[Plugin Tiers][Sujet Principal] Motion
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Motion
Salut à tous,
J'ai le même problème que toi benj29, avec une caméra RTSP, mais aussi avec une en mpeg. J'ai la petite icône "cassée" et rien ne s'affiche.
Possibilité de donner un accès à mon Jeedom si besoin
Du coup je peux pas selectionner mes zones, donc ça détecte régulièrement en faux positif (la bache sur mon bois qui bouge avec le vent, etc )
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Ha .
Etonnant que micka n'ait pas encore répondu, il est plutôt réactif en général sur les bugs.
Il est peut être en vacances ^^
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Micka, penses à revenir
Lol... je rigole hein !
J'ai actuellement une configuration fonctionnelle avec 2 caméras...
j'aimerais convertir mon ancien iphone en camera ip... pour se faire j'ai acheté une app qui converti l'iphone en cam ip. Quand je vais sur l'adresse ip depuis un pc je vois effectivement l'image.
J'aimerais la récupérer dans Jeedom mais je patauge sur les réglages à mettre... quelqu'un pour m'aiguiller? qui aurait une config similaire?
Désolé j’étais en vacance et une connexion internet inexistante.
Je n'ai pas pue suivre les problème rencontrer
@benj29 tes #username# et #password# sont bien remplace par les vrai valeur ca il n'y a pas de tag .
Je pense que oui vue que tu as de la detection
Pour l'affichage du flux je sais que c'est tres compliqué, et je pense l'enlevé dans un future proche et simplifier la configuration par le plugin Camera
Si j'active la détection, j'ai bien des détections enregistrées au format AVI avec le carré de détection qui apparaît de la zone fautive.
Oui, je te confirme qu'il y a bien login:motdepasse (ici j'ai modifié bien sûr...).
Par contre, je te confirme que je ne peux rien paramétrer dans la fenêtre d'édition des zones... que ce soit Firefox, Chrome...
Ca marche chez toi ???
netcam_userpass = admin:XXXXXXXX
[2018-08-27 11:39:12][DEBUG] : Impossible d'ouvrir le flux video
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : Connexion a motion 192.168.2.23:8080
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : Exectution de la commande: http://192.168.2.23:8080/0/detection/status
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : Retours de la commande: Camera 923 Detection status PAUSE
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : Exectution de la commande: http://192.168.2.23:8080/0/config/list
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : Retours de la commande: daemon = on process_id_file = (null) setup_mode = off logfile = /etc/motion/motion.log log_level = 6 log_type = all native_language = on camera_id = 0 camera_name = (null) videodevice = /dev/video0 vid_control_params = (null) v4l2_palette = 17 input = -1 norm = 0 frequency = 0 auto_brightness = 0 tunerdevice = (null) roundrobin_frames = 1 roundrobin_skip = 1 switchfilter = off netcam_url = (null) netcam_highres = (null) netcam_userpass = (null) netcam_keepalive = off netcam_proxy = (null) netcam_tolerant_check = off rtsp_uses_tcp = on mmalcam_name = (null) mmalcam_control_params = (null) rotate = 0 width = 352 height = 288 framerate = 100 minimum_frame_time = 0 despeckle_filter = (null) locate_motion_mode = off locate_motion_style = box text_right = %Y-%m-%d
