J'ai mis tout pareil, et pas moyen d'avoir l'image dans Jeedom !
Une idée de ce qui peu merder ?
Hello,kiboost a écrit : ↑13 janv. 2018, 10:03L'API officielle permet déjà de faire beaucoup de chose, et de l'utiliser dans Jeedom. A toi de voir ce dont tu a besoin.
J'ai fais çà qui permet d'utiliser très facilement l'API officielle: https://github.com/KiboOst/php-simpleNetatmoAPI
Regarde ce qu'elle permet de faire, pour l'utiliser tu copie la classe sur ton Jeedom et tu te fais tes scripts/virtuels comme tu veux.
ReJim a écrit : ↑12 juin 2018, 12:24Hello,kiboost a écrit : ↑13 janv. 2018, 10:03L'API officielle permet déjà de faire beaucoup de chose, et de l'utiliser dans Jeedom. A toi de voir ce dont tu a besoin.
J'ai un problème pour changer le statut de ma caméra Welcome.
La commande "setMonitoring('MyCam', 'on');" fonctionne sans problème avec ma caméra Presence, mais j'ai un warning pour ma Welcome et le script n'abouti pas : ma caméra ne change pas de statut.
Voilà le message debug dans mes logs que je n'ai pas quand j'adresse le même commande sur ma PRESENCE :
[2018-06-12 12:14:22][DEBUG] : Execution de : php /var/www/html/plugins/script/core/ressources/Netatmo/InitNetatmo.php 2>&1
[2018-06-12 12:14:24][DEBUG] : Result : PHP Notice: Undefined index: vpn in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/Netatmo/splNetatmoAPI.php on line 350 PHP Warning: file_get_contents(/command/changestatus?status=on): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/Netatmo/splNetatmoAPI.php on line 352
Une idée ?
Thx a lot.
Jim
Désolé,kiboost a écrit : ↑13 juin 2018, 10:16Bonjour,
Je n'ai pas vue de pull-request mais j'ai fais la correction, merci.
J'en ai profité pour ajouter la fonction setPersonsAtHome()
[2018-06-21 20:33:20][DEBUG] : Execution de : php /var/www/html/plugins/script/core/ressources/netatmo_jardin/presence_set.php Jardin detection_on 2>&1
[2018-06-21 20:33:21][DEBUG] : Result : PHP Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/netatmo_jardin/presence_set.php on line 6 PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/netatmo_jardin/NetatmoCameraAPI.php on line 882 Can't find home named Maison Jardin
[2018-06-21 20:33:24][DEBUG] : Execution de : php /var/www/html/plugins/script/core/ressources/netatmo_rue/presence_set.php Rue detection_off 2>&1
[2018-06-21 20:33:24][DEBUG] : Result : PHP Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/netatmo_rue/presence_set.php on line 6 PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/netatmo_rue/NetatmoCameraAPI.php on line 882 Can't find home named Maison Rue
<?php
// Netatmo_set.php Nom_de_la_camera Type_d_action Action
$CameraName = $argv[1];
$action = $argv[2];
$variable = strtoupper($argv[3]);
require('Netatmo_login.php'); // connexion au compte Netatmo
switch ($action) {
//set when Presence floodlight should turn on in auto mode:
//in order: always, person, vehicle, animal, movement
//$_NAcams->setLightAutoMode('myCamera', false, true, false, false, true);
case 'led' :
if ($variable == 'ON') {
$_NAcams->setLightMode($CameraName, 'on');
if ($variable == 'OFF') {
$_NAcams->setLightMode($CameraName, 'off');
if ($variable == 'AUTO') {
$_NAcams->setLightMode($CameraName, 'auto');
break;
//set Presence floodlight intensity:
