Scenario Spécifique Volet température
vincent62100
Message par vincent62100 » 04 juil. 2018, 05:31
j'ai actuellement un scénario ouverture et fermeture qui actionne mes volets au lever et coucher du soleil,cela fonctionne parfaitement,
cependant je souhaiterais ajouter un scenario spécifique pour un seul de mes volets qui se trouve plein sud :
en effet cette pièce chauffe très vite, je souhaiterais donc que le volet se ferme si la température est supérieur à 24°C, et que celui ci ne s'active pas à chaque changement de consigne ( c'est là ou je pêche un peu )
je suis aussi obligé d'envoyer deux commandes off séparé d'une pause de 12 sec pour que le volet ne se ferme pas complétement
(laisser un peu de clarté)
Capture scenario volet.PNG (26.24 Kio) Consulté 1630 fois
Si vous pouviez me guider ? Merci d'avance pour votre aide
jeedom 3.3.7
Raspberry pi 3
Xiaomi ( 2 gateways / 22 périphériques )
Edisio ( 3 périphériques)
RFXCOM-RFXtrx433E ( 20 périphériques DI-O)
Smart life ( 6 prises Teckin)
bartounet
Re: Scenario Spécifique Volet température
Message par bartounet » 05 juil. 2018, 07:51
Je ne comprends pas, tu veux qu'il se ferme ou pas ??
Je ne comprends pas ta pause
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
vincent62100
Message par vincent62100 » 05 juil. 2018, 08:36
la pause des 12 secondes permet au volet de ne pas se fermer complétement permettant ainsi un peu de luminosité dans la pièce et en même temps d'atténuer la température de la pièce (fermeture à environ 80% )deux ordres OFF pour relais RF433 DIO.
le problème est que le suivant :dès que la consigne de température change , alors le scenario s'éxécute une nouvelle fois et ferme donc totalement le volet( obscurité totale).
Je souhaiterais donc que ce scenario ne s'éxécute qu'une seule fois si la température est supérieure à 24 °C mais je ne sais pas comment procéder..
J'ai voulu tester en ajoutant l'action désactiver le scenario mais cela ne fonctionne pas ,
peut être dois je mettre en condition:
SI scenario actif et température > 24°C mais dans ce cas là comment réactiver le scenario quotidiennement ?
Merci d'avance à la communauté des Jeedomiens
jeedom 3.3.7
Raspberry pi 3
Naboleo
Message par Naboleo » 05 juil. 2018, 09:57
@vincent62100
La désactivation d'un scénario par lui-même n'est idéale, le mieux c'est de faire :
Un scénario #1 "simpliste" qui intercepte le déclencheur T>24°C et lance uniquement un scénario #2 (avec la pause etc, celui actuel donc) qui lui n'a donc plus de déclencheur.
En fin de scénario #2, tu ajoute une ligne qui désactive le scénario #1
Tu termines avec un scénario #3 "simpliste" avec déclenchement récurrent sur heure (genre tous les matins 9h00), qui active juste le scénario #1
Plus besoin de tests scénario actif/inactif, et une seule exécution possible du scénario #1 (et donc indirectement #2) par jour
Et voilà
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
vincent62100
Message par vincent62100 » 05 juil. 2018, 11:49
@Naboleo
Ah cool merci je vais tester ta solution,je n'avais pas du tout penser à cette logique de plusieurs scenarios,encore merci
jeedom 3.3.7
Raspberry pi 3
fwehrle
Message par fwehrle » 05 juil. 2018, 12:30
Et sinon, pour les volets, perso, je préfère les fermer complètement, attendre 20s (le temps de la fermeture totale), puis les rouvrir et stopper au bout de 3 secondes. Ça permet de les avoir toujours à la même hauteur, quelque soit sa hauteur initiale.
doudou56
Message par doudou56 » 05 juil. 2018, 13:11
Si ça peut t'aider, je viens tout juste de faire mon scénario qui correspond a peut prêt au tiens.
Mon scénario: contrôler la température a 11heure. Si elle est égale ou sup a 24 deg, fermer 3 volets.
