Re: [Sujet officiel] l'assistant vocal Snips
Bon, je penses qu'il va falloir que je me penche un peu plus sur le sujet : lorsque je demande d'allumer le lustre du salon, il comprend le stores du salon... et si je demande le lampadaire, il comprend le lampe à deir :Lol: Quant à la guirlande, il ne sait pas visiblement que c'est un type de lumière... Mais ça va le faire, je suis confiant
Ah .. bon, deja, je ne mettrais pas la meme SD dans 2 pi differents : le harware etant differents, ca peut merder (et ca merde a coup sur si c'est un pi3 B+ qui n'a pas le meme socket..)
A ta place, je ne melangerais pas les SD : chaque pi a la sienne.
Le plus simple est de forker l'app et surtout les intents, et de modifier les valeurs des slots device_name et hosue_room pour coller avec les tiens.Tristan35 a écrit : ↑14 août 2018, 17:03Bon, je penses qu'il va falloir que je me penche un peu plus sur le sujet : lorsque je demande d'allumer le lustre du salon, il comprend le stores du salon... et si je demande le lampadaire, il comprend le lampe à deir :Lol: Quant à la guirlande, il ne sait pas visiblement que c'est un type de lumière... Mais ça va le faire, je suis confiant
Moi j'ai aussi rajouté des phrases aux intents existants, suprimé les intents qui ne me servent pas (thermostat), et j'en ai créé d'autres pour le multimedia (volume, play pause, etc...)
On peut tout personnaliser facilement pour que ca colle nickel au équipements et pieces de la maison. Les synonymes dans les slots sont bien pratiques aussi, pour simplifier la création des bindings par la suite.
Et je crois que Lustre, lampadaire et guirlande ne font pas partie du vocabulaire par défaut de l'app Snips pour jeedom.
T'as un lampadaire dans ton salon toi??
Ouai
Oui, il faut que je me penche sur le truc, là je fais ça entre deux brouettes de pierres, j'approfondi pas trop
Un lampadaire et 2 brouettes? Sympa la déco chez toi..
As-tu installé les driver ReSpeaker?
Tu as quoi quand tu fais ?
sam setup audio -v
J'ai un soucis avec la sortie audio.
aplay out.wav ne donne rien.
arecord -f cd out.wav génère bien le fichier out.wav que j'arrive à écouter sur une autre machine.
J'ai noté une différence entre la procédure d'install de Snips :
Est-ce la raison de mon problème ?
Combien avez-vous de sous-périphérique ?
et mon install :$ ssh pi@X.X.X.X
$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
Subdevices: 8/8
Subdevice #0: subdevice #0
Subdevice #1: subdevice #1
Subdevice #2: subdevice #2
Subdevice #3: subdevice #3
Subdevice #4: subdevice #4
Subdevice #5: subdevice #5
Subdevice #6: subdevice #6
Subdevice #7: subdevice #7
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 1: bcm2835 ALSA [bcm2835 IEC958/HDMI]
Subdevices: 1/1
Il me manque un sous-périphérique.pi@raspsnips:~ $ aplay -l
**** Liste des Périphériques Matériels PLAYBACK ****
carte 0: ALSA [bcm2835 ALSA], périphérique 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
Sous-périphériques: 7/7
Sous-périphérique #0: subdevice #0
Sous-périphérique #1: subdevice #1
Sous-périphérique #2: subdevice #2
Sous-périphérique #3: subdevice #3
Sous-périphérique #4: subdevice #4
Sous-périphérique #5: subdevice #5
Sous-périphérique #6: subdevice #6
carte 0: ALSA [bcm2835 ALSA], périphérique 1: bcm2835 ALSA [bcm2835 IEC958/HDMI]
Sous-périphériques: 1/1
- maxredphenix
Pour éviter de me lancer dans n'import quoi, est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller sur mon mix Kodi / Snips ?
Comme cité précédemment j'étais sur libreelec avec des pi3 sur lequel je ne peux malheureusement pas mettre snips
Est-ce que pour vous la meilleure solution est de partir direct sur un Raspbian Stretch Lite + kodi ce qui est mon idée de départ ou une autre solution ?
Solution 1, je pense partir sur ce tuto justement
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=192499
Je vais bientôt rentrer de vacances donc... tester au plus vite Snips et je refléchie d'avance à comment je vais refaire mon installation existante
Et je me dis que certains ont déjà du tenter !!!
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Divers modules Zwave
Oui, j'ai essayé de l'installer plusieurs fois, et j'ai même pris l'image Raspbian de ReSpeaker où l'installation est déjà faite. L'installation se termine sans erreur, mais sur le Pi 0, le ReSpeaker n'est pas détecté. Si je transfert la carte SD et le Hat sur mon Pi 3, là ça fonctionne directement.valentinf a écrit : ↑14 août 2018, 17:52As-tu installé les driver ReSpeaker?