case 'intensite' :
$_NAcams->setLightIntensity($CameraName, intval($variable));
break;
//set Camera monitoring on/off
case 'surveillance' :
$_NAcams->setMonitoring($CameraName, 'on');
$_NAcams->setMonitoring($CameraName, 'off');
break;
//set Presence alert level for human detection:
//0: ignore, 1: record, 2: record and notify
case 'personne' :
$_NAcams->setHumanOutAlert(1);
break;
case 'animal' :
$_NAcams->setAnimalOutAlert(1);
break;
case 'vehicule' :
break;
case 'other' :
$_NAcams->setOtherOutAlert(1);
break;
//set Camera ftp state (true/false)
case 'ftp' :
$_NAcams->setFTPenable($CameraName, 'on');
$_NAcams->setFTPenable($CameraName, 'off');
break;
//set detection_off
case 'detection_off' :
$_NAcams->setHumanOutAlert(0);
$_NAcams->setAnimalOutAlert(0);
$_NAcams->setVehicleOutAlert(0);
$_NAcams->setOtherOutAlert(0);
break;
case 'detection_on' :
$_NAcams->setHumanOutAlert(2);
break;
<?php
https://github.com/KiboOst/php-NetatmoCameraAPI
class NetatmoCameraAPI {
public $_version = "1.03";
//user functions======================================================
//GET:
public function getHome() //refresh home datas
$this->getDatas();
return $this->_home;
public function getCameraSettings($camera) //Presence - Welcome
foreach ($this->_cameras as $thisCamera)
if ($thisCamera['name'] == $camera) return $this->getCameraConfig($camera);
return array('result'=>null, 'error' => 'Unfound camera');
//Presence:
public function getSmartZones($camera) //Presence
if ( is_string($camera) ) $camera = $this->getCamByName($camera);
if ( isset($camera['error']) ) return $camera;
if ($camera['type'] != 'Presence')
return array('result'=>null, 'error' => 'Unsupported camera for getSmartZones()');
$vpn = $camera['vpn'];
$command = '/command/smart_zone_get_config';
$url = $vpn.$command;
$answer = $this->_request('GET', $url);
$answer = json_decode($answer, true);
return $answer;
public function getOutdoorEvents($requestType="All", $num=5) //Presence
//human, animal, vehicle, All
//will return the last event of defined type as array of [title, snapshotURL, vignetteURL]
if (is_null($this->_fullDatas)) $this->getDatas();
if (is_null($this->_cameras)) $this->getCamerasDatas();
if($requestType="all") $requestType="All";
$cameraEvents = $this->_outdoorEvents;
$returnEvents = array();
for ($i=0; $i <= $num ;$i++)
//avoid iterating more than there is!
if (isset($cameraEvents[$i])) $thisEvent = $cameraEvents[$i];
else break;
$id = $thisEvent['id'];
$time = $thisEvent['time'];
$camId = $thisEvent['camera_id'];
foreach ($this->_cameras as $cam)
if ($cam['id'] == $camId)
$camName = $cam['name'];
$camVPN = $cam['vpn'];
break;
if ( isset($thisEvent['event_list']) ) $eventList = $thisEvent['event_list'];
else continue;
$isAvailable = $thisEvent['video_status'];
for ($j=0; $j < count($eventList) ;$j++)
$eventType = 'MainEvent';
if ($j > 0) $eventType = 'SubEvent';
$thisSubEvent = $thisEvent['event_list'][$j];
$subType = $thisSubEvent['type'];
$subMsg = $thisSubEvent['message'];
if ( (strpos($subType, $requestType) !== false) or ($requestType == 'All') )
$subTime = $thisSubEvent['time'];
$subTime = date('d-m-Y H:i:s', $subTime);
if (isset($thisSubEvent['snapshot']['filename'])) //other vignette of same event!