%T text_left = (null) text_changes = off text_event = %Y%m%d%H%M%S text_scale = 1 flip_axis = none emulate_motion = off threshold = 1500 threshold_tune = off noise_level = 32 noise_tune = on area_detect = (null) mask_file = (null) mask_privacy = (null) smart_mask_speed = 0 lightswitch_percent = 0 lightswitch_frames = 5 minimum_motion_frames = 1 event_gap = 60 pre_capture = 0 post_capture = 0 quiet = on target_dir = (null) output_pictures = on output_debug_pictures = off quality = 75 picture_type = jpeg snapshot_interval = 0 snapshot_filename = %v-%Y%m%d%H%M%S-snapshot picture_filename = %v-%Y%m%d%H%M%S-%q exif_text = (null) ffmpeg_output_movies = off ffmpeg_output_debug_movies = off max_movie_time = 3600 ffmpeg_bps = 400000 ffmpeg_variable_bitrate = 0 ffmpeg_video_codec = mpeg4 ffmpeg_duplicate_frames = off movie_filename = %v-%Y%m%d%H%M%S timelapse_interval = 0 timelapse_mode = daily timelapse_codec = mpeg4 timelapse_fps = 30 timelapse_filename = %Y%m%d-timelapse ffmpeg_passthrough = off video_pipe = (null) motion_video_pipe = (null) use_extpipe = off ipv6_enabled = off stream_port = 0 substream_port = 0 stream_quality = 50 stream_motion = off stream_maxrate = 1 stream_localhost = on stream_limit = 0 stream_preview_scale = 25 stream_preview_newline = off stream_grey = off webcontrol_port = 8080 webcontrol_localhost = off webcontrol_interface = 1 sql_log_picture = on sql_log_snapshot = on sql_log_movie = off sql_log_timelapse = off sql_query_start = (null) sql_query_stop = (null) sql_query = (null) database_type = (null) database_dbname = (null) database_host = localhost database_port = 0 database_busy_timeout = 0 track_type = 0 track_auto = off track_port = (null) track_motorx = 0 track_motorx_reverse = off track_motory = 0 track_motory_reverse = off track_maxx = 0 track_minx = 0 track_maxy = 0 track_miny = 0 track_homex = 128 track_homey = 128 track_iomojo_id = 0 track_step_angle_x = 10 track_step_angle_y = 10 track_move_wait = 10 track_speed = 255 track_stepsize = 40 track_generic_move = (null) camera = (null) camera_dir = (null)
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : Retours de la commande: Motion 4.1.1+gitb4e45a6 Running [1] Camera 0 1
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : Exectution de la commande: http://192.168.2.23:8080/1/detection/status
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : Exectution de la commande: http://192.168.2.23:8080/1/config/list
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : Retours de la commande: setup_mode = off camera_id = 923 camera_name = Motion Portail videodevice = /dev/video0 vid_control_params = (null) v4l2_palette = 17 input = -1 norm = 0 frequency = 0 auto_brightness = 0 tunerdevice = (null) roundrobin_frames = 0 roundrobin_skip = 0 switchfilter = off netcam_url = rtsp://#username#:#password#@192.168.2.76:554/1 netcam_highres = (null) netcam_userpass = admin:XXXXXX netcam_keepalive = force netcam_proxy = (null) netcam_tolerant_check = off mmalcam_name = (null) mmalcam_control_params = (null) rotate = 0 width = 1024 height = 768 framerate = 5 minimum_frame_time = 0 despeckle_filter = (null) locate_motion_mode = on locate_motion_style = box text_right = %Y-%m-%d
