Besoin d'aide projet electrovanne pilotée pour arrosage
poluket
Re: Besoin d'aide projet electrovanne pilotée pour arrosage
Message par poluket » 20 juil. 2018, 14:14
Micramaniac a écrit :
20 juil. 2018, 14:12
Ok. J’avais cru comprendre que le pont alimentait en 5V quel que soit la tension d'alimentation.
Mais si la tension de sortie est la mer que l’entree C’est parfait
non, justement, comme marqué dans l'image, max 12v en entrée. sinon tu grilles la carte ou ton esp
Micramaniac
Message par Micramaniac » 20 juil. 2018, 14:18
Oui j’avais vu.
Mais si tu mets 9v en entrée tu auras 9v en sortie.
J’avais lu quelque part que ce pont fonctionne en 5V peu importe la tension d’entree 0-35v.
D’ou mon incompréhension
Micramaniac
Message par Micramaniac » 20 juil. 2018, 14:22
Est-ce que l’un d’entre vous pourrais me faire un schéma de câblage entre le pont et le wemos. Ce serait super sympa.
Merci pour votre aide
rol-rider
Message par rol-rider » 21 juil. 2018, 08:57
Vous êtes sur que cette carte fonctionne avec un Wemos? Elle est prévue en logique 5v et le Wemos est en 3,3v ?
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
philippe
Message par philippe » 21 juil. 2018, 09:35
Salut @rol-rider ,
Oui elle fonctionne bien, j'en ai 3 en services depuis plus d'un an maintenant .
philippe
Message par philippe » 21 juil. 2018, 09:56
j'avais testé celle-ci également qui est reconnue par espeasy contrôlé en I2C elle fonctionne très bien
par contre elle n'est pas équipée de régulateur de tension contrairement à l'autre .
Motor Shield pour Arduino V2.0
poluket
Message par poluket » 21 juil. 2018, 10:31
tu sais donner la reference?
Micramaniac
Message par Micramaniac » 21 juil. 2018, 11:09
Merci à tous pour vos conseils.
J'ai encore besoin d'aide pour me décider.
J'hésite entre 2 solutions. Mon soucis est de pouvoir être sûr que la vanne s'est bien refermée et être informé si ce n'est pas le cas (surtout quand je suis absent).
Solution 1 :
vanne CR05 qui remonte l'info de fin de course ouverte ou fermée
Solution 2 : (proposée par WInhex)
vanne NF simple avec un retour d'impulsion via un capteur de ce type : https://www.amazon.fr/dp/B079QYRQT5/ref ... ub_1?psc=1
Je me dis que la seconde est plus simple à mettre en oeuvre et assure un bon retour d'état.
Ce type de compteur impulsion est simple à intégrer dans le wemos?
Merci d'avance pour vos conseils
philippe
Message par philippe » 22 juil. 2018, 08:05
Solution 1 :
je pense que dans tous les cas il est bon d'avoir un retour de ta consommation d'eau qui te préviendra d'une conso anormale .
soit avec le type de capteur que Winhex met plus haut (je ne connais pas la fiabilité de ce capteur ) ou avec compteur à impulsion que tu peux mettre uniquement sur ton réseau d'arrosage ou sur le réseau général de la maison
après tu pourras mettre les électrovanne que tu veux .
pour info voilà ce que j'utilise , je pilote deux électrovannes avec ,
je n'ai pas câblé les retours d’états et il me reste 3 GPIO de libre
poluket
Message par poluket » 22 juil. 2018, 21:52
Voici les photos. Pour ce modèle, la bague se visse a la main puis tu as accès à la tige sur laquelle, tu peux utiliser une clé.
Maintenant, sur mon modèle, je n'ai pas le retour d'État....
J'ai un compteur a impulsion qui me donne l'info d'un comportement anormal si jamais la vanne ne se ferme pas.
Micramaniac
Message par Micramaniac » 22 juil. 2018, 22:07
T’as un lien stp
poluket
Message par poluket » 22 juil. 2018, 22:32
T’as un lien stp
TMOK TK260 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" Motorized Electric Brass Ball Valves 3 Wire AC 220V Full Port Valve
https://banggood.app.link/Pbo6TuRGLO
Micramaniac
Message par Micramaniac » 22 juil. 2018, 22:40
Merci pour la référence!!
Micramaniac
Message par Micramaniac » 27 juil. 2018, 14:19
J'ai reçu une partie de mon matériel.
J'ai pu flasher le wemos d1 mini sans problème.
J'ai configurer les GPIO comme celà
GPIO-16 (D0)
GPIO-14 (D5)
GPIO-12 (D6)
Voilà comment je vois le branchement.
Est-ce que c'est correcte?
Description_L298N (1).png (166.4 Kio) Consulté 583 fois
philippe
Message par philippe » 27 juil. 2018, 14:38
non , il te faut mettre d5 sur In2 et tu peux débrancher ENB
philippe
Message par philippe » 27 juil. 2018, 14:43
ENA IN1 IN2 == > pour une electrovanne
ENB IN3 IN4 ==> pour une seconde electrovanne
Micramaniac
Message par Micramaniac » 27 juil. 2018, 14:47
Ahhhh ok
Merci Philippe
IN1 le moteur de la vanne tourne dans un sens (ouvrir dans mon cas)
IN2 le moteur de la vanne tourne dans l'autre sens (pour la fermer)
philippe
Message par philippe » 27 juil. 2018, 14:53
Oui c'est ça .
Micramaniac
Message par Micramaniac » 27 juil. 2018, 14:55
Un grand merci Philippe.
Je reçois tout ce WE normalement donc montage début de semaine 8-)
C'est possible de commander un éclairage led 12v avec le 2ème relais non utilisé au lieu d'un vanne??
Ca tient au niveau puissance / ampérage?
poluket
Message par poluket » 27 juil. 2018, 15:26
on parle d'une electrovanne ou d'une vanne a bille motorisée? si l'on par sur la vanne a bille motorisée, il faut utiliser les 2 "relais" si l'on part sur une electrovanne, il suffit d'un seul fil pour l'alimenter elle se ferme toute seule sans électricité.
