Networks
Fabrice
Modérateur
Re: Networks
Message par Fabrice » 07 juil. 2018, 17:00
Comme vous avez pu le voir, Loic a modifié le plugin Network en séparant les CRON du plugin et ceux du système.
- J'ai tout réactivé comme avant et depuis ne je n'ai eu aucune alerte.
Merci pour la correction !
- Jeedom : 3.3.36
Gwladys
Re: Networks
Message par Gwladys » 07 juil. 2018, 18:02
Plugin très utile,
Merci Loïc
yogui
Re: Networks
Message par yogui » 07 juil. 2018, 20:35
Question à ceux qui ont des problème de cron utilisez vous des ping arp
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
Fabrice
Modérateur
Re: Networks
Message par Fabrice » 07 juil. 2018, 20:57
Bonsoir.
Non pour moi.
Vous avez une idée ?
Note : Depuis la mise à jour il n'y a plus de problème. Mais si vous avez une idée pour consommer moins de ressources et de temps je suis preneur.
- Jeedom : 3.3.36
yogui
Re: Networks
Message par yogui » 07 juil. 2018, 21:19
En fait j'ai fait des modifications sur le ping arp (c'est moi qui a fait le pr) et avec le recul ça pourrait être consommateur en ressource
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
sjauquet
Re: Networks
Message par sjauquet » 07 juil. 2018, 22:30
Chez moi le ping arp ne fonctionne plus depuis quelques jours, (alors qu'il fonctionne encore avec le plugin ping).
Je me demande si ce n'est pas parce-que le plugin network veut absolument que l'on encode ... une adresse IP... malgré que l'on a sélectionné ARP comme méthode de ping.
Comme pas mal de mes appareils sont en DHCP, j'ai mis 0.0.0.0 comme ip mais ça ne fonctionne pas.
Pourquoi forcer une adresse ip, alors que l'adresse ARP n'y est pas liée ?
une idée ?
Merci,
Seb
Pseudo habituel: sebcbien, mais il était déjà pris.
En cours de test/migration Fibaro/HC2: http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... st-jeedom/
Backup Clef Z-Wave: viewtopic.php?f=34&t=19079
Laco
Re: Networks
Message par Laco » 07 juil. 2018, 22:40
Perso, je n'ai jamais réussi à avoir un ping arp plus pertinent que le normal
A +
sjauquet
Re: Networks
Message par sjauquet » 07 juil. 2018, 22:51
Cela peut dépendre de ton routeur qui "nettoie" la table arp très vite.
yogui
Re: Networks
Message par yogui » 07 juil. 2018, 22:55
Dans la version actuelle il y a une faute de frappe dans le ping arp @loic peux tu inclure mon dernier pr
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
sjauquet
Re: Networks
Message par sjauquet » 07 juil. 2018, 23:31
Bonjour yogui,
J'ai fait la modif direct (ajout d'un espace), mais malheureusement ça ne fonctionne toujours pas.
https://github.com/jeedom/plugin-networ ... 65708a95ec
la commande arp renvoie bien plein de mac adresses, dont celles que je teste:
root@Jeedom:/home/jeedom# arp
Address                    HWtype  HWaddress           Flags Mask            Iface
Galaxy-Note8.lan           ether   XX:XX:aa:18:XX:XX   C                     eth0
SonosZP.lan                ether   XX:XX:3e:85:XX:XX   C                     eth0
192.168.X.XX               ether   XX:XX:4d:a7:XX:XX   C                     eth0
192.168.X.XX               ether   XX:XX:eb:48:XX:XX   C                     eth0
etc...
Ceci fonctionne: commande utilisée par le plugin "PING":
root@Jeedom:/home/jeedom# sudo arp-scan -l -g -t800 -T XX:XX:aa:18:XX:XX
Interface: eth0, datalink type: EN10MB (Ethernet)
Starting arp-scan 1.8.1 with 256 hosts (http://www.nta-monitor.com/tools/arp-scan/)
192.168.X.XX   XX:XX:aa:18:XX:XX       (Unknown)
5 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
Ending arp-scan 1.8.1: 256 hosts scanned in 2.637 seconds (97.08 hosts/sec). 1 responded
mais la commande ARPING
root@Jeedom:/home/jeedom# sudo arping -b -c 3 XX:XX:aa:18:XX:XX
arping: lookup dev: No matching interface found using getifaddrs().
arping: Unable to automatically find interface to use. Is it on the local LAN?
arping: Use -i to manually specify interface. Guessing interface eth0.
