idem, avec cette correction, la plage remonte, mercip_lucas a écrit : ↑06 juil. 2018, 11:27Bonjour
sur dernière mise a jour du plug-in
je n'ai pas la météo des plages
en regardant le code ( j'aime comprendre )
j'ai modifié les 2 dernières lignes (453-454)
remplacemet de preg_replace par str_replace
et maintenant ca marcheCode : Tout sélectionner
$postal = geotravCmd::byEqLogicIdAndLogicalId($this->getConfiguration('geoloc'),'location:zip')->execCmd(); $city = geotravCmd::byEqLogicIdAndLogicalId($this->getConfiguration('geoloc'),'location:city')->execCmd(); $city = str_replace(' ','_',strtolower($city)); $city = preg_replace('#Ç#', 'C', $city); $city = preg_replace('#ç#', 'c', $city); $city = preg_replace('#è|é|ê|ë#', 'e', $city); $city = preg_replace('#à|á|â|ã|ä|å#', 'a', $city); $city = preg_replace('#ì|í|î|ï#', 'i', $city); $city = preg_replace('#ð|ò|ó|ô|õ|ö#', 'o', $city); $city = preg_replace('#ù|ú|û|ü#', 'u', $city); $city = preg_replace('#ý|ÿ#', 'y', $city); $city = preg_replace('#Ý#', 'Y', $city); $city = str_replace('_', '-', $city); $city = str_replace('\'', '', $city);
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Vigilance Météo
- Antoinekl1
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Vigilance Météo
- Antoinekl1
D'ailleurs concernant le plugin marée, il ne remonte pas toutes les informations, il ne donne qu'une seule horaire de BM et PM
alors qu'il y en a généralement 2
Coeff. Heure Hauteur
Pleine mer 48 00:16 4.65m
Basse mer 06:18 2.04m
Pleine mer 47 13:22 4.59m
Basse mer 19:00 2.08m
et s'il pouvait également récupérer la hauteur
Bonjour ,
j'ai bien compris que la clé API était capricieuse surtout aux heures fixes, par contre je n'ai pas compris comment désactiver la réception de ce message: Error in API call http://api.waqi.info/feed/geo:43.315938 ... 34574ab054.
j'ai mis aucun log sur ce plugin mais je reçois tjs le message.
Par avance merci pour votre aide.
| Jeedom | DIY RPI3, Clé Aeon Labs Gen5
Protocoles | Zwave, Orvibo, mihome | Mon matériel : FGSD-002 Smoke Sensor CE
xiaomi mihome(12 capteurs door,1bouton,2gateway,2 detecteurs présence,4 sondes)
2 orvibo allone
2 orvibo allone
Pareil !!!Antoinekl1 a écrit :idem, avec cette correction, la plage remonte, mercip_lucas a écrit : ↑06 juil. 2018, 11:27Bonjour
- Theking31
Pas de solution pour l'erreur à heure fixe récurrente
Error in API call http://api.waqi.info/feed/geo:43.4339195;1.4165092/?token=XXXXXXXXXXXXXXXX
Faire un scénario pour reforcer le rafraîchissement si ça échoue?Theking31 a écrit : ↑07 sept. 2018, 17:01Bonjour,
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
- Theking31
Merci pour ta réponse...
Le problème => c'est que c'est toutes les heures pleines !
Au final je m'en fiche, mais comment éviter cette erreur dans le centre de notification toutes les heures ?
Il suffit de lire un peu les pages du fil, je l'ai expliqué...
- Theking31
Merci pour ton orientation
Je vais fouiller mais de mémoire tu ne te souviendrais pas du fichier et de la ligne...
Désolé, apprenti débutant novice en code
- Theking31
Un grand merci GiDom qui m'a aider à résoudre ce problème mineur mais gênant pour ma part !
Ta solution fonctionne à merveille
modification pour retenter une deuxième fois et donc pas de log puisque c'est un succès à la deuxième tentative.
Mais comment peut-on modifier le code??p_lucas a écrit : ↑06 juil. 2018, 11:27Bonjour
Rpi 3B / Z-wave+ / Rfp1000
Il y a un éditeur de fichier dans les options de jeedom =>tduf a écrit :Mais comment peut-on modifier le code??p_lucas a écrit : ↑06 juil. 2018, 11:27Bonjour
configuration de Jeedom, puis OS/DB et éditeur de fichier
Mais il faudrait le nom du fichier et sont emplacement
- Antoinekl1
Il faut aller dans le répertoire du plugin et prendre le fichier .php
J'ai un petit soucis avec le plugin sur la partie météo des plages, peut importe ce que je rentre comme adresse, coordonnée gps rien n'est retourné.
en regardant dans les logs je m'aperçois que l'url appelée pour trouver les informations n'est pas la bonne
Il manque la ville, qui pourtant est bien récupérée par le plugin Localisation et trajet, est-ce que d'autre parmi vous ont le soucis également ?
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-plages//29950
Snips sur Rasp 3 avec Matrix Voice | Jeedom 3.x en VM proxmox | Sonos Play 1 (x2)
Idem pour moi
Idem pour moi
La modification de 2 lignes indiquées plus haut fonctionne par contre rien ne s'est affiché avant que je resauvergarde l'équipement sûrement que sa force une mise à jour
Je découvre ce plugin et j'ai un souci avec les options "Vigilance Météo France" et "Qualité d'Air".
Pour le paramètre "Localisation à utiliser", je ne peux pas renseigner l'équipement de localisation. Dans la liste déroulante, j'ai simplement "Pas de localisation disponible".
Avez-vous une idée du problème ?
Dans les logs du plugin je n'ai pas d'erreurs.
A savoir que pour l'option "Pluie à 1h Météo France", j'ai bien la possibilité de rechercher la ville.
Par avance, merci !
Par avance, merci !
'jour,beta a écrit : ↑28 oct. 2018, 15:20Bonjour,
Par avance, merci !
le problème c'est que tu n'as pas lu la doc et que pour les plugins de Lunarok il faut installer aussi son plugin de localisation
ainsi une fois fait, tous ses plugins qui utilisent une position pour sortir météo, pollen etc... se basent sur son propre plugin
donc si tu n'installes pas son plugin tu n'as pas de localisation comme le dit l'erreur, donc le plugin peut pas savoir ou tu es pour te donner les infos météo ...
ce sujet a déjà été abordé un nombre de fois impressionnante, c'est dans la doc...
Super merci pour ces informations, je vais essayer !PrFalKeN a écrit : ↑28 oct. 2018, 19:18le problème c'est que tu n'as pas lu la doc et que pour les plugins de Lunarok il faut installer aussi son plugin de localisation
Désolé mais j'avais lu la documentation du plugin (https://lunarok.github.io/jeedom_docs/p ... ancemeteo/) ainsi que le billet sur le blog de Lunarok mais en aucun cas il parle d'une dépendance à un autre plugin. Par contre, j'avoue ne pas avoir lu tout le fil de discussion sur le forum.
Bref, en cas merci pour ce retour !
Euh...
une idée pour éviter d'avoir ça en double car le singulier/pluriel ça va je gère ? A moins que ce soit un bug ?