Tu as quoi quand tu fais?Code : Tout sélectionner
sam setup audio -v
Non, je n'ai que 7 sous-périphériques autant sur le pi zero que sur le pi 3B+
J'ai un petit soucis d'ordre graphique avec le plugin Jeedom, avez-vous le même comportement ?
Oui, c’est lié au thème dark-sombre. L’équipe snips est au courant. Mais ça n’est pas une priorité pour le moment. D’autant que ça ne dérange en rien l’utilisation du plugin.
Je suis ravi d'apprendre l'existence d'une connexion entre Snips et Jeedom !
J'ai commencé à mettre tout ça en place : installation de snips et de l'assistant démo sur un RPI3 (avec succès !), ajout du plugin dans Jeedom... mais là j'ai un petit souci. Les dépendances semblent s'installer mais le statut est toujours en NOK.
Le log dans SNIPS_dep est le suivant :
Ça parait pas mauvais non ?
J'ai regardé au cas où si j'avais le problème php5 / php7 mais j'ai uniquement du php7.
Une petite idée du problème ?
Merci pour votre aide...
Start to install dependances
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (9.20161125+rpi1).
php-pear is already the newest version (1:1.10.1+submodules+notgz-9).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 199 not upgraded.
Hit:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_5.x jessie InRelease
Installing mqtt dependances
libmosquitto-dev is already the newest version (1.4.10-3+deb9u1).
mosquitto is already the newest version (1.4.10-3+deb9u1).
mosquitto-clients is already the newest version (1.4.10-3+deb9u1).
php7.0-dev is already the newest version (7.0.30-0+deb9u1).
mkdir: cannot create directory ‘/tmp/jeedom/snips’: File exists
Dependances installation is done
Jeedom sur Raspberry Pi 2 + Téléinfo 1 compteur USB Cartelectronic
J'avais également le même soucis avec le même matériel et de mémoire j'ai suivi ce tuto https://github.com/alexylem/jarvis/issues/65 et ça marche parfaitement, le Jabra Speaker 410 est une bonne solution micro+HP ! Je vérifierai si c'était bien ce tuto, je me le suis noté quelque part...arnog23 a écrit : ↑13 août 2018, 20:06Salut,
J'ai enfin eu le temps de faire quelques tests (avec un RPI3 et un Jabra Speaker 410 qui fait office de micro et HP) avec Jeedom et Snips installé sur le même RPI et je dois dire c'est déjà top avec ce type de micro/HP. J'ai juste un petit soucis avec le TTS. J'ai bien un retour audio une fois l'action effectué (ou bien en l’exécutant manuellement depuis le player du plugin) mais c'est joué en accéléré, du coup, on ne comprend rien.
J'ai testé le micro et le HP avec les commandes :
et pas de souci de ce côté là, ça fonctionne bien.Code : Tout sélectionner
sam test microphone / speaker
- maxredphenix
@Arnog23 :
Du coup avec le JABRA 410 tu peux parler jusqu’à quelle distance en environnement normal ?
Et en environnement "bruyant" (type musique ou personnes qui parlent), tu as de bon résultat?
D'ailleurs, je me demande si la partie HP peut être réglée par Jeedom/Snips
--> ex : bruit ambiant faible : volume 50%, environnement bruyant : volume 100%
Il y a effectivement un bug dans l'installation du plugin. Il suffit de supprimer le repertoire en question, et de relancer les dépendances (ou l'installation complète, je sais plus).y4ourt a écrit : ↑15 août 2018, 15:27Bonjour,
Ça parait pas mauvais non ?Code : Tout sélectionner
Start to install dependances Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... lsb-release is already the newest version (9.20161125+rpi1). php-pear is already the newest version (1:1.10.1+submodules+notgz-9). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 199 not upgraded. Hit:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_5.x jessie InRelease Reading package lists... Installing mqtt dependances Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... libmosquitto-dev is already the newest version (1.4.10-3+deb9u1). mosquitto is already the newest version (1.4.10-3+deb9u1). mosquitto-clients is already the newest version (1.4.10-3+deb9u1). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 199 not upgraded. Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... php7.0-dev is already the newest version (7.0.30-0+deb9u1). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 199 not upgraded. mkdir: cannot create directory ‘/tmp/jeedom/snips’: File exists Dependances installation is done
sudo rm -Rf /tmp/jeedom/snips
J'ai commandé un micro array respeaker v2 avec une fonction d'annulation de bruit ambiant, je testerais.maxredphenix a écrit : ↑15 août 2018, 18:51@Arnog23 :
Pour le volume, il suffit de lancer quelques commandes en SSH. ou de créer une skill Snips en python, mais ca, je ne sais pas encore faire...
- maxredphenix
Ah pas la, je n'avais pas fait gaffe sur la fiche technique que le respeaker avait un fonction de réduction de bruit... intéressant
Hâte d'avoir ton retour d'expérience !!!
Pour le volume, c'était une idée mais si c'est applicable c'est génial.
