Problème jeedom sur debian 9 proxmox en kvm : bloqué et utilisation cpu constante anormale
jimbo7384
Re: Problème jeedom sur debian 9 proxmox en kvm : bloqué et utilisation cpu constante anormale
Message par jimbo7384 » 28 août 2018, 10:22
Oui enfin antenne déporté OK mais je ne trouve pas normal d'avoir à investir à nouveau dans du matos juste pour faire tourner une antenne bluetooth c'est plus que dommage.
Je vais tester en v5.50 pour voir malgré tout.
En antenne déporté sur vos RaspBerry vous avez installé Jeedom ou juste fait tourner bluetooth et paramétré le plugin côté Jeedom pour taper sur votre raspberry ?
Tristan35
Message par Tristan35 » 28 août 2018, 10:32
Certes, mais un Pi Zero doit pas coûter beaucoup plus qu'une clé USB BT :lol:
Pas besoin de Jeedom dessus, il suffit de lancer les actions coté Jeedom pour que ça s'installe :)
jimbo7384
Message par jimbo7384 » 28 août 2018, 10:44
3,8 euros la clé bluetooth 4.0 Orico
Effectivement le pizero ne coute rien c'est hallucinant à peine plus autour de 5e
Tristan35
Message par Tristan35 » 28 août 2018, 10:51
J'ai effectivement cette clé, mais j'ai des soucis de portée avec sur mes lampes de chevets alors que le serveur est dans la pièce d'à côté, tandis qu'avec les Pi je n'ai aucun soucis alors qu'ils sont dans le salon :lol:
hanglooze
Message par hanglooze » 28 août 2018, 10:53
Je ne suis pas non plus très motivé pour installer un hardware juste pour régler un problème soft.
Pour ma part je suis donc revenu à une debian 8 qui tourne sans problème avec blea mais ce n'est pas une solution très pérenne.
@Tristan35 : je n'ai jamais utilisé le Pi Zero. Pourrais tu nous donner quelques info si on souhaite se lancer dans le même montage ?
Faut il prévoir des modules complémentaires au Pi Zero ? L'installation est elle compliquée ? tu as peut être des tutos...
jimbo7384
Message par jimbo7384 » 28 août 2018, 11:00
tout comme toi hanglooze ;)
Après si vraiment il faut je passerais sur du hardware.
cedriclocqueneux
Message par cedriclocqueneux » 28 août 2018, 11:27
@hanglooze si ca peut aider, j'avais fait un tuto ici expliquant comment utiliser un Pi Zero en tant qu'antenne bluetooth déportée: https://www.maison-et-domotique.com/732 ... ea-jeedom/
hanglooze
Message par hanglooze » 28 août 2018, 11:44
Merci Cédric, ton tuto est très bien fait.
Si on ne trouve pas de solution soft d'ici quelque temps, voilà une alternative simple à mettre en oeuvre !
propositionjoe
Message par propositionjoe » 28 août 2018, 13:35
Oui et finalement un pi ça s'utilise pour beaucoup de chose,
Un écran déporté,
Une enceinte connecté,
Du tts,
Un serveur dns...
Bref!
Proxmox avec VM jeedom
jimbo7384
Message par jimbo7384 » 28 août 2018, 14:02
un très bon boulot cedric merci pour ce partage !
@hanglooze peut-tu me donner ta version bluetooth et bluez que je compare les versions entre la debian 8 et 9 ?
kris1208
Message par kris1208 » 28 août 2018, 18:27
C'est pas possible de recree une VM et lancer un debian pour faire une antenne deporté ? comme cela on reste sur le meme materiel.
m.georgein
Message par m.georgein » 28 août 2018, 20:06
Perso c'est ce que j'ai fait, une VM sur Debian Jessie et jeelink pour la liaison entre les jeedom.
Un peu usine à gaz pour une simple gateway, mais c'est la seule solution que j'ai trouvé (incron est inefficace quand le cpu monte à 100 %)
Quelqu'un a t il des nouvelles des concepteurs du plugin ou de Jeedom à ce sujet ???
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
Tristan35
Message par Tristan35 » 28 août 2018, 20:13
Mais à la limite, même pas besoin de Jeelink, un simple Debian Jessie suffit :)
jimbo7384
Message par jimbo7384 » 28 août 2018, 20:42
Tristan35 a écrit :
28 août 2018, 20:13
Combien tu lui allouerais en ressource pour un fonctionnement normal (pas de lenteurs) pour une Debian Jessie faisant office d'antenne ?
Car là j'ai alloué 2 coeurs de processeur et 4 Go de RAM et 50 Go de disque dur pour Jeedom sous VMM l'interface Webmin m'affiche un usage CPU oscillant de 5 à 15% en gros et un usage mémoire à 8% ce qui me fait dire qu'il doit y avoir moyen de diminuer les ressources allouer pour en laisser plus pour une seconde VM.
Tristan35
Message par Tristan35 » 28 août 2018, 20:51
Pas grand chose à mon avis, ça tourne très bien sur un Pi 0. Le minimum pour l'installation de Debian je dirais.
jimbo7384
Message par jimbo7384 » 28 août 2018, 21:10
512 Mo 1 CPU à 1 Ghz ça me parait tellement lite que j'ai peine à croire que ma source est bonne :lol:
https://www.debian.org/releases/jessie/ ... all.txt.fr
m.georgein
Message par m.georgein » 28 août 2018, 21:21
En mettant sur la VM Jessie un jeedom "tout nu" avec seulement JeeLink et la gateway, sur mon NUC je consomme #2-5% (à comparer au 5-20% de la VM d'exploit ... assez chargé).
@Tristan35 : comment fais tu sans JeeLink pour exploiter les données de la gateway dans ta machine d'exploit' ???
Plateforme :
Tristan35
Message par Tristan35 » 28 août 2018, 21:28
Exactement comme pour une antenne sur un Pi, dans Blea du déclare une antenne et tu fais l'installation directement :)
m.georgein
Message par m.georgein » 28 août 2018, 23:06
Je viens d'essayer, si on met pas le port de clef bluetooth (pour éviter le lancement de bluepy) le démon refuse de démarrer.
Une astuce pour éviter le lancement de bluepy ???
Plateforme :
jimbo7384
Message par jimbo7384 » 29 août 2018, 11:15
Tiens essaye ce tuto :
Pour ma part je vais passer une VM en Debian 8 Jessie avec 1 Go de RAM et 1 CPU pour faire tourner juste BLEA mais bon ça m'embête quand même de pomper de la ressource juste pour ça quoi alors qu'il s'agit bien d'un bug et que pourtant la v9 Debian Stretch est validée par l'équipe Jeedom.
Revenir vers « Machines Virtuelles »
