Détection d'une fuite d'eau
J'ai cherché un peu sur le forum depuis plusieurs jours mais j'avoue ne pas trouver.
J'ai fini d'intégrer mon compteur d'eau via (un pulse magnétique - voir fil dédié) et ça tourne bien depuis une RPI distante et Jeedouino en Ethernet sur mon NUC Jeedom.
Je cherche maintenant à mettre au point un scénario qui détecte une fuite d'eau.
J'avais comme idée de faire comme suit en travaillant plutôt sur une probabilité de consommation d'eau continue sur 3h par segments de 5 min.
100% = fuite d'eau donc sur 3h 180/5 = 2.77% d'augmentation de probabilité. Je me suis rendu compte qu'il est rare que je consomme en continu sur une durée de 3h.
Cette durée est à affiner, la difficulté vient du fait que j'ai une piscine et que quand la filtration tourne, il n'est pas rare que le niveau descende et donc qu'elle se remplisse.
- faire un scénario qui tourne toutes les 5 min
- regarde la valeur de l'index et l'index précédent
- si identique alors probabilité = 0
- si différent j'incrémente la probabilité de fuite de 2.77%
- faire un second scénario de gestion des alertes
si la probabilité est > 95% alors j'avertis (led, sms, etc).
Qu'en pensez-vous ? Quelle solution utilisez-vous ?
- Theking31
Re: Détection d'une fuite d'eau
Sur le market... Il me semble qu'il y a un scénario pour !
Ah intéressant. J'irai voir. Merci.
- poluket
- Helper
yep,
Moi je suis partir sur une base de conso max en 2h, par exemple, en general, en 2 H je consomme pas plus de 250L pour l'eau de ville et 150L pour l'eau de pluie, tant que cette valeur n'est pas dépassée je ne fait rien, après j'envois un event sur telegram avec la possibilité de fermer ma pompe d'eau de pluie ou l'arrivée via une vanne motorisée.
et si je répond pas après être a 500L ou 300L, je ferme d'office + avertissement via telegram.
J'ai un bouton physique qui me permet de remettre tout en place si nécessaire.
Par curiosité, comment tu as fait tes tableaux et graphique, cela donne bien.
Merci,
Merci,
je surveille la conso à la minute
dans une info virtuel avec cron à la minute
si elle ne retombe pas à 0 (différent) plus de 30 minutes ..
et dans action sur valeur(#[Compteur Eau][wemos02_Eau][compteur]#-lastBetween(#[Compteur Eau][wemos02_Eau][compteur]#,, -1mn))
Sujet intéressant.
Perso, j'ai 2 analyses sur une mesure toute les 5mn :
- Si conso d'eau ininterrompue pendant plus de 90mn
- Si conso d'eau supérieur à 300L sur une heure (si pas arrosage en cours)
Et je propose de fermer la vanne principal avec un ask.
Si pas de réponse :
- si on est présent et réveillé : je ne fais rien
- si on est absent ou endormi : je coupe
Sujet intéressant.
Si pas de réponse :
Et pour détecter une conso ininterrompue, il suffit de faire un min(#maconso#,3600)>0
Effectivement, je viens de voir, mais c'est assez avare comme description.
Sans compter que le paramétrage est pour le moins énigmatique ???
Alors, là, l'idée est bonne. Mais je ne suis pas capable avec mon recul de voir combien je consomme d'eau sur une heure. Bon après c'est facile, je n'ai qu'une arrivée.poluket a écrit :yep,
Merci,
Qu'utilises-tu comme vanne motorisée ? J'avais laissé tomber le zwave car pas de portée... j'ai rien trouvé en RFXCOM 433.
Pour mes tableaux, ce sont des virtuels que j'ai fait, rien de bien compliqué. Pour le graphique, c'est via suivi conso pour le bargraph, l'autre sur le design c'est du php. J'ai expliqué sur mon fil comme ça marche (je l'utilise pour mon tracé élec sur 24h aussi).
Quel retour as-tu sur cette approche ? l'historique ? Jamais eu de soucis ? Car si tu consommes de l'eau pendant plus de 30 min tu as une fuite donc.winhex a écrit :je surveille la conso à la minute
En réfléchissant, je me dis qu'un cumul de conditions : consommation d'eau maxi sur une durée et ininterrompue sur une durée. Ce que propose fwherle.
Idem qu'utilises tu comme vanne motorisée ?Hello,
Sujet intéressant.
Si pas de réponse :
Au final je pense garder 2 analyses :
- eau non stop pendant 90 min (peut être tenté 60 min),
- delta sur 60 min à 250l.
On va procéder à taton...
J'avais pensé faire un test avec un remplissage de piscine pour ne pas gaspiller l'eau d'ailleurs.
Tu pourrais partager ton scénario merci !
