Nouveaux Sonoff R2 ! !
J'ai commandé (juillet 2018) des Sonoff chez ITEAD.cc
Reçu :
1- Sonoff 4CH R2 V1.0.
2- Sonoff Dual R2 Ver 1.0 2017-7-20
1- Sonoff Basic R2 Ver 1.0 2018-10-11
J’ai commencé et galère pour flasher un Sonoff Basic R2 Ver 1.0 2018-10-11.
J’ai flashé avec « FlashESP8266.exe » (méthode normal) et « ESPFlashDownloadTool_v3.6.4.exe » (flashtool méthode DOUT) avec le fichier bin ESP_Easy_mega-20180809_normal_ESP8266_1024.bin (dernière version).
Le(s) flash(s) fonctionne(nt) mais impossible de voir le point d’accès ESP_Easy0 ?
J’ai lu de nombreux posts sur les Forums (surtout Jeedom) et vu un post qui parlé d’une ancienne version « ESP_Easy_v2.0.0-dev13_normal_ESP8286_1024.bin.
J’ai effacé (méthode rol-rider « x4 ») et flashé avec cette version et maintenant à ma grande surprise un point d’accès est visible il ce nome ESP_934C66 ? ? ? au lieu de ESP_Easy0, mais inaccessible dans le navigateur 192.168.4.1.
Je ne sais plus quoi faire pour flasher ce Sonoff Basic R2 reçu dernièrement.
Alors pour le Sonoff 4CH R2 et les Sonoff Dual R2 ! ! ! ! !
Mon convertisseur FTDI USB TO TTL fonctionne correctement (alim en 3,3 V), reconnu en COM6 par Windows 10, j’ai connecté le FTDI au PC tout en appuyant sur le bouton du Sonoff Basic, pendant une seconde ou deux et relaché, lancé « FlashESP8266 », (essayé aussi avec flashtool), les leds de communication clignotent au flash et à la fin j’ai « Flash complète »
Je précise que j’ai déjà flashé des WEMOS D1 MINI PRO et WEMOS D1 MINI sans trop de problème.
Je précise également qu’avant de poster j’ai cherché énormément pour essayer de régler ce problème.
Si quelqu’un avait des renseignements pour m’aider à flasher ces nouveaux modules je suis preneur.
Demande : Quel firmware utilisé pour ce nouveau Sonoff Basic R2 ? (j’ai pris la dernière version ?« ESP_Easy_mega-20180809_normal_ESP8266_1024.bin), mais problème.
Salutations
Jean-Paul
Reçu :
Salutations
Jean-Paul
Re: Nouveaux Sonoff R2 ! !
Pour le Dual R2, il ne faut pas appuyer sur le bouton mais ponter les broches GND et Button 0, à part ça ça s'est bien passé quand je l'ai fait.
Pour le Basic R2, j'ai été incapable de le flasher, je vais suivre le sujet de près
Quel firmware as tu utilisé pour flasher ce Dual R2 ?
Salutations
Jean-Paul
Merci, je prends note de cette information quand je flasherai le Dual R2.archange84 a écrit : ↑13 août 2018, 18:57Bonjour,
Salutations
Jean-Paul
Si ma mémoire est bonne j'ai utilisé le dernier firmware Espeasy en v2.0 (22/03/2018).
Donc >> FlashESP8266.exe (V2) et le fichier bin >> 8285 en normal 1024
Salutations
Jean-Paul
OK merciarchange84 a écrit : ↑14 août 2018, 08:41Bonjour,
Salutations
Jean-Paul
J'ai (enfin) réussi à flasher un Sonoff basic R2 (estampillé V1.0 2017-10-11 1803) mais ce n'était pas de tout répos !
Il y a sûrement beaucoup plus simple mais je donne quand même le détail de mon opération :
- j'ai soudé 4 pins à l'arrière (bon j'avoue, je suis nul en soudure ) - j'ai utilisé un Raspberry avec raspbian et un FTDI232. J'ai installé esptool.py en suivant ce tuto :
https://projetsdiy.fr/esp-easy-flasher- ... y-esp8266/
L'objectif est d'effacer le sonoff (à adapter)
- une fois effacé, j'ai utilisé mon windows avec le logiciel FlashESP8266 embarqué dans la version ESPEasy_v2.0-20180322 pour le flash.
Peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire tout ça et que seule la soudure compte vraiment...
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash
- IMG_7990.png (59.5 Kio) Consulté 9812 fois
- IMG_7989.png (23.95 Kio) Consulté 9812 fois
pour le POW R2, j'ai modifier le firmware pour qu'il fonctionne.
A votre diposition.
A votre diposition.
Je serai très intéressé par le firmware pour le pow R2. Par avance merci
Cordialement
Cordialement
Je crois que moi aussi mon vrais problème c'est d'effacer correctement le sonoff Basic R2
Je vais essayer d'utiliser ta méthode.
J'ai le bouton poussoir sur le sonoff qui c'est cassé ! (le bouton c'est désolidarisé du contact inférieur ?) il était mal serti (on le voit bien à la loupe).
J'ai essayé de le changer mais pas simple, quand j'ai dessoudé les 4 pattes du contact deux OK, mais deux sont venus avec les pistes ! !
