poulailler domotiser
rol-rider
Re: poulailler domotiser
Message par rol-rider » 28 août 2018, 11:39
il faut aller dans "Tools" puis "Advanced"
ça c'est la doc:
Utiliser NTP Pour activer l'horloge logicielle interne, synchronisée à l'aide de l'heure Internet.
NTP Hostname Peut être laissé vide car par défaut pool.ntp.org. Peut être changé ici si nécessaire.
Décalage du fuseau horaire en minutes à l'heure GMT. Aux Pays-Bas, cela devrait être "60"
moi, j'ai mis ça et mon wemos est à l'heure.
normalement dans NTM Hostname tu dois avoir la possibilité de mettre fr.pool.ntp.org pour la France ou autre...je sais pas.
Après au changement d'heure......je ne sais pas si j'ai bien configuré ? l'info n'est pas très claire !
RPI3 avec mSATA
jeannotmer
Message par jeannotmer » 28 août 2018, 20:43
Oui j'ai déja coché la case est mis fr.pool.ntp.org dans ntp hostname
faut faire autre chose ?
Pour suivre mes avancées dans le monde de la domotique Présentation
jeannotmer
Message par jeannotmer » 28 août 2018, 20:50
j'avais pas vu ton message en dernière page ;)
donc oui j’avais pas mis offset =60 c’était par défaut a 114 tout de suite c'est plus a l'heure
Pour le end dst tu devrais avoir 3h et non 2h
a 3h il sera 2h
https://www.timeanddate.com/worldclock/france/paris
jeannotmer
Message par jeannotmer » 28 août 2018, 21:14
On peux mettre plusieur timer jusqu'a 8
https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... ules#Timer
resultat mon code complet ressemble a cela maintenant
on System#Boot do //au boot arret de tout au cas ou moteur et electrovanne
 gpio,15,0
 gpio,5,0
 gpio,4,0
endon
on BP#BP=1 do
 event,porte
endon
on porte do  //sur l'event porte si en bas je monte (gpio5)75 sec
 if [ILS_B#ILS_B]=1
 gpio,15,0
 gpio,5,1
 timerSet,1,75
endif
endon
on porte do //sur l'event porte si en haut je descend (gpio15) 75 sec
 if [ILS_H#ILS_H]=1
 gpio,15,1
 gpio,5,0
 timerSet,1,75
endif
endon
on ILS_B#ILS_B=1 do //quand en bas pulse vers le bas (gpio15) pour trouver aimant
 pulse,15,1,650
endon
on ILS_H#ILS_H=1 do //arret moteur quand en haut
 gpio,5,0
endon
on rules#timer=1 do
 gpio,15,0
 gpio,5,0
endon
on FLO_2_B#FLO_2_B=1 do //si flotteur bas actif et que floteur haut aussi
if [FLO_1_H#FLO_1_H]=1
gpio,4,1
timerSet,2,30
else
gpio,4,0
endon
on FLO_1_H#FLO_1_H=0 do //arret electrovanne
gpio,4,0
endon
on Rules#Timer=2 do  //arret electrovanne
gpio,4,0
endon
Merci ya plus que as tester ;)
J'ai des soucis quand la porte est en bas parfois l'aimant est mal reconnu et la porte ne se ré ouvre pas j'ai changer le temp de descente de 45sec a 75sec voir si cela améliore
Mes aimant ne sont pas fixer pour le moment ma porte étant en métal je fixerai une fois bien réglé pour éviter qu'une poule ne dérègle tout ;)
d’ailleurs pour le câblage j'ai les fil de mes ils qui passe le long de la paroi faut mettre une gain type tube hiro ou les poule n'y toucherons pas
poluket
Message par poluket » 28 août 2018, 21:24
Pour les fils, j'ai collé les aimants sur la partie haute de la porte. Se qui évite que les fils ne soient accessibles aux poules
jeannotmer
Message par jeannotmer » 28 août 2018, 23:02
Mais résultat les poule s’intéresse au fil ou pas du tout ?
sinon je peux effectivement changer l'emplacement en mettant en haut a gauche de la porte et en changeant le cheminement des cable (me faudra des cable plus long
poluket
Message par poluket » 28 août 2018, 23:21
Elles ne s'y intéressent pas. Pas de dégâts a ce niveau depuis 6 mois.
