- Antoinekl1
Suite à un message TTS quand le plugin est en diffusion d'une webradio,, la reprise de la webradio est très long.
constatez vous cela ?
il y a t'il un moyen d'accélérer la reprise ?
Salut @Guirem
Quand j'envoie le message d'une commande Ask vers mon virtuel qui est chargé d'envoyer ensuite le tts groupée vers plusieurs GH le Ask ne marche pas.
Quand j'envoie le message directement vers une des GH, même avec la même commande TTS que celle que le virtuel envoie alors le Ask fonctionne.
Il semble donc que si ce n'est pas directement la commande Ask qui attaque l'équipement Google Cast mais qu'un virtuel se trouve entre les deux les Ask ne passe pas.
Je suppose que c'est un comportement logique vu que je suppose que pour une commande Ask tu reçois quelque chose de particulier depuis le core jeedom afin de savoir que c'est un Ask et que c'est donc bloqué et non transmis en passant par le virtuel.
As-tu une solution pour ça ?
peut-être pouvoir ajouter une commande "action=askquery" afin que même si le core ne te signale pas que c'est un Ask tu puisse l'interpréter quand-même comme tel ? un peu dans le genre de ce que tu as fais pour le "action=askreply" pour la réponse du Ask ?
Thanks
Thanks
Jeedom VM ESXI sur NUC
Je viens d'installer le plugin, il semble très bien marché, je vais reflechir pour le mettre dans mes scenarios.
Par contre, j'ai un petit soucis tout bête, lorsque je veux taper mon url dans une action de type web, la zone de saisie est trop petite
l'url est longue car il y a une clé de sécurité qui fait que mon url est de 180 caractères, or la zone de saisie ne permet de faire que 130 caractères
c tout bête, serait il possible de l'augmenter?
Super plugin en tout cas,
C'est dans la doc, limitation jeedom, il faut utiliser un scenario ou alors les "actions à effectuer avant" ou "action a effectuer après" d'un virtuel par exemple, il y a des exemples plein le ce fil.
merci @meute, c'est vrai que je n'ai pas lu toutes les pages
Bonsoir,vincent.bisaro a écrit :Bonjour tout le monde,
Génial ce plugin!
Petite question qui ne semble pas avoir été déjà posée: j'ai une Mi Box 3 (Xiaomi) connectée en wifi et si elle est en veille, le plugin ne semble pas être en mesure de la réveiller... Savez-vous si la MI Box 3 est compatible WoWLAN? Il y a -t-il une config particulière du plugin pour la réveiller?
Vincent
Je viens de relire toute la doc et je n'ai pas trouvé de solution à mon problème.
La Mi Box est bien détectée et le plugin est fonctionnel mais des que j'arrête la TV elle se met en veille et le plugin n'a plus d'effet. Je suis obligé d'utiliser la télécommande de la box pour la réveiller...
Cordialement
Vincent
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Le WoWlan tout comme le WoLan réagit à des "Magic Paquets", c'est la carte réseau qui reste à l'écoute et normalement il faut envoyer ces paquets vers la mac address de la carte vu qu'elle n'a pas d'IP dans cet état.vincent.bisaro a écrit : ↑07 août 2018, 22:08Bonsoir,vincent.bisaro a écrit :Bonjour tout le monde,
Génial ce plugin!
Vincent
Cordialement
Vincent
Tu pourrais normalement envoyer ce genre de paquet depuis un script PHP ou autre mais pas depuis le plugin Google Cast.
Merci pour cette réponse que je vais exploiter même si je ne sais pas trop vers où aller...meute a écrit :Le WoWlan tout comme le WoLan réagit à des "Magic Paquets", c'est la carte réseau qui reste à l'écoute et normalement il faut envoyer ces paquets vers la mac address de la carte vu qu'elle n'a pas d'IP dans cet état.vincent.bisaro a écrit : ↑07 août 2018, 22:08Bonsoir,vincent.bisaro a écrit :Bonjour tout le monde,
Génial ce plugin!
Vincent
Cordialement
Vincent
Commencer par chercher "Magic paquet PHP" sur google pour trouver des exemples de code, ensuite mettre ce code dans un script du plugin "script" et l'adapter à ta config. Et une fois que ton script fonctionne et qu'il est capable de réveiller ton équipement alors tu intègre sa commande dans tes scénario pour allumer avant de piloter avec Google cast.
Si c'est en PHP, autant mettre directement le code dans un bloc code de son scénario.
Pas forcément, la mettre dans le plugin script rend bien plus facile sa réutilisation dans plusieurs scénarios et aussi son édition.
Un scénario pouvant appeler d'autres scénarios, la réutilisation est aussi facile.
Je m’arrête là car nous sommes HS.
Salut à tous je viens d'installer le plugin en stable mais impossible d'installer les dépendances.
Log :
Log :
Launch install of googlecast dependancies
-- Updating repo...
Ign http://ftp.fr.debian.org jessie InRelease
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie-updates InRelease
Atteint http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie Release.gpg
Atteint https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Sources
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Atteint http://security.debian.org jessie/updates/main Sources
Réception de : 1 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages/DiffIndex [11,8 kB]
Atteint https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Atteint http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources
Réception de : 2 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free amd64 Packages/DiffIndex [736 B]
Atteint https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages
Réception de : 3 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3 688 B]
Atteint http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages
Réception de : 4 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/main Sources
Atteint http://security.debian.org jessie/updates/non-free amd64 Packages
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Sources
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/main amd64 Packages
Atteint http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free amd64 Packages
Atteint http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-fr
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-en
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Translation-en
Réception de : 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 16 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 17 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR
Réception de : 18 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 19 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
17,0 ko réceptionnés en 2s (7 540 o/s)
-- Installation of python3 and dependancies
build-essential est déjà la plus récente version disponible.
python-dev est déjà la plus récente version disponible.
python3 est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 201 non mis à jour.
