Jeedom et DSM 6.2 avec Docker
J'utilise actuellement Jeedom 3.1.7 sur un NAS Synology DSM 6.1 avec Docker et ça fonctionne bien.
Est-ce que la nouvelle version du DSM 6.2 fonctionne toujours aussi bien avec Jeedom ?
Merci d'avance pour la réponse.
Re: Jeedom et DSM 6.2 avec Docker
Mon syno ne me propose pas une maj en 6.2 ...
Tu es en quel version ?
https://www.synology.com/fr-fr/releaseNote/DS916+
disponible en téléchargement sur https://www.synology.com/fr-fr/support/download
puis en application manuelle...
je l'ai installée, mais je n'ai pas encore de JEEDOM dessus, je dois démarrer l'install.
Je pensais en Docker, mais je vais d'abord lire plus et comparer avec un install chroot...
Quelqu'un aurait il installé la 6.2 sur docker ?
Est-ce que ça fonctionne toujours avec le dongle usb z-wave ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Je n'ai pas de Z-Wave mais tout est fonctionnel en 6.2
dans la note de version, il y a :
Known Issues & Limitations
Starting from DSM 6.2, the USB device drivers, including printers, cloud printers, DAC/speakers, Wi-Fi dongles, DTV dongles, LTE dongles, and Bluetooth dongles will no longer be updated.
Je me demande donc si ça ne risque pas de causer un problème avec le dongle USB z-wave.
Bonjour tous le monde je suis sur dsm 6.2 et installer docker pour jeedom et avec clés z-wave et rfxcom tout fonctionne bien pour moi seul problème c'est pas trop comment passer de http en https sinon jeedom tourne bien chez moi
J'utilise un synology DSM218+ en version 6.2 avec Docker qui fait tourner une version 3.2.12 de Jeedom avec mysql5.7.9.
Le core de Jdom fonctionne bien mais ...
Je n'arrive pas à faire fonctionner la clé Zigate, le démon zigate ne se lance pas.
J'ai déjà fait pas mal de debug et j'aimerai savoir si qqu'un a déjà réussi à faire marcher cette configuration.
[ERROR] : Impossible de lancer le démon zigate, relancer le démon en debug et vérifiez la log
- zigate.txt
- (5.9 Kio) Téléchargé 46 fois
Tu es en docker Host ou Bridge ?
Regarde pour installer les drivers USB correspondant a ton Synology01220 a écrit :Bonjour,
http://www.jadahl.com/drivers/DSM_6.2/
J'avais le même soucis cela a réglé le soucis mais je suis sous debian chroot et non sous docker
Envoyé de mon Mi MIX 3 en utilisant Tapatalk
