[Banque de codes] Broadlink à copier/coller
Re: [Banque de codes] Broadlink à copier/coller
A tout hasard, s'il y en a qui ont une télécommande IR pour les Roomba (notamment 581), je suis preneur des codes hex2send!
J'ai déja trouver sur le net ce code pour la fonction "Clean":
hex2send:2600c600631f22601d631e625e2222602060200002a7632021601e621e635f2121601d63200002a8622021601e6320605d2321602160200002a76022225e1f632160601f22601d63210002ae632021601e631d63602021601e631d0002a9641f225f2160215f5e22225e1f631d0002aa632021601d631e635d23216020601e0002aa5f23225f225f1d636020225f225f200002a7632021601d631e635d232160215f1e0002b16320216021601d635d2321602060210002a76121206120611f615f21206120611e000d050000
Et j'aimerais bien avoir les autres (haut, bas, gauche, droite, dock)
Merci d'avance !
Je suis à la recherche des codes discrets HDMI1 et HDMI2 pour un home cinéma samsung HTC 5500
Bonjour,xav_38 a écrit :Pour les possesseurs du tout dernier décodeur CanalSat sortie en 2018, bien que la télécommande fournie soit en Bluetooth, il possède un récepteur infrarouge qui fonctionne avec le Broadlink (ce qui n'était pas le cas du Cube CanalSat).
Voici des codes que j'ai pu tester (à l'exemption de l'enregistrement)
MutePower (ON/OFF)Code : Tout sélectionner
hex2send:260050000001269312371337133612371312131211381237123712381014133613361237121312371336121311391015111313361312131211131237131213361337121311381138120004960001264912000d050000000000000000
Flèche HautCode : Tout sélectionner
hex2send:260050000001279312371237123712381113121313361336133613361312133711381138121311381237121212131312121312371213121311131237133613361336121313371237130004950001254a13000d050000000000000000
Flèche gaucheCode : Tout sélectionner
hex2send:260058000001279312371237113912371312121213361336133612371313123713361336111412371138121212381214103812131212121313121138121212371312123812371237120004960001264915000c4d0001264912000d05
Flèche droiteCode : Tout sélectionner
hex2send:260050000001279412371237123713361311121312381237123712371213123712371138131312361336133613361312133614111312121311141213111312371312123713361237120004960001274913000d050000000000000000
Flèche basCode : Tout sélectionner
hex2send:260050000001269313361336123812371312121312371237123712371213123712371336131213361312111312131237133712131212121311381336133613121114123712371237130004950001274912000d050000000000000000
OkCode : Tout sélectionner
hex2send:260050000001279313371237133613361114121212371337123711381312133613361336121312371213123712371312123713121113131212371312121312371312123713361237130004950001264a11000d050000000000000000
MenuCode : Tout sélectionner
hex2send:260050000001269413361336123713361312131213371336113812371213123712371138131212371336121313121138123712131213121311131237133612131312123712371237120004960001274912000d050000000000000000
InfoCode : Tout sélectionner
hex2send:260050000001279313361336123713371213121312361336133613361312133613371237131213361312111313121312121213361238121313361237123713361336121312131237110004970001274912000d050000000000000000
FavorisCode : Tout sélectionner
hex2send:260050000001279312371138123712381212131213361336133613361312123810391237121212371411123713121213111412371336131213361312113811381237131212131237130004950001264913000d050000000000000000
Volume+Code : Tout sélectionner
hex2send:260050000001289312371336123713361213111312381138123713361312133613361337121312371237121212131312121213361337111412131237133613361336121312121237130004950001264b12000d050000000000000000
Volume-Code : Tout sélectionner
hex2send:260050000001259512371238113811381212121313361237133613371213123712371237121213361337133612131214111213361312121411121214113713361337121311381138120004960001254a13000d050000000000000000
Chaîne+Code : Tout sélectionner
hex2send:260058000001279413361336133612371312121311381336133613361312133614351337121311381212131212371312121212371312131213371039111411381138121213361238120004950001274913000c4f0001254a13000d05
Chaîne-Code : Tout sélectionner
hex2send:260050000001259412371336133712371312121312371237123712381212123714351237121313361336133713121113123713361312121312121312133612381213101511381237120004950001264a11000d050000000000000000
Skip gaucheCode : Tout sélectionner
hex2send:260050000001279313361336123813361114121212371336123712371312133713361237121312371113131212371213123812371212131213361336121312371213121311381336130004950001264913000d050000000000000000
Skip droiteCode : Tout sélectionner
hex2send:260050000001259512371237133612371312131212371237123812371212123713361336131213371312121213361312133613121237121213361337131213361312133613121237120004950001274a12000d050000000000000000
Play/PauseCode : Tout sélectionner
hex2send:260050000001269512371237123711381212131215351237133613361312123712371238111313361336121411371312123712121337111411141138131211381113133613121336130004950001264a13000d050000000000000000
Enregistrement (pas testé)Code : Tout sélectionner
hex2send:260050000001279313361336123713371114121212371336133613361312123713371138131212371212133613121312113812131336131213361312133613361312113812131237130004950001264a12000d050000000000000000
1Code : Tout sélectionner
hex2send:260050000001279312371237123712381212121313361336133612371312113912371138121212371213133613361313123712121336131212371312121213361312133713121138130004950001254a13000d050000000000000000
2Code : Tout sélectionner
