[RFLink] - Sonde Oregon Scientifique PCR800
Jerem01480
Message par Jerem01480 » 07 août 2018, 15:53
J'utilise depuis peu un RFLink en version 48.
J'ai réussi l'inclusion de mes capteurs Oregon Scientific (THGN800 & PCR800), rattachés à une station WMR88, malheureusement, la valeur remontée pour le pluviomètre (PCR800) n'est pas du tout bonne.
En effet, je récupère la valeur 128,4 mm alors qu'il n'a absolument pas plu depuis des semaines et alors même que la station elle même indique 0mm.
Voici la trame reçue:
Et la valeur:
Etant en dernière version du firmware RFLink, je pense que le décodeur de trames Oregon est en dernière version.
D'autre part, les valeurs remontées par la sonde Thermo/Hygro (THGN 800) sont elles bonnes.
Si quelqu'un a une piste ou une expérience à partager, je suis preneur
Cdt,
Jerem01480
GéraldB
Re: [RFLink] - Sonde Oregon Scientifique PCR800
Message par GéraldB » 08 août 2018, 19:04
Effectivement RFLink voit RAIN=0504 (En Hex) ce qui fait 1284 en decimal.
Mais, je n'ai pas plus d'idée que ça :|
A+ ;)
Jerem01480
Message par Jerem01480 » 02 sept. 2018, 21:28
Bonjour GéraldB,
Malheureusement j'avais la même conclusion que toi.
Ça ressemblerait assez à un problème d'interprétation de la trame Oregon.
Je vais gratter encore un peu.
Cdt,
Jerem01480
Jerem01480
Message par Jerem01480 » 04 sept. 2018, 14:55
On avance, on avance.
J'ai eu le développeur de RFLink par mail aujourd'hui.
La valeur remontée par le PCR800 est en fait un cumul depuis le dernier remplacement des piles.
Il semble qu'il faudrait afficher la valeur delta que lors du changement de cette dernière:
- à T la valeur retournée est A
- à T+x, il pleut, la valeur retournée est B => il faut afficher B-A
- à T+y, il ne pleut plus, la valeur retournée est toujours B => il faut afficher 0
- à T+z, il pleut, la valeur retournée est C => il faut afficher C-B
Mais pour faire cette gymnastique, j’atteins mes limites.
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur.
Cdt,
Jerem01480
mjeanne
Message par mjeanne » 04 sept. 2018, 20:58
ça doit pouvoir se gérer avec un virtuel alimenté par un scenario et trois variables, disons "ancienneValeur", "ValeurDebutPluie" et "valeurAafficher".
Vous programmez le scenario en déclenchement toutes les 30mn (ou plus, selon la fréquence de communication de votre capteur et vos choix perso).
Vous initialiser "ancienneValeur" et "ValeurDebutPluie" à 0
"valeurCapteur" est l'info venant du capteur
Dans le scenario:
(action)  valeurAafficher= valeurCapteur-ValeurDebutPluie (on calcul le niveau actuel moins celui de la précédente pluie)
(bloc) si valeurCapteur > ancienneValeur (ça monte = il pleut) alors
     ancienneValeur = valeurCapteur (on se rappelle que ça monte)
sinon (bloc) si valeurCapteur = ancienneValeur (pas de changement = plus de pluie dans les 30 dernières minutes)
     ValeurDebutPluie =  valeurCapteur (on mémorise le nouveau niveau en fin de pluie)
sinon si valeurCapteur < ancienneValeur (changement de pile)
     ancienneValeur = 0
     ValeurDebutPluie = 0
(fin si)
Dans le virtuel, vous affichez la variable "valeurAafficher"
Je n'ai pas testé, mais ça devrait fonctionner. La première fois, il faudra peut être verser un peu d'eau sur le capteur pour simuler une pluie et que ça initialise bien les variables.
fbell58
Message par fbell58 » 08 mars 2019, 09:47
un peu tard mais si cela vous intéressé j ai scenario et virtuel pour avoir pluie du jour et pluie horaire sur PCR800
ca marche depuis 2 ans environ
sacle
Message par sacle » 15 mars 2019, 22:27
J'ai ce pluviomètre depuis ... le 25 décembre et pour le moment je n'ai pas réussi à comprendre les valeurs retournées dans "pluie totale".
