[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
Toujours personne pour le soucis de sh: 1: pip: not found
sudo apt-get install python-pip
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install python-pip
Reading package lists... Done
Building dependency tree
python-pip is already the newest version (9.0.1-2+rpt2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
pi@raspberrypi:~ $
J'ai même donné les droits a www-data au cas ou dans le visudo .. :/
pi@raspberrypi:~ $
Autre problème, mes dépendances s'installent pas, ça les installes a l'infini
J'ai ça en boucle :
Ca dans http.error
et ca dans cron execution en boucle
... Une autre idée?
J'ai ça en boucle :
0
10
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: ws4py from git+https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git#egg=ws4py in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (0.5.1)
30
Requirement already up-to-date: wakeonlan in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (1.1.6)
50
* Installation terminée *
Ca dans http.error
File "/var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/lgtv.py", line 496, in <module>
ws.connect()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ws4py/client/__init__.py", line 217, in connect
self.sock.connect(self.bind_addr)
File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 228, in meth
return getattr(self._sock,name)(*args)
socket.error: [Errno 113] No route to host
ws.connect()
ws.connect()
... Une autre idée?
J'ai supprimé et réinstallé et je n'arrive pas à reproduire.
Problème avec pip faudrait supprimer et réinstaller pour tester.
J'ai réinstaller Raspbian, plus de soucis ^^
J’ai depuis la mise à jour d’aujourd’hui les notifications qui ne fonctionnent plus.
Tous les textes affichent #message#, y compris lorsque je teste directement dans le plugin.
Je précise que cela fonctionnait parfaitement avant.
J’ai réinstallé les dépendances (la date était vide), mais cela ne change rien.
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Hello @ZygOm4t1
Avec la mise à jour d’aujourdh’ui, je n’ai plus du tout de notification. Le reste semble fonctionner (on, off...)
En tout cas merci
En tout cas merci
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
@Claude69
Tu utilises quelle commande?
Fonctionne chez moi. Sinon log http.error?
Pour les notifications ==> "Envoyer un message sur la TV" avec le message dans le champs message
Pour le volume ==> "Régler le volume" avec le niveau(numeric) dans le champs message
Ouvrir le browser ==> "Ouvrir une URL" avec le lien dans le champs message
YOutube ==> "Ouvrir une URL YouTube" avec le lien dans le champs message
J’utilise la commande « envoyer un message « depuis un scenario
#[Salon][Télé][Envoyer un message sur la TV]#
Je n’ai plus rien même lorsque je teste directement depuis le plugin.
Le http.error est vide
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
C'est corrigé ...
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Et moi depuis la mise a jour de la journée, j'ai cette erreur qui est revenue dans cron_execution ....
Je vois pas pourquoi.
Le plugin n'utilise pas de cron et lors de la maj ne lance aucune commande python .
Un autre plugin?
Un autre plugin?
Bizarre, ca a pop depuis la maj de WebOSTV, j'essaye de le désactivé voir
30 min de désactivation, plus d'erreurs
instantanément après réactivation du plugin ..
En ssh si tu tapes ces 3 commandes ça donne quoi?
pip --version
puis
apt install python-pip
puis
grep -rnw /usr/bin -e pip
pi@raspberrypi:~ $ pip --version
pip 18.0 from /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pip (python 2.7)
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install python-pip
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 13 not upgraded.
pi@raspberrypi:~ $ sudo grep -rnw /usr/bin -e pip
/usr/bin/pip2:9:from pip import main
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $
Si tu remets les droits
Toujours le message?
sudo chmod 775 -R /var/www/html
sudo chown www-data:www-data -R /var/www/html
Ouaip :-/
Malhereusement :/
Malhereusement :/