$snapshotURL = $camVPN.'/'.$thisSubEvent['snapshot']['filename'];
$vignetteURL = $camVPN.'/'.$thisSubEvent['vignette']['filename'];
}else{
$snapshotID = $thisSubEvent['snapshot']['id'];
$snapshotKEY = $thisSubEvent['snapshot']['key'];
$snapshotURL = 'https://api.netatmo.com/api/getcamerapicture?image_id='.$snapshotID.'&key='.$snapshotKEY;
$vignetteID = $thisSubEvent['vignette']['id'];
$vignetteKEY = $thisSubEvent['vignette']['key'];
$vignetteURL = 'https://api.netatmo.com/api/getcamerapicture?image_id='.$vignetteID.'&key='.$vignetteKEY;
$returnThis = array();
$returnThis['title'] = $subMsg . ' | '.$subTime.' | '.$camName;
$returnThis['type'] = $eventType;
$returnThis['snapshotURL'] = $snapshotURL;
$returnThis['vignetteURL'] = $vignetteURL;
$returnThis['camera_id'] = $camId;
$returnThis['event_id'] = $id;
array_push($returnEvents, $returnThis);
return $returnEvents;
public function getTimeLapse($camera, $folderPath=__DIR__) //Presence
return array('result'=>null, 'error' => 'Unsupported camera for getTimeLapse()');
date_default_timezone_set($this->_timeZone);
$now = date('d_m_Y_H_i');
$filename = 'presence_timelapse_'.$now.'.mp4';
$filePath = $folderPath.'/'.$filename;
//write it to file:
if (is_writable($folderPath))
$command = '/command/dl/timelapse&filename='.$filename;
$put = file_put_contents($filePath, $answer);
if ($put) return array('result'=>$filePath);
return array('result'=>$datasArray, 'error'=>'Unable to write file!');
return array('result'=>null, 'error' => 'Can\'t write in script folder');
//Welcome:
public function getPerson($name) //Welcome
if ( is_string($name) ) $person = $this->getPersonByName($name);
return $person;
public function getPersonsAtHome() //Welcome
$atHome = array();
foreach ($this->_persons as $thisPerson)
if ($thisPerson['out_of_sight'] == false) array_push($atHome, $thisPerson);
return array('result'=>$atHome);
public function isHomeEmpty() //Welcome
$atHome = $this->getPersonsAtHome();
if (count($atHome)==0) return true;
return false;
public function getIndoorEvents($num=5) //Welcome
if (is_null($this->_cameras)) $this->getCameras();
$cameraEvents = $this->_indoorEvents;
else break;
$type = $thisEvent['type'];
$date = date('d-m-Y H:i:s', $time);
$message = $thisEvent['message'];
break;
$returnThis['title'] = $message . ' | '.$date.' | '.$camName;
$returnThis['type'] = $type;
$returnThis['time'] = $thisEvent['time'];
$returnThis['date'] = $date;
if (isset($thisEvent['person_id'])) $returnThis['person_id'] = $thisEvent['person_id'];
if (isset($thisEvent['snapshot']))
$snapshot = $thisEvent['snapshot'];
$snapshotID = $snapshot['id'];
$snapshotKEY = $snapshot['key'];
if (isset($thisEvent['is_arrival'])) $returnThis['is_arrival'] = $thisEvent['is_arrival'];
public function getFtpConfig($camera) //Presence - Welcome
$command = '/command/ftp_get_config';
return $answer;
//return fulldatas:
public function getNetatmoDatas()
return $this->_fullDatas;
//SET:
public function setMonitoring($camera, $mode='on') //Presence - Welcome
//on off
$command = '/command/changestatus?status='.$mode;
return array('result'=>$answer);
public function setFTPenable($camera, $state=true) //Presence - Welcome
$mode = null;
if ($state == true) $mode = 1;
if ($state == false) $mode = 0;
if (!isset($mode)) return array('error'=>'Use true or false for FTP state.');
$config = '{"on_off":'.$mode.'}';
$command = '/command/ftp_set_config?config=';
$url = $vpn.$command.urlencode($config);
echo 'url:', $url, "<br>";
//___Presence:
public function setHumanOutAlert($value=1) //Presence
$mode = null;
