adb26
Message par adb26 » 28 juil. 2018, 22:46
je compte piloter 20 volets roulants / stores en IO
Est-ce que la connexoon le permet, ou est-elle limité en quantité ?
Cordi@lement
< OrangePiPlus2e + Teracom + Z-Wave Plus + EnOcean+ >
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 28 juil. 2018, 23:21
Hello, de mémoire c’est juste, sans hésiter la TaHoma ;)
Fan d'Apple & Homebridge
redbug
Message par redbug » 29 juil. 2018, 09:20
Matlox a écrit :
23 juil. 2018, 17:37
si on requète plus souvent, somfy risque de s'apercevoir qu'on a détourné leur API...
Ils risquent de mettre un blocage
Ils sont au courant qu'on les utilise et ne sont pas contre.
J'ai eu des contacts avec un de leur project manager qui m'a donné des pistes pour ne pas trop surcharger leur serveur.
Je les mettrais en place au cours du mois d'Août.
Par exemple, actuellement, étant tous soumis au cron de jeedom et notre horloge étant synchronisé sur un serveur de temps, les serveurs de Tahoma ont une charge anormales toutes les heures piles.
Matlox
Message par Matlox » 29 juil. 2018, 16:45
Ah cool :-)
Tu peux développer ? Il t’as donné quoi comme piste ?
rennais35000
Message par rennais35000 » 30 juil. 2018, 09:41
Depuis la mise à jour Tahoma du plugin ce matin, message d'erreur : Class tahoma does not exist
J'ai essayé de réinstaller le plugin idem.
Avez vous le même problème ?
freddye
Message par freddye » 30 juil. 2018, 09:57
idem depuis mise à jour.
Plus de retour d'état non plus, si je clique sur synchroniser : erreur 500
Jeedom : Proxmox/VM core i3 + RFXcom + Esp(téléinfo+portail+Sonoff) + Xiaomi Mihome
Piscine : Arduino+RPI1 (Pression-Température-gestion pompe-Alarmes-pH-Redox-Eclairage)
fab8181
Message par fab8181 » 30 juil. 2018, 11:52
LE plugin ne marche plus depuis la mise a jour du 30 juillet 2018, heureusement que j'avais une sauvegarde de jeedom
rennais35000
Message par rennais35000 » 30 juil. 2018, 13:48
Pareil, j'ai remis la sauvegarde de cette nuit en attendant et comme la page Changelog est vide ou inexistante, difficile de savoir ce que propose la mise à jour qui vaille la peine de la faire ou de ne pas la faire car pb.
Sli3H3llFiR3
Message par Sli3H3llFiR3 » 30 juil. 2018, 16:32
+1
Ce serait bien d'avoir un changelog.
Kallagan
Message par Kallagan » 30 juil. 2018, 16:44
+1
et un fix pour cet update ! :)
Bloody76320
Message par Bloody76320 » 30 juil. 2018, 18:43
Même problème que vous j'ai fait l'erreur de faire la MAJ et maintenant mon jeedom est bloqué.
Lorsque j'essaye de me loguer sur jeedom j'ai une erreur 500.
Comment avez vous fait pour remettre une ancienne sauvegarde ?
Bloody76320
Message par Bloody76320 » 30 juil. 2018, 19:04
Je viens de trouver une solution dans mon cas où vous avez une Error 500 en tapant l'adresse de Jeedom dans le navigateur suite à la MAJ Tahoma.
Il faut se connecter en SSH ou brancher le Raspberry à un écran et se mettre en root
Il faut ensuite renommer le dossier Tahoma en Tahomaold par exemple.
Cela permet de retrouver l'interface de Jeedom en tapant son adresse
Ensuite il faut restaurer la dernière MAJ dans l'onglet sauvegarde de Jeedom
redbug
Message par redbug » 30 juil. 2018, 21:30
Je regarde pour corriger cela au plus vite
redbug
Message par redbug » 30 juil. 2018, 21:31
Mais, il n'y a pas eu de mise à jour Tahoma ce matin. Je cherche d'où cela vient
redbug
Message par redbug » 30 juil. 2018, 21:36
Ok. Fixé. Jeedom prend maintenant les sources de GitHub automatiquement (depuis hier).
Un bug était présent dans la version courante des sources sur GitHub. Cela est corrigé et devrait donc mieux fonctionner.
Par contre, je ne sais pas quand Jeedom réactualise le plugin.
Cyr92
Message par Cyr92 » 30 juil. 2018, 23:41
Super Redbug ! merci pour ta réactivité !
olijez
Message par olijez » 31 juil. 2018, 06:49
Je possède des VR IO RS100 avec la fonction 'plume' permettant de diminuer la vitesse.
Je pilote tous ça avec une conexoon et jeedom, mais je ne trouve pas le moyen d'activer cette fonction 'plume' dans jeedom.
Quelqu’un a t’il une astuce ?
1 RPI3 DIY + RFXCOM
1 ZXT-120, 2 IPX800
1 serveur HP Proliant pour le stokage DD, la BDD , serveur PHP
1 Onduleur, 1 Freebox V6
Domotique gérée à distance par Imperihome
1 vmware unbuntu pour tester Jeedom...
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 31 juil. 2018, 07:14
Merci Redbug :D
diabolyk
Message par diabolyk » 31 juil. 2018, 07:38
Mon Jeedom me propose la MAJ que depuis hier soir, du coup je peux la faire ?
Je n'ai pas Github dessus...
JMPJEEDOM
Message par JMPJEEDOM » 31 juil. 2018, 08:52
Depuis la dernière mise à jour du plugin Tahoma celui ci dans le market donne l'indication suivante "Attention ce plugin ne semble pas être compatible avec votre système" alors qu'a l'achat il n'y avait pas ce message.
Je suis avec une MINI+
Hier en faisant la mise a jour j'ai du recharger ma configuration.
Puis-je de nouveau faire une mise à jour du plugin.
Merci pour votre réponse.
