[Plugin Tiers][Sujet Principal] Vigilance Météo
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Vigilance Météo
Non elle ne s'affiche pas, c'est dommage je trouve car c'est une info intéressante... Et dans la conf des commandes il n'y a pas le "Afficher/Visible" qu'on trouve généralement.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Y a t'il possibilité de supprimer les liens, exemple vers meteo France, dans le widget en mode design.
J'ai bricolé une règle css, mais j'ai un gros doute quant à la durabilité de mon truc.
Il suffit de créer un virtuel, toutes les infos s'affichent
En retravaillant le nom et en rajoutant l'unité ça donne ça :
Vu les infos, il est temps pour moi d'aller vérifier ça
C'est vrai ça, c'est une très bonne idée le virtuel ! merci
- Titanium31
J'ai depuis la 3.2.10 le message d'erreur suivant :
Me conseillant de désactiver le plugin et de contacter l'auteur.
Je ne peux désactiver le plugin j'obtiens l'erreur :
J'ai essayé de le supprimer pour le réinstaller mais c'est impossible également, avec la même erreur.
Titanium
2018-07-02 23:00:04 core La tache plugin::cron15 n'arrive pas à finir à cause du plugin : vigilancemeteo nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
500 : Internal Server Error
Titanium
Je possède une Jeedom smart & RFXCOM.
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
8 Volets roulants Fibaro
10 x contact fibaro (Bof...)
Gateway Xiaomi et quelques capteurs (Ok..)
Radiateurs Sauter connectés.
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
- Titanium31
J'ai réussi à le désactivé en mettant on / off un des objets.
Je l'ai réactivé pour voir si le message réapparaît .
Titanium
Titanium
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
J’avais le même problème tout à l'heure. Dans Type de Vigilance --> "Vigilance Météo France" la localisation était vide. je l'ai remis et cela fonctionne.Titanium31 a écrit : ↑03 juil. 2018, 15:15Bonjour,
J'ai depuis la 3.2.10 le message d'erreur suivant :Me conseillant de désactiver le plugin et de contacter l'auteur.Code : Tout sélectionner
Je ne peux désactiver le plugin j'obtiens l'erreur :J'ai essayé de le supprimer pour le réinstaller mais c'est impossible également, avec la même erreur.Code : Tout sélectionner
Titanium
- Titanium31
Ok je vérifie, merci.gemx a écrit : ↑03 juil. 2018, 15:57J’avais le même problème tout à l'heure. Dans Type de Vigilance --> "Vigilance Météo France" la localisation était vide. je l'ai remis et cela fonctionne.Titanium31 a écrit : ↑03 juil. 2018, 15:15Bonjour,
Titanium
Titanium
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
Comme certains j'ai une erreur Error in API call http://api.waqi.info/... presque chaque jour.
J'ai voulu en avoir le coeur net j'ai fait inclure dans le log la réponse dans ce cas et après quelques jours d'observation je constate que dans ce cas la réponse du serveur est toujours la même:
{"status":"nug","data":null}
çà m'intrigue car je ne trouve pas mention dans leur API de ce status nug. Je me demande bien ce que çà signifie. Je pensais naïvement que quand il y avait un erreur c'était parce que le serveur ne répondait pas mais non en fait il répond bien un truc avec juste ce status nug bizarre et un data vide.
mois j'ai cette erreur dans le log http.error :
[05-Jul-2018 11:46:21 Europe/Brussels] PHP Parse error: syntax error, unexpected '', $city);' (T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING) in /var/www/html/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 460
et plus d'accès a la configuration des équipements du plugin
et cela dans les messages jeedom :
2018-07-05 11:49:02 core La tache plugin::cron n'arrive pas à finir à cause du plugin : virtual nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
le lien avec le plugin virtual c'est peut être parce j'utilise des commandes du plugin vigilancemeteo dans un virtuel ?
je viens de mettre à jour le plugin, cela c'est mal passé et maintenant mon jeedom est inaccessilbe (J'ai rebooté mon raspberry)
J'ai l'erreur suivante:
EDIT:
j'ai supprimé le repertoire /var/www/html/plugins/vigilancemeteo et c'est rentré dans l'ordre
étrange quand même
EDIT:
étrange quand même
J'ai apparemment le même souci depuis la mise à jour de vigilance... Peux tu me dire comment tu as supprimé le répertoire ? (je suis nul en ssh et je ne voudrais pas faire de bêtise)stban1983 a écrit : ↑05 juil. 2018, 13:26Bonjour,
EDIT:
étrange quand même
rm -rf /var/www/html/plugins/vigilancemeteo
mais je te conseille d'attendre le retour du dev.
meme probleme chez moi
tail -20 /var/www/html/log/http.error
[Thu Jul 05 13:28:32.633167 2018] [:error] [pid 61434] [client 78.242.26.84:4402] PHP Parse error: syntax error, unexpected '', $city);' (T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING) in /var/www/html/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 460, referer:
[05-Jul-2018 13:33:48 Europe/Brussels] PHP Parse error: syntax error, unexpected '', $city);' (T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING) in /var/www/html/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 460
[05-Jul-2018 13:33:56 Europe/Brussels] PHP Parse error: syntax error, unexpected '', $city);' (T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING) in /var/www/html/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 460
Je vous expose ce que j'ai fais pour reprendre la main sur mon jeedom :
- D'abord, malgré l'erreur 500 et l'impossibilité de se connecter à jeedom avec le navigateur, un outil LAN m'a permis de constater que l'adresse IP de ma smart était toujours présente. Donc possibilité de se connecter en ssh (moi j'utilise WinSCP)
- Je débranche l'alim de ma smart, jeedom redémarre (adresse IP réapparait) mais toujours page blanche.
- Je me connecte à ma box avec WinSCP et je renomme le dossier Vigilancemeteo en _vigilancemeteo
Ce dossier se trouve dans var/www/html/plugins/
- Sans avoir besoin de redemarrer ma box, un simple raffraichissement de l'adresse IP de ma box dans le navigateur et mon dashboard réapparait .
En espérant qu'une solution plus perenne voit le jour rapidement.
Comment vois tu ces logs ? Chez moi, page blanche totale...fred59190 a écrit : ↑05 juil. 2018, 13:53meme probleme chez moi
root@debianJeedom:/var/www/html/plugins# mv vigilancemeteo/ vigilancemeteo-deconne
en attendant on retrouve jeedom mais je ne sais pas comment dépanner plus
Suite à cette manipglenan a écrit : ↑05 juil. 2018, 13:54Je vous expose ce que j'ai fais pour reprendre la main sur mon jeedom :
- Restaurer jeedom avec une sauvegarde antérieure à la MAJ de vigilancemeteo. Pour moi la sauvegarde de ce matin à 5h00
- Aller dans les MAJ, Rafraichir l'information et mettre à jour les plugin éventuel hormis Vigilance Météo.
Pour moi j'avais aussi la maj du plugin Network.
Pour l'instant mon jeedom est OK et je ne met pas à jour vigilance météo dans l'attente d'un correctif annoncé ici.
Version en cause Vigilance Meteo du 5/7/2018 à 7h55
Merci pour la résolution. J'ai rencontré le même problème avec le plugin Vigilance Météo....Il faudrait peut être le désactiver dans les mises à jour proposées afin d'éviter que tous les utilisateurs de ce plugin se retrouvent dans le même cas.
en attendant de proposer une mise à jour stable du module