if ($value == 0) $mode = 'ignore';
if ($value == 1) $mode = 'record';
if ($value == 2) $mode = 'record_and_notify';
if (!isset($mode)) return array('error'=>'Set 0 for ignore, 1 for record, 2 for record and notify');
$setting = 'presence_settings[presence_record_humans]';
$url = $this->_urlHost.'/api/updatehome';
$post = 'home_id='.$this->_home['id'].'&'.$setting.'='.$mode;
$answer = $this->_request('POST', $url, $post);
public function setAnimalOutAlert($value=1) //Presence
$mode = null;
$setting = 'presence_settings[presence_record_animals]';
public function setVehicleOutAlert($value=1) //Presence
$mode = null;
$setting = 'presence_settings[presence_record_vehicles]';
public function setOtherOutAlert($value=1) //Presence
$mode = null;
$setting = 'presence_settings[presence_record_movements]';
public function setOutAlertFrom($from='00:00') //Presence
$var = explode(':', $from);
if (count($var)==2)
$h = $var[0];
$m = $var[1];
$timeString = $h*3600 + $m*60;
else
return array('error'=>'Use time as string "10:30"');
$setting = 'presence_settings[presence_notify_from]';
$post = 'home_id='.$this->_home['id'].'&'.$setting.'='.$timeString;
public function setOutAlertTo($to='23:59') //Presence
$var = explode(':', $to);
if (count($var)==2)
$h = $var[0];
$m = $var[1];
else
$setting = 'presence_settings[presence_notify_to]';
public function setSmartZones($camera, $zone1=null, $zone2=null, $zone3=null, $zone4=null) //Presence
//zone as array(x, y, width, height)
return array('result'=>null, 'error' => 'Unsupported camera for setSmartZones()');
$zones = func_get_args();
array_shift($zones); //remove $camera
//Netatmo server won't check overlapping zones, so do it before setting them:
for ($i=0; $i<=count($zones)-1; $i++)
$z1x = $zones[$i][0];
$z1x2 = $z1x + $zones[$i][2];
$z1y = $zones[$i][1];
$z1y2 = $z1y + $zones[$i][3];
for ($j=0; $j<=count($zones)-1; $j++)
if ($j == $i) continue;
$z2x = $zones[$j][0];
$z2x2 = $z2x + $zones[$j][2];
$z2y = $zones[$j][1];
$z2y2 = $z2y + $zones[$j][3];
//so ??
if ( ($z1x < $z2x2) and ($z1x2 > $z2x) and ($z1y < $z2y2) and ($z1y2 > $z2y) )
$j++;
$i++;
return array('result'=>null, 'error'=>"Can't set overlapping zones (zone".$j."|zone".$i."). Well, I can, but this won't work!");
return array('result'=>null);
$config = '{"version":0,"max_number_of_zones":4,"zones_count":'.count($zones).',"ref_size":[1920,1080],"zones":[';
foreach($zones as $zone)
$conf = '{"x":'.$zone[0].',"y":'.$zone[1].',"width":'.$zone[2].',"height":'.$zone[3].'}';
$config .= $conf.',';
$config = rtrim($config,","); //remove last ','
$config .= ']}';
$command = '/command/smart_zone_set_config?config=';
$answer = $this->_request('POST', $url);
public function setLightMode($camera, $mode='auto') //Presence
//auto on off
return array('result'=>null, 'error' => 'Unsupported camera for setLightMode()');
$config = '{"mode":"'.$mode.'"}';
$command = '/command/floodlight_set_config?config=';
public function setLightIntensity($camera, $intensity=100) //Presence
return array('result'=>null, 'error' => 'Unsupported camera for setLightIntensity()');
$config = '{"intensity":"'.$intensity.'"}';
public function setLightAutoMode($camera, $always=true, $person=true, $vehicle=true, $animal=true, $movement=true) //Presence
return array('result'=>null, 'error' => 'Unsupported camera for setLightAutoMode()');
$config = '{"night":{
"always":'.var_export($always,true).',
"person":'.var_export($person,true).',
"vehicle":'.var_export($vehicle,true).',
"animal":'.var_export($animal,true).',
"movement":'.var_export($movement,true).'