Ta porte me semble vachement haute par rapport a la largeur. Chez moi, de mémoire, l'ouverture doit faire 20*30 cm pour des poules mi-naines.
jeannotmer
Message par jeannotmer » 29 août 2018, 07:48
de mémoire j'ai mi 30/35 cm d'ouverture la plaque est plus grande que le trou oui (c'est une fétiere de toit que j'avais en trop)
Les glissière les planche de bardage (j'espere juste qu'elle ne se déforme pas avec le temp)
Je la fait dépasser en bas aussi expres pour que si il y as des saleté que la porte ne se bloque pas
jeannotmer
Message par jeannotmer » 01 sept. 2018, 16:55
Bonjour jai un soucis
Mes test de porte son terminé et cela fonctionne je verrai suivant si les poule touche au fil pour ajuster
Jai corrigé le soucis de non détection par un aimant plus fort
Mais alors que je voulais valider le systeme de lelectrovanne en situation mon wemos ne repond plus
Jai essayé debrancher rebrancher ca ne marche pas il ne se connecte pas au wifi ni n emet de wifi
Une diode bleu s allume de temps en temps.....
poluket
Message par poluket » 01 sept. 2018, 17:39
Tu es sur de ne pas l'avoir mis en programmation ?
Si tu le lance seul sur un câble USB, il marche?
jeannotmer
Message par jeannotmer » 01 sept. 2018, 17:56
Brancher en USB sur le pc
Il emet le signal wifi esp-easy_poule_4
j'arrive a me connecter dessus avec le tel mais après j'ai pas de réponse sur la page 192.168.4.1
ni sur
/login
/setup
/config
time out et je perd la connection au wifi esp .....
jeannotmer
Message par jeannotmer » 01 sept. 2018, 17:59
J'ai reussi a me connecter 1 min j'ai pu aller sur la conf et resaisir le mdp du wifi
puis j'ai a nouveau perdu la connection...
jeannotmer
Message par jeannotmer » 01 sept. 2018, 18:01
je me suis re reconnecté
Il n'est plus connecter a la carte ni au ils mais il voit ils de la porte a 1 .. ?? normal
poluket
Message par poluket » 01 sept. 2018, 20:20
c'est possible, cela depend sur quel gpo tu a mis ton ils. je sais qu'il y a des porte a 1 ou a 0 part defaut (et tu n'as pas inversé les valeurs dans ton wemos?)
jeannotmer
Message par jeannotmer » 01 sept. 2018, 20:20
Bon j'ai rebranché avec un autre cable usb au pc en deplacant le point d'acces du poulailler dans la maison
La le wemos a reussi a se co sur le réseau du repeteur
j'ai pu acceder aussi
j'ai rebrancher tout ca dans le poulailler et cela remarche .... je ne sais pas pourquoi cela c mi a deconner ... mais la cela remarche et test de remplissage du reservoir OK
rol-rider
Message par rol-rider » 01 sept. 2018, 20:25
Faudrait savoir ce que tu as sur le gpio 0.
C'est lui qui gère le mode programmation.
RPI3 avec mSATA
jeannotmer
Message par jeannotmer » 01 sept. 2018, 21:00
Le bouton poussoir mais il n'etait pas enfoncé lors du reboot
un appui long peux mettre en mode programmation ?
Les enfants on bien tester le bouton dans la journée
rol-rider
Message par rol-rider » 01 sept. 2018, 21:08
pour le mode programmation
il faut que le gpio 0 soit sur gnd (donc dans ton cas bouton enfoncé) mais lors de la mise sous tension (ou reboot)
donc peu de chance que ce soit ça.
RPI3 avec mSATA
jeannotmer
Message par jeannotmer » 01 sept. 2018, 23:01
OK a voir dans le temps si cela se reproduit
sinon pour les notification quand je clique sur test j'ai bien la notif mais
j'ai essayer de mettre une notif au reboot de l'esp sans succés
 gpio,15,0
 gpio,5,0
 gpio,4,0
 notify 1,reboot
endon
ou
 gpio,15,0
 gpio,5,0
 gpio,4,0
 notify,1,reboot
endon
ou
 gpio,15,0
 gpio,5,0
 gpio,4,0
 notify 1
endon
cela ne marche pas je me plante quelque part ?
jeannotmer
Message par jeannotmer » 02 sept. 2018, 01:20
J'ai pas fini les problème ....
J'ai du débrancher le wemos car il e se connecter plus au répéteur wifi a nouveau
j'ai passer le répéteur wifi pour qu'il n'utilise que le canal 1 de fréquence voir si ya du mieux (il était en auto avant et j'avais eu de grosse latence 3000ms)
Donc la mon wemos est UP
Il ne vois pas mes aimants il est rester au statut 0 pour les ils
mais dans jeedom il voit le relai 2 au statut 1 .....
Même après reboot de jeedom ou en testant la commande
Le wemos est bien joignable car l'humidité et la température elle sont bien récupéré (la date de valeur collecté est récente et identique a celle dans espeasy)
