[Plugin Tiers][Sujet Principal] The-Keys : serrure connectée
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] The-Keys : serrure connectée
Pour le code 32:
1. verifier que le partage a bien été créé. Si c'est pas le cas, il y a un probleme dans la conf.
2. Il faut redemarrer la gateway. Ca sera corrigé dans la prochaine version de la gateway.
Pour le bouton, je suis en discution avec lunarok. Juste apres qu'il l'ait implementé, j'ai rajouté une restriction qui bloque la creation des partages avec la telecommande depuis jeedom.
- domoggvad
j'ai souvent ces deux messages, malgré que tout fonctionne correctement depuis jeedom, ouverture, fermeture,info.. le mot de passe est bien renseigné. Id gateway aussi.
[2018-07-09 14:28:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.0.31/lockers cURL error : Failed to connect to 192.168.0.31 port 80: Connection refused
[2018-07-09 14:30:11][ERROR] : Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
Bon alors, j'ai reçu ma serrure au début du mois de juillet (ou fin juin je ne sais plus) mais, vacances obligent, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper.
J'ai installé l'appli sur mon tél, la gateway est intégré également dans l'appli avec un accès permanent. Les problèmes commencent avec Jeedom:
- la serrure est bien reconnue sous jeedom
- la gateway est intégrée avec l'id correcte
MAIS :
- les commandes ne fonctionnent pas
- le statut ne se met pas à jour
- j'ai beau tester les commandes mais aucun log ne s'affiche
donc, pour conclure, ma serrure est pour l'instant inutilisable sous jeedom. Il y a donc deux possibilités, sois je m'y prends comme un manche (malgré la lecture de ce sujet et de la doc) soit il y a un sacré souci ...
Si quelqu'un a des pistes pour me venir en aide, je suis preneur.
MAIS :
J'ai aussi ce message, tout frais comme tous les jours:domoggvad a écrit : ↑10 juil. 2018, 11:40Bonjour,
2018-08-03 16:10:07 thekeys Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.224/lockers cURL error : Failed to connect to 192.168.1.224 port 80: Connection refused
Je débranche et rebranche le GW et ça repart pour quelques heures..., puis elle retombe "offline"
UdooX86 - Odroid C2 - RPI3 - RPI2 - DS415+
Z-Stick (GEN5) - RFXcom RFlink - Xiaomi home
Personne pour m'aider ??? Ou du moins essayer ...sbig49 a écrit : ↑03 août 2018, 15:57Bonjour à tous,
MAIS :
Toujours pas ... j'ajoute quand même que j'ai lu toutes les pages de ce sujet et la doc en détail mais, que pourtant rien ne marche ... mais, bon, ça ne va pas plaire à tout le monde mais, on s'habitue à ne pas avoir d'aide sur ce forumsbig49 a écrit : ↑04 août 2018, 13:21Personne pour m'aider ??? Ou du moins essayer ...sbig49 a écrit : ↑03 août 2018, 15:57Bonjour à tous,
MAIS :
Les personnes susceptibles de t’aider sont peut être en week-end, voir en vacances... En tous cas ce n’est pas en faisant une relance tous les jours et en laissant ce genre de messages que ça changera quelque chose...sbig49 a écrit : ↑05 août 2018, 11:25Toujours pas ... j'ajoute quand même que j'ai lu toutes les pages de ce sujet et la doc en détail mais, que pourtant rien ne marche ... mais, bon, ça ne va pas plaire à tout le monde mais, on s'habitue à ne pas avoir d'aide sur ce forumsbig49 a écrit : ↑04 août 2018, 13:21Personne pour m'aider ??? Ou du moins essayer ...sbig49 a écrit : ↑03 août 2018, 15:57Bonjour à tous,
MAIS :
Si quelqu'un a des pistes pour me venir en aide, je suis preneur.![]()
De plus c'est avec jeedom que tu as un soucis, ici c'est le post sur le matériel, pas le plugin jeedom.
Ou crées un sujet pour ton problème
Le problème, c'est que ce n'est pas la première fois, vacances ou pas ... mais bon c'est un débat et juste un mini coup de gueule mais, je pense fortement à me tourner vers la concurrence .... Pourtant, je suis quelqu'un de très bidouilleur et geek mais, là, je trouve certaines attitudes un peu
Pourtant des fora, j'en ai parcouru et j'y participe très régulièrement ...
C'est bien le sujet sur le plugin The keys ou alors, il y a un problème dans le titre du topic et c'est bien avec le plugin visiblement que j'ai un souci !!!
Autant pour moi, c'est moi qui me suis trompé !
Méa culpa à tous, désolé Lunarok
En tout cas tu n'auras pas d'aide de Lunarok car tu n'as pas fourni de logs...sbig49 a écrit : ↑05 août 2018, 11:25Toujours pas ... j'ajoute quand même que j'ai lu toutes les pages de ce sujet et la doc en détail mais, que pourtant rien ne marche ... mais, bon, ça ne va pas plaire à tout le monde mais, on s'habitue à ne pas avoir d'aide sur ce forumsbig49 a écrit : ↑04 août 2018, 13:21Personne pour m'aider ??? Ou du moins essayer ...sbig49 a écrit : ↑03 août 2018, 15:57Bonjour à tous,
MAIS :
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Je veux bien fournir des Logs mais, quand je clique pour les afficher, ils sont tous vides ....cadavor a écrit : ↑06 août 2018, 10:22En tout cas tu n'auras pas d'aide de Lunarok car tu n'as pas fourni de logs...
