Pas de soucis tkt pas c'est déjà très gentil à toi de me venir en aide
Bon weekend
Édit :
Pour l'ajout d'un widget light voilà ma solution même si je pense qu'il y a une possibilitée de faire autrement mais je n'ai pas trouvé.
(Passer par un virtuel je n'y arrive pas j'ai plein d'erreur au moment de l'enregistrement.)
-Dans la page configuration de votre équipement/commande
-dans le menu déroulant sous vos commandes action on/off, sélectionner"status numérique"
-dans le menu déroulant de ces mêmes actions dans la colonne "option" sélectionner "status numérique" et mettre en valeur 1 pour on et 0 pour off.
-decocher la case "visible" de status
-ensuite vous appliquez votre widget et tada tout fonctionne.
Au niveau du widget il va être composé de cette manière:
Nom equipement
Mot "status numérique"
Votre image
Pour retirer le mot "status numérique" retourner dans les paramètres de votre équipement, dans l'onglet commande, effacer le mot "status numérique" de la commande info et remplacer la par le caractère espace " " (pour faire un caractère invisible.
Et voilà votre widget affichera le nom de l'équipement et l'image directement en dessous.
Édit 2 : et pour volet prop j'ai juste mis les commande pour ouvrir et aucun état et la tout fonctionne correctement.
Bonne journée.
