[S'inspirer] Postez votre Plan / Design
Re: [S'inspirer] Postez votre Plan / Design
Félicitations !!
Jeedom sur Nuc, modules Fibaro, EnoCean, Edisio, Fully kiosk, Tasker, Netatmo, IPXV4, Xiaomi, Hue, Google home, Alexa et maintenant Ajax
Tu as fait tes designs intérieurs avec quoi ?
Désolé, je viens seulement de voir ton post !GuillaumeDieppe a écrit : ↑07 juin 2018, 11:44Bonjour benj29, te serait il possible de partager ce que tu as mis en CSS pour que tes textes soient bien alignés sur la droite dans les tuiles Trajet et Raccourcis ?
Virtuel fait, avec align=right dans le virtuel créé / avancé.
Je les ai fait avec https://home.by.me. C'est un outil de création en ligne de plan 3d gratuit qui est top et très facile
Je connaissais mais je n'avais pas réussi à avoir ce rendu. J'ai utilisé cedar perso. Merci !
Bonjour Djal94
Cependant, je souhaiterais avoir quelques renseignements sur les infos que tu arrives à afficher sur l'onduleur :
Comment affiches tu la tension de sortie ainsi que le temps restant avant arrêt ?
Personnellement je possède un Eaton Ellipse PRO 650 branché sur le serveur NUT d'un synology. Je récupère les infos par le plugin NUT mais il ne me donne pas ces 2 infos
Stéphane
Merci pour ce superbe design.
Stéphane
Salut, j'utilise le plugin "Nut_Free" et non "Nut" qui me remonte les infos récupérées sur mon Syno.
Ce plugin remonte bien plus d'infos que l'officiel !
Hello, pourrais tu me communiquer ton code pour 1 case STP, et me préciser les lignes pour le changement de couleur ?
J'ai trouvé des bouts de code par ci par la mais j'ai pas la case tout en un comme tu as, et je ne trouvepas comment séparer les balises pour avoir des couleurs séparées. Merci
Autre question, quelqu'un a une solution pour afficher google map avec trafic?
vu que les api sont payantes et que waze ne m'affiche rien. Merci
C'est un peu plus haut dans le topicraphael_malin a écrit : ↑05 juil. 2018, 13:34Hello, pourrais tu me communiquer ton code pour 1 case STP, et me préciser les lignes pour le changement de couleur ?
viewtopic.php?f=50&t=1182&start=820
Un truc comme ca ? :raphael_malin a écrit : ↑05 juil. 2018, 14:02Autre question, quelqu'un a une solution pour afficher google map avec trafic?
Je fais ça avec le plugin "Localisation et Trajets", mes API google fonctionnent encore, on verra le 17/07.
Edit : Il me semble que le plugin Waze n'est pas censé retourner une carte.
Sinon tu peux passer par une iframe ... ça fonctionne très bien.
Et voilà le code du fichier html.
Bien sûr mets ton API-KEY GMAPS et change les coordonnées et le niveau de zoom.
zoom: 12,
center: {lat: 43.7090667, lng: 7.2110498}
<iframe width="640" height="480" frameborder="10" style="border:10" src="gmaps/traffic.html" allowfullscreen></iframe>
zoom: 12,
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no">
<meta charset="utf-8">
<title>Traffic layer</title>
<style>
/* Always set the map height explicitly to define the size of the div
* element that contains the map. */
#map {
height: 100%;
/* Optional: Makes the sample page fill the window. */
html, body {
height: 100%;
margin: 0;
padding: 0;
</style>
</head>
<body>
<div id="map"></div>
<script>
function initMap() {
var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
zoom: 12,
var trafficLayer = new google.maps.TrafficLayer();
trafficLayer.setMap(map);
</script>
<script async defer
src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=<TONAPI>&callback=initMap">
</script>
</body>
</html>
Hello.
"un peu" plus haut.. plus de 20 pages lol j'avais commencé la lecture à 50. c'est cool, je vais pouvoir bien attaquer.
Pour les cartes, j'ai testé vos 2 solutions.
Localisation et trajet:
- j'ai reussi après galère à afficher les cartes dans localisation, mais lorsque je fais un trajet: Google Maps Platform rejected your request. Invalid request. Invalid 'origin' parameter.
J'ai lu la doc mais pas plus et dans la console Gmap, j'ai des erreurs sur : google.maps.BaseMap.Embed
Et pour la seconde solution en iframe ou en direct (ca fonctionne aussi) la carte s'affiche mais sans le trafic, il faut activer quelques chose?
j'ai le design juste sur une page qui se cache sous le bandeau de tête, Y est bien à 0, j'arrive pas à remettre son 0 sous le bandeau Merci
Je vous présente la 1ere page de mon design. En fait, j'ai retrouvé un vieil iPad 2 dans un tiroir et je vais l'accroché au mur.
J'ai donc créer ce design pour avoir l'état et les commandes de la maison à portée de main.
Je vais ajouter d'autres pages où on pourra naviguer notamment pour le détail et parametrage de la piscine.
Serveur Quad-Core/SSD sous ESXi
NAS Synology
NAS Synology
Salut à tous,
Cela fait maintenant plusieurs années que Jeedom est entré dans ma maison.
Ci-dessous quelques uns des Designs que j'utilise régulièrement (en espagnol car je vis en Espagne )
J'ai également créé d'autres designs similaires adapté à Tablette / Smartphone. Ceux-ci sont fait pour PC.
En espérant vous avoir inspiré
Ciao!
Kev
Ciao!
Kev
Bravo à tous pour vos désign
J'ai cherché sur le net. Il faut mettre du code Css mais où faut-il le placer ?
Merci de votre aide.
Juste une question : comment faites vous pour avoir des onglets comme sur la page.
Boboss
Pouvez-vous me dire où trouver les petites diodes rouges, jaunes ou vertes que certains (Djal94 ou Benj29 pour ne citer qu'eux) utilisent comme widget dans leur design comme indicateur de batterie par ex ?
Sur le market, widget dashboard.info.numeric.Batterie_Led
Hello, tu peux partager ton widget de puissance stp?kevvv31 a écrit : ↑08 juil. 2018, 15:54Salut à tous,
Ciao!
Kev