hex2send:260050000001269413361336133612381114111410391237123711381212123713371237121313361237141112121312131212131212131212141237103912371138123712371237130004950001274913000d050000000000000000
3Code : Tout sélectionner
hex2send:260050000001269313361336133713361312111312371237123713371114123713361336131212371212133612131214101511131213131211381212123712371336133712371336130004950001274911000d050000000000000000
4Code : Tout sélectionner
hex2send:260050000001279312371138123811381212131212371336123713361312123810391237111313361237133613121214121312121114121410131312123713361336123713371237130004950001264913000d050000000000000000
5Code : Tout sélectionner
hex2send:260058000001269313371237123713361312131212371336123713371311123713361336131212371312131212381113121312131212131212371336131212371237133712371237110004970001254a12000c4f0001274913000d05
6Code : Tout sélectionner
hex2send:260050000001269413361336123713371213121311381237123712371113123712381138131213361336131212371213111312131312121312131138131212371237123712371237120004960001274912000d050000000000000000
7Code : Tout sélectionner
hex2send:260050000001259413361336133712371213131212371237123712371213123712371237121313361312123711381213131212131113131213361312111412371137133712371237130004950001274912000d050000000000000000
8Code : Tout sélectionner
hex2send:260050000001269512371237133613361312121213371237133612371213133613361237131312371237123712371212131213121212131213121213111413361237133612371336130004950001274913000d050000000000000000
9Code : Tout sélectionner
hex2send:260050000001269313361336133712371312131212371237123712371213133613361336121312371312121213121238121312131212131213361237123713121237123712381237120004950001274912000d050000000000000000
0Code : Tout sélectionner
hex2send:260050000001279413361336133613361313111313361336133613361312133613371336131212371237111313121336131212131214111312131138123712121336133612371238130004950001274912000d050000000000000000
hex2send:260050000001269512371237123712371212131311381237133613361213123712371238121213361213133613121138121213121312131212371312123713121336133613361336130004950001264a13000d050000000000000000
Je prévois d’acheter le Broadlink RM mini 3 pour piloter le décodeur Canal+ 4K. Je voulais savoir comment est ce qu’on ajoute les codes. Cela se passe dans l’application Broadlink e-control? Puis « ajouter une télécommande »?
D’accord il y a donc une option pour ajouter manuellement des équipements dans le plugin Broadlink, pas obliger en mode inclusion.xav_38 a écrit :dans Jeedom, avec le plugin Broadlink.
Je te laisse essayer, c'est assez simple à découvrir
Ok, et tu as testé l’enregistrement?xav_38 a écrit :tu peux ajouter des commandes et copier les codes.
Je vous propose des codes pour une TV Toshiba (testé sur un vielle 26SL738F)
OFF
hex2send:26005000000126961212111510141013131211131038101313361236103910390f391138101410381038103810381237103810380f3910160f14101512121014101410160f1410381200052b0001264b10000c5a0d05000000000000
hex2send:2600500000012696101410160f15101412131014103910141137103810381038103811371014103810160f381237103811371038103812121037101511131014101410160f1410381100052b0001264b10000c5a0d05000000000000
Source : http://www.remotecentral.com/cgi-bin/mb ... d.cgi?6824
Script de conversion : https://gist.github.com/appden/42d5272b ... bc2ed3311f
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
A priori je ne suis pas totalement compatible :
ON, HDMI2 ne fonctionnent pas.
OFF, HDMI 1,3 et 4 eux sont ok...
J'imagine que je peux jouer a déplacer mes câbles HDMI
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
pour info pour les Samsung plus ancienne il y a pleins de code ici :
http://www.remotecentral.com/cgi-bin/mb ... d.cgi?5780
Concernant ma TV Samsung Qled (récente) les codes cités plus haut fonctionnent, dommage par contre je n'ai pas les boutons pour changer les chaînes, le son
Bon ok je vous avoue que je vais gérer le son avec Sonos ça devrait aller, puis les chaines avec la TV d'Orange (quand l'antenniste aura décidé de passer ..) Mais en attendant ....
J'ai un décodeur TV SFR, et impossible d'apprendre les codes des touches de la télécommande à mon Broadlink Pro ("défaut" sur plugin jeedom).
je voudrais savoir svp :
comment trouver ces hex2send
quelle peut être la fréquence si elle n'est ni radio ni infra rouge
le broadlink Pro+ peut il résoudre mon probleme (a priori non, mêmes fréquences supportées)
merci!
Les doc SFR ne sont pas très explicite mais elle n'est pas en Ir (certain, puisqu'omni) et elle est radio (fréquences non indiquées mais portée limitée à la pièce) et doit être appairée, donc BT plus que probable. Donc pour Broadlink c'est rapé .
Edit: le déco 4K de C+ fonctionne sur Broadlink Ir paceque le déco est à la fois BT et Ir.
Si c'est le déco SFR + c'est confirmé en BT mais certaines info laissent entendre qu'elle est aussi Ir. Si elle est dans les fréquences standard Ir elle doit etre reconnue par Brodlink. Si ce n'est pas le cas (comme les telco Ir C+ Le cube) les codes Ir en hex n'y feront rien. On a besoin de ces codes lorsque l'on a pas la zapette physique sous la main, ou pour des fonctions qui ne sont pas implémentés dans la zapette.
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Pour vérifier qu'une télécommande émet bien en infrarouge la mettre viser l'objectif d'un appareil photo ( même sur smartphone ) et appuyer sur une touche c'est visible directement.