//___Welcome:
public function setPersonAway($person) //Welcome
if ( is_string($person) ) $person = $this->getPersonByName($person);
if ( isset($person['error']) ) return $person;
$personID = $person['id'];
$url = $this->_urlHost.'/api/setpersonsaway';
$post = 'home_id='.$this->_home['id'].'&'.'person_id='.$personID;
public function setPersonAtHome($person) //Welcome
$url = $this->_urlHost.'/api/setpersonshome';
$post = 'home_id='.$this->_home['id'].'&'.'person_ids=["'.$personID.'"]';
public function setHomeEmpty() //Welcome
$post = 'home_id='.$this->_home['id'];
public function setUnknownFacesInAlert($value='always') //Welcome
$mode = null;
if ($value == 'nobody') $mode = 'empty';
if ($value == 'always') $mode = 'always';
if (!isset($mode)) return array('error'=>'Use "nobody", "always" as parameter.');
$setting = 'notify_unknowns';
public function setAwayHomeAfter($minutes=240) //Welcome
$seconds = $minutes*60;
$setting = 'gone_after';
$post = 'home_id='.$this->_home['id'].'&'.$setting.'='.$seconds;
public function setMotionInRecord($value='always') //Welcome
$mode = null;
if ($value == 'never') $mode = 'never';
if (!isset($mode)) return array('error'=>'Use "never", "nobody", "always" as parameter.');
$setting = 'record_movements';
public function setMotionInAlert($value='always') //Welcome
$mode = null;
$setting = 'notify_movements';
public function setPersonInRecord($person, $value='arrive') //Welcome
$mode = null;
if ($value == 'arrive') $mode = 'on_arrival';
if (!isset($mode)) return array('error'=>'Use "never", "arrive", "always" as parameter.');
$url = $this->_urlHost.'/api/updateperson';
$post = 'home_id='.$this->_home['id'].'&person_id='.$personID.'&pseudo='.$person['pseudo'].'&record_rule='.$mode;
public function setPersonArriveAlert($person, $alert=1) //Welcome
$mode = null;
if ($alert == 0) $mode = 'false';
if ($alert == 1) $mode = 'true';
if (!isset($mode)) return array('error'=>'Use 0 (disable) or 1 (enable) as parameter.');
$post = 'home_id='.$this->_home['id'].'&person_id='.$personID.'&pseudo='.$person['pseudo'].'¬ify_on_arrival='.$mode;
public function setPersonInAlertFromTo($person, $from='00:00', $to='23:59') //Welcome
if (count($var)==2)
$h = $var[0];
$m = $var[1];
$from = $h*3600 + $m*60;
else
return array('result'=>null, 'error'=>'Use time as string "10:30"');
if (count($var)==2)
$h = $var[0];
$m = $var[1];
$to = $h*3600 + $m*60;
else
$post = 'home_id='.$this->_home['id'].'&person_id='.$personID.'&pseudo='.$person['pseudo'].'¬ification_begin='.$from.'¬ification_end='.$to;
public function setAlarmInDetected($value='never') //Welcome
$mode = null;
$setting = 'record_alarms';
public function deleteEvent($eventId)
$events = $this->_fullDatas['body']['homes'][$this->_homeID]['events'];
foreach ($events as $event)
if ($event['id'] == $eventId)
$camId = $event['camera_id'];
$url = $this->_urlHost.'/api/deleteevent';
$post = 'home_id='.$this->_home['id'].'&camera_id='.$camId.'&event_id='.$eventId;
return array('result'=>null, 'error' => 'Can\'t find this event ID');
//not yet implemented by Netatmo!