Le rainrate détecte peu de pluie mais ça je me dis que l'emplacement n'est peut-être pas fiable, je vais le déplacer ce weekend pour mes tests.
L'indicateur "pluie totale" lui est perturbant.
Sa valeur de référence est 0,9mm. Lorsqu'il détecte une pluie, cette valeur va monter, à 4.10mm par exemple et rester à cette valeur quelques heures ou quelques jours ... puis va redescendre à 0,9mm ... bizarre.
Il aurait un problème ou je ne saurais pas l'interpréter ?
Bipbip41
Message par Bipbip41 » 15 mars 2019, 22:37
J'ai fais des scénario avec des variables et un virtuel
Pour le cumul de la journée, je fais le total renvoyé par la sonde - la variable. Cette variable, tous les jours à minuit je lui redonne le total renvoyé par la sonde. C'est dur a expliquer donc je vais faire un exemple.
Le total de la sonde est 100. A minuit, je donne donc à ma variable la valeur 100. Donc 100-100 = 0, il n'a pas plut
Maintenant il pleut 15mm ce jour.
115 - 100, il a bien plus 15mm.
Et à minuit, je donne la valeur 115 à ma variable, ce qui remet le compteur à 0 pour la journée suivante, et ainsi de suite.
J'ai fait le même système pour la pluie mensuelle (je remet la valeur du total à une variable tous les 1er du mois à minuit) et pour la pluie annuelle (je remet la valeur du total à ma variable tous les 1er janvier à minuit). Ca fonctionne depuis 5 ans, et pas de soucis. Ca me permet, en plus d'afficher les valeurs dans un même virtuel, de garder les historique de pluie journalier, mensuel et annuel :)
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
sacle
Message par sacle » 15 mars 2019, 23:09
Bipbip41 a écrit :
15 mars 2019, 22:37
Merci pour ta réponse mais ça suppose que la pluie totale est toujours sommée et jamais réinitialisée.
Moi elle revient à 0.9 de manière aléatoire :shock:
Bipbip41
Message par Bipbip41 » 16 mars 2019, 00:55
C'est le fonctionnement même de ce pluviomètre. Techniquement, il est impossible de faire baisser la valeur ou la remettre à 0 sans virer les piles.
Donc soit la trame que tu reçois est mal interprétée, soit il déconne :/ De plus, je suppose que tu as vu, c'est une balance. Quand il bascule, c'est égale à + ou - 1mm. Monter de 4mm d'un coup (donc en moins de 45sec puisque c'est la fréquence de l'envoie des trames par les sonde Oregon), c'est un sacré déluge ! Ca veut dire qu'il bascule 4x !
Et ils sont hyper fragiles, j'en suis à mon 3ème en 5 ans, dont un qui a fait à peine plus d'un an et un seul hiver. Ca m’étonnerait même pas qu'il déconne, car avec le RFXcom en tous cas, j'ai jamais eu de soucis d’interprétation de trames...
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Idaho947
Message par Idaho947 » 18 mai 2019, 10:36
J'ai ce pluviomètre et je perds le signal 433 dès que je remet l'entonnoir sur la sonde. C'est mon model qui est défaillant ou c'est général et il y a un moyen de contourner ?
Jerem01480
Message par Jerem01480 » 02 oct. 2019, 14:22
Salut Idaho947,
j'ai eu des problèmes de signal aussi et c'est dû à l'antenne qui n'a pas assez de portée.
Pour ma part, j'ai soudé un câble multibrins sur l'antenne du pluviomètre (le ressort à côté du logement des piles) au bout duquel j'ai soudé une vielle antenne SMA qui elle se retrouve dans mes combles alors que le pluvio se trouve à 1m50 au dessus du faîte du toit.
Depuis plus de souci de connexion.
Cdt,
Jerem01480
néné
Message par néné » 03 oct. 2019, 14:57
Bonjour, j'ai une sonde oregon j'ai le signal pluie total mais pas mmh????
