer sur Telegram ou autre ? Et si oui, comment mettre ça en place.
Merci pour vos réponses
En général quand tu installes un plugin ensuite en te rendant sur la page des plugins "gestion des plugins" puis sur le plugin concerné tu as toujours un bouton "documentation" en haut à droite.BorisTS a écrit : ↑24 juil. 2018, 16:57Bonjour,
Ici le lien semble erroné du coup ensuite en naviguant sur le site affiché on peut retrouver ce lien https://surveillancestation.github.io/s ... ion/fr_FR/
Merci Thiib
Oui, alors c'est bien la raison de ma demande car il y a énormément de plugins dont le bouton documentation ne mène nulle part. C'est un peu frustrant après un achat que de ne pas avoir de doc
j'ai besoin de votre aide svp, j'ai le message d'erreur suivant lorsque je lance la synchro:
voici les log en debug:
Dans la configuration j'ai essayé avec l'adresse locale, et avec l'adresse internet de mon DSM.
Le compte utilisé a bien les droits dans DSM (dossier surveillance, accès à SS) et est directeur dans SS
Ma config :
Jeedom : V3.2.11
plugin : V2018-03-07 00:06:33
DSM : 6.2-23739 update 2
Surveillance station : 8.2.0-5717
Merci pour votre aide
Mise à jour des API SYNO.API.Auth en erreur, url : http://192.168.1.30:5000/webapi/?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=&account=XXXXXXX&passwd=XXXXXX&session=SurveillanceStation&format=sid =>
[2018-08-13 21:50:15][DEBUG] : résultat list API -> Array ( [SYNO.API.Auth] => Array ( [path] => auth.cgi [version] => 6 ) [SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 2 ) [SYNO.SurveillanceStation.PTZ] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 3 ) [SYNO.SurveillanceStation.Info] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 6 ) [SYNO.SurveillanceStation.Camera] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 9 ) [SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 1 ) [SYNO.SurveillanceStation.SnapShot] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 1 ) [SYNO.SurveillanceStation.HomeMode] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 1 ) )
[2018-08-13 21:50:16][DEBUG] : résultat list API -> Array ( [SYNO.API.Auth] => Array ( [path] => auth.cgi [version] => 6 ) [SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 2 ) [SYNO.SurveillanceStation.PTZ] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 3 ) [SYNO.SurveillanceStation.Info] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 6 ) [SYNO.SurveillanceStation.Camera] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 9 ) [SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 1 ) [SYNO.SurveillanceStation.SnapShot] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 1 ) [SYNO.SurveillanceStation.HomeMode] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 1 ) )
[2018-08-13 21:50:16][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Mise à jour des API SYNO.API.Auth en erreur, url : http://192.168.1.30:5000/webapi/?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=&account=XXXXXX&passwd=XXXXXX&session=SurveillanceStation&format=sid =>
Ma config :
Jeedom : V3.2.11
DS713+ Debian CHROOT Jessie
Aeon labs USB Stick Z-wave+
Pareil je suis toujours en attente depuis la nouvelle version plein de faux positif avec surveillance station en solo
bonjour a tous et merci pour ce plugin .
Je ne comprends pas pourquoi il faut renseigner l'adresse DNS externe du Syno pour voir la video live dans Jeedom.
Je me connecte depuis l'exterieur sur mon jeedom avec dns Public de jeedom et c'est jeedom qui va chercher le live en local sur le Syno alors pourquoi ressortir sur internet pour afficher le live : je ne comprends pas ce pré requis .
Bien sur en mettant l'adresse ip local du syno : on a le live de temps en temps mais pas toujours ?
une explication pour moi svp merci
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
personne ??
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
Bonjour a tous,
je suis nouveau sur Jeedom, j'ai installé le plugin et j'ai bien récupéré le flux de ma camera.
Je souhaiterais avoir une sorte de bouton sur mon dashboard pour activer/desactiver la detection de mouvement ... je suis perdu ?
Est-ce que quelqu'un peut m'aider svp ?
Je dirais qu'il te suffit de faire un virtuel on off avec tes commandes détection de mouvement start/stop