ARPING XX:XX:aa:18:XX:XX
Timeout
Timeout
Timeout
utilisé par le plugin NETWORK donne un time out
Pourtant cette commande apring voit bien la MAC:
root@Jeedom:/home/jeedom# sudo arping -I eth0 -c 1 192.168.X.XX
ARPING 192.168.X.XX
60 bytes from XX:XX:aa:18:XX:XX (192.168.X.XX): index=0 time=41.736 msec
ma debian est complètement à jour
Je suppose donc que la commande arping n'est pas faite pour trouver les devices dans une table mais plutôt pour "pinger" un device trouvé avec avec sa MAC, ce qui n'est pas la même chose.
Avec mes maigres connaissances...
yogui
Re: Networks
Message par yogui » 08 juil. 2018, 07:00
Comme tu le disais plus haut le plugin utise l'adresse ip pour le ping arp
Tu d'ailleurs du le voir dans le code. Faut voir avec @loic quel est la philosophie qu'il veut suivre. Ma modification augmentait le nombre de ping et s'arrette des qu'il y a une réponse
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
sjauquet
Re: Networks
Message par sjauquet » 08 juil. 2018, 10:49
Oui effectivement.
J'ai mis à jour mon post de 22h31 pour plus de clarté.
A noter: le plugin PING demande l'ajout du programme arp-scan, ce qu'il veut peut être éviter.
fwehrle
Re: Networks
Message par fwehrle » 18 juil. 2018, 11:36
Bonjour yogui,
etc...
Timeout
Timeout
Timeout
ARPING 192.168.X.XX
Bon, j'en ai également un peu marre de ces plugins qui disparaissent (Ping) et qui sont remplacé par d'autres (Networks), mais qui ne marchent pas comme ils devraient...
J'ai donc investigué un peu, et en plus de l'espace manquant, il manque aussi un tiret devant le w, et la précision de l'adresse mac en plus de l'ip
Sur Debian 9, la bonne commande est :
sudo arping -c 10 -C 1 -w 500000 -t xx:xx:xx:xx:xx:xx yy.yy.yy.yy
avec xx pour la mac adress, et yy pour l'adresse IP.
Et pour etre complet et permettre que ca fonctionne sur d'autres systemes, il faudrait effectivement également ajouter l'interface.
Et pour la commande ping, toujours sur debian 9, il faut indiquer un ttl à 255, et non a 256 comme indiqué dans la doc.
Voila pour moi. Mais attention, les commandes sur raspbian sont peut-être différentes..
Le plus simple serait de permettre d'editer les commandes. Comme sur le plugin ping...
yogui
Re: Networks
Message par yogui » 18 juil. 2018, 12:59
fwehrle a écrit :
Bonjour yogui,
etc...
Timeout
Timeout
Timeout
ARPING 192.168.X.XX
Effectivement -w était faux ta fait un pr?
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
fwehrle
Re: Networks
Message par fwehrle » 18 juil. 2018, 15:20
Non, je n'ai pas les outils pour le faire. Et comme la correction de l'espace n'a pas encore été poussé en prod, et que de toute façon ça ne fonctionne pas en l'état, j'informe juste le développeur de la correction à apporter.
Utilisateur supprimé
Re: Networks
Message par Utilisateur supprimé » 21 juil. 2018, 10:19
j'utilise actuellement le plugin pour faire des pings ICMP mais je suis assez déçu de la fiabilité de la chose. Je m'en sers (couplé à la localisation) pour gérer la présence dans mon appartement mais il arrive que la géoloc et le ping plantent au même moment, c'est embêtant.
En cherchant un peu j'ai vu qu'il est beaucoup plus fiable de faire des pings ARP pour les smartphones, j'ai donc renseigné l'adresse MAC de mon téléphone (j'ai laissé l'IP) mais ça ne fonctionne pas (toujours KO). J'aurais zappé quelque chose ?
sjauquet
Re: Networks
Message par sjauquet » 21 juil. 2018, 11:04
On en parle justement dans les post au dessus du tiens... lis un peu...
Re: Networks
Message par Utilisateur supprimé » 21 juil. 2018, 19:01
C'est vrai, désolé de ne pas avoir pris le temps de chercher dans ce topic. Ceux qui ont déjà pu faire des pings ARP (avec l'ancien plugin par exemple), est-ce vraiment plus fiable que le ping ICMP ? Pour un smartphone par exemple.
yogui
Re: Networks
Message par yogui » 21 juil. 2018, 19:18
Anodrim a écrit :C'est vrai, désolé de ne pas avoir pris le temps de chercher dans ce topic. Ceux qui ont déjà pu faire des pings ARP (avec l'ancien plugin par exemple), est-ce vraiment plus fiable que le ping ICMP ? Pour un smartphone par exemple.
Si tu mets -w et l'espace ça marche
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
sjauquet
Re: Networks
Message par sjauquet » 21 juil. 2018, 20:30
Ça marche, mais il faut mettre l'IP ET la Mac... Donc exit le DHCP... Dommage.
Envoyé avec mon pouce via Tapatalk
Revenir vers « [Plugin Officiel] Networks »