Il faudrait que je trouve le schéma (partie vers le contact) car peut être que c'est deux piste ne servent pas (c'est un contact à fermeture donc deux pistes).
Merci encore pour ta réponse précise.
Salutations
Jean-Paul
Merci pour cette info.archange84 a écrit : ↑25 août 2018, 08:55Bonjour,
L'objectif est d'effacer le sonoff (à adapter)- une fois effacé, j'ai utilisé mon windows avec le logiciel FlashESP8266 embarqué dans la version ESPEasy_v2.0-20180322 pour le flash.Code : Tout sélectionner
Salutations
Jean-Paul
Merci d'avance.
Salutations
Jean-Paul
Je serai aussi intéressé par le firmware modifié pour le pow R2 (prochain achat).Filoucaenais a écrit : ↑26 août 2018, 01:21pour le POW R2, j'ai modifier le firmware pour qu'il fonctionne.
A votre diposition.
Merci d'avance.
Salutations
Jean-Paul
Comme précisé dans une autre discussion je suis également intéresséjpp38 a écrit : ↑02 sept. 2018, 09:45Bonjour,Je serai aussi intéressé par le firmware modifié pour le pow R2 (prochain achat).Filoucaenais a écrit : ↑26 août 2018, 01:21pour le POW R2, j'ai modifier le firmware pour qu'il fonctionne.
A votre diposition.
Merci d'avance.
Salutations
Jean-Paul
SONOFF BASIC R2 v1.0 2017-10-11 --> Flash réussi
Comme tout le monde je me suis cassé les dents avec ces modules puis je suis tombé sur https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/issues/650
Aprés examen de mes sonoff il posséde bien un chip "PUYA" circuit intégré entre la led et le bouton sur le module sonoff basic R2.
J'ai essayé de flasher les fichiers "puya" dans les packages espeasy et les versions ESP_Easy_mega-20180915_dev_ESP8266PUYA_1024_VCC.bin
et ESP_Easy_v2.0-20180322_dev_ESP8266PUYA_1024_VCC.bin fonctionne parfaitement. les fichiers sans "_VCC" ne fonctionne pas pour moi.
A vous de tester.
Cordialement
A vous de tester.
Cordialement
@bl83
Merci pour le tuyau de la version PUYA_VCC pour le Basic !
j'ai flashé un paquet de versions différentes sur ce foutu biniou avant de tomber sur ton message.
Merci de cette information à mon avis très importante dans mon cas car il possède bien un chip PUYA ?
J'ai décroché pendant plus d'un mois (Vacances) et je découvre cette information !
Malheureusement je ne peu pas continuer les tests car le BP sur le Sonoff est HS, le bouton c'est désolidarisé du contact inférieur, il était mal serti (on le voit bien à la loupe) ! !
Il faudrait que je trouve le schéma (partie vers le contact) car peut être que ces deux piste ne servent pas (c'est un contact à fermeture donc deux pistes), ou alors que je passe une autre commande d'un Basic.
Ou trouvé le bon fichier "ESP_Easy_v2.0-20180322_dev_ESP8266PUYA_1024_VCC.bin".
Merci encore à tous
Salutations
Jean-Paul
bl83 a écrit : ↑20 sept. 2018, 21:10Bonsoir,
A vous de tester.
Cordialement
Merci encore à tous
Salutations
Jean-Paul
Le fichier se trouve sur le github de letscontrolit dans les releases.
pour le fichier "ESP_Easy_v2.0-20180322_dev_ESP8266PUYA_1024_VCC.bin" c'est :
https://github.com/letscontrolit/ESPEas ... 180322.zip
Cdlt
Cdlt
Je teste dès que je peu !
Salutations
Jean-Paul
Ok merci, j'ai copié, vu le fichier en question.bl83 a écrit : ↑13 oct. 2018, 11:10Bonjour,
Cdlt
Salutations
Jean-Paul
Le flash fonctionne avec bien Tasmota, impossible d'avoir le point d'accès avec les autres firmwares et même en modifiant directement dans le firmware les informations du wifi, rien ne se connectait à mon routeur.
Donc une solution alternative :
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki
Le solution, c'est surtout d'utiliser le bon fichier ! J'ai rien contre Tasmota, mais il faut le MQTT pour l'utiliser.
RPI3 avec mSATA
J'ai bien réussi avec Tasmota, mais comment configurer le Sonoff dans jeedom ensuite ?Shakto a écrit : ↑14 oct. 2018, 08:42Le flash fonctionne avec bien Tasmota, impossible d'avoir le point d'accès avec les autres firmwares et même en modifiant directement dans le firmware les informations du wifi, rien ne se connectait à mon routeur.
J'ai mis le plugin MQTT, le sonoff remonte bien des trucs, mais comment le piloter ?
J'ai un sonoff r2 POW. une fois flashé,et configuré (wifi) il est remonté directement dans le plugin ESPeasy sans rien avoir à faire, tout y est, infos commandes, comme tous les modules ESPeasy . L'avantage c'est que si on créé une cde supplémentaire sur le module, ça remonte automatiquement dans le plugin.
Il suffit de déclarer un controleur Générique http avec l'adresse de Jeedom et le port 8121 et en Controller Publish:.
c'est tout
device=%sysname%&taskid=%id%&cmd=%valname%&value=%value%
c'est tout