-- Installed version of Python :
Python 3.4.2
-- Installation of pip for python3 and necessary libraries
python3-pip est déjà la plus récente version disponible.
python3-dev est déjà la plus récente version disponible.
python-requests est déjà la plus récente version disponible.
-- Installation of TTS libraries
libav-tools est déjà la plus récente version disponible.
libavcodec-extra est déjà la plus récente version disponible.
sox est déjà la plus récente version disponible.
libttspico-utils est déjà la plus récente version disponible.
-- Installation of python library 'netifaces' with command pip3
File "/usr/bin/pip3", line 5, in <module>
from pkg_resources import load_entry_point
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 72, in <module>
import packaging.requirements
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/packaging/requirements.py", line 9, in <module>
from pyparsing import stringStart, stringEnd, originalTextFor, ParseException
ImportError: No module named 'pyparsing'
-- Installation of python library 'requests' with command pip3
-- Installation of python library 'protobuf' with command pip3
-- Installation of python library 'zeroconf' with command pip3
-- Installation of python library 'click, bs4 and six' for TTS with command pip3
-- Installation of python library 'tqdm, websocket-client' for plex with command pip3
-- Installation of dependencies is done !
Merci à vous 2 pour votre HS, ça me permet d'avancer dans mes recherches...Jeandhom a écrit :Un scénario pouvant appeler d'autres scénarios, la réutilisation est aussi facile.
Pour info le plugin "Network" fait du WOL et du Ping mais il est payant.vincent.bisaro a écrit : ↑10 août 2018, 11:43Merci à vous 2 pour votre HS, ça me permet d'avancer dans mes recherches...Jeandhom a écrit :Un scénario pouvant appeler d'autres scénarios, la réutilisation est aussi facile.
Edit, ha ba non il est gratuit
Merci, en plus je l'ai ce plugin et je m'en sers pour du poing mais je n'avais pas vu le wol...meute a écrit :Pour info le plugin "Network" fait du WOL et du Ping mais il est payant.vincent.bisaro a écrit : ↑10 août 2018, 11:43Merci à vous 2 pour votre HS, ça me permet d'avancer dans mes recherches...Jeandhom a écrit : Un scénario pouvant appeler d'autres scénarios, la réutilisation est aussi facile.
Merci pour le job, la doc et le post super fourni.
En 20 minute tout à fonctionné nickel pour afficher mon design sur la télé.
Néanmoins je cale sur un point malgré mes recherche déjà évoqué je crois.
Il y a t'il une fonction qui permet de faire un Power Off de la télé?
Avec l'appli Google sur mon téléphone, je peux allumer et éteindre la TV sans soucis, mais je n'ai pas encore (et oui...) de Google Home à la maison et suis donc limité en plugin.
Bref si il y a une Custom Cmd toute simple, je suis preneur.
Orange Pi PC Plus / Armbian
Xiaomi, RFPlayer
Xiaomi, RFPlayer
Bonjour.
J'ai une question très bête (au passage merci pour le plugin il est au top).
J'ai fait un scenario de reveil qui lance une video youtube sur le chrome cast, donc qui allume la tv (et une lampe mais peu importe pour la suite), a la fin de ce scenario, j'éteins la lampe (quand je suis levé), mais je suis "obligé" de dire a la google home "ok google éteins la tv de la chambre". Existe t'il un bouton ou une astuce pour éteindre la tv de manière automatique (j’imagine en passant par la case "parle" mais je rame un peu, et débute...)
Bonjour à tous.
Tout d'abord bravo à Guirem pour son plugin qui me facilite la vie car avant j'avais les scripts de Meute mais j'avoue, depuis ce plugin, avoir tout passer dessus .
J'ai cependant un problème avec les groupes GH quand je les fait parler.
J'ai trois Google Home et quand j'utilise la commande "parle" sur le groupe tout ce passe bien sur une de mes google home (mise en place du son + tts + remise du son précédent) mais pour les deux autres j'entend bien la mise en place du son et la remise du son précédent mais au milieu pas de tts.
Est-ce que vous auriez une astuce afin que le tts soit bien lu sur toutes les google home du groupe en même temps?
Merci par avance pour vos retours
@Antoinekl1: tu peux tenter avec l'option live=1 avec ta commande qui lance ta webradio.
Note qu'il y a des radios déjà pré-enregistrées (https://github.com/guirem/plugin-google ... tr%C3%A9es)
ex: radio_france_inter
@team18fr : C'est soit un os trop ancien (il y a un bug pip dans les vieilles versions) soit un problème d'installation
Tu peux essayer ça pour tenter une réinstallation de pip
@toysnic, mydream03 : Non il n'y a pas de commande disponible de ce type pour le moment à ma connaissance. C'est possible via l'appli GH mais pas via le chromecast directement.
@frauciels: Je ne peux pas répondre la dessus car je n'ai pas de Google Home. Peut etre que @meute en sais plus mais je n'ai pas eu vent de ce type de problème.
ex: app=media|value='http://liveradiostream','audio/mpeg','Video name'|live=1
sudo apt-get remove python3-pip
sudo apt-get -y install python3-pip
