[Plugin Tiers][Sujet Principal] Motion
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Motion
Bonsoir, est ce que quelqu'un a u e idée pour mes image qui ne s'affiche pas pour definir les zones de contrôle ?
Est ce que ton probleme de visualisation du flux fonctionne?
Oui je vois les screen shot dans le dossier et sur les widgets.
Non c'est le flux video sur le widget dont je parle.
Pour visualiser la flux il faut forcément une flux MJPEG, le seul compatible.
Il est recommandée pour avoir une bonne intégration de steamer le flux pas motion.
Celui ci permet de baissé la qualité et le nombre d'image afin de ne pas surcharger une page web
Je n'ai pas de flux video sur le widget. J'ai juste la commande enregistrer une video. Commen je fais pour l'ajouter ?
Il est par defaut sur le widget, mais s'il est trop important le navigateur n'arrive pas a l'afficher.
Il faut donc activé le stream de motion avec une qualité dans les 50% (a ajuster) et un framerate a 5
Ne pas oublier de lui donner un port de communication libre (en géneral je leur donne 8081, 8182, ...)
C'est ce que j'ai fait mais j'ai rien...
Peux tu poster des Screenshots que je vois comment c'est configuré.
Ainsi que tes log du plugin et de motion
Ou sinon me faire un accès provisoire (administrateur) a ton jeedom que je puisse regarder ce qu'il ne vas pas
Alors as-tu trouvé quelque chose ?
Tu n'avais pas configurer les port, pour le stream, mais malgre ca toujours pas d'image.
Je n'ai pas eu le temps de regarder plus longtemps.
Si j'ai le temps je m'y remet dans la journée
OK super merci de ton aide.
- trankilnet
J'ai un souci sur l'affichage de l'heure sur le stream ainsi que des captures. Il y a un décalage de deux heures.
Est-ce que je suis le seul dans ce cas?
Raspberry Pi3 + Clé USB Z-Wave Z-STICK GEN5 - AEON LABS + Amazon Echo
Fibaro FGBS-001 + DS18B20 + Fibaro FGS-213 (Chauffe-Eau)
Fibaro Roller Shutter 2 (Volets Roulants)
SECURE SRT323 - Thermostat mural Z‑Wave (Chauffage au Sol)
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
Moi j'ai la bonne heure.
Est ce que ta machine est bien a l'heure?
- trankilnet
Ça c'est une bonne question je vais regarder. Mais jeedom lui a la bonne heure.
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
Bonsoir tous le monde,
Je viens vers vous car j'ai un léger soucis... après quelques coupure de courant successives, la micro sd de mon raspberry à fumée !
Bref, changement de carte et réinstall complète.
L'histoire est que j'ai une vieille webcam messenger en usb au cul du raspberry.
Dans l'ancienne install, motion + camera (plugin) : je voyais bien les screen shot à interval régulier dans le plug-in camera.
Aujourd'hui, seul motion fonctionne ... je demande un photo, je l'ai ! Mais côté camera... plus d'image.
J'ai paramétré le motion pour renvoyer le stream sur le port 8081, port ouvert mais au 127.0.0.1 (loopback) et impossible de voir qq chose sur l'url car pas de connection autre que part ssh ou jeedom dessus...
Bref : comment faire pour que "camera" récupère le flux du motion ?
Merci de votre aide
JB
Merci de votre aide
JB
Je ne vois pas comment tu a configurer ca.
Motion a sont propre rendu d'image qui utilise le flux du stream de motion.
Je ne crois pas que ce flux soit exploitable par le plugin Camera
Bonjour Mika,
Bah.... avant, j'avais trouvé la solution ....
Le plugin camera arrivait à reprendre la flux de motion, par en stream mais en snapshot à interval de 5sec.
Merci pour votre aide,
JB
JB
Re....
J'ai renvoyé le stream sur le port 8080.
Lorsque j'accède à l'url "http://ip:8080" la page me donne le texte suivant :
Motion 4.1.1+git20180709-58ac5f8 Running [1] Camera
0
1
normal ?
est ce que mon pb ne serait pas un loup dans la conf .... ?
La cam est une vieille webcam messenger en usb.
L'accès au photos et vidéo prise en détection est ok tout comme la demande de photo.
0
1
normal ?
Le port 8080 c'est pour l'administration de motion et c'est normal qu'il te don 2 thread 1 pour motion et 1 par camera.
Ton flux doit etre configurer sur un autre port
Motion ne donne pas d'url de snapshot, il permet d'en prendre et les stock vers un répertoire.
J'ignore comment tu as réussi au-part avant moi je n'y suis jamais parvenue
Bonjours,
Pour ceux qui utilise la beta de motion, j'ai ajouté quelques interaction quand pensez vous
