Excellent Bon Plan + Présentation de l'imprimante 3D !!!
- Theduck38
- Helper
Re: Excellent Bon Plan + Présentation de l'imprimante 3D !!!
Merci beaucoup ! Je vais regarder tout ça.
-- TD38 --
@Theduck38 : commence par télécharger ce modèle : https://www.thingiverse.com/thing:287895
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
- Theduck38
- Helper
My god... Excellent ! Je le veux !
Bon, j'ai reçu l'imprimante ce matin... entre temps j'avais passé un peu de temps à lire des trucs sur les liens donnés par @slobberbone ; je commence doucement à intégrer comment tout s'articule entre la pièce dessinée et la sortie imprimante.
Avant le canard, je vais peut-être commencer par les quelques pièces d'amélioration pour l'imprimante (roues crantées, supports de câble...).
A voir ; j'ai hâte de déballer la bête !!!
-- TD38 --
- Theduck38
- Helper
Mouarf, ça imprime !!!
En fait, j'ai essayé le canard pour commencer : base décollée au bout de 1mm d'épaisseur. Bon, en même temps j'avais pas nettoyé la vitre avant à l'alcool et j'utilise la vitre d'origine sans laque. Je vais aller faire un tour chez Ikea, je sens.
J'ai mis le scotch de peintre fourni avec l'imprimante et là c'est beaucoup mieux. Impression en cours d'une roue crantée pour améliorer celles sous le plateau.
Des conseils pour la matière première en PLA ? ArianePlast ? IceFilaments ? D'autres ?
-- TD38 --
- slobberbone
Salut, tu peux essayer de recouvrir ta vitre avec de la colle en bâton ou de la laque pour l'accroche.
Perso j'utilise un buildtalk, c'est cher mais efficace.
Pour le pla j'utilise du filament de chez primafilament le prima select tu en trouves sur Amazon très bons résultats j'aimais déçu (attention au stockage, les filaments n'aiment pas l'humidité).
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Moi j'utilise une plaque de verre de 2mm. Même pas besoin de laque ça accroche très bien même sur des pièces de 18cm.
Mon planning bien de chez moi 3d fil
À plus
À plus
- Theduck38
- Helper
Merci pour les retours... je vais essayer le PrimaSelect et un 3DFil pour voir...
Bon à savoir que le PLA n'aime pas l'humidité... je ne le laisserai donc pas dans mon garage !
-- TD38 --
Sur les conseils de notre ami Slobberbone, je me suis laissé tenter :
Avant la mise sous tension, vérification mécanique, le rail X avait plus de 7 mm de faux parallélisme !
Petite séance de mécanique, alignement, réglage de la pression des galets et des galets.
Test du réglage du plateau, impossible le capteur est 1.8 mm trop bas, une petite cale provisoire avant d'en faire une avec l'imprimante.
Au final, les premières impressions sont pas mal, il va juste falloir que je prenne en main Cura.
Mon verre n'a pas l'air hyper plat, bombé vers le haut, je pense que cela me crée une première couche qui s'écrase très légèrement.
- Theduck38
- Helper
Tiens, j'ai eu des problèmes aussi pour le rail X... quand je le faisait rouler à la main, ça créait des à-coups (ou une non-linéarité de mouvement).
J'ai dû jouer avec les roulements : démontage / remontage propre...
Mais super content sur mes premières pièces... la qualité est bluffante !
J'ai attaqué la mise en route d'un Octoprint... plus qu'à le brancher à l'imprimante. On verra demain.
-- TD38 --
En ajoutant un "fan duct" à une imprimante ANET 8 , voici ce qui peut se passer:
Avec les vibrations, l'élément chauffant peut se détacher et mettre le feu au fan duct, puis au reste de l'imprimante
plus d'info sur https://www.thissmarthouse.net/dont-bur ... nary-tale/
Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément !
RPI3 avec mSATA
Salut à tous,
Sur CR10, j'ai mis du PrimaSelect PLA Filament - 1.75mm - 750 g - Argent et les résultat sont beaucoup moins bons que mes premiers essais avec le fil d'origine.
Des fils, c'est à 200° qu'il y en a le moins, mais il reste, sur quel paramètre il faut agir ?
J'utilise Cura 3.2.1 et pour la tour de température, j'ai utiliser le fichier Gcode trouvé sur https://www.thingiverse.com/thing:2493504, mais il n'avait peut-être pas d'optimisation pour la CR10 ?
Si vous avez des conseils, je suis preneur
- slobberbone
Je vais regarder car je l'ai utilisé et c'est plutôt très propre au contraire..
- Theduck38
- Helper
Sur ma CR10, avec le fil blanc livré d'origine : nickel. Sauf qu'ils n'indiquent pas la marque....
J'ai essayé du Ice Filaments orange... résultat moyen (moins d'adhésion latérale d'un passage à l'autre, moins d'adhésion sur le plateau). Mais ça convient néanmoins pour des pièces simples à condition de ralentir à 50% de vitesse pour la première couche. Après je n'ai peut-être pas encore un plateau optimal (Ikea passé au papier de verre).
J'ai reçu du 3DFil noir... à tester.
Je comptais aussi essayer le Primaselect et du ArianePlast qui est très bien noté sur le comparatif du site CR10 :
https://drive.google.com/file/d/0Byufw- ... dFc00/view
-- TD38 --
J'ai aussi craqué pour une A8 hier soir, avec auto leveling.
Vous avez des références pour remplacer les ventilateurs par des silencieux ?
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
- slobberbone
@manumdk je regarde pour pousser mes fichiers de config ici : https://github.com/slobberbone/cr-10-cura-profiles
N'hésitez pas à faire des PR !!!! pour vos filaments pour vos CR-10
Mais tu devrais déjà avoir une bonne base car c le filament que j'utilise et impression nickel !
Seul "soucis" que j'ai, c la planéité du plateau en verre ... après 3 découpes chez Casto, je suis revenu à celui d'origine c'est pour dire ...
@Slobberbone merci, je teste ça rapidement.
Envoyé de mon Mi A1 en utilisant Tapatalk
J'ai terminé la modification de mon Anet A8, voici le résultat.
https://www.thingiverse.com/make:484500
Je suis parti du travail de https://www.thingiverse.com/thing:2567757
Stéphane.
The main purpose of this project is: converting your Anet A8 into an incredible 3d printer, using MGN12 rails fixed on an aluminium extrusion frame.
Stéphane.
- maître ESXi Xeon 8 cores - blea
- BPi M2+ zwave, RFXcom
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
3xFGS-221 9xFGR-221 6xTHGR810 1xTHWR800 3xLivingConnect 2xQubino
1xPB-502R 4xPB-433R 1xMD-214R 1x7380R DMT 3xDT-335R 1xMC-335R 9xMD-210R...
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Beau boulot ! Ça me donne envie de ressusciter mon Anet A8
Envoyé de mon Mi A2 Lite en utilisant Tapatalk
Jeedom sous proxmox sur HP54NL
Rfxcom : CM180i / UVN800 / 11 temperature / 2 VR Somfy
Z-Stick: 6 VR / 5 Fil Pilote / 1 Zipato / 1 sirene / 2 Smoke sensor
GW Xiaomi: 12 détecteurs ouvertures / 4 motions / 2 cubes
BLEA: Miflora / MiBand
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invités
