Besoin d'aide projet electrovanne pilotée pour arrosage
Bonsoir le forum,
mon programmateur actuel n'est pas assez flexible dans sa programmation et je me retrouve limité pour l'arrosage de mon jardin.
La solution c'est un programmateur à plus de 100€ et là je me suis dis et si je faisais un truc DIY.
Ayant déjà plusieurs modules sonoff, je me suis dis qu'il était temps d'aller plus loin et d'essayer le wemos D1 mini.
la partie flash et programmation ne m’inquiète pas, c'est plutôt la partie électronique où je suis moins à l'aise.
Je n'ai aucune connaissance en électronique, par contre je suis bricoleur et je sais souder.
J'ai besoin d'un peu d'aide pour la liste des composants et les branchements.
Je me suis aidé de ce post pour ma liste (viewtopic.php?f=185&t=23372)
Je compte partir sur les composants suivants :
- wemos D1 mini (https://fr.aliexpress.com/item/D1-mini- ... autifyAB=0)
j'hésite encore à prendre la version pro qui permet de mettre une antenne.
- HLK-PM01 (https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 65688.html) pour l'alim. J'ai vu aussi qu'il était possible de prendre un tenstar robot TSP-05
- Condensateur 220uF /16v (https://fr.aliexpress.com/item/220-uF-1 ... autifyAB=0) Je pense qu'il sert à lisser la tension mais je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas si il est indispensable au circuit.
- bornier pour l'alim (https://fr.aliexpress.com/item/T-Best-I ... autifyAB=0)
- un relais shield pour commander la vanne (https://fr.aliexpress.com/item/NEW-Rela ... autifyAB=0)
- et enfin la vanne en question (https://fr.aliexpress.com/item/motorize ... autifyAB=0)
J'ai choisi cette vanne car elle permet d'avoir un retour sur son état.
- des carte PCB pour le montage (https://fr.aliexpress.com/item/4pcs-lot ... autifyAB=0)
voici le schema de cablage l'ouverture de la vanne sera pilotée par le relay shield. Je ne suis pas encore fixé pour l'alimentation de la vanne en 12V mais ce sera certainement un petit transfo.
Le relais sera alimenté par le 5V du wemos.
les signaux ouvert/fermé seront raccordés à 2 GPIO du wemos. Le commun de la vanne sur le GND du wemos
Est-ce que mon projet vous paraît réalisable? Est-ce que j'ai oublié des choses?
Merci d'avance pour vos conseils
Re: Besoin d'aide projet electrovanne pilotée pour arrosage
wemos ou bis
directement le passage 12v 5v tant qu'à faire
Shield DC Power passe à la version 1.1.0
https://projetsdiy.fr/cartes-developpem ... jour-2018/
Merci pour l'info!!
en effet, plus simple avec cette shield DC power.
Je vais repartir du 12V (plus sécurisant)
après un peu de lecture je vais partir sur une triple base avec
- shield DC power
- wemos D1 mini
- shield relay
plus besoin de PCB, plus simple et tout en 12V.
Par contre, comment ça marche au niveau de la triple base?? l'alim shield DC power alimente toute la base ou il faut souder quelque chose?
Autre point, je n'ai pas trouvé comment envoyer la commande au shield relay pour ouvrir ou fermer la vanne? comment je dois proceder entre le wemos et le relay?
- shield DC power
- wemos D1 mini
- shield relay
ça alimente mais faut soudé
la carte du bas (souvent le wemos)
tu vois les gpio (ex d0) dans chaque modèle
il sera à la même place
donc si la carte à besoin de se gpio
pour imager : un assesseur qui irait du rdc au 2eme emprunte la même cage
par défaut ton relais d1
https://wiki.wemos.cc/products:d1_mini_ ... lay_shield
tu peux partir avec broche mâle ou femelle mais le soucis que tu risque de rencontrer c'est au niveau des bornier si tu utilises pour 12v et relais
moi je serai plutôt partie sir une vanne sans retour et un détecteur d'impulsion(*)
(*) on se fiche du calcul de litre pour l'instant c'est simplement pour un retour 100%
si ton eau est coupé ou que ta vanne à un disfonctionnement tu croirais avoir arrosé ou le contraire (non fermé)
si le retour de ton détecteur d'impulsion) est en 5v avec 2 résistance tu l'auras en 3.3v (mais tu n'es pas obligé de le mettre en place dans l'immédiat)
prend une plaque d'essai et quelque câble Dupont pour faire tes essais et futur projet
tu gagneras du temps une fois fiable tu soudes ou tu utilises un câble que tu découpes (gaine rétractable) pour ne garder que le mal ou femelle (si le wemos hs ou que tu fait évolué ton projet tu le changes en 2s)
Souder ça ne me dérange pas, je sais faire et j'aime bien.