- poluket
- Helper
Pour la vanne, j'ai une comme celle ci:
https://www.amazon.fr/vanne-voies-motor ... B06WVHXR4S
En fait cela se gère comme un store/volet
Avec 2 relais. Un pour fermer et un pour ouvrir. Tout dépend ton protocole utilisé
Tu pourrais le faire en espeasy avec un module sonoff 2 sorties. Il y a plein d'info dans la partie dédié a ce plugin. Tu as juste besoin du wifi
Ma valeur, je l'ai prise lors de la période des douches/bain et un peu augmentée. En général, c'est a ce moment que je consomme le plus. Mais l'idée de tester en continu n'est pas mauvais. Je vais p-e adapter mon scénario
en faite pour un projet visuel (jauge)
je n'ai pas qu'une minute mais 5mn 15mn 30mn 1h et 2h (j'ai enlevé 1mn ça en fera trop)
la raison un filet, une goute n'apparaît pas sur 1mn
tout comme un fuite brutale demande une intervention rapide. je surveille cela avec 5mn + de 30mn maintenant
trop d'alerte c'est pas bon pour la vigilance mais on peu affiné, le temps de l'observation
et une valeur max sur une période courte en mon absence m'a été utile la semaine dernière
J'utilise une vanne 2 voies Wiltech branché sur une IPX. Elle a l'avantage de ne pas consommer de courant au repos.
Et elle reste dans son état en cas de coupure de courant.
Mon scénario est imbriqué dans mes flux domotique et n'est pas forcement très clair, mais le voici :
Détection de fuite :
Scenario d'analyse de conso, planifié toute les 5mn (et qui lance le précédent) :
- Nom du scénario : 3.Conso Eau - Fuite
- Objet parent : Consos
- Mode du scénario : provoke
Analyse de la consommation d'eau pour identifier les fuites, les douches, WC, etc..
Vanne : 0=Ouvert
SI #[Paramétrage][Gestion fuite deau][Etat]# == 1 ET (#[Consos][Compteur Eau][L/min]# > 0 OU 3==3) ET (variable(IsConsoEauEnCours,0)==1)
ALORS
SI min(#[Consos][Compteur Eau][L/min]#,60min)>0 ET (variable(ConsoEau_EnCours,0)>300 OU (max(#[Consos][Compteur Eau][Index]#,1hour)-min(#[Consos][Compteur Eau][Index]#,1hour)>300))
ALORS
SI #[Jardin][Arrosage][Etat]# == 1 OU (lastChangeStateDuration(#[Jardin][Arrosage][Etat]#,0)<=600)
ALORS
#[Aucun][Script Log][Warning]# - Options : {"enable":"1","background":"0","title":"WATER","message":"Surconsommation d'eau due \u00e0 l'arrosage"}
(stop) Arret du scenario
SINON
SI #[Garage][Vanne Eau][Etat]# == 0 ET stateDuration(#[Garage][Vanne Eau][Etat]#)>=(4*3600)
ALORS
(scenario) start de [Maison][_Notification Manager]
#[Aucun][Sarah Parle TTS][Parle]# - Options : {"enable":"1","background":"1","title":"","message":"Alerte. Alerte. Surconsommation d'eau d\u00e9tect\u00e9e."}
SI 3==3
ALORS
ask - Options : {"enable":"1","background":"0","question":"Consommation d'eau depuis plus d'une heure (variable(ConsoEau_EnCours,0)L). Dois-je couper l'ariv\u00e9e d'eau?","answer":"Oui;Non","variable":"Ask_CouperEau","timeout":"120","cmd":"#[Aucun][Notification Telegram][Franck]#"}
SI (variable(Ask_CouperEau,Oui) != "Non" ET (#[Sécurité][Parents][Présence]#!=1 OU variable(Etat_Maison,Dodo)=="Dodo")) OU variable(Ask_CouperEau,Oui) == "Oui"
ALORS
#[Garage][Vanne Eau][Fermer]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
#[Aucun][Script Log][Warning]# - Options : {"enable":"1","background":"1","title":"WATER","message":"Fermeture de l'arriv\u00e9e d'eau principale."}
SINON
(scenario) start de [Maison][Alerte][_Notification Maison]
SINON
#[Aucun][Script Log][Warning]# - Options : {"enable":"1","background":"1","title":"WATER","message":"Consommation d'eau depuis plus d'une heure ou fuite d\u00e9tect\u00e9e (variable(ConsoEau_EnCours,0)L) ."}
SINON
SINON
SI variable(Ask_CouperEau) != ""
ALORS
(variable) Affectation de la variable : Ask_CouperEau à
SINON
SI #[Maison][Présence][Etat]# == 0 ET (lastChangeStateDuration(#[Maison][Présence][Etat]#,0)>600)
ALORS
SI Variable(ConsoEau_EnAbsence,0)>0 ET Variable(Ask_ConsoEau_EnAbsence) != "Oui"
ALORS
(variable) Affectation de la variable : Ask_ConsoEau_EnAbsence à Oui
SINON
SINON
SINON
- Nom du scénario : 1.Conso Eau - Calcul 5mn
- Mode du scénario : schedule
- Programmation : */5 * * * *
Analyse de la consommation d'eau et cumul (début / fin) pour identifier les fuites, les douches, WC, etc..
