Tracker bluetooth sans marque
Re: Tracker bluetooth sans marque
Oui c'est un seul pour 3€, en fait je pense qu'il te font croire que c'est un Nut 3
Yes, c'est une 2032 qui est fournit, bon 1 sur 2 à plat...
Je viens de vérifier avec l'appli, quand j'ai reçu le bouton, j'étais à 60% de pile, là je serai à 40%.
Bon les connections avec l'appli doivent consommer un peu, en détection simple ça devrait consommer moins.
Je vais arrêter de me connecte à l'appli, on verra le temps que ça dure.
Je vais mettre en route le 2ème aussi.
Dommage que la remonté de la pile n'est pas lisible sur jeedom
Tout à fait d'accord. Ce serait parfait si c'était implémenté.
BLEA :
Autostart au boot : viewtopic.php?t=28608#p500124
Relance auto (Monit) : https://www.the-hawkes.de/monitor-your- ... monit.html
Alternative : viewtopic.php?t=25492
Cela semble très intéressant vu leurs prix concernant les Qualité Smart Finder Sans Fil Bluetooth qui ressemble à des Nut mais j'ai une question, comment sont il reconnu ou vu comme vous voulez dans le plugins Blea? Restent ils en inconnu ou apparaissent ils en Nut ou autre?
Merci d'avance pour votre réponse
Il reste en inconnu.
Ca fonctionne bien, peut être un petit bémol sur l'autonomie. Je viens de remettre des piles neuves dans les 2 pour voir
- fredlamour
Bonjour, des retours sur l'autonomie ?
J'ai des NUT v2 et tous les 3 mois c'est pile neuve... ca devient en fait une ruine.
- Fabrice
- Modérateur
NUT Find 3 = 1.5 an d'autonomie avec un pile CR2032 Energizer.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Salut à tous,
Limite hors sujet, mais bon ... est-ce que quelqu'un a trouvé un moyen pour obtenir l'état de la pile sur un Nut "Mini" ?
Pour certains autres modèles, on peut le voir via l'appli Android, mais là non et ça ne s'affiche pas dans Jeedom non plus
BLEA :
- fredlamour
Est ce que quelqu'un sait s'il est prévu d'ajouter d'autres modèles d"équipement Bluetooth afin que certains ne soient plus en équipement inconnu ?
Typiquement je possède des devices Gablys :
https://www.gablys.com/shop/fr/home/14- ... -lite.html
Sinon existe t il un tuto, une doc qui permettrait de le faire soi même ?
Bonne journée
Bonne journée
RPI 2 + razberry + rfxcom
- Fabrice
- Modérateur
Bonjour.
Si vous le paramétrez avec son application en mode "laisse".
Puis coupez le bluetooth de votre smartphone.
Blea doit le voir. Avez vous testé cela ?
Pour le type ce n'est pas très grave il faut sélectionner un objet de type 'présence'.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Merci pour ta réponse rapide Fabrice
Je n'ai pas de probleme avec mon device, il est intégré mais en équipement inconnu.
download/file.php?mode=view&id=56054&si ... 10ac0f7523
Qu'est ce que le mode "laisse" ?
Pour le type présence, peu importe lequel je choisi : Nut ? Gigaset ? Wistiky
- Fabrice
- Modérateur
Oui, peux importe (j'ai testé Wistiki et Nut).
Le mode "laisse", il faut le prendre comme une laisse pour un animal de compagnie. Des qu'une la laisse est trop longue... hop vous êtes avertie.
Cela signifie surtout que le mode continue est activé.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Je n’ai pas vraiment compris cette histoire de laisse mais pas de problème je vais me renseigner. Google est mon ami
En tout cas le fait d’avoir choisi l’un des type de présence semble faire en sorte qu’il reste bien accroché sans coupure.
Merci pour ton aide !!
Désirant m'équiper de tracker Bluetooth je suis complètement perdu, entre les Nut, Nut mini, Nut, 2, Nut 3 et autre marque je ne sais plus quoi choisir et viens vers vous pour des conseils.
Ce que j'aimerais c'est déjà pour acheter un pack ou il y à plusieurs, qu'ils soit compatible Jeedom et abordable surtout car dans ce domaine il semble y avoir tous les prix, quel est votre conseil par rapport aux produits du lien suivant:
https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss? ... ywords=nut
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
- Fabrice
- Modérateur
Bonjour.
Nut find 3 par 4 c'est le plus rentable et c'est très fiable et les piles dépassent largement l'année.
https://www.amazon.fr/XCSOURCE-Intellig ... ref=plSrch
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Les "Nut Mini" sont en général 3 ou 4 euros moins chers que les "Find 3" (https://www.amazon.fr/dp/B01M26MMHO/) et sont aussi parfaitement fonctionnels.
Pour ma part je n'ai pas encore changé la pile d'origine des 3 miens, mais ça ne fait pas encore un an que je les ai, donc à voir pour la longévité.
Côté portée, ils sont détectés à une grosse dizaine de mètres à l'extérieur de ma maison (nettement plus sur mon antenne avec clé Sena), bien avant que je rentre donc, ce qui permet de les utiliser comme déclencheur pour les scénarios d'arrêt/marche d'une alarme.
BLEA :
Merci pour vos conseils, j'ai finalement acheté un Nut mini et un Find 3 (un pour moi et un pour ma fille) ça fonctionne bien et pour l’autonomie je pourrais comparer
Encore merci à vous
Encore merci à vous
Avez-vous plus de retours concernant la consommation de piles de vos trackers ?
Personnellement, je tourne à ~2mois pour chacun de mes Nuts mini avec de la pile de marque et je dois avouer que cela commence à peser sur mon... Mental. Penser à changer lorsque cela fait 2 jours que l'utilisateur n'est plus détecté et ce, tous les 2 mois, ça devient usant à la longue.
Pour ma part, je réfléchis à passer à du bracelet Xiaomi Mi Band 1 mais je n'ai pas encore trouvé le porte-clé qui le supporterai. Oui, avant les Nuts, j'utilisai mon Mi Band pour la détection mais la distance en l'antenne et mon poignet, la nuit, générait des déconnexions régulière. Mon antenne étant dans l'entrée, le mode porte-clé des trackers est bien pratique.