Ma question c'était plutôt de savoir si la triple base communique toute seule ou s'il faut faire des ponts.
Je vais plutôt partir sur la triple base au lieu d'empiler les shields.
Par contre, j'ai pas compris le risque par rapport au 12V du bornier??
désolé, je comprends vite mais parfois faut m'expliquer longtemps
t'as une référence à me proposer pour le détecteur d'impulsion car je trouve rien.
Je ne sais pas du tout à quoi cela ressemble. cette idée me plaît bien.
Je ne veux pas une simple vanne car ma crainte c'est quelle se grippe ouverte pendant mon absence (j'imagine déjà la note d'eau...)
tu des vannes qui s'ouvre avec courant et d'autres l'inverse
si tu prends la 1er tu limites le risques = elle se grippes elle n'arrose pas
le 12v à un bornier (si tu l'utilise ?)
le relai à un bornier
donc empilé
regarde le sujet pulse counter pour le fonctionnement
sans savoir
https://www.amazon.fr/dp/B079QYRQT5/ref ... ub_1?psc=1
donc empilé
sans savoir
Merci pour ta réponse rapide!!!
Ma crainte c'est qu'elle grippe et ne se referme pas (tu me diras, j'aurais pas de chance mais bon)
Ok pour le bornier c'est clair. d'où la base triple je n'empile pas donc pas de soucis.
Merci pour la référence, je ne savais pas que ça existait.
Merci pour ton aide.
J'aime bien comprendre ce que je fais avant de me lancer
- poluket
- Helper
Juste pour foutre la m...., pourquoi ne pas partir vers un sonoff 4ch pro. Il s'alimente en 12v comme ta vanne et tout est déjà intégrer dedans. Regarde le fil poulailler. C'est exactement le même principe pour une porte que pour ta vanne. Tu remplaces les aimants par tes fins de course....
Le module coûte un peu plus de 20€ et tu as tout dedans, une boite et même 2 relais en plus... Maintenant, si tu veux absolument souder....
Toutes les idées sont bonne à prendre!!
C'est pour ça que je demande au forum avant de me lancer.
Je connais le Sonoff 4ch mais pour moi, il n'a que des relais de commande. Je ne savais pas qu'il est possible de récupérer un état avec.
j'ai commencé à lire le post sur le poulailler mais je ne suis pas allé au bout
JE vais retourner voir
- poluket
- Helper
Il y a aussi un post dédié au sonoff. Tu sais utiliser les 4 boutons poussoirs en bricolant un peu (soudure)
t'as un lien par hasard? stp
- poluket
- Helper
Ce sujet en parle. viewtopic.php?f=185&t=35165
Et un exemple avec le basic: viewtopic.php?f=185&t=37802
Merci. Je vais lire tout ça
salut, voici ce qui tourne chez moi depuis 2 ans
christlep a écrit : ↑10 mai 2018, 21:34salut,
regarde ce post, y a meme des photos : viewtopic.php?f=59&t=28010&p=490715#p490715
J'ai besoin d'éclaircissement concernant le relais.
Comment faut-il brancher le wemos pour qu'il actionne le relais (de ma future carte par exemple). Ce n'est pas clair pour moi.
Les GPIO sont en 3,3V alors que le relais est en 5V...
C'est le relais pour Wemos que tu as pris?
Il y a un transistor dernier qui alimente le relais en 5v, mais la commande du transistor est en 3,3v par le gpio.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Je n’ai rien acheté pour le moment mais je pensais partir sur un relais shield pour commander la vanne (https://fr.aliexpress.com/item/NEW-Rela ... autifyAB=0)
Salut ,
je vois que tu parles d'un seul relais depuis le départ ,
si je ne dis pas de bêtise avec l’électrovanne que tu veux commander ,
il me semble qu'il en faut a minima 2 pour inverser les polarités d'alimentation si tu veux la piloter en ouverture et fermeture .
Bonne remarque.
Pour moi vu qu’il s’agit d’une vanne NF
Alim 12V = ouverture
Pas de 12V = fermeture
Un seul relais suffit
Je me trompe dans mon raisonnement ?