SI (#[Consos][Compteur Eau][Index]#-variable(ConsoEau_LastIndex,0))>0
ALORS
SI min(#[Consos][Compteur Eau][L/min]#,15min) > 0
ALORS
SINON
SI variable(IsConsoEauEnCours,0) ==0
ALORS
(variable) Affectation de la variable : IsConsoEauEnCours à 1
SINON
(variable) Affectation de la variable : ConsoEau_EnCours à variable(ConsoEau_EnCours,0)+(#1321#-variable(ConsoEau_LastIndex,0))
ALORS
(variable) Affectation de la variable : ConsoEau_EnAbsence à variable(ConsoEau_EnAbsence,0)+(#1321#-variable(ConsoEau_LastIndex,0))
SINON
(scenario) start de [Consos][Auto][3.Conso Eau - Fuite]
(sleep) Pause de : 3
(variable) Affectation de la variable : ConsoEau_LastIndex à #1321#
SINON
SI variable(IsConsoEauEnCours,0)==1
ALORS
(variable) Affectation de la variable : IsConsoEauEnCours à 0
#[Aucun][Notification Franck Alarme][Push Très Basse Priorité]# - Options : {"enable":"0","background":"0","title":"Conso d'eau","message":"Conso d'eau : round(variable(ConsoEau_EnCours,0))L"}
#[Aucun][Script Log][Divers]# - Options : {"enable":"1","background":"0","title":"WATER","message":"Conso d'eau : round(variable(ConsoEau_EnCours,0))L"}
(variable) Affectation de la variable : ConsoEau_Last à variable(ConsoEau_Last,0)+variable(ConsoEau_EnCours,0)
(variable) Affectation de la variable : ConsoEau_EnCours à 0
(scenario) start de [Consos][Auto][2.Conso Eau - Analyse]
SINON
ACTION
SI Variable(Ask_ConsoEau_EnAbsence) == "Oui" ET #[Maison][Présence][Etat]# == 1
ALORS
#[Aucun][Notification Telegram][Franck]# - Options : {"enable":"1","background":"0","title":"Conso d'eau en absence","message":"Variable(ConsoEau_EnAbsence)L d'eau consomm\u00e9s pendant votre absence."}
(variable) Affectation de la variable : ConsoEau_EnAbsence à 0
(variable) Affectation de la variable : Ask_ConsoEau_EnAbsence à Non
SINON
(sleep) Pause de : 2
Merci .
L'idée de la vanne est géniale... mais je n'ai pas de place côté compteur ! J'ai déjà dû refaire sortie compteur lors d'une fuite à l'achat de la maison et j'ai ajouté déjà une fermeture manuelle. J'aurai voulu la garder.
Et mettre une vanne sur l'arrivée piscine et une sur l'arrivée maison... c'est con. Car à coup sûr, j'aurai une fuite entre la maison/jardin...
A méditer...
Et vous voulez que je mette ça où moi !!!!! LOL
A méditer...
- poluket
- Helper
Il existe des vannes motorisées qui peuvent être pilotées manuellement.
Mais si ca rentre!
Et en même temps, t'es plus à 1 ou 2 coudes prêt... )
- poluket
- Helper
Il "suffit" de remplacer sa vanne par l'autre.
Un exemple:
https://www.amazon.fr/Vanne-motoris%C3% ... B076P3C35N
Un exemple:
Oui, justement c'est bien le souci. J'avais pensé tout refaire car merci l'ancien proprio... mais j'ai déjà réussi à ajouter une vanne d'arrêt qui n'était même pas présente !
Résultat, je pense que le seul moyen de l'ajouter, ce serait de rallonger le tube de droite, vertical en espérant avoir un peu de mou côté gauche sur l'arrivée principale (j'en doute) et l'insérer entre le T qui part à la maison et la partie qui gère le jardin/piscine. Je ne vois que ça.
A méditer, pas d'urgence sur ce point. Quand on est arrivé... c'était comme ça !
Le robinet d'arrêt grippé était après le clapet anti-retour (faut être con je vous jure des fois) avec des fuites d'eau à 3 endroits...
Effectivement si on peut faire manuel/auto c'est très bien et intéressant !poluket a écrit : ↑19 juil. 2018, 17:52Il "suffit" de remplacer sa vanne par l'autre.
Un exemple:
Bien vu
Je ne pensais pas que cela existait.
Je vais regarder ce que je dois acheter en plus d'Amazon.
- poluket
- Helper
Pas de problème. Maintenant sur une vanne a bille motorisée, il est super simple de dissocier la vanne du moteur, tien qu'a toi de laisser un pince/clé a coté pour fermer la vanne. Si tu veux je te fais une photo de la vanne sans moteur.benj29 a écrit : ↑21 juil. 2018, 14:17Effectivement si on peut faire manuel/auto c'est très bien et intéressant !poluket a écrit : ↑19 juil. 2018, 17:52Il "suffit" de remplacer sa vanne par l'autre.
Un exemple:
Bien vu
Merci volontiers. La fiabilité pour l'eau c'est un vrai sujet. C'est celle du lien que tu as ?
Bonjour votre widget suivi de consommation il vient d'où !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 33 invités