public function setAnimalInAlert($value='never') //Welcome
$mode = null;
$setting = 'notify_animals';
public function setAnimalInRecord($value='never') //Welcome
$mode = null;
$setting = 'record_animals';
//internal functions==================================================
protected function getDatas($eventNum=100) //request home datas
//get homedata
$url = $this->_urlHost.'/api/gethomedata'."&size=".$eventNum;
$jsonDatas = json_decode($answer, true);
$this->_fullDatas = $jsonDatas;
if ($this->_homeID == -1)
$var = $this->getHomeByName();
if (!$var == true) return $var;
$homedata = $this->_fullDatas['body']['homes'][$this->_homeID];
$data = array(
'id' => $homedata['id'],
'name' => $homedata['name'],
'share_info' => $homedata['share_info'],
'gone_after' => $homedata['gone_after'],
'smart_notifs' => $homedata['smart_notifs'],
'presence_record_humans' => $homedata['presence_record_humans'], //Presence
'presence_record_vehicles' => $homedata['presence_record_vehicles'], //Presence
'presence_record_animals' => $homedata['presence_record_animals'], //Presence
'presence_record_alarms' => $homedata['presence_record_alarms'], //Presence
'presence_record_movements' => $homedata['presence_record_movements'], //Presence
'presence_notify_from' => gmdate('H:i', $homedata['presence_notify_from']), //Presence
'presence_notify_to' => gmdate('H:i', $homedata['presence_notify_to']), //Presence
'presence_enable_notify_from_to' => $homedata['presence_enable_notify_from_to'], //Presence
'notify_movements' => $homedata['notify_movements'], //welcome
'record_movements' => $homedata['record_movements'], //welcome
'notify_unknowns' => $homedata['notify_unknowns'], //welcome
'record_alarms' => $homedata['record_alarms'], //welcome
'record_animals' => $homedata['record_animals'], //welcome
'notify_animals' => $homedata['notify_animals'], //welcome
'events_ttl' => $homedata['events_ttl'], //welcome
'place' => $homedata['place']
$this->_home = $data;
$this->_homeName = $homedata['name'];
$this->_timeZone = $homedata['place']['timezone'];
//get Persons:
$this->getPersons();
return true;
protected function getPersons() //Welcome
$homeDatas = $this->_fullDatas;
$personsArray = array();
if ( isset($homeDatas['body']['homes'][$this->_homeID]['persons']) )
$persons = $homeDatas['body']['homes'][$this->_homeID]['persons'];
foreach ($persons as $person)
$thisPerson = array();
$pseudo = 'Unknown';
if ( isset($person['pseudo']) ) $pseudo = $person['pseudo'];
$thisPerson['pseudo'] = $pseudo;
$thisPerson['id'] = $person['id'];
$lastseen = $person['last_seen'];
if ($lastseen == 0) $thisPerson['last_seen'] = 'Been long';
else $thisPerson['last_seen'] = date("d-m-Y H:i:s", $person['last_seen']);
$thisPerson['out_of_sight'] = $person['out_of_sight'];
$thisPerson['record'] = $person['record'];
$thisPerson['notify_on_arrival'] = $person['notify_on_arrival'];
$thisPerson['notification_begin'] = $person['notification_begin'];
$thisPerson['notification_end'] = $person['notification_end'];
array_push($personsArray, $thisPerson);
$this->_persons = $personsArray;
return $personsArray;
else return array('None');
protected function getPersonByName($name) //Welcome
if (empty($this->_persons)) return array('result'=>null, 'error' => 'No person defined in this home.');
if ($thisPerson['pseudo'] == $name) return $thisPerson;
return array('result'=>null, 'error' => 'Unfound person');
protected function getHomeByName()
$fullData = $this->_fullDatas['body']['homes'];
$idx = 0;
foreach ($fullData as $home)
if ($home['name'] == $this->_homeName)
$this->_homeID = $idx;
return true;
$idx ++;
$this->error = "Can't find home named ".$this->_homeName;