Je préfère ne pas commenter ...
Pour le reste, je suis entièrement d'accord avec toi ....
J'ai de nouveau désinstallé et réinstallé le plugin et les logs sont revenus ....
J'obtiens une erreur 33, déjà vu plus haut dans le post pourtant j'ai mis le bon code pour la gateway (vérifié au moins 10 fois)
[2018-08-06 12:10:05][DEBUG] : Rafraichissement serrure : 2053 7739 -60
[2018-08-06 12:11:03][DEBUG] : Scan : {"status": "ok", "devices": [{"identifier": 2053, "rssi": -63, "battery":7739}]}
[2018-08-06 12:11:03][DEBUG] : Scan : http://192.168.1.43/lockers
[2018-08-06 12:11:05][DEBUG] : URL : http://192.168.1.43/locker_status
[2018-08-06 12:11:05][DEBUG] : Array : Array ( [hash] => brCD0gUVNzvH21a+bqnPkiHyemosviZjK+vapMqddlc= [identifier] => 2053 [ts] => 1533550265 )
[2018-08-06 12:11:05][DEBUG] : Retour : Array ( [status] => ko [code] => 33 [cause] => hash is invalid )
[2018-08-06 12:11:05][DEBUG] : Statut de la serrure : 33
Ceux qui avait le probleme code 33 (cf : viewtopic.php?f=134&t=32267&start=80#p623252)sbig49 a écrit : ↑06 août 2018, 12:18J'obtiens une erreur 33, déjà vu plus haut dans le post pourtant j'ai mis le bon code pour la gateway (vérifié au moins 10 fois)
[2018-08-06 12:10:05][DEBUG] : Rafraichissement serrure : 2053 7739 -60 [2018-08-06 12:11:03][DEBUG] : Scan : {"status": "ok", "devices": [{"identifier": 2053, "rssi": -63, "battery":7739}]} [2018-08-06 12:11:03][DEBUG] : Scan : http://192.168.1.43/lockers [2018-08-06 12:11:05][DEBUG] : URL : http://192.168.1.43/locker_status [2018-08-06 12:11:05][DEBUG] : Array : Array ( [hash] => brCD0gUVNzvH21a+bqnPkiHyemosviZjK+vapMqddlc= [identifier] => 2053 [ts] => 1533550265 ) [2018-08-06 12:11:05][DEBUG] : Retour : Array ( [status] => ko [code] => 33 [cause] => hash is invalid ) [2018-08-06 12:11:05][DEBUG] : Statut de la serrure : 33
c'était parce qu'ils n'utilisaient pas le bon code id de la gateway voir viewtopic.php?f=134&t=32267&start=100#p632521
C'est le code qui apparait dans l'application lorsque tu sélectionnes le partage de la gateway à gauche de l'icone qrcode composé de 8 caractères
Attention aux majuscules et minuscules également
Jeedom Stable 3.3
J'ai bien utilisé le bon code, j'avais bien relu les posts pour savoir lequel entrer mais, j'ai trouvé le souci ... ça faisait d'une confusion entre les L minuscules et les i majuscules (et j'en ai 2 dans le code de ma gateway) ... Après 4 tests, j'ai fini par trouver le bon.cadavor a écrit : ↑06 août 2018, 12:43Ceux qui avait le probleme code 33 (cf : viewtopic.php?f=134&t=32267&start=80#p623252)sbig49 a écrit : ↑06 août 2018, 12:18J'obtiens une erreur 33, déjà vu plus haut dans le post pourtant j'ai mis le bon code pour la gateway (vérifié au moins 10 fois)
Merci en tout cas pour ton intervention. Il me reste à installer la télécommande et normalement, ce sera bon.
Apres quelques mois dans le carton la serrure a pris place sur la porte (le temps de finir quelques travaux).
Merci à Lunarok pour les devs ! Ca marche nickel ras.
Stephane
Stephane
JEEDOM
Merci à l'éqiupe Jeedom et aux developpeurs de plugin pour les Dev
- domoggvad
Bonjour @lunarok
si par le grand hasard tu passe par là,
J'ai un TKinside qui fonctionne bien aussi bien en local qu'en distant sur l'appli thekeys, mais la serrure ne remonte pas dans jeedom, j'ai remarqué que dans les LOgs à [2018-11-01 12:06:02, je vois bien l'ID du TKinside ID:2277 comme serrure mais bizarrement lié à la ID de la serrure thekeys ID:1623
log joint
log joint
thekeys.txt
- (68.04 Kio) Téléchargé 23 fois
- domoggvad
En supprimant le plugin et réinstallation, je vois les deux serrure et tkinside
