[S'inspirer] Postez votre Plan / Design
Re: [S'inspirer] Postez votre Plan / Design
Voila mon petit design.
Je le trouve trop chargé, et pas assez travaillé, mais je viens tout juste de comprendre comment fonctionnent les widget (il était temps )
Donc je vais pouvoir enfin faire des trucs un peu plus épurés
bon en consultant les pages de thread, je trouve mon design plutot ridicule en fait xD
Je lâche pas l'affaire, et je reviendrai avec un truc tellement mieux
et ben oui, comme je débute en CSS, je ne comprends pas pourquoi cela fait ca! Mais cela fonctionne.
- propositionjoe
Je vous laisse ma proposition de design. Humblement, quand on voit ce que d'autres sont capables.
Mon idée était d'avoir toutes les information sur une page lorsque je m'y rends par pc;
Chaque colonne regroupe 1 pièce; j'ai décliné également chaque pièce / colonne en autant de "sous" design pour le téléphone (naviguer en colonne est pratique sur téléphone).
Et en meilleur qualité ici:
https://url.carmagnole.ovh/design
Proxmox avec VM jeedom
Waow, la taille .
Je ne comprends pas trop tu charges tout ce design sur ton tél puis tu navigues c'est ça ?
C'est pas trop lourd ?
(pas mal ton boulot avec grafana, faut aimer les graphs... )
Bientôt sous jeedom (en provenance de HC2), quand je voies tout vos superbes design, je ne sais pas par où commencer...
Bon, j'ai au moins commencé mon plan sur Home.By.Me
Je pense partir sur un plan général, puis m'inspirer de ce qui a été présenté ici en ajoutant un onglet par zone... ou par type de mesure/commande
Si vous avez des idées pour que ce soit ergonomique... je suis preneur
Benj29 j'aime bien ton onglet de synthèse, peux tu poster l'ensemble de tes onglets?
Tu as toutes les infos sur ce fil dans les pages précédentes ou sur mon fil directement...
EDIT : viewtopic.php?f=50&t=27931&start=360#p630785
petite question comment faire pour que sur 2 design différents, un équipement soit avec des infos différentes ?
Par exemple sur le design ou j'ai un plan 3D, la lumière est simplement une ampoule mais si je veux rajouter cette lumière dans un autre design ( pour ici gestion du on / off ) je n'ai que la lumière ... Si je règle l'affichage du on/off dans l'équipement en affichage ça apparaît sur les 2 designs ..
Grrr Merciiii
Grrr Merciiii
Raspberry Pi 3 Msata SSD - Syno - RFXCom ( Livolo x10 + DiO x3 + Somfy volet x3 ) - Xiaomi x20 modules - MiLight x8 - Onduleur UPS - Sonoff x3 - Max! EQ-3 x5
Jamais réussi autrement qu'en doublant le virtuel.
Merci pour ton retour, mais du coup tu créer des virtuels ? ou tu double des équipements ? genre la c'est des HUE, je double l'ampoule en en créant une seconde ou faut que du coup je crée un virtuel ?
Edit : Je viens de checker l'import d'un équipement sur un virtuel, pratique. Merci pour l'info je vais procéder ainsi
Oui via virtuel.
Par contre en virtuel, pas de retour d'état ? Lorsque je clique sur On sur l'équipement ( non Virtuel ), l'équipement passe bien en lumière allumé mais le virtuel ne bouge pas il reste off ... une action à réaliser ?
Exemple : La lumière du salon est on et le virtuel est off ( la ou il y a l'action on/off )
Et pas la possibilité de retirer le petit icon refresh ?
- propositionjoe
Grafana c'est le top pour une interface qui regroupe les valeurs et les historise simplement... Mais ce n'est que mon avis!
Pour le design:
- Le grand c'est pour le pc (il regroupe toutes les pièces),
- Et j'ai des design supplémentaire pour le tel (design bureau, design cuisine...)
https://lychee.carmagnole.ovh/#15332891 ... 4931804278
https://lychee.carmagnole.ovh/#15332891 ... 4931798044
Bein si tu ajoutes une information basée sur l'état de ton équipement réel.
Sur ce modèle je me pose la question de mettre en place des petits écrans tactiles par pièce avec les infos.
J'ai pas encore trop cherché j'avoue.
Pour supprimer l'icone de "refresh" il faut aller dans la configuration avancée de ton virtuel et décocher la case "visible" de la commande rafraîchir.
Salut Jeeviens,
je suis amoureux de tes boutons, cadrans et autre éléments vintages de tes skins. Je n'en trouve pas la moitié sur google...
A l'occasion tu pourrais refaire un petit zip avec qui manques ? (dans tes autres ZIP )
Tu recherches quoi sur google pour trouver cela ?
Bravo en tout cas, j'adore.....
VM Esxi Debian - Beaucoup de Z-Wave - Netatmo - Cameras Tenvis/Foscam/Heden - Orvibo - Arduino
Salut génial pour les courbes.
J’ai réussi à modifier les couleurs afficher la légende et les données des points.
Je butte sur l’affichage du CmdName en lieu et place du cmdId
Sûrement une modification autre mais ce m’a dépassé