%T-%q text_left = Motion Portail text_changes = off text_event = %Y%m%d%H%M%S text_scale = 1 flip_axis = none emulate_motion = off threshold = 1500 threshold_tune = off noise_level = 32 noise_tune = on area_detect = (null) mask_file = (null) mask_privacy = (null) smart_mask_speed = 0 lightswitch_percent = 50 lightswitch_frames = 500 minimum_motion_frames = 1 event_gap = 60 pre_capture = 0 post_capture = 0 quiet = on target_dir = /var/www/html/tmp/motion/923/ output_pictures = best output_debug_pictures = off quality = 75 picture_type = jpeg snapshot_interval = 0 snapshot_filename = %v-%Y%m%d%H%M%S-snapshot picture_filename = %v-%Y%m%d%H%M%S-%q exif_text = (null) ffmpeg_output_movies = on ffmpeg_output_debug_movies = off max_movie_time = 0 ffmpeg_bps = 500000 ffmpeg_variable_bitrate = 50 ffmpeg_video_codec = mpeg4 ffmpeg_duplicate_frames = off movie_filename = %v-%Y%m%d%H%M%S timelapse_interval = 0 timelapse_mode = hourly timelapse_codec = mpeg4 timelapse_fps = 30 timelapse_filename = %Y%m%d-timelapse ffmpeg_passthrough = off video_pipe = (null) motion_video_pipe = (null) use_extpipe = off ipv6_enabled = off stream_port = 554 substream_port = 1 stream_quality = 50 stream_motion = off stream_maxrate = 5 stream_localhost = on stream_limit = 0 stream_preview_scale = 25 stream_preview_newline = off stream_grey = off sql_log_picture = on sql_log_snapshot = on sql_log_movie = off sql_log_timelapse = off sql_query_start = (null) sql_query_stop = (null) sql_query = (null) database_type = (null) database_dbname = (null) database_host = localhost database_port = 0 database_busy_timeout = 0 track_type = 0 track_auto = off track_port = (null) track_motorx = 0 track_motorx_reverse = off track_motory = 0 track_motory_reverse = off track_maxx = 0 track_minx = 0 track_maxy = 0 track_miny = 0 track_homex = 0 track_homey = 0 track_iomojo_id = 0 track_step_angle_x = 0 track_step_angle_y = 0 track_move_wait = 0 track_speed = 0 track_stepsize = 0 track_generic_move = (null)
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : Exectution de la commande: http://192.168.2.23:8080/1/detection/start
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : Retours de la commande: Camera 1 Detection resumed Done
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : La detection sur la camera Motion Portail est a :1
[2018-08-27 11:39:16][DEBUG] : Détection sur la camera => Motion Portail => 1
Oui alors comme c'est liee a l'affichage du flux et que le rtsp n'est pas pris en charge par la player de se plugin cela ne peut fonctionné?
Pour que cela fonctionne tu peux activé le stream du flux par motion.
- trankilnet
Pour ma part le stream de motion ne fonctilnne plus que ce soit par le plugin ou en distant
Raspberry Pi3 + Clé USB Z-Wave Z-STICK GEN5 - AEON LABS + Amazon Echo
Fibaro FGBS-001 + DS18B20 + Fibaro FGS-213 (Chauffe-Eau)
Fibaro Roller Shutter 2 (Volets Roulants)
SECURE SRT323 - Thermostat mural Z‑Wave (Chauffage au Sol)
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
comment est il configurer.
Est tu sur un port libre?
- trankilnet
Oui j'ai gardé la même configuration mais après une restauration j'ai dû relancer l'installation des dependances. D'ailleurs il m'en manquais une il faur que je retrouve laquelle
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
Oui je l'ai eu aussi et je l'ai ajouté.