Rpi 3 B avec raspbian jessie lite
Contrôleur Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
5 modules Fibaro Roller Shutter 2
1 détecteur de mouvement everspring
bartounet
Message par bartounet » 05 juil. 2018, 19:30
vive le retour d'état Zwave :)
Je comprenais pas vos pauses :)
Moi je met 30% ca me met 30% ;)
domoluc
Message par domoluc » 05 juil. 2018, 19:44
avec le RTS de Somfy il y a la position MY qui permet de fermer en laissant passer un peu de lumière. Très pratique en ce moment !
vincent62100
Message par vincent62100 » 06 juil. 2018, 02:54
@fwehrle
Mes volets sont toujours ouverts à fond au lever du soleil , j'ai simplement calculé qu'il me fallait 12 secondes de descente du volet pour le fermer à 80%. Je pense que çà me fait beaucoup moins d'action à éxécuter en RF433 mais effectivement çà doit être cool si la hauteur initial est variable.
Merci pour l'idée
jeedom 3.3.7
Raspberry pi 3
vincent62100
Message par vincent62100 » 06 juil. 2018, 03:02
@ doudou56
hey hey ta solution est pas mal du tout mais si la température est inférieur à 24°C à 11h par exemple et que le soleil décide de pointer son nez l'après midi ( comme ici dans le ch-nord..) alors ton volet ne se fermera pas ?
jeedom 3.3.7
Raspberry pi 3
Naboleo
Message par Naboleo » 06 juil. 2018, 09:39
@ doudou56
C'est la limite de ce scenario, >=24° à 11h mais jamais de tentative le reste de la journée
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
fwehrle
Message par fwehrle » 06 juil. 2018, 16:15
@fwehrle
Merci pour l'idée
Moi aussi, sauf quand madame les a fermé partiellement, ou mon gamin qui ne veut pas forcement que ce soit completement fermé la nuit.
Quand je le ferme le soir, du coup, je le remonte un peu. Et comme ca, il est a la bonne hauteur quelque soit sa position de depart.
EchoVictor
Message par EchoVictor » 10 juil. 2018, 14:24
Ma maison est orientée plein sud, avec 3 baies vitrées.
J'ai installé une sonde de température au sud, et une autre au nord. Si la température au sud est de deux degrés supérieurs à celle du nord, c'est qu'il y a du soleil.
En mon absence Jeedom ouvre les volets, sauf si il fait plus de 26 dans la maison.
J'ai une variable booléenne qui contient la position des volets (on/off) et le scénario est lancé toutes les 10 mn.
Ca fait faire de belles économies en hiver !
Eric
bartounet
Message par bartounet » 10 juil. 2018, 18:08
L'hiver j'utilise l'heliotropie
Volet exposé = volet ouvert
L'été c'est beaucoup plus simple je ferme tout des qu'on part
jeronimo74
Message par jeronimo74 » 26 sept. 2018, 15:22
J'ai utilisé l'heliotropie tout l'été grâce à l'azimut, ça fonctionne plutôt bien.
Mais comment vous gérez les journées pluvieuses et peu lumineuses (dommage de fermer le volet s'il est caché). Aussi sur les variations de température ?
bartounet
Message par bartounet » 26 sept. 2018, 15:47
Je pars du principe que mes volets s'ouvrent et se ferment tout seuls seulement quand je suis absent
Donc l'été je ferme tout quand je suis pas la ( pour pas que la chaleure rentre)
L'hiver il s'ouvrent et se ferment en fonction de l'héliotropie. ( volet exposé = volet ouvert) ; Cela permet de gagner de la chaleur ou c'est exposé et ne pas en perdre ou c'est dans l'ombre.
Les jours pluvieux, j'ai un bouton que j'active : Grisaille qui ferme tout pour ne pas perdre la chaleur.
jeronimo74
Message par jeronimo74 » 26 sept. 2018, 16:30
Oui donc action manuelle en fonction du temps ou des prévisions.
Je pense que tu voulais dire "L'hiver il s'ouvrent et se ferment en fonction de..." (pas l'été)
Naboleo
Message par Naboleo » 26 sept. 2018, 16:58
En même temps il y a un plugin "Volets" qui fait tout ça très bien (jour/nuit/été/hiver/azimut etc)
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
bartounet
Message par bartounet » 26 sept. 2018, 18:38
Probablement à l'époque le plugin volet n'existait pas :)
Revenir vers « Scénarios »
