Volets roulants et Module TXA 223
/!\ Plugin KNX non officiel
adb26
Re: Volets roulants et Module TXA 223
Message par adb26 » 01 juin 2018, 00:03
c'est le truc tellement évident que je suis passé à coté !
Tout marche nicke!
Cordi@lement
< OrangePiPlus2e + Teracom + Z-Wave Plus + EnOcean+ >
LennVilardi
Message par LennVilardi » 18 août 2018, 22:34
Je n'arrive pas à afficher la hauteur une fois que j'ai joué avec les boutons de montée et de descente.
Si je fais un READ sur la valeur hauteur elle se met à jour sinon non.
Je ne vois pas ce que j'ai loupé...
poluket
Message par poluket » 18 août 2018, 22:45
LennVilardi a écrit :
18 août 2018, 22:34
Et tu la vois arriver dans le bus moniteur de jeedom?
Tu sais mettre un petit screenshot de la config de tes modules
LennVilardi
Message par LennVilardi » 19 août 2018, 03:15
2018-08-19 03_10_33-ETS5™ - Maison.png (8.73 Kio) Consulté 3855 fois
poluket
Message par poluket » 19 août 2018, 07:02
Dans ton moniteur de bus de jeedom, tu vois les valeurs arriver? Tu sais mettre aussi un screenshot.
Il y a déjà une la commande déplacement qui peut être retirée, tu n'as pas l'info dans ets.
Encore une chose, les commandes actions n'ont pas besoin d'avoir de flag. Le plus simple pour les flags, c'est de partir du template. Parfois, c'est pas facile de s'y retrouver.
LennVilardi
Message par LennVilardi » 19 août 2018, 14:46
Je suis parti du template mais comme c'est pas TXA 223 mais un JRA/S8.230.5.1 j'adapte ^^
J'ai supprimé déplacement redondant effectivement avec position.
Je mets quoi dans le retour d'état c'est surtout ça qui m'intéresse pour la montée ou pour la descente.
2018-08-19 14_44_01-Eibd - Jeedom.png (33.98 Kio) Consulté 3846 fois
J'ai du forcer le read pour faire remonter la réponse
poluket
Message par poluket » 19 août 2018, 14:59
Dans la config de ets, tu dois pas cocher une case pour dire d'envoyer le retour d'État pour la position au changement de valeur? Pour moi, comme tu vois pas la valeur du retour d'État, le problème est plutôt coté ets.
Il est possible que ton module ne donne pas l'info du mouvement haut/bas. Je vais importer ton module dans ets pour voir, ce soir.
LennVilardi
Message par LennVilardi » 19 août 2018, 15:20
Pour moi la logique c'est je monte et je mets à la jour la valeur hauteur (via un retour d'état sur la hauteur)
J'ai trouvé ça dans ETS :
2018-08-19 15_18_15-ETS5™ - Maison.png (18.36 Kio) Consulté 3840 fois
LennVilardi
Message par LennVilardi » 19 août 2018, 15:49
Bon j'ai trouvé déjà il faut que je décoche inverser la valeur dans position ensuite en retour pour la montée stop et descente suffit de prendre position
poluket
Message par poluket » 19 août 2018, 19:53
19 août 2018, 15:20
Oui, c'est bien cela. C'était sur quoi a l'origine?
poluket
Message par poluket » 19 août 2018, 19:58
19 août 2018, 15:49
La commande Position dans jeedom est une action. Elle ne peut être un retour d'etat. Il est possible que tu n'aie pas de retour pour tes commande haut, bas et stop. ce n'est pas obligatoire puisque tu as le positionnement du store grâce a la commande hauteur.
LennVilardi
Message par LennVilardi » 19 août 2018, 20:47
Je te crois Poluket mais si je prends hauteur ça ne marche pas ...
poluket
Message par poluket » 19 août 2018, 20:59
19 août 2018, 20:47
Tu as changé le paramètre pour le retour d'État dans ets et fait un push sur le module? Tu vois maintenant la valeur pour la commande hauteur sans faire de read manuel?
Tant que tu n'as pas cela, la hauteur ne marchera pas
j'ai baré en rouge ce qui doit etre retiré ou decoché:
pour l'invesion, comme tu dis, a toi de voir s'il faut a faire ou pas. sur mon module siemens, je n'ai pas du le faire.
LennVilardi
Message par LennVilardi » 19 août 2018, 22:04
J'ai fait le retour d'état si modification ou sur demande et j'ai bien télécharger vers le module
Je vois effectivement la valeur hauteur sans faire de read manuel.
Tu as raison la partie retour d'état sur position ne sert à rien, je l'ai supprimé et ça fonctionne quand même.
J'ai tellement essayé de combinaison avant que ça fonctionne.
Merci pour ton aide, plus qu'à modifier sur l'ensemble des volets.
poluket
Message par poluket » 19 août 2018, 22:08
sur position, le retour d'état est utile, il faut pas le supprimer. il te servira a afficher la position de ton store. sans cela, ton store bougera en réalité mais pas dans le widjet de jeedom
le plus simple, part de ce template et duplique pour tous tes volets, tu n'as qu'a changer les GAD. c'est comme cela que j'ai fait.
bon amusement ....
Aior
Message par Aior » 16 oct. 2018, 18:39
Je reviens 2 mois plus tard ... :roll:
Effectivement, poluket, ta méthode est beaucoup plus propre, j'a modifié l'ensemble des mes volets, c'est propre.
Toujours sympa d'avoir un autre oeil sur une installation ! Merci ;)
poluket
Message par poluket » 16 oct. 2018, 19:43
De rien, merci pour le feedback
sondens
Message par sondens » 27 oct. 2018, 23:34
après une longue absence je viens de consulter les messages et je vais essayeer de résoudre mon pb mais comme je n'ai pas ETS (j'ai configuré mon installation il y a bientôt 10 ans avec le TX100) je n'ai pas l'adresse pour l'indication de position en %. J'ai acheté ETS Inside pour une autre installation dans ma maison de vacances que je viens de rénover (d'où ma très longue absence sur le sujet) car les nouveaux modules Hager ne sont pas compatibles avec le TX100. Bref, savez-vous si avec ETS Inside je peux avoir accès aux valeurs de mes modules déjà configurés il ya 10 ans sans remettre à zéro leur configuration ? J'hésite à ajouter un TX 223 dans mon projet ETS Inside par peur de perdre sa configuration.
sondens
Message par sondens » 27 oct. 2018, 23:35
J'ai oublié de préciser, lorsque je monte ou baisse en plein le volet, je n'ai pas de message sur le bus qui m'indique qu'il est à x %
poluket
Message par poluket » 28 oct. 2018, 06:33
Bon, mauvaise nouvelle pour toi mais ets inside (de ce que j'en ai vu) travaille avec des "fonctions" qui crée les gads en fonction des besoins et n'y a pas de contrôle la dessus. Donc tu n'as pas la main mise sur la partie que tu veux modifier pour moi. Vérifie toujours dans le inside si tu sais modifier les gads.
Cela fera doublon mais pour pouvoir faire ce que tu veux faire. Il faudrait au moins investir dans ets lite qui permet d'avoir un "pro" limité a 20 modules. Mais rien n'empêche de créé plusieurs projets pour dépasser les 20 modules.