Faut que je la pousse en stable
Comment faire pour s'assurer que le stream est bien fonctionnel ? Je vois une ip en 127.0.0.1 alors que ma caméra est bien
Côté log :
[0:motion] [NTC] [ALL] [Aug 27 22:05:04] motion_startup: Motion 4.1.1+gitb4e45a6 Started
[0:motion] [NTC] [ALL] [Aug 27 22:05:04] motion_startup: Using log type (ALL) log level (NTC)
[0:motion] [NTC] [ALL] [Aug 27 22:05:04] become_daemon: Motion going to daemon mode
[0:motion] [NTC] [ALL] [Aug 27 22:05:04] motion_startup: Motion running as daemon process
[0:motion] [NTC] [ENC] [Aug 27 22:05:04] ffmpeg_global_init: ffmpeg libavcodec version 56.1.0 libavformat version 56.1.0
[0:motion] [NTC] [ALL] [août 27 22:05:] translate_init: Language: English
[0:motion] [NTC] [ALL] [août 27 22:05:] motion_start_thread: Camera ID: 923 is from /etc/motion/camera923.conf
[0:motion] [NTC] [ALL] [août 27 22:05:] motion_start_thread: Camera ID: 923 Camera Name: Motion Portail Service: rtsp:
[0:motion] [NTC] [ALL] [août 27 22:05:] motion_start_thread: Stream port 554
[0:motion] [NTC] [ALL] [août 27 22:05:] main: Waiting for threads to finish, pid: 1967
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [ALL] [août 27 22:05:] motion_init: Camera 923 started: motion detection Enabled
[0:wu0] [NTC] [STR] [août 27 22:05:] http_bindsock: listening on any IPv4 address port 8080
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [VID] [août 27 22:05:] vid_start: Opening Netcam RTSP
[0:wu0] [NTC] [STR] [août 27 22:05:] webu_httpd_run: Started motion-httpd server on port 8080 (auth Disabled)
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [août 27 22:05:] netcam_rtsp_resize_ntc:
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [août 27 22:05:] netcam_rtsp_resize_ntc: ****************************************************************
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [août 27 22:05:] netcam_rtsp_resize_ntc: The network camera is sending pictures in a different
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [août 27 22:05:] netcam_rtsp_resize_ntc: size than specified in the configuration file.
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [août 27 22:05:] netcam_rtsp_resize_ntc: The picture is being transcoded into the size
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [août 27 22:05:] netcam_rtsp_resize_ntc: requested in the configuration. If possible change
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [août 27 22:05:] netcam_rtsp_resize_ntc: netcam or configuration to indicate the same size
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [août 27 22:05:] netcam_rtsp_resize_ntc: to possibly lower CPU usage.
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [août 27 22:05:] netcam_rtsp_resize_ntc: Netcam: 1280 x 720 => Config: 1024 x 768
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [NET] [août 27 22:05:] netcam_rtsp_connect: Normal resolution: Camera (Motion Portail) connected
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [ALL] [août 27 22:05:] image_ring_resize: Resizing pre_capture buffer to 1 items
[3:nc3:Motion Port] [NTC] [NET] [août 27 22:05:] netcam_rtsp_handler: Normal resolution: Camera handler thread [3] started
[3:nc3:Motion Port] [NTC] [NET] [août 27 22:05:] netcam_rtsp_connect: Normal resolution: Camera (Motion Portail) connected
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [STR] [août 27 22:05:] http_bindsock: listening on 127.0.0.1 port 554
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [ALL] [août 27 22:05:] motion_init: Started motion-stream server on port 554 (auth Enabled)
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [STR] [août 27 22:05:] http_bindsock: listening on 127.0.0.1 port 1
[1:ml1:Motion Port] [NTC] [ALL] [août 27 22:05:] motion_init: Started motion-substream server on port 1 (auth Enabled)
Quand je repasse par l'éditeur de zone, j'ai toujours le carré et impossible de sélectionner.
je ne comprends pas, cela marche chez toi ?
Au final c'est quoi la solution pour voir le player ? ... si ça marche chez toi, et pas chez moi et chez d'autres, il y a bien une raison ???
La configuration de port attendu est bien juste un chiffre
Le port 554 est réserver au rtsp.
Motion stream en HTTP donc je te conseil plugin le port 8081.
Le flux reste en local, donc dans un premier temps tu peux le configurer sans autentification
Pour l'acces a ce flux tu utilise http://Ip_Jeedom:8081/stream.mjpg
J'essaie quand je suis à la maison. Merci.
Je viens de mettre a jours le logiciel motion et je vois que je n'ai plus non plus de stream.
Il a des options de déprécier sur cette version.
Je met a jours et reviens vers vous (Pour l'instant je n'ai pas de resultat
Ah ça me rassure lol... on se sent moins seul lol
Je vois une mise à jour de 12h20 mais qui date du 1/8 ... bizarre ! Elle n'y était pas hier. C'est toi ?
On peut mettre à jour ?
Oui c'est la correction des dépendances.
Rien a voir avec ce probleme