protected function getCamByName($name) //Presence - Welcome
if ($thisCamera['name'] == $name) return $thisCamera;
protected function getCamerasDatas() //Presence - Welcome
$allCameras = array();
foreach ($this->_fullDatas['body']['homes'][$this->_homeID]['cameras'] as $thisCamera)
//live and snapshots:
$cameraVPN = (isset($thisCamera['vpn_url']) ? $thisCamera['vpn_url'] : null);
$isLocal = (isset($thisCamera['is_local']) ? $thisCamera['is_local'] : false);
$cameraSnapshot = null;
$cameraLive = null;
if ($cameraVPN != null)
$cameraLive = ($isLocal == false ? $cameraVPN.'/live/index.m3u8' : $cameraVPN.'/live/index_local.m3u8');
$cameraSnapshot = $cameraVPN.'/live/snapshot_720.jpg';
//which camera model:
if ($thisCamera['type'] == 'NOC') //Presence
$camera = array('name' => $thisCamera['name'],
'id' => $thisCamera['id'],
'firmware' => $thisCamera['firmware'],
'vpn' => $cameraVPN,
'snapshot' => $cameraSnapshot,
'live' => $cameraLive,
'status' => $thisCamera['status'],
'sd_status' => $thisCamera['sd_status'],
'alim_status' => $thisCamera['alim_status'],
'light_mode_status' => $thisCamera['light_mode_status'],
'is_local' => $isLocal,
'timelapse_available' => $thisCamera['timelapse_available'],
'type' => 'Presence'
array_push($allCameras, $camera);
elseif ($thisCamera['type'] == 'NACamera') //Welcome:
'type' => 'Welcome'
$this->_cameras = $allCameras;
//sort events:
$outdoorCams = array();
$indoorCams = array();
if ($cam['type'] == 'Presence') array_push($outdoorCams, $cam['id']);
if ($cam['type'] == 'Welcome') array_push($indoorCams, $cam['id']);
$cameraEvents = $this->_fullDatas['body']['homes'][$this->_homeID]['events'];
foreach ($cameraEvents as $event)
if (in_array($event['camera_id'], $outdoorCams)) array_push($this->_outdoorEvents, $event);
if (in_array($event['camera_id'], $indoorCams)) array_push($this->_indoorEvents, $event);
return $allCameras;
protected function getCameraConfig($camera) //Presence - Welcome
//get camera conf:
$command = '/command/getsetting';
if ($camera['type'] == 'Presence')
$camera['error_status'] = $answer['error']['code'].' '.$answer['error']['message'];
$camera['image_orientation'] = $answer['conf']['image_orientation'];
$camera['audio'] = $answer['conf']['audio'];
//get camera light settings:
if ($camera['error_status'] == '200 OK')
$command = '/command/floodlight_get_config';
$camera['light'] = $answer;
elseif ($camera['type'] == 'Welcome')
$camera['mirror'] = $answer['conf']['mirror'];
$camera['irmode'] = $answer['conf']['irmode'];
$camera['led_on_live'] = $answer['conf']['led_on_live'];
return $camera;
//calling functions===================================================
protected function _request($method, $url, $post=null)
if (!isset($this->_curlHdl))
$this->_curlHdl = curl_init();
curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_COOKIEJAR, '');
curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_COOKIEFILE, '');
curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_HEADER, true);
curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_REFERER, 'http://www.google.com/');
curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_USERAGENT, 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0');
curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_ENCODING , '');
curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_URL, $url);
if ($method == 'POST')
curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_POST, true);
//add csrf to post data:
if ( isset($post)) $post .= '&'.$this->_csrfName.'='.$this->_csrf;
curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
//should have token after login:
if (isset($this->_token))
curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_HEADER, false);
curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
'Connection: keep-alive',
'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded',
'Authorization: Bearer '.$this->_token
else
curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_HTTPGET, true);
$response = curl_exec($this->_curlHdl);
//$info = curl_getinfo($this->_curlHdl);
//echo "<pre>cURL info".json_encode($info, JSON_PRETTY_PRINT)."</pre><br>";
if ($response === false)
echo 'cURL error: ' . curl_error($this->_curlHdl);
else
return $response;
//functions authorization=============================================
public $error = null;
public $_csrf = null;
public $_csrfName = null;
public $_token = null;
public $_homeID = 0;
public $_homeName = null;
public $_timeZone = null;
public $_home = null;
public $_cameras = array();
public $_persons = array();
protected $_fullDatas;
protected $_indoorEvents = array();
protected $_outdoorEvents = array();
protected $_Netatmo_user;
protected $_Netatmo_pass;
protected $_urlHost = 'https://my.netatmo.com';
protected $_urlAuth = 'https://auth.netatmo.com';
protected $_curlHdl = null;
protected function getCSRF($answerString)
preg_match_all('/^Set-Cookie:\s*([^;]*)/mi', $answerString, $matches);
$cookies = array();
foreach($matches[1] as $item)
parse_str($item, $cookie);
$cookies = array_merge($cookies, $cookie);
$cookie = null;
$cookiename = null;
foreach ($cookies as $name => $value)
if (strpos($name, 'csrf') !== false)
$cookiename = str_replace('netatmocom', '', $name);
$cookiename = str_replace('_cookie_na', '_netatmo', $cookiename);
return array($cookiename, $value);
return false;
protected function connect()
//get csrf, required for login and all post requests:
$url = $this->_urlHost;
$var = $this->getCSRF($answer);
if ($var != false)
$this->_csrfName = $var[0];
$this->_csrf = $var[1];
else
$this->error = "Couldn't find Netatmo CSRF.";
return false;
//get token, required for all post requests as bearer auth:
$url = $this->_urlAuth.'/en-US/access/login';
$post = "mail=".$this->_Netatmo_user."&pass=".$this->_Netatmo_pass."&log_submit=Connexion";
$cookies = explode('Set-Cookie: ', $answer);
foreach($cookies as $var)
if (strpos($var, 'netatmocomaccess_token') === 0)
$cookieValue = explode(';', $var)[0];
$cookieValue = str_replace('netatmocomaccess_token=', '', $cookieValue);
$token = urldecode($cookieValue);
if ($token != 'deleted')
$this->_token = $token;
return true;
//unfound valid token:
$this->error = "Couldn't find Netatmo token.";
return false;
function __construct($Netatmo_user, $Netatmo_pass, $homeName=0)
$this->_Netatmo_user = urlencode($Netatmo_user);
$this->_Netatmo_pass = urlencode($Netatmo_pass);
if ($homeName !== 0)
$this->_homeName = $homeName;
$this->_homeID = -1;
if ($this->connect() == true)
if ($this->getDatas() == true) $this->getCamerasDatas();
} //NetatmoCameraAPI end
Non, le script NetatmoCameraAPI.php ne marche plus. Les forks qui trainent non plus car certaines choses ont changées sur les serveurs Netatmo. Et comme je l'avais expliqué, après en avoir parlé directement avec eux, j'ai retiré cette version.Networks514 a écrit : ↑21 juin 2018, 01:03Hello
Ça marche toujours pour vous la mise à jour des paramètres de sécurités via le script de@kiboost ?
Depuis qq jours’ impossible via jeedom par exemple sur personne de passer de « ignorer » à « enregistrer et notifier »
Merci pour votre retour car via l’appli tout est ok, et je n’ai rien changé ..
Tks
PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method splNetatmoAPI::getCameraSettings()
$settings = $_NAcams->getCameraSettings($Camera); // récupère les données de la caméra
